直流电机优化控制系统设计(一)
最新更新时间:2013-04-22来源: 21IC关键字:直流  电机优化  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2 直流电机的控制原理与总体方案
随着我国城市轨道交通的发展,对轨道客车在电气化、智能化、节能化以及舒适性、便捷性等方面的要求越来越高,其中的内外端门的自动控制是待解决的关键技术问题之一。轨道客车门控制系统是轨道客车的一个重要组成部分,也是涉及安全和环保的重要关键环节之一。其类型很多,按动力源可分为:液压传动、气动和电动三种。从发展趋势看,液压系统已趋于淘汰。气动和电动占据着主要市场。
气动的主要由发动机驱动的空气压缩机、汽缸、活塞、螺旋副、转臂、蓄电池及电磁阀等组成。其工作原理是:电磁阀门开启后,来自空压机的具有一定压力的气源经输气管道进入汽缸,推动活塞及其上的螺杆上行,驱动螺母外的套管作逆向回转,使固连于该套管上的转臂带动车门关闭;在关门过程中,乘客被夹住时,光电传感器将采集的信号经电控系统传给电磁阀,使气压反向,驱动车门退回后再关,直到被夹状态消除后关门到位。开门时,电控使气源从反向进入气缸,运动与上述相反,则带动车门开启;当系统出现故障无法打开车门时,可操作“应急”按扭,将气缸的气体放掉,用人工推开车门,使乘客安全脱离。气动门能实现车门开、关及防夹自动化,功能齐全 。但其缺点也十分明显:(1) 控制装置体积大,占用了车内很大空间,式样也很不美观;(2) 消耗了较大的发动机能量,并增加了排放量,不利于节能减排;(3)由气路、电路双路控制,故障点多,尤其在冬季,密封件易老化而导致气体泄漏,使功能丧失,可靠性差;(4)采用空压泵(机)、电磁阀、电瓶、气控装置等,结构复杂,总成本高。为了解决气动门系统的弊端。
本论文采用电动作为轨道客车门的驱动源。相比与气动,采用电动作为门系统的驱动有以下特点:
(1) 电动门的系统的可靠性、实用性和环境适用性较气动门系统高;
(2) 电动门系统的机构空间尺寸小,有利于节约城市轨道客车的空间;
(3) 省略了大量的机械装置,噪音小,有利于提高车辆的舒适性。
2.1 直流电机调速方法简介
直流电机由于其优良的控制特性而使其得到了广泛的应用。目前,虽然交流电机动机的调速问题已经解决,但由于设备的投入和改造需要一个相当长的过程,因此其调速控制尚未普及,直流电机动系统仍在普遍使用。直流电机可分为有换向器的有刷直流电机和无换向器的无刷直流电机。虽然无刷电机在效率和使用寿命上比有刷直流电机都要突出,但其控制较为复杂。有刷直流电机的控制简单、调速性能好。因此这里我们还是选择有刷直流电机作为电能与机械能转换的载体。
直流电机的转速n和其他参量的关系可表示为:
(2-1)
其中Ua为电枢供电电压(V);Ia为电枢电流(A),
为励磁磁通(Wb),Ra为电枢回路总电阻(
);CE为电势系数,
,p为磁极对数,a为并联支路数,N为导体数。
由式(2-1)可以看出,直流电动机有三种基本调速方法:(1)改变电枢回路总电阻Ra; (2) 改变电枢供电电压Ua; (3) 改变励磁磁通
2.1.1 改变电枢回路电阻调速
在电枢回路中串入可调电阻Rw来改变电枢回路总电阻来调速,此时转速特性公式为:
当负载一定时,随着串入的外接电阻Rw的增大,电枢回路总电阻增大,电机转速就降低。这种方法调速比低,转速变化率大,轻载下很难得到低速,且效率极低,现在极少采用。
2.1.2 改变电枢电压调速
连续改变电枢供电电压,可以使直流电动机在很宽的范围内实现无级调速。改变电枢供电电压的方法有两种:一种是采用发电机-电动机供电的调速系统;另一种是晶闸管变流器供电的调速系统。变电枢电压调速是直流电机调速系统中应用最广的一种调速方法。该方法中由于电机在任何转速下磁通都不变,只是改变电动机的供电电压,因而在额定电流下,不论在高速还是低速下,电机都能输出额定转矩,该方法也称恒转矩调速。
