USB无线网卡的Linux驱动移植
最新更新时间:2013-04-24来源: 21IC关键字:USB  无线网卡  Linux  驱动移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
COMFAST CF150NS USB无线网卡使用IEEE802.11n无线技术,无线传输速率最高达150 Mbps。相比传统的54 Mbps IEEE802.11g产品,拥有更高的无线带宽,让局域网内的数据传输更加高效,能有效地减少网络延迟,使语音视频、网络游戏、在线点播更流畅。CF150NS还使用了CCA(Clear Channel Assessment)空频道检测技术,在检测到周边有无线信号干扰时,可自动调整频宽模式,避开信道干扰,使无线信号更加稳定。当干扰消失时,又可自动捆绑空闲信道,充分利用信道捆绑优势,提升无线性能。CF150NS主要技术参数:主芯片Realtek 8188SU,接口USB2.0,频率范围为2.4~2.48 GHz,支持IEEE802.11n/g/b无线标准;无线速率最高可达150 Mbps(IEEE802.11n);工作模式AdHoc和Infrastructre可选;加密特性为64/128位WEP、WPA/WPA2、WPAPSK/WPA2PSK(TKIP/AES);支持的操作系统为Windows/Linux/Mac[1]。
1 移植要求
移植目标是在原有ARM监测系统的基础上实现USB无线网卡功能扩展,为系统提供数据远程无线采集方案。原ARM监测系统是在优龙YLE2440开发板上开发的,其Linux内核版本为2.6.12.7。USB无线网卡是外部无线网络系统提供的指定产品COMFAST CF150NS,其主芯片Realtek 8188SU的Linux内核版本要求是2.6.18~2.6.33。也就是说,整个移植过程要求USB无线网卡驱动必须是Realtek 8188SU,且工作环境是Linux2.6.12.7。Realtek公司对8188SU主芯片驱动提供的建议是PC机Fedora Linux 2.6.24测试通过。经测试,若直接将驱动使用Linux 2.6.12.7内核编译,将出现大量错误。如何将驱动移植到Linux 2.6.12.7还需要进一步研究。
2 移植过程
2.1 移植环境搭建
移植过程采用VM虚拟机下安装RedHat9.0来完成。具体配置:PC操作系统为VMware Workstation5.5 & RedHat 9.0(Linux 2.4.20);硬件为优龙YLE2440开发板;操作系统为Linux 2.6.12.7,安装位置为/test/yle2440_2.6.12;交叉编译器为gcc3.4.1,安装位置为/usr/local/arm/3.4.1/bin/;Busybox安装位置为/test/busybox;文件系统为/test/rootfs/;文件系统生成工具为mkcramfs;USB无线网卡驱动源码为/test/8188su/driver/8188su;无线管理工具wirelesstools为/test/wireless_tools.29.tar.gz。另外,还需要准备Linux 2.6.24内核[2]。
2.2 Linux内核配置[3]
进入内核安装目录/test/yle2440_2.6.12,运行内核配置:
[root@localhost test]# make menuconfig
(1) 增加WLAN支持
选择[Device Driver]→[Networking support]→[Wireless LAN (nonhamradio)]→[Wireless LAN drivers (nonhamradio) & Wireless Extensions]。
(2) 增加DHCP支持
选择[Device Driver]→[Networkingsupport]→[Networking options]。务必选中“Packet socket”和“IP: DHCP support”、“Network packet filtering framework(Netfilter)”选项。
另外,还需要udhcpc的配置文件。拷贝Busybox目录/examples/udhcp下的simple.script到文件系统/usr/share/udhcpc/下,并重命名为default.script。将default.script中的
RESOLV_CONF="/etc/resolv.conf"
修改为
RESOLV_CONF="/tmp/resolv.conf"
运行“mkcramfs rootfs rootfs.cramfs”生成根文件系统rootfs.cramfs,并重新下载到目标板。
2.3 Linux内核文件修改
首先将Linux2.6.24内核中的netdevice.h、wireless.h、iw_handler.h拷贝至Linux2.6.12内核相应目录下。然后以Linux2.6.24内核为蓝本进行文件建立、修改和替换。需要替换的文本清单为:
① /include/linux/目录,wireless.h、skbuff.h、textsearch.h、netdevice.h、slab.h、ip.h、icmp.h、socket.h;
② /include/net/目录,iw_handler.h、sock.h;
③ /include/sound/目录,core.h;
④ /net/core/目录,dev.c、skbuff.c、wireless.c、neighbour.h;
⑤ /net/ipv4/目录,ip_output.c、devinet.c、socket.c;
⑥ /net/netlink目录,af_netlink.c;
⑦ /mm/目录,slab.c。
文件替换完毕进行内核编译:
make zImage
生成内核zImage后下载到目标板。在内核编译的过程中,还会出现许多错误,主要是C90语法错误、所调用函数数据类型不匹配、段符号未定义等问题。主要的修改内容:
① 内核编译时若出现C90语法和C99语法错误,只需按照本编译系统所采用的编译标准进行语法修改。例如,/net/core/dev.c中函数“net_rx_action”的第1713~1729行提示有语法错误。其中,第1713行的错误按照C90语法修改即可消除,其他错误为所调用函数数据类型不匹配所致,修改所调用函数的数据类型即可。
