减少充电耗能的无线充电应用
最新更新时间:2013-04-24来源: 21IC关键字:充电耗能  无线充电应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
[导读] 无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案
无线充电并不是一个全新的技术方案,实际上我们日常生活中,已充斥大量的无线充电应用,例如电动牙刷、电动刮胡刀…等消费性电子装置,只是充电应用的无线化在应用时的充电效能与安全性差异问题,一直无法有效改善,直至现今在微控制器应用整合下,无线充电已获得更高充电效能、与更好的实用价值…
无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案,例如需要达到防水、防尘的电子产品设计上,利用无线充电技术让设计外观不需有外露的金属充电连接器设计,例如电动牙刷、电刮胡刀等产品设计方案上。
无线充电解决方案,为利用Tx端线圈形成电场,再由Rx端线圈感应转换能量进行电力无线传输。Texas Instruments
为了强化能量传输效率,线圈的设计形式、尺寸也会影响传送效能,图为TDK开发的无线充电专用线圈模组。TDK Corporation
无接点、引线传输能量 无线充电技术适用于高耐度设计方案
基本上在低功率的充电应用方案上,无线充电技术可以说是使用相当普遍的应用方案,主要可用来解决耐候型、防水/防尘类型电子产品设计的应用需求,但无线充电技术用于这类电子产品,不需过于要求充电效能,同时也因为低功率可获得较高的应用安全性,自然技术不需提升现有使用方案即可应付设计需求,但设计产品若换成智慧型行动电话、数位相机/摄影机或是采用更高容量电池的行动装置,旧式的无线充电技术就无法因应设计需求。
先检视电池供电设备在充电时常会碰到的问题,电池充电器在能源消耗的关键主要可从两个问题进行检视,分别是是充电的效率与待机耗电的状况。在待机耗电方面,许多使用者经常会出现的应用型态,大多会在设备完成充电后仍然将充电器插在供电回路上,这代表着充电环境会形成大量的待机状态的额外耗电(即空载耗电),加上充电器为了节省成本,电路设计也相对较简陋,往往设备充电器处于空载时产生的耗能几乎能与充电时的耗能相当!
无线充电技术已有效改善充电器空载耗能
而在设计无线充电解决方案时,空载的耗能问题最佳化,则必须加以改善,让充电系统在升级无线应用环境时,可以获得更有效的节能效益,至少也能改善无意义的空载耗电问题,而这也成为增加导入无线充电应用方案的重点加值效益,而目前新一代无线充电系统,在Tx(Transmitter)的解决方案空载负载的功耗设计,目前空载功耗已可达到100mW以下,已大幅超越一般传统充电器的空载功耗表现。
对于无线充电应用环境来说,充电效率也是另一个影响耗电量的一个关键因素,因为充电效率越高,也代表着可以透过无线环境传送高密度的能量,更快速地完成充电过程。以目前的无线充电解决方案,透过无线传输自然无法与直接用铜缆传输传递效能进行比较,但目前无线技术方案已可达到70%以上的无线传输效能,若可以在无线充电的Rx(Receiver)/Tx(Transmitter)采用更高效率的零组件,此无线充电的效能还可进一步改善。
多装置同时充电应用 无线充电方案节能效益更大
而讨论无线充电应用方案,大家关心的不只是更炫、更便捷的IT/3C周边充电效益,反而是进阶升级了无线充电方案后,会不会因为日常充电需求而徒增了整体的总耗电量?基本上这必须从多方面进行检视,因为对于电子产品的耗电量统计,会因为用户的使用习惯不同、充电应用方式差异而有极大的计算差距。若评估时,采取多数用户的预设应用情境作为基础,例选用一组无线充电Tx取代数个充电器(目前无线充电Tx已可同时支援多Rx装置同时充电),在这种使用基础下无线充电解决方案的导入效益会更高,因为节约了不只一组有线的充电器,而节省了数个有线充电器的空载功耗浪费。
以符合「Energy Start」绿色能源应用标章的AC电源充电器微粒,5W的电源充电器在能源转换效率约在70~75%左右,而5W功率的充电器一般在平均耗电量为0.1~0.15W,如果用户习惯不佳,多数使用者在完成充电后多半不会去拔掉电源充电器,而会持续将充电器插在电源插座整天、甚至数个月之久,这种使用情境会令整个过程产生的功耗产生极大的损耗!
传统充电器单价低 空载耗能往往造成更大浪费
例如,若5W充电器在进行充电过程中的耗能约产生2~3W的供应电源,取较高3W计算一小时的充电时间,搭配能源转换效率为70%的设计方案,等于在充电过程已产生一小时4.3W耗电,若充电器插在电源插座一整天(即23小时空载/1小时进行充电程序),那代表23小时内每小时损耗0.15W电能,23小时总产生3.45W耗能,充电时的耗能加上空载耗能等于整天下来损失了7.75W.