近年来随着大功率半导体器件的发展,特别是IGBT和MOSFET等制造工艺的成熟和成本的不断降低,使得采用大功率半导体器件实现的直流电机脉宽调速系统得到迅猛发展。
2.1.3 改变励磁电流调速
当电枢电压恒定时,改变电机的励磁电流也能实现调速。由(2-1)式可看出,电机的转速与磁通
(也即励磁电流)成反比。这种调速方法在额定电压和额定电流下,不同转速时,电机始终可以输出额定功率,因此这种方法也称恒功率调速。
2.2 PWM可逆控制
PWM可逆控制属于改变电枢电压调速中的一种。自从全控型电力电子器件问世以后,采用脉冲宽度调制(PWM)的高频开关控制方式形成了PWM电机调速系统,与传统的V-M(晶闸管-电动机调速)系统相比,表现出较大的优越性:(1) 主电路线路简单,需用功率器件少;(2) 开关频率高,电流容易连续,谐波少;(3) 调速性能好,调速范围大,低速性能好,稳速精度高;(4)效率高,由于功率器件工作在开关状态,导通损耗小。由于有上述优点,直流电机PWM调速系统的应用日益广泛,特别是在中小功率的高动态性能系统中,已完全取代了V-M系统。为实现电机的正反转,需采用可逆PWM变换器,其主电路有多种形式,最常用的是桥式(也称H桥)电路。如图2-1所示:
图2-1 桥式可逆PWM变换器
电机M两端电压UAB随开关器件驱动电压极性的变化而改变,其控制方式有双极式、单极式、受限单极式等多种。
双极性驱动H桥时有关波形如图2-2所示:
4组驱动电压关系为:Ug1=Ug4=-Ug2=-Ug3,在一个开关周期T内,当0≤t
在电流波形中,id1相当于一般负载的情况,脉动电流的方向始终为正;id2相当于轻载情况,电流可在正负方向之间脉动,但平均值为正,等于负载电流。
当ton>
,时,UAB的平均值为正,电机正转,反之则反转;如果正负脉冲宽度相等,则平均电压为0,电机停止。
双极性可逆控制PWM变换器的输出平均电压为:
(2-2)
调速时,
的可调范围为0~1,当
时,电机正转;当
时,电机反转;
时,电机停转。
由于在工作过程中,4个开关器件都可能处于通态,为防止H桥在开关过程中上下臂直通的情况,在上下臂的驱动脉冲之间,还应加入了逻辑延时(死区)。
与单极式控制相比,双极式控制的桥式可逆PWM变换器有下列优点:
电流一定连续。
电机可在四象限运行。
电机停止时有微振电流,能消除静摩擦死区。
低速平衡性好,系统调速范围大。
低速时,每个开关器件的驱动脉冲仍较宽,有利于保证器件的可靠导通。
因此本文采用双极性PWM控制。
2.3 直流电机控制系统组成
2.3.1 系统组成
考虑客车门现场的实际情况,设定了开门键、关门键,及两个限位开关(实际由按键模拟),分别代表开门及关门信号和门运动的两个极限位置信号。
本文设计的直流电机控制系统由以下几个部分组成:DC-DC隔离变换、双极性PWM波形成及死区发生电路、光电隔离及驱动电路、转速及电流检测、按键及显示部分、串口通信模块和单片机部分。
系统框图如图2.3所示
2.3.2 系统原理
由图2.3可以看出,单片机是本系统的控制核心,控制信号由按键给定,通过不同按键向单片机发出开门或者关门信号。单片机识别按键后,若为开门信号,则将PWM波输出占空比设定为大于1/2,电机将正转;若为关门信号,则将PWM波输出占空比设定为小于1/2,电机反转。在执行关门的过程中若遇到阻力,通过检测电机的转速和电流变化,将门重新打开来实现防夹功能。
单片机产生的一路PWM信号经逻辑处理后产生两路反向的PWM信号,再经死区发生和光耦隔离后驱动H桥。限位开关用于检测门的在运动过程中达到的两个极限位置,当单片机收到限位开关的信号后,关断PWM输出,使电机停止。通过液晶LCD1602实时显示电机转速和电流,同时将这些数据通过RS-232串行通讯接口发送到上位机,上位机上显示电机的电流和转速曲线,从而便于分析电机的启动和动、静态特性。
关键字:直流  电机优化  控制系统 编辑:探路者 引用地址:直流电机优化控制系统设计(一)