② 出现提示“.data=&no_cong_thresh”未定义之类的错误时,在相应源码中将其注释即可。
③ Wireless_seq_show函数错误直接采用2.6.24版本替换2.6.12版本即可。
④ net_sysctl_strdup类错误和警告一定要消除,消除方法是替换neighbour.h文件及相关文件。
2.4 USB无线网卡驱动编译
首先,下载主芯片Realtek 8188SU的最新驱动RTL8188SU_usb_linux_v2.6.6.0.20101111.zip,然后解压进入相应目录修改config、Makefile文件。
(1) 修改config
[root@localhost 8188su]# gvim config
修改第16行,关闭PC模式:
16 CONFIG_PLATFORM_I386_PC=n
修改第18行,打开ARM模式
18 CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C=y
(2) 修改Makefile
修改交叉编译器和ARM内核安装目录:
[root@localhost 8188su]# gvim Makefile
修改第94行为gcc交叉编译器所在路径:
CROSS_COMPILE:=/usr/local/arm/3.4.1/bin/armlinux
修改第95行,直接注释掉以下语句:
#KVER:= 2.6.24.7_$(ARCH)
修改第96行,指定2.6.12内核路径:
KSRC:= /test/yle2440_2.6.12
修改完毕后,直接make即可在目录下生成8712u.ko。下载8712u.ko驱动到目标板。
2.5 安装wirelesstools[3]
无线网卡配置需要使用一些无线网络管理工具,如wpa_supplicant、wirelesstools等。本项目使用wirelesstools来实现。首先下载wireless_tools.29.tar.gz,然后解压、编译、安装。 下面介绍具体步骤。
① 解压。
tar zxvf wireless_tools.29.tar.gz
② 修改Makefile。
修改第8行,设置可执行文件安装路径:
PREFIX=/usr/local/wireless
修改第12行,设置gcc交叉编译器:
CC=/usr/local/arm/3.4.1/bin/armlinuxgcc
修改第15行,设置ar交叉编译器:
AR=/usr/local/arm/3.4.1/bin/armlinuxar
修改第16行,设置ranlib交叉编译器:
RANLIB=/usr/local/arm/3.4.1/bin/armlinuxranlib
③ 运行make命令。
④ 运行make install命令。可执行文件安装于/usr/local/wireless目录下。
⑤ 拷贝两个库libiw.so和libiw.so.29到文件系统/test/rootfs/lib目录下,运行chmod 777命令后重新生成压缩根文件rootfs.cramfs,并下载到ARM板。
⑥ 将安装目录下的iwconfig、iwlist等下载到目标板。主要使用的命令及功能:
◆ iwconfig,回车,查看所有无线网卡;
◆ iwconfig wlan0,查看wlan0;
◆ iwconfig wlan0 essid "xx",配置网卡SSID为xx;
◆ iwlist wlan0 scan|grep ESSID,搜索周边所有无线网卡的ESSID。
2.6 无线网卡测试
(1) 插入无线网卡,自动安装USB host驱动
[root@(none) tmp]# uname a
Linux(none) 2.6.12h1940 #59 Tue May 3 13:12:53 CST 2011 armv4tl unknown
[root@(none) tmp]# usb 11:new full speed USB device using s3c2410ohci and address 4
usb 11: Product: RTL8188S WLAN Adapter
usb 11: Manufacturer: Manufacturer Realtek
usb 11: SerialNumber: 00e04c000001
(2) 加载模块8712u.ko
insmod 8712u.ko
(3) 唤醒USB无线网卡驱动
ifconfig wlan0 up
(4) 搜索周边无线网络
[root@(none) tmp]# iwlist wlan0 scan | grep ESSID
fwdbg: get survey cmd
fwdbg: survey done (00000005, 00000000)
ESSID: "TPLINK_WSW"
ESSID: "TPLINK_717E24"
ESSID: "dlink"
ESSID: "newnav"
ESSID: "dgdz"
(5) 配置wlan0的SSID
iwconfig wlan essid TPLINK_717E24
配置成功后利用iwconfig回显:
Linux (none) 2.6.12h1940 #59 Tue May 3 13:12:53 CST 2011 armv4tl unknown
[root@(none) tmp]# iwconfig wlan0
wlan0IEEE 802.11bg ESSID:"TPLINK_717E24"
Mode: Managed Frequency: 2.437 GHz Access Point: 00:25:86:71:7E:24
Bit Rate: 54 Mb/s
Encryption key:off
Power Management: off
Link Quality=52/100 Signal level=52/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
(6) IP动态分配
自动申请动态IP:
udhcpc i wlan0
显示如下信息:
[root@(none) tmp]# udhcpc i wlan0
udhcpc (v0.9.9pre) started
udhcpc[490]: udhcpc (v0.9.9pre) started
Sending discover...
udhcpc[490]: Sending discover...
