电传动车辆用高功率锂离子电池性能分析研究
最新更新时间:2013-04-25来源: chinaaet关键字:电传动车辆  高功率  锂离子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    动力电池作为电传动车辆主要能源之一,可作为发动机的辅助能源,在车辆需要输出大功率时,与发动机一起驱动车辆,同时也可独立驱动车辆行驶。因此,动力电池的性能将直接影响电传动车辆的性能。国家科技部公布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出在“十二五”期间,国家科技计划将加大力度持续支持电动汽车科技创新。2015年中国电动汽车保有量计划达到100万,动力电池也将迎来新的发展机遇。锂离子电池具有功率高、能量密度大、寿命长、自放电率低和贮藏时间长等优点,目前正逐步取代其他电池成为主要的动力电池[1-2]。电传动车辆对体积和动力都有较高要求,因此要求动力电池不仅具有较高的能量密度,还需具有大功率充放电的能力[3],而高功率锂离子电池能够同时满足这两方面要求,国内外学者对高功率型锂离子电池进行了深入研究,参考文献[4]研制了一款功率密度为2 000 WKg-1的高功率锂离子电池,并成功应用于电动汽车。为了进一步研究功率型电池的充放电性能,同时也为电池选型和电池建模提供依据,本文对某35 Ah功率型电池的充放电性能进行研究。
1 测试平台
    测试平台结构如图1所示。其中HT-V5C200D200-4是广州擎天实业有限公司针对电池单体测试开发的电池充放电设备;温箱的作用是提供测试所需的环境温度,在测试过程,被测电池放置在温箱中,温度测量模块用于测量充放电过程中电池表面和极耳的温度变化,温度测量模块有16个通道,采用PT100温度传感器。温度传感器输出的电压信号经NI采集系统传送至上位机,安装在上位机的Labview软件将电压信号转换为具体的温度值并进行数据的实时保存和显示。
2 放电特性
    为研究温度对电池放电性能的影响,将电池放置在不同环境温度下,以相同的倍率进行恒流放电。电池首先以1/3C倍率进行恒流-恒压充电,充满后静置2 h,然后静置在温箱中5 h,静置结束后以某一倍率进行恒流放电,截止电压为3 V。在-40 ℃~+25 ℃范围内,分别以10 A、35 A、70 A、140 A恒流进行放电,放电曲线如图2~图5所示。
    实验结果表明:
    (1)在同一放电倍率下,电池的放电电压随温度下降而降低。以10 A恒流放电为例,-40 ℃与+20 ℃相比,电池放电电压平均下降1 V,为标称电压的27%。
    (2)低温大电流放电时,放电曲线呈非线性状态,出现明显的波谷波峰形状,放电电压波动大。以70 A恒流放电为例,在20 ℃和0 ℃放电时,放电曲线比较正常,没有出现波谷波峰。当环境温度降为-20 ℃时,放电曲线出现明显的波谷波峰形状,电池两端的电压从4.15 V降至3.07 V。随后,电压开始升高,最高达到3.35 V,然后开始下降。电池在低温下进行大电流放电时,由于电池温度低,电池的活性物质无法充分利用,电极极化严重,电池内阻大,因此放电初期电池的放电电压快速下降。随着放电的进行,由于电池内阻较大,在电池内部产生大量热量,使电池温度快速上升,从而使电池的活性物质部分得到激活,因此电池的放电电压开始上升。随着电池温度的上升,电池的内阻开始下降,产生的热量也随之下降。由于环境温度保持在-20 ℃不变,因此电池的温度开始下降,活性物质利用率降低,进而导致电池的放电电压下降。
3 充电特性