从计算过程会发现,传统充电器的消耗能量,会因为待机空负载的耗能白白浪费能源,若是以两个充电器在近似的使用情境下使用,等于是一天光两组充电器就会损耗15.5W能源。以此为基础来对比无线充电解决方案时,即便目前透过无线机制传送的电能会有近30%的功耗损失,但因为多充电设备的无线充电盘进行整合,只要能在空载功耗有效压低在100mW,只要是一组以上的有线充电器应用条件,无线充电器的整体功耗就可明显优于有线充电器方案。
无线充电技术设计复杂 线圈尺寸、角度、传输方式都会影响能量传递
再来观察无线充电设计方案的塬理与结构,无线充电解决方案,主要是利用能量转换成无线传输后,利用感应耦合电能的传输过程,进行电能的无线传递,基本上由Tx(发射端)将交流电通过线圈形成磁场后,再利用Rx(接收端)的线圈进行感应产生电压差,而这种透过无线过程传递在Rx端线圈形成的电压差,就可以用于直接驱动电子装置的供应电源,或是经由Rx线路转换变压后形成对电池充电的电力来源。
至于电能的传输效率,其实决定在Tx/Rx间的耦合(k)值与品质(Q)参数的差异,而影响耦合与品质的关键相当多,例如Tx/Rx两方的距离、相对尺寸、线圈设计、线圈角度、线圈形状等都会有影响。
一般而言,要令无线充电的电能传输效率提高,有许多作法,例如将Tx/Rx之间的距离尽可能缩小,即距离越短、无线充电效能表现即越高!另外,Tx/Rx两者的线圈尺寸差距越大,能源传输效率也会相对降低,若要达到无线充电的高效率传递能源目的,碍于能量的传递限制,应该尽可能减少Tx/Rx的距离、Tx/Rx两方的线圈设计也尽可能接近采取同样尺寸,即可达到最佳的传输效率。
无线充电解决方案已在安全性、实用性大幅改善
但在设计无线传输应用方案时,若传输能量密度增加,也会代表传输过程所造成的能量耗损将会以热的形式耗损,亦即传输能量越高、充电过程产生的热也会因此增加的物理现象,而对无线充电方案设计来说,应最大化的针对系统问题进行优化,透过降低功率耗损的同时,也能进一步改善充电过程所产生的热问题,如果为了提高充电能量密度提昇充电效能,但却还必须为Tx与Rx设置主动式散热设计(如风扇),这就会造成强制驱动风扇进行散热的额外功耗浪费,与整体充电系统的电能节约设计目的产生冲突。
另一个无线充电方案较常见的困扰就是EMF(Electric and Magnetic Fields)问题,因为无线充电是在Tx产生电磁场,透过电磁场的形成、与Rx端线圈进行无线电能的感应与转换,而为了强化充电效能,势必得加强Tx的电磁能量,即便是我们生活的环境也充斥着各种强度的电磁场,但实际上无线充电Tx所形成的电磁场一样会令使用者产生健康疑虑。
而以无线充电解决方案,所使用的电磁频谱为例,一般都是非电离层区段,而对人体有显着危害的电磁场为电离区段为主,而非电离层区段的电波能量通常极微小,对人体组织影响不大,目前多数无线充电解决方案,也针对使用者应用安全部分议题,针对用户疑虑进行认证审核,对于使用安全疑虑也可降到最低,对于无线充电应用方案,除了可以带来3C电子产品更便捷的使用方式外,在充电应用时导入更安全的智能控制搭配高效率主动智能调整充电能量的设计方案,不仅可让全载充电进行时更为安全,也能令充电设备的空载功耗降到更低,长期使用亦可达到节约能源之目的。
关键字:充电耗能  无线充电应用 编辑:探路者 引用地址:减少充电耗能的无线充电应用
上一篇:LCD和控制器接口电路
下一篇:移动电源的高转换率设计实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
浅谈无线充电技术分类及应用前景
  您是不是曾经有过这样的经验:想帮您的相机、手机或平板电脑充电时,充电器跟其他电子产品的充电器搞混在一起,电线还纠缠不清。这些长相差不多,不只一般「黑」的充电器,日积月累长了灰尘,久了连那些没在用的电子装置的充电器也不确定能否丢弃,或是接头也不晓得有没有耗损、接触不良。这看似不起眼的充电器,过去几年来外观并没有多大的改变,厂商没有注重太多于充电器的设计和包装,沦落至配角的命运。不过近几年来,除了电子装置本身的软硬件进步以外,业者也注意到了这些配件细节,改善笨重的充电器和麻烦的电线,而随着无线充电技术的发展,也更能有效扬弃过去杂乱麻烦的配置,帮助用户提升产品使用上的方便与易用度。   其实无线充电技术行之有年,并不是一项最近才开发
[电源管理]
浅谈<font color='red'>无线充电</font>技术分类及<font color='red'>应用</font>前景
面向汽车应用的15W无线充电发射方案
摘要:随着手机支持无线充电的普及,无线充电器也开始进入汽车。ZLG针对无线充电产品设计繁琐、认证难等行业痛点,推出整套车载15W无线充电方案。基于NXP的MWCT1013A为主控设计,采用MP-A9拓扑,三线圈,具备CAN通信和NFC功能。提供完善的软硬件支持,有助于客户通过Qi标准认证。 一、无线充电标准 无线充电联盟(Wireless Power Consortium)成立于2008年12月17日,目前超过600家公司加入此联盟,其制定的Qi标准是目前市场上被广泛商用的无线充电标准。 Qi标准规定了无线充电发射器与电能接收端之间的功率传输和通信协议,可以对无线充电器的输出功率进行调节,提高系统的传输效率
[汽车电子]