Sending select for 172.16.51.9...
udhcpc[490]: Sending select for 172.16.51.9...
Lease of 172.16.51.9 obtained, lease time 691200
udhcpc[490]: Lease of 172.16.51.9 obtained, lease time 691200
deleting routers
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
adding dns 61.153.216.99
adding dns 61.153.216.104
运行ifconfig命令后,显示最终配置:
[root@(none) tmp]# ifconfig wlan0
wlan0 Line encap: Ethernet HWaddr 00:0F:10:54:0E:1B
inet addr: 172.16.51.9 Bcast:172.16.255.255 Mask: 255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:618 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
(7) ping测试
ping测试时需要加c参数控制ping次数,否则会一直不停测试,并且无法kill。
[root@(none) tmp]# ping c 2 172.16.51.9
PING 172.16.51.9 (172.16.51.9): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.51.9: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.4 ms
64 bytes from 172.16.51.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.7 ms
---172.16.51.9 ping statistics 
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
roundtrip min/avg/max=0.7/1.0/1.4 ms
3 讨论
在USB无线网卡驱动移植过程中,将主要的文件netdevice.h、wireless.h、iw_handler.h、dev.c等进行替换后,内核已经能编译成功。将内核下载并重启开发板后,加载驱动成功,并能利用iwlist搜索到周边的WLAN网络。在利用iwconfig给驱动指定SSID时iwconfig引起内核崩溃。初判原因不应为wirelesstools程序。加入ip.h、icmp.h socket.h等文件后iwconfig指定SSID成功。最后进行ping测试时,出现ping 127.1和本机IP均失败的情况。使用strace跟踪ping执行过程,发现recvfrom()函数参数传递错误,替换neighbour.c af_netlink.c等文件后ping 127.1成功。
若系统内核升级到Linux 2.6.30,驱动能编译通过,但只要一发出ifconfig命令,内核即崩溃。即使高版本内核在移植时也有问题,这些问题需要进一步研究。
关键字:USB  无线网卡  Linux  驱动移植 编辑:探路者 引用地址:USB无线网卡的Linux驱动移植
上一篇:用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型ADC系统
下一篇:通过驱动器IC及输入检测机制来降低能耗方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
基于USB/RS232的无线通讯终端系统应用设计
1.引言 目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。 本文详细介绍了一种采用USB通信接口设计的无线数据通讯终端系统。此系统以高速、可 靠、可在线编程的STM32F103C6T6为主控制器件,实现了通过计算机与其他终端之间数据及文件的无线传输功能。实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。 RS232接口与USB接口虽然都属于串行接口,但它们的数据格式、
[电源管理]
基于<font color='red'>USB</font>/RS232的无线通讯终端系统应用设计
传新MacBook采用液态金属并支持USB 3.0
    北京时间4月25日消息,据国外媒体报道,在传出苹果将推出17英寸MacBook Pro的消息后,又传出了MacBook Air和Pro将合并为一款产品“MacBook”的消息。另外,还有未经证实的消息来源称,合并后的MacBook将采用更为轻薄的液态金属机壳,并支持USB 3.0。   虽然这三条传言都很有意思,但仍需要根据一些常识来进行推敲。   首先,谈到液态金属技术,目前在苹果产品中用的最多是SIM卡取出器。让液态金属的厂商去生产上百万个MacBooks的外壳,目前从材料供给上看是不可行的,而且还有可能导致MacBooks的价格上升。   第二,史蒂夫-乔布斯生前并不看好USB 3.0,不过去年有传言称苹果
[家用电子]
Pickering Interfaces将在IEEE AUTOTESTCON大会上推出新款4槽USB/LXI模块
