加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 转换器 LT3954,该器件具有内部 5A 开关,可用作恒定电流源和恒定电压稳压器。器件的内部 PWM 调光发生器使其非常适合驱动大电流 LED,它也有适合于充电电池和超级电容的功能。LT3954 的 4.5V 至 40V 输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等多种应用。
LT3954 使用一个内部 5A, 40V N 沟道 MOSFET,能够采用额定 12V 输入驱动高达 8 个 650mA 白光 LED,从而输送超过 20W 的功率。它采用高端电流检测,支持升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。在升压拓扑时,LT3954 的效率高达 95%,从而无需外部热散。其频率调整引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 之间设置频率,在提高效率的同时又可减少外部元器件尺寸和降低成本。LT3954 采用 5mm x 6mm QFN 封装,可提供非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。
LT3954 具有内部 PWM 发生器,调光比达 25:1,也可利用外部 PWM 信号,实现高达 3000:1 的调光比。对于调光需求不高的应用,可通过 CTRL 引脚提供 10:1 模拟调光比。固定频率、电流模式结构使其能够在较宽的供电电压和输出电压范围内稳定工作。输出短路保护和开路 LED 保护功能增强了系统可靠性。LT3954 的地参考电压 FB 引脚可以用作多个 LED 保护功能的输入,因此,该转换器可以在充电应用中作为恒压源使用。
LT3954EUHE 采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装,每片价格为 3.60 美元。也有扩展温度版本 ( I 级) LT3954IUHE,每片价格为 3.96 美元。以上价格均是以 1000 片批量购买的单价,两者均有现货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3954。
照片说明: 40V 恒流 / 恒压调节器
性能概要:LT3954
•可为 LED 提供 3000:1 True Color PWM™ 调光
•宽 VIN 范围:4.5V 至 40V
•轨至轨电流检测范围: 0V 至 40V
•内部 40V/5A 开关
•可编程 PWM 调光信号发生器
•恒定电流 (±3%) 与恒定电压 (±2%) 调节
•准确的模拟调光
•可采用升压、SEPIC、CUK、降压模式、降压-升压模式或反激式配置来驱动 LED
•输出短路保护型升压
•开路 LED 保护和报告
•可调开关频率: 100kHz 至 1MHz
•具迟滞的可编程 VIN UVLO ,
•电池充电器的 C/10 指示
•低停机电流:<1μA
•耐热性能增强型 5mm × 6mm QFN-36 封装
关键字:PWM 恒流恒压转换器
编辑:陈盛锋 引用地址:具内部 PWM 发生器的 40VIN / 60VOUT 5A 恒流恒压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
STM8S0 TIM1_PWM互补输出
目录: 1.定时器1和互补PWM基础 2.程序: 1、TIM1_CH1_PWM互补+死区 2、TIM1_CH2_PWM互补+死区 3、TIM1_CH1_PWM+TIM1_CH2_PWM互补+死区 3.采用IAR仿真需设置:选择IAR菜单ST-Link,选择Option Bytes,配置如图(见文章末尾) 一、定时器1互补PWM基础 1.TIM1为高级定时器,定时器是16位计数,有65536种分频,分频系数1-65536。可以选择计数方向(分为向上和向下两种计数方向)。 2.使能外设时钟寄存器(CLK_PCKENR):开启或者关闭外设时钟 3.TIM1_EGR:事件产生寄存器,可以重新初始化TIM1定时器 4.控制寄
[单片机]
AVR单片机定时/计数器的PWM的应用设计
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。
2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上
[单片机]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。
典型应用原理图
特性
PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器
可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
STM32F7xx —— Timer
作用:输出PWM,测量脉冲长度,定时等。 一、基础定时器配置 // 基本定时器 #define TIMER_CHANNEL TIM3 #define TIMER_PREEMPT_PRIO TIM_PRIORITY #define TIMER_RCC_FUNC __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE #define TIMER_IRQ TIM3_IRQn #define TIMER_IRQ_FUNC TIM3_IRQHandler #define TIMER_DIV (10800 - 1) #define TIMER_PERIOD (1
[单片机]
STM32的PWM输出及频率和脉宽(占空比)的计算
一、stm32的pwm输出引脚是使用的IO口的复用功能。
二、T2~T5这4个通用定时器均可输出4路PWM CH1~CH4。
三、我们以tim3的CH1路pwm输出为例来进行图文讲解(其它类似),并在最后给出tim3的ch1和ch2两路pwm输出的c代码(已在STM32F103RBT6上测试成功,大家放心使用!)。
四、给出了PWM频率和占空比的计算公式。
步骤如下:
1、使能TIM3时钟
RCC- APB1ENR |= 1 1;
2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能
GPIOA- CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0
GPIOA- CRL |=
[单片机]
直流电机PWM调速程序
*关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
*设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
*可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms *
[单片机]
基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电
[工业控制]
Allegro发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
新产品具有自适应百分比快速衰减(APFD)功能,可以降低电流纹波,提高微步进准确度,减小可闻噪音 Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流
[电源管理]