上一篇:DC-DC开关稳压器--在DSP系统中延长电池寿命
下一篇:直流电机优化控制系统设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
直流系统绝缘监测技术研究与应用
电力系统中,直流电源系统是为变电站中的保护、监控、监视、记录等自动化装置提供电源的多分支网络。它的安全运行,对整个电力系统的安全运行起着至关重要的作用。直流接地是直流操作系统常见故障之一,一般情况下,单点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到故障点并修复而发生另一点接地故障时,就可能引起重大故障。 目前,绝缘检测装置采用的检测原理主要有电桥平衡原理和变频探测原理,两种检测原理的装置都能在一定程度上解决直流接地问题,但也存在着不足,基于电桥平衡原理的绝缘检测装置无法检测正、负母线绝缘同等下降的情况,也不能区分多支路故障。而后者则易受直流系统对地分布电容的影响,并且注入的低频交流信号增大了直流系统的电压纹波系数,影响电源
[测试测量]
<font color='red'>直流</font>系统绝缘监测技术研究与应用
基于LPC2119的微弧氧化电源控制系统设计
  1.引言   微弧氧化(MAO)是一种在金属表面原位生长陶瓷层的表面处理技术,该技术是利用等离子体化学和电化学原理,使材料表面产生微区弧光放电,在化学、电化学和等离子体的共同作用下,原位生长陶瓷层的新技术。微弧氧化电源是保证微弧氧化工艺的关键环节之一,其主要功能是在微弧氧化处理生产过程中,产生和控制具有脉冲电场以及过程参数的自动检测和控制。   本文研制的微弧氧化电源采用功率模块换流技术,实现了微弧氧化工艺所需的高电压、大电流、宽频带和高质正、负脉冲输出。利用基于ARM的自动控制系统实现电压、电流、脉冲频率、占空比等电参数的自动监控。ARM(Advanced RISC Machines)处理器是一种32位嵌入式
[电源管理]
基于LJDZN8400T的智能触摸液晶显示终端控制系统
  作为一种常见的显示设备,LCD具有功耗低,体积小,重量轻,显示信息量大等特点,尤其是在便携设备中,更占据着绝对主流的地位。对于字符或数字的简单信息显示,通常可用段码式LCD驱动器。对于复杂的信息显示,则必须由点阵式LCD驱动器来显示。最常见的点阵式LCD控制/驱动器中,有不带中文字库的LCD驱动器,也有带中文字库的LCD驱动器。随着嵌入式系统的广泛应用,出现了大量的16位和32位的嵌入式处理器。然而传统的8位单片机长期用于生产实践中,制造工艺成熟,性能更加可靠,因此仍然占有相当大的市场,特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。液晶显示器具有显示信息量丰富,功耗低,体积小,质量轻,无辐射等优点。触摸屏作为一种特殊的计算机外设,
[电源管理]
基于LJDZN8400T的智能触摸液晶显示终端<font color='red'>控制系统</font>
无传感器的直流无刷电机控制器ML4435及其应用
摘要:ML4435脉宽调制式电动机控制器,为起动和控制△接或Y接绕组的直流无刷(LBDC)电机速度(无霍尔效应传感器)提供了所有必要的功能。从电机绕组传感的反电势电压,经锁相环可确定恰当的换向相位时序。 关键词:三相直流无刷电机;无传感器;反电势取样器 Sensorless BLDC Motor Controller ML4435 and Its Applications LIU Sheng-li, LIU Ning-ning Abstract:The ML4435 PWM motor controller provides all of the function necessary for startin
[电源管理]
