爱普科斯推出先进的UMTS多工器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-12-02 来源: EEWORLD关键字:爱普科斯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
爱普科斯(EPCOS)日前推出 几款多模式和多波段前端模块,它们可使移动电话使用UMTS的不同频带。根据特定UMTS电话中使用带宽数的不同,因UMTS是同时传输和接收的,所以需要使用数个双工机。
此类双工机通常会成为子系统和模块的一部分。如要符合小型化和减少损耗的要求,这是唯一的途径。TDK-EPC 采用低温陶瓷共烧(LTTC)技术作为整合平台,将所需的无源部件功能嵌入到一个多层陶瓷体中。
此技术可以使模式开关安装在需要的位置,从而衍生出二重双工机和具有额外GPS 导航功能的五工机,以及I+IV 频带组合的三工机和用于I+II+IV+VIII 频带的带双工机的前端模块(FEMiD)。这些解决方案不仅适用于面积受限处,而且由于其插入高度不超过1.2 毫米,还适用于超薄型电话。
关键字:爱普科斯 引用地址:爱普科斯推出先进的UMTS多工器
上一篇:恩智浦推出非接触读卡器芯片 CLRC663
下一篇:爱普科斯2016尺寸微型通用移动通信系统双工器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:44
TDK集团推出新的爱普科斯B82472D6系列耦合电感器
TDK集团推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感范围为2 x 2.2 µH 至 2 x 47 µH,最大额定电流从1.1 A 至 4.3 A。其中,兼容RoHS指令的扼流圈获得 AEC-Q200 认证,并具有高达7.95 A的大饱和电流;而磁屏蔽电感器的尺寸仅为 7.3 x 7.3 x 4.8 mm,适用于 -55 °C 至 +150 °C 的宽温度范围。电感的耦合系数从97% 至99%,具体视型号而定。 这些元件结构紧凑,坚固耐用,经实践检验且应用广泛:用于各种非隔离的 DC/DC 转换器拓扑,如 SEPIC、Cuk 和 Zeta;用作反激式和多
[电源管理]
TDK集团推出新的<font color='red'>爱普科斯</font>B82472D6系列耦合电感器
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
