基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
最新更新时间:2013-04-25来源: 21IC关键字:LabVlEW  太阳能  充放电  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
太阳能路灯主要由太阳能光电池组件、蓄电池、充放电控制器、照明灯具四大部分组成。太阳能路灯普及推广的瓶颈已不是技术问题,而是成本问题。要在降低成本的基础上,提高系统的稳定性及发挥最大的效能,就要合理搭配太阳能光电池的输出功率和蓄电池容量及负载功率。为此,仅从理论计算是不够的。因为太阳光光强瞬息万变,充电电流和放电电流都在不断变化,理论计算会带来较大误差。只有采取自动跟踪监测充放电流才能准确确定光电池在不同季节和不同方位的最大功率输出。以此确定蓄电池和负载才是可靠的。
在LabVIEW软件平台上,结合数据采集卡,利用虚拟仪器技术可实现自动监测及数据分析任务。本文对自行研制开发的监测系统作一阐述。
2设计原理
利用调理电路对光电池的输出电流和蓄电池的放电电流及蓄电池的充放电工作电压进行一定频率的数据采样,由USB数据采集模块将采集数据送入计算机。在LabVIEW软件平台上进行适时显示和统计分析。原理框图见图1.
图1系统原理框图
3数据采集硬件配置
3.1调理电路
蓄电池输出信号是一种浮动信号。采用差分测量方式会最大限度地减小对被测电路的影响,同时也会减小测量误差。在本调理电路中,采用高精度低漂移的集成运算放大器ICL7650制作的差动放大器将串入充放电线路的精密小电阻之上的差动信号作为电流检测信号。将并入蓄电池的大电阻分压器获得的小信号作为电压信号。为消除干扰,用两个等值电阻分别接于差动放大器的两输入端与信号地之间。将两个差动放大器的输出信号送人USB采集模块的两个输入通道以完成信号调理及采集。调理电路见图2、图3。
图2电流信号调理
图3电压信号调理
3.2数据采集模块
本系统采用加拿大HYTEK公司生产的USB接1:3数据采集模块,型号为iUSBDAQ-U120816.它虽不是高端采集卡,但对于采集直流信号,特别是采样频率不是很高时,已足够达到集结束后,选择"退出并回放"按钮,在回放波形窗将显示采集要求。USB接口可方便地用于热插拔及即插即用。连接笔记电脑可实现现场数据监测。
3.3模块配置及驱动
在所用计算机上执行HYTEK公司提供的设备驱动程序iUSBDAQ-Driver.exe,即可激活采集模块。再将该公司提供的iUSBDAQ_ALL_Vis.LLb专用VI函数库拷贝到安装LabVlEW7.1目录的vl子目录下的User子目录,即可在BlockDiagramt和Front Panel编辑环境中调用User Functions和User Controls.
4软件开发
LabVIEW是美国国家仪器(NI烩司开发的广泛应用于仪器控制、自动化测试、数据分析处理等领域图形化编程语言,是优秀的开发虚拟仪器软件。在自动化测控领域得到越来越广泛的应用。开发本系统采用的是LabVIEW7.1版本。
4.1程序流程图(见图4)
图4程序流程图
4.2面板设计
在图5所示的面板图中,设置两个开关以选择是监测电流、电压还是同时监测。分别显示电流实时采集曲线和电压实时采集曲线,并配以数字显示。在采集周期设置窗口,以秒为单位设置采样周期。"开始采集"按钮同时具有暂停功能。全部采集结束后,选择"退出并回放"按钮,在回放波形窗将显示采集电流波形,并计算其曲线下面积值作为电流充放电的安时数(能量值)。在面板的右下方同时显示带有日期、时间信息的全部数据列表,并显示电流、电压最大最小值。
图5虚拟仪器面板图
4.3程序结构描述
总体采用两帧组成的平铺顺序结构(Flat Sequence),第一帧完成的是数据采集及显示、存储;第二帧完成数据计算、回收及显示运算结果。图6给出的是第一帧图形化程序。
图6第一帧图形化程序框图
该帧采用定时循环结构(Timed Loop),在进入循环结构之前,利用OpetdCreate/Replace File VI建立要存储的数据文件(.txt)的路径及文件名,并调用iUSBDAQ_0penDevice函数打开采集设备。当选择开始采集分支结构时,将打开采集设备的两个输入通道轮流采集数据,得到二维数组。通过Delete From Array函数分离该数组,并分别通过两个分支结构做为电流、电压选择开关,经数值标度变换送至波形?Chart.将Format Date/TimeString的日期时间信息输出和两数组通过Number To FractionalString转化成的字符串输出,由Concatenate Dtrings合并,经Write File VI送入指定的磁盘数据文件中,以备分析、调用。