无传感器的<font color='red'>直流</font>无刷<font color='red'>电机</font>控制器ML4435及其应用
基于RBF神经网络的控制系统传感器故障诊断方法
引 言 传感器是现行研究的压铸机实时检测与控制系统的关键部件,系统利用传感器对压铸机的各重要电控参数 (如:合型力、油压、压射速度、模具温度等)进行检测,并进行准确控制。这一过程中,各传感器输出信号的质量尤为重要,其优劣程度直接影响压铸机控制系统分析、处理数据的准确性,最终影响压铸件产品质量的优劣。由于大型压铸机生产环境较为恶劣,长期的高温、高压、高粉尘及来自周边器械的电磁干扰等因素的存在,不可避免地会造成传感器软硬故障的发生,有故障的传感器所发出的错误信号,会使整个压铸机控制系统分析、处理和控制功能紊乱,造成系统无法正常运行,带来无法估计的生产安全隐患及严重的后果。因此,对压铸机控制系统中传感器故障诊断方法的研究具有重要的意
[工业控制]
基于RBF神经网络的<font color='red'>控制系统</font>传感器故障诊断方法
关于分布式控制系统的功能和应用
在工厂自动化结构中,PLC编程逻辑控制器用于对高速要求的过程参数进行控制和监视。但是由于I / O设备数量的限制,PLC不能处理复杂的结构。因此,对于复杂的控制应用而言,DCS是具有更多专用控制器的I / O的首选。这些用于多个产品的设计在多个过程(例如批量过程控制)中的制造过程中。 DCS可以在各个层面通过冗余功能提高系统的可用性。在任何停电后恢复稳态运行,无论是有计划的还是无计划的,与其他自动化控制设备相比都有所改善。 在系统运行过程中,即使在某些异常情况下,冗余系统也可以持续保持系统运行,从而提高了系统的可靠性。 它提供了更多的编程语言,如梯形图,功能块,顺序等,用于创建基于用户兴趣的自定义编程。与SCADA系统
[嵌入式]
关于分布式<font color='red'>控制系统</font>的功能和应用
如何实现西门子S7-300 PLC与DCS控制系统的通信
一、 引言      现代工业的迅速发展,不断促进着 自动化 控制技术及设备通信技术创新的发展。当前, PLC 、 DCS 、智能仪表等已广泛应用到现场生产 控制系统 中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业控制系统。在此系统中, 现场总线 通信技术至关重要。本文就某水利站分布式控制系统项目,介绍上海泗博自动化的Modbus转Profibus-DP协议网关设备的应用。 二、 系统组成   1、系统结构      本系统构成如图1,其中略去了西门子S7-300PLC之外的其它现场级控制设备。系统上位机采用横河CS3000型DCS集散控制系统,实现对整个水利项目进行集中监控。下位机之一采用的是西门子S7-300
[嵌入式]
音色纯美的纯直流Hi-Fi大功率纯甲类功放
甲类功放能抵消奇次谐波失真,末级晶体管始终工作在线性范围内,晶体管自始至终处于导通状态,因而不存在交越失真和开关失真等问题;而且甲类功放始终保持着大电流的工作状态,对大动态的音频信号能迅速反应,因而能轻而易举地获得高保真的重放效果。 针对市面上的纯甲类功放普遍存在功率小的缺点,笔者设计了一款每声道100~150W的纯直流Hi-Fi大功率纯甲类功放:采用单声道左右对称分开设计,方便地安装在两边带外露散热器的功放机壳,功率管与推动管、偏置管都设计安装在同一散热器上使热耦合一致,令功放静态电流相当稳定。每声道输出管采用6对,根据纯甲类功率计算公式P=2I2R,只要每对功率管静态电流有420mA,本功放即有100W纯甲类功率。 电
[模拟电子]
音色纯美的纯<font color='red'>直流</font>Hi-Fi大功率纯甲类功放
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