于美国伊利诺伊州绍姆堡镇,Pickering Interfaces宣布将于2017年9月12至15日在美国伊利诺伊州绍姆堡镇举办的IEEE AUTOTESTCON大会上,推出新款4槽USB/LXI模块化机箱。 该新款4槽模块化机箱(型号60-105)延续了Pickering 2槽USB/LXI模块化机箱(型号60-104)外形小巧轻便的优点,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。这款机箱设计为桌面或机架式安装,并且具有可通过USB或LXI以太网进行远程控制的特点。通过网络实现远程控制使得测试系统可以在离目标设备尽可能近的位置进行开关操作。 新款4槽机箱内部可安装1至4个Pickering 3U PXI模块。可构建多达220
[工业控制]
Pickering Interfaces将在IEEE AUTOTESTCON大会上推出新款4槽<font color='red'>USB</font>/LXI模块
USB在PCR仪嵌入式系统中的应用
  0 引 言   聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)是20世纪80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。该技术是分子生物学发展史上的一个里程碑,它使得DNA分子可以在生物体外进行放大扩增。在短短的数年内,这项技术已广泛应用于生命科学的研究中,对基因克隆、DNA序列分析等现代分子生物学技术的发展起到了重要的作用。我国目前使用的PCR仪主要依赖于进口,为了在该技术领域追赶国际先进水平,与海尔集团联合对PCR仪进行了开发研究。   随着U盘的普遍使用和USB技术的嵌入式系统应用,方便用户进行程序修改和程序的存储,PCR设计中采用可以热插拔的USB接口,即在PCR硬件系统中加入了USB主控芯
[嵌入式]
基于嵌入式USB的以太网应用系统设计
随着USB技术的迅速发展,人们对USB的期望也越来越高。虽然USB技术在台式计算机领域的地位已经固如磐石,但是由于其以主机为中心的拓扑结构,任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的 USB设备都只能与主机建立连接。不仅如此,软件复杂性以及较高的功率要求,使得人们对嵌入式设备中使用USB的兴趣与日俱增。嵌入式USB结合以太网技术可以将USB设备转换到TCP/IP,让USB 设备不再受距离限制,可以通过网络随时随地访问USB设备,可以让一个USB设备供多个用户使用,从而提高USB设备的利用率。通过使USB设备具备联网能力的设备联网服务器,可以实现联网使用USB存储、USB视频和USB打印等。本文提出了一种利用AR
[网络通信]
基于嵌入式<font color='red'>USB</font>的以太网应用系统设计
基于USB接口的无线数据传输系统的设计
引言 通信是信息的交换平台,在人们的工作和日常生活中起着重要的作用。传统的通信技术是通过数据线和串口/并口将设备连接在一起,这样就存在布线困难和其它不方便的因素。而且传统的RS232串口通迅和并口通讯都存在传输速度低、接口的连接过于复杂等不足。本文所设计的基于USB接口的无线数据传输系统利用了USB接口的高传输速率、即插即用等优点,并结合了无线数据传输技术,实现了计算机之间的无线数据通讯,解决了传统通信技术带给我们的不便。 系统硬件设计 基于USB接口的无线数据传输系统总体方案如图1所示,该系统由发射和接收两部分组成。其中,发射(接收)系统由单片机控制射频发射模块和单片机控制USB芯片两部分组成。系统的工作过程为
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font>接口的无线数据传输系统的设计
美信提供高速USB和工业端口故障保护方案
MAX22505可避免任何故障对端口的损害,包括高达±40V的地电位差;并将方案尺寸减小50%以上 中国,北京—Maxim 宣布推出MAX22505 ±40V高速USB故障保护器,帮助设计者排除任何故障对USB口的损害,包括高达±40V的地电位差,避免了竞争方案参数折中。器件可用于保护24V交流或40V直流供电的工业设备数据线及电源线,方案尺寸缩小50%以上,以支持工业应用。 当今工业环境中,开发人员仍在不断地努力减小方案尺寸,提高生产力和产量,保持更高的系统稳定性和更长的正常运行时间。因此,由于连接器尺寸变得更小,自动化设备开始采用USB口替代RS232口。随着工业环境采用USB口支持实时诊断、可编程逻辑控制器(PLC)的编
[工业控制]
美信提供高速<font color='red'>USB</font>和工业端口故障保护方案
天惠微代理DSP方案山景可烧录AP8224C2芯片适用USB声卡降噪麦克风
AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi无线音频产品、Sound Bar和调音台等市场。该处理器在总体架构和系统组成上,充分考虑了音频领域的特点,支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC等多种解码格式和MP3编码。同时,提供回声消除(AEC)、魔术低音(VB)、3D环绕和Parametric EQ等丰富的声学和音效处理功能。并可以灵活选用不同容量的程序Flash芯片,以达到整个系统设计的超高性价比。 内核和存储 ·高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 240MHz, 支持 DSP 指令,集成 FPU
[嵌入式]
天惠微代理DSP方案山景可烧录AP8224C2芯片适用<font color='red'>USB</font>声卡降噪麦克风
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