    为研究温度对电池充电性能的影响。通过将电池放置在不同的环境温度下,以相同的倍率进行恒流-恒压充电。电池首先以1/3C倍率进行恒流放电,截止电压为3 V,放电结束后静置2 h,然后将电池静置在温箱中5 h,静置结束后以某一倍率进行恒流-恒压充电,10 A充电的截止电流为1 A,35 A、70 A电的截止电流为3 A。图6、图7、图8分别给出了10 A、35 A和70 A恒流-恒压充电曲线。
    从不同温度的充电曲线可以看出,与低温电池放电特性相比,电池的充电性能衰减更为明显。参考文献[5-7]也有相同结论:在0 ℃以下,电池已无法进行正常充电,在低温下,电池充电呈现以下两个特性:
    (1)在充电电流相同的情况下,随着温度降低,恒流充电阶段,充电电压不断提高,尤其是进行大电流充电时。在0 ℃以下,已完全没有恒流充电过程,充电电流加载瞬间,电池端电压迅速升高到截止电压4.2 V,直接进入恒压充电阶段。
    (2)随着温度降低,恒流充电时间和充入容量快速减少,恒压充电时间和充入容量增加,总充电容量增加,充入相同容量所用时间增加。
4 电池温度特性
4.1 恒流放电温度特性
    对电池单体在自然散热条件下充放电工作时的生热特性进行研究,为后续建立电池生热模型提供数据支持。电池单体被悬挂于无强制散热的空间中,处于自然散热条件,电池充放电过程,采用16通道的温度传感器进行电池温度的测量
    分别对电池进行0.3C、0.5C、1C、2C、3C和4C倍率放电。首先,将电池悬至于无强制散热的环境下,温度为室温。放电前,按照第2节中的方法将电池充满后静置2 h,然后以某一倍率进行恒流放电,截止电压为3 V。图9是电池在不同倍率放电过程中,正、反两面的平均温升曲线,为了方便比较研究,在作图时都将实验中电池的起始温度调整为20 ℃。
    从图9中可以看出,随着电池放电倍率的提高,以2C放电时,电池正极耳的温度从20 ℃上升到29.6 ℃,上升了48%;以4C放电时,电池正极耳的温度从20 ℃上升到36.96 ℃,上升了84.8%;因此,在高温环境下,电池进行大倍率放电时,必须采取相应的散热措施,否则电池将因过热而导致性能衰退、寿命下降,甚至导致热失控的危险状态。
4.2 电池充电生热特性
    与放电温升实验相同,将电池悬至于无强制散热的环境下,按照第3节中的方法将电池放电后静置2 h,然后分别以0.3C、0.5C、1C、2C、3C和4C倍率进行恒流-恒压充电,截止电流为3 A。图10给出了不同倍率充电过程中,电池单体表面的平均温升曲线。从图中可以看出,正、反面温度几乎相等,在恒流充电过程中,电池正、负的温度快速上升,在恒压充电阶段,电池极耳的温度开始下降,这主要是恒压充电阶段,充电电流不断下降,使得电池生热率减少。因此,在电池充电过程,恒流充电过程是电池内部热量积聚的重要阶段。
    常温下,功率型锂离子电池的充放电内阻低,大电流放电的稳定性好,放电效率高,具有良好的大倍率充电特性,能够满足电传动车辆的行驶需求。低温下,电池
的充放电内阻升高,相同放电倍率下,电池的放电电压和放电容量显著下降。与放电相比,电池充电性能衰减更为明显,电池恒流充电电压显著升高,充入容量显著下降。因此在实际使用中,必须有加热系统对电池进行加热,以提高电池的低温性能。与其他电池相比,功率型锂离子电池充放电温升较小,但是大电流充放电时,电池温度仍有较大提升,相同倍率下,电池充电过程的温升比放电时的温升高,因此,大电流充放电时,应对动力电池组进行散热,避免电池内部温度累积对电池造成损害。
参考文献
[1] HUANG C K,SAKAMOTO J S,WOLFENSTINE J,et al. The limits of low temperature performance of Li-ion cells[J]. Journal of The Electrochemical Society,2000,147(8):2893-2896.