当选择"暂停采集"或"退出采集"按钮时,无论采集周期设置的是多少,都应迅速退出循环。为此,采用判断循环次数和采集次数的算法。
采集次数=循环次数/采集周期。
以整除的结果为采集次数,并以余数为零做为一次采集结束的判断条件。利用两个分支结构可累计多次间断的采集次数,直到选择退出定时循环。由于设定的定时循环周期为1秒,无论是否在采集状态,循环始终以1秒的周期运行。当按下"退出采集"按钮时,最多等待时间为1秒即退出,而不是等待用户设定的一个采样周期。
采集数据结束,退出第一帧结构之前,通过Close File VI关闭文件,并通过iUSBDAQ-Release Defice关闭设备。图7给出的是第二帧图形化程序。
图7第二帧图形化程序框图
该帧首先由Read Characters From File VI函数读出磁盘数据文件中的数据。由于读出的是字符串,要经Spreadsheet StringTo Arrary函数将其转为三维数组,再经两个Delete From Array将三维分离为三个一维数组。将电流信息数据送人BuildWaveform生成波形,由Chart显示。同时将该组数据经NumericIntegration.vi求积分,得曲线下面积值,在输出能量窗显示充放电的安时数。
在回放电流曲线的同时,在屏幕的String窗列表显示每一次的采样数据。电流和电压信息数组再经Reshape Array和Array max&min找出最大值和最小值并显示。
5结束语
利用LabVlEW软件和USB采集模块结合所开发的虚拟仪器,较好地完成了对太阳能路灯的蓄电池充放电的全程监测。
操作简单、界面友好、测量数据精度高。得到了电流表和电压表单次测量而很难得到的数据。提高了测量效率、节约了仪器开支。依此测得的数据可合理匹配太阳能电池的输出功率与蓄电池容量和负载的大小,发挥最大效益。同时,对延长蓄电池的使用寿命、提高路灯的亮度和预算连续阴雨天的储备能量都有实际意义。
该系统对其它电充蓄电池同样有应用价值。在此基础上可进一步开发控制单元,利用LabVlEW的PID工具包可对蓄电池的过充、过放、短路、反充及定时开关等均可实现自动化控制。
关键字:LabVlEW  太阳能  充放电  监测系统 编辑:探路者 引用地址:基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
上一篇:太阳能电池板原理_太阳能电池的工作原理
下一篇:太阳能逆变器之电池特性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
Vayyar携手Amazon推出非接触式跌倒监测系统
Vayyar携手Amazon推出非接触式跌倒监测系统,兼容全新的Alexa Together服务 基于4D射频成像传感器可以即时检测跌倒事件,联动Alexa主动询问用户是否需要拨打紧急救援热线并通知护理人员。 Vayyar Care的无摄像头解决方案,可以在不侵犯隐私的前提下,为长者提供全天候,7*24小时的持续保护。 非接触式传感器解决了传统跌倒报警设备需要佩戴、手动按钮或拉绳的局限。 该跌倒监测解决方案基于Vayyar屡获殊荣的的无接触式射频成像技术之上,为全球养老社区提供跌倒及健康状况监测服务。 Alexa Together 是亚马逊在美国推出的一项新的订阅服务,旨在帮助年迈的家庭成员更加愉快和自信的独立
[测试测量]
Vayyar携手Amazon推出非接触式跌倒<font color='red'>监测系统</font>
AT89C52单片机实现485总线现场监测系统的设计
在一些要求响应速度快、实时性强、控制量多的应用场合,往往理由多个单片机结合PC机组成分布系统,在这样的系统中可以使用RS-485接口连接单片机和PC机。RS-485是RS-232的改良标准,在通信速率、传输距离、多机连接等方面较RS-232有了很大的提高,在软件设计上和RS-232基本一致。在结合RS-485及有关资料基础上学习了用单片机实现485总线现场监测系统。这个系统以PC机为主机,多个单片机为从机的现场监测系统,单片机组组成的各个节点负责采集终端设备的状态信息,主机以轮询的方式向各个节点获取这些设备信息,并根据信息内容进行相关的操作。 主要器件: 1、 PC机端的232/485转换接口:MC1488和MC1489实现T
[单片机]
AT89C52单片机实现485总线现场<font color='red'>监测系统</font>的设计
无线水质监测系统原理详解