面向汽车<font color='red'>应用</font>的15W<font color='red'>无线充电</font>发射方案
无线充电在医疗设备上的应用
想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电,这样你就能到下一个病人和伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。    标准   行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线Wireless Power Consortium‘s (WPC)标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分—功率发射机、功率接收机,以及两个设备之间的通信协议。这个标准的主要特性是(见下面的框图):
[模拟电子]
<font color='red'>无线充电</font>在医疗设备上的<font color='red'>应用</font>
iPhone无线充电成鸡肋 成熟应用是最大绊脚石
  苹果手机堪称行业风向标。在苹果跟进一项硬件新技术后,很多手机厂商纷纷跟进。来自供应链的消息称,2018年各大手机品牌的旗舰机型,并没有 无线充电 功能。也就是说,在 无线充电 普及上,苹果并没有改变行业。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。     无线充电 为何成为行业弃儿   在很多人看来,无线充电是一项新潮的技术。然而截至目前,除了苹果和三星旗舰手机内置无线充电功能外,罕有手机品牌钟情无线充电。   作为一项存在了近十年的手机技术,无线充电几乎成为了行业的弃儿,这引人深思。   从苹果手机无线充电功能的体验上,我们或许能够找到手机无线充电技术难以普及的真正原因。最新一代的苹果手机,使用的是Qi 无线充电
[手机便携]
车载无线充电会是下一个重要应用吗?
据IHS公司观察,面向移动设备的无线感应充电已成为一种趋势,在市场上存在了数年。利用这种新技术,就不必把手机插入点烟器、12V充电器或USB端口,用户可以利用无线方式给电池充电。 但许多厂商试图提供解决方案,以前在多数情况下各系统并不能互用。然而,现在这一切可能正在发生变化。 通用汽车投资于Powermat 今年1月,美国通用汽车(CM)和Powermat宣布一项500万美元投资计划,资金来自通用的子公司GM Ventures。这笔投资可能使Powermat的感应充电最快在2012年中期进入许多未来的雪佛兰、别克、GMC和卡迪拉克等车型。 Powermat公司的技术允许智能手机、MP3播
[汽车电子]
PMA携手DuPont 扩展无线充电应用
近日,DuPont Building Innovations公司宣布加入PMA(Power Matters Alliance,电力事业联盟)。现在,该家公司联合PMA成员致力于智能手机、平板电脑的无线充电解决方案。 他们希望能够将无线充电带到诸如厨房、厕所等场所内的台面上。 PMA主席Ron Resnick称,“下一代的无线充电将被内嵌到家具中。这次PMA跟DuPont Building Innovations的合作意味着PMA朝将智能无线充电带入到各个领域的目标又迈进了一步。”
[电源管理]
大联大品佳集团推基于NXP产品的汽车无线充电应用设计方案
2018年7月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大 控股宣布,其旗下品佳推出应用于汽车平台的基于恩智浦( NXP )产品的 无线充电 解决方案。 NXP 15W多线圈发送器参考平台专为基于NXP MWCT1013AVLH发送控制器IC与Infineon IPG20N10S4L-22A( MOSFET )/ AUI RS 2301S(MOSFET Driver)的汽车无线充电应用而设计。 方案特色 基于WPC MP-A9; 15W无线充电平台多线圈自由位置,具有固定频率; 集成的片上数位解调; 支持基于品质因数(Q因数)变化和校准功率损耗计算; 支持多种类型的RX调制信号(交流电容、交流电阻和直流电阻
[汽车电子]
大联大品佳集团推基于NXP产品的汽车<font color='red'>无线充电</font><font color='red'>应用</font>设计方案
​如何在无线充电应用中选择放大器拓扑结构
宜普电源转换公司(EPC)是硅基增强型氮化镓场效应晶体管及集成电路的领先供应商,基于eGaN®FET与集成电路的低成本解决方案是在发射端采用单个功率放大器,而在接收端无论是采用什么标准,也可以实现无线充电。 我们诚挚邀请工程师莅临中国上海,出席于2017年6月28日(星期三)上午11时在上海世博展览馆B2层2号会议室举行的PCIM Asia 2017研讨会(电力转换与智能运动研讨会)。届时EPC公司的应用工程副总裁Michael de Rooij博士将分享在高功率、高度共振式无线充电应用中,如何选择放大器的拓扑结构,从而满足客户在产品设计上的要求。 近年来,配备无线充电功能的消费产品推动了无线充电的快速发展。无线充电的普及要求器
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