[2] 刘兴江,肖成伟,余冰,等.混合动力车用锂离子蓄电池的研究进展[J].电源技术,2007,31(7):509-514.
[3] SPOTNITZ R,SCHALKWIJK W A,SCROSATI B.Advances  in lithium-ion batteries[M],Kluwer Academic/Plenum Publishers,New York,2003:433.
[4] ARAI J,YAMAKI T,YAMAUCHI S,et al.Development of  a high power lithium secondary battery for hybrid electric  vehicles[J].Journal of Power Sources,2005(146):788-792.
[5] SMART M C,RATNAKUMAR B V,SURAMPUDI S,et al.  Irreversible capacities of graphite in low-temperature electrolytes for lithium-ion batteries[J].Journal of The Electrochemical Society,1999,146(11):3963-3969.
[6] SHIAO H C,CHUA D,LIN H P,et al.Low temperature electrolytes for Li-ion PVDF cells[J].Journal of Power Sources,2000(87):167-173.
[7] ZHANG S S,XU K,JOW T R.The low temperature performance of Li-ion batteries[J].Journal of Power Sources,2003,115(1):137-140.
关键字:电传动车辆  高功率  锂离子 编辑:探路者 引用地址:电传动车辆用高功率锂离子电池性能分析研究
上一篇:关于可再生能源的获得可通过微型逆变器连接太阳能板
下一篇:基于ECL逻辑器件的高频相移信号发生电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
欢迎来到超级锂离子电池时代
基恩伯迪切夫斯基,作为 特斯拉 的第7号员工,他领导的团队为特斯拉的第一款汽车Roadster设计了 锂离子电池 组,这款汽车让全世界相信了 电动汽车 的重要性。十年后,电动汽车可以与普通的耗油汽车相抗衡,但在电池的保质期和电池的能量容量之间仍然存在很大的权衡。伯迪切夫斯基意识到,如果想要让我们的道路完全电气化,就需要采取一种完全不同的方法。 2011年,伯迪切夫斯基创立了Sila Nanotechnologies来制造更好的电池。他的秘密成分是纳米硅粒子,当它们用作电池的负极时,可以给锂离子电池充电。如今,Sila是少数几家竞相将锂硅电池带出实验室、投入现实世界的公司之一。在现实世界中,它们有望在从耳塞到汽车等各种电子设备的
[汽车电子]
石墨烯硅基锂离子电池阳极 提升电池能量密度增加电动汽车续航里程
 据外媒报道,澳大利亚先进材料技术公司塔尔加资源公司(Talga Resources)公布了其在英国研发的石墨烯硅基锂离子电池阳极的初步测试结果,该结构是由英国政府提供资助的“Safevolt”项目的第一个成功结果。该项目由塔尔加牵头,与联盟合作伙伴庄信万丰(Johnson Matthey)、英国剑桥大学(University of Cambridge)以及制造业研究小组TWI共同开展。 在该项目中,塔尔加正研发一种高能量密度的石墨烯硅电池阳极产品,称为TalnodeTM-Si,比其他商用石墨阳极的能量密度明显更高。塔尔加董事总经理Mark Thompson表示,TalnodeTM-Si将满足日益增长的锂离子电池的需求,该电池具有
[汽车电子]
锂离子电池充电器
    摘要: 介绍了由MAXIM公司生产的新型充电器件MAX1757构成的1-3节锂离子电池充电器的工作原理和充电过程。并在此基础上给出了该充电器的工作流程和参数设置;最后给出了该充电器的指示选择方式。     关键词: 充电器  锂离子  电池  MAX1757 锂离子电池具有较高的能量密度,与Nicd/NiMH电池、铅酸电池相比具有体积小、重量轻的优势,但对保护电路的要求较高,在电池的使用中需严格避免出现过充电、过放电现象,锂离子电池充电方式为恒流-恒压方式,一般通过检测充电电池的电压来凌判断电池是否充满,要有效利用电流容量往往需要较高的电压检测精度(精度高于1%)。为保证安全充电,充电终止检测除电压
[电源管理]
充电时间最短的锂离子电池