简介 饮料生产、制药厂、废水处理厂等多个行业都依靠水质监测系统对重要水质指标进行测量和控制。定义水的物理、化学和生物学特性的参数可作为水质指标。例如: 物理:温度和浊度 化学:pH值、氧化还原电位(ORP)、电导率和溶解氧 生物学:藻类和细菌 本文重点讨论历来不可或缺但不可靠而造成实施负担的化学测量参数。电化学是化学的一个分支,通过测量电子从一种反应物到另一种反应物的转移来表征还原-氧化反应的行为。电化学技术可以直接或间接用于检测和测量上述水质指标。电化学测量系统主要由两个模块组成: 传感器:一种用于测量水质指标并产生相应电信号的器件。 测量和处理单元:测量和处理电信号的电路。 通常整个加工厂中部
[测试测量]
无线水质<font color='red'>监测系统</font>原理详解
日产拟革新电动车充电技术 太阳能、无线充电齐上阵
    据英国媒体Autocar近日消息,日产在今年的日内瓦车展上展望了电动汽车未来远景。日产预测未来的加油站可能仅仅就是汽车本身。太阳能板、无线电动车充电器和自动驾驶等技术不仅能给汽车充电,还能让汽车为人们的日常生活供电。   汽车可通过特定的充电桩与地下电网进行无线连接,将太阳能、风能和潮汐能转化为电能。车辆能自行泊入海湾通宵充电,并且在充电时自动与其他车辆交换。随后,车辆能连接到车主的住处,为住房供电。   目前,日产正在欧洲检测车辆充电网技术,该技术可使汽车像独立的‘能源枢纽’一样进行操作,能储藏、使用或将清洁能源返还到电网中。   总部位于伦敦的福斯特建筑事务所透露了一些前瞻性的交通方案,包括在铁轨上方建造
[汽车电子]
基于AVR单片机的太阳能发电量检测装置的设计
简介:文中提出并设计了一种基于AVR单片机的太阳能发电量检测系统。系统能够将所测得值实时显示在液晶屏幕上。 摘要:发电量检测是太阳能光伏发电系统的重要组成部分。本文设计了一种精度更高,功耗、成本更低的太阳能发电量检测系统。系统以AVR单片机为控制器,避免了数模转换器等引起的能量消耗并最大程度地简化了系统结构。同时引入了霍尔电流传感器,可以几乎无损耗地将电流信号转换为电压信号。实验结果表明:太阳能发电系统正常工作时,太阳能发电量能够实时显示在显示屏上,且误差率不超过5%。 太阳能的利用已经成为化解能源危机的一条途径。因而,国内外的相关科研、技术和产业部门都在积极致力于太阳能相关设备的研究和开发,并取得了相当的成就与发展。如高
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>太阳能</font>发电量检测装置的设计
蓄电池组充放电集散控制系统的设计1
技术新品 Xilinx Virtex-5系列新增三款器件 上升时间加速器改善重负载系统 飞思卡尔S08微控制器再添新丁 支持“智能”控制面板应用的MCU 安富利亚洲发布Virtex-5工具套件 以Flash为基础的FPGA大幅降低功耗 Xtensa新添硬件选项和软件工具 具蓝牙功能的数码相框芯片设计 Stratix II GX FPGA提供50Gbps接口 应用处理器支持单段广播PND
[焦点新闻]
太阳能电池(组件)生产工艺流程技术研究
组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电池也生产不出好的组件板。电池的封装不仅可以使电池的寿命得到保证,而且还增强了电池的抗击强度。产品的高质量和高寿命是赢得可客户满意的关键,所以组件板的封装质量非常重要。   流程:   1、电池检测——2、正面焊接—检验—3、背面串接—检验—4、敷设(玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设)——5、层压——6、去毛边(去边、清洗)——7、装边框(涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶)——8、焊接接线盒——9、高压测试——10、组件测试—外观检验—11、包装入库   组件高效和高寿命如何保证:   1、高转换效率、高质量的电池片 ;
[工业控制]
太阳能电池和电池板测试方案(图)
 由于新能源最近的红火,很多企事业单位都把眼光投到了这块新兴能源上,其中包括核能、风能、太阳能等。除了很多厂家积极投资到这部分产品之外,作为评估检测产品的各机构也纷纷开始修订很多新的检测标准。如何测试评估太阳能电池和电池板各环节的电气性能,当通过电源或电子负载激发出太阳能电池和电池板的各种电气性能,这时就需要能够显示其电参数以及可以记录相关电气特性趋势的测试仪器。由于太阳能电池以及电池板的应用非常广泛,除了在实验室的相关测试,也需要携带方便,操作简便的各类测试仪器。 1、 测量太阳能电池和电池板内阻和电压的测试 通过电池内阻测试仪(交流微电阻计3560、3561)高速、高精度、稳定的测量,能满足电池老化试验时微小电压变化的测量
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>电池和电池板测试方案(图)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