美国马萨诸塞理工学院赫布兰德·塞德等人日前发明的一种体积更小、重量更轻、电力更持久的新型速充锂电池,据说它可以在数十秒内完成充电,是目前充电时间最短的一种锂电池。这种电池无论是从体积方面还是重量,电力的持久性方面来说都可与最近,由韩国蔚山国家科学技术院的专家研发成功的新型锂电池相媲美。 塞德解释说,当你给电池充电时,你就是在补充电池放电时释放出来的电子。传统锂电池之所以充一次电需要数小时,是因为它释放电量的速度过慢。这就像一条繁忙的公路上想插缝行驶的汽车一样,通过插头的电子数量总是有限的,因此你无法很快给电池充好电。另一个限制条件是热量——充电电流越高,电池和充电器就越热;为了控制过热现象的产生,只好限制电流通过的速度。科学家们
[电源管理]
锂离子电池成投资界关注焦点
  近日,科技部“国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目组”召开会议,正式明确启动了锂离子产业链项目。   作为锂离子产业链中最具投资价值的一环,锂离子电池也因该项目的启动,而成为投资界关注的焦点。华创证券的分析报告预计,2012年新能源汽车将突破10万辆,未来3年年复合增长超过50%,锂离子电池产业将获得较大收益和发展机遇。 锂离子电池最具投资价值   采访过程中,有多位分析人士向《科学时报》表示,就市场增量而言,锂离子电池、电机等零部件制造商最为获益。   “锂离子电池是锂离子产业链中最重要、最有投资价值的一环。”华泰联合证券分析师姚宏对《科学时报》表示,“电池是新能源汽车最核心的部件。锂离子产业链项目的启
[汽车电子]
新型锂离子电池线性充电解决方案
锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。   相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。   芯片介绍   SE9018是一款恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电芯片,采用内部PMOSFET架构,并集成有防倒充电路,不需要外部隔离二极管。   芯片预设充饱电压为4.2V,精度为±1.5%,充电电流可通过外部电阻进行设置,最大持续充电电流可达1A.当芯片由于工作功率大、环境温度高或PC
[电源管理]
新型<font color='red'>锂离子</font>电池线性充电解决方案
补偿和测量高功率LED驱动器的控制回路
随着以太网在联网领域激增,在10/100和Gb端口上采用PoE(以太网供电)的系统也在迅速增加。通过以太网电缆给远程设备供电的好处和成本优势使许多应用(包括IP电话、数字视频监控、WLAN接入点及其他低压网络连接的系统)得以实现。 典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。 在PoE应用增长的同时,以太网PHY的尺寸也在迅速缩小。目前,以太网PHY大多使用90nm技术制造,但芯片制造商即将推出采用65nm工艺技术制造的尺寸更小的产品。事实表明,采用这些先进的制
[测试测量]
补偿和测量<font color='red'>高功率</font>LED驱动器的控制回路
Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现高功率负载开关
采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装,并集成BJT和电阻,加倍节省空间 奈梅亨,2023年9月27日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布新推出全新的500 mA双通道内置电阻晶体管(RET)系列产品,均采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装。新系列器件适用于可穿戴设备和智能手机中的负载开关,也可用于功率要求更高的数字电路。例如空间受限的计算、通信、工业和汽车应用。值得注意的是,DFN封装的RET采用双重空间节省方案,可加倍提高空间利用率。首先,通过将双极性晶体管(BJT)和电阻巧妙地集成到单一封装中,可节省大量电路板空间。此外,无引脚DFN封装本身的空间效益较高。这种集成和封装有效融合的战略充分凸
[电源管理]
Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现<font color='red'>高功率</font>负载开关
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
