电子元器件失效分析技术
最新更新时间:2013-04-27来源: 电子技术应用关键字:电子元器件  失效分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子信息技术是当今新技术革命的核心, 电子元器件是发展电子信息技术的基础。了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性, 是电子信息技术应用的必要保证。
  开展电子元器件失效分析, 需要采用一些先进的分析测试技术和仪器。
  1 光学显微镜分析技术
  光学显微镜分析技术主要有立体显微镜和金相显微镜。
  立体显微镜放大倍数小, 但景深大; 金相显微镜放大倍数大, 从几十倍到一千多倍, 但景深小。把这两种显微镜结合使用, 可观测到器件的外观, 以及失效部位的表面形状、分布、尺寸、组织、结构和应力等。如用来观察到芯片的烧毁和击穿现象、引线键合情况、基片裂缝、沾污、划伤、氧化层的缺陷、金属层的腐蚀情况等。显微镜还可配有一些辅助装置, 可提供明场、暗场、微分干涉相衬和偏振等观察手段, 以适应各种需要。
  2 红外分析技术
  红外显微镜的结构和金相显微镜相似。但它采用的是近红外( 波长为01 75~ 3 微米) 光源, 并用红外变像管成像。由于锗、硅等半导体材料及薄金属层对红外辐射是透明的。利用它, 不剖切器件的芯片也能观察芯片内部的缺陷及焊接情况等。它还特别适于作塑料封装半导体器件的失效分析。
  红外显微分析法是利用红外显微技术对微电子器件的微小面积进行高精度非接触测温的方法。器件的工作情况及失效会通过热效应反映出来。器件设计不当, 材料有缺陷, 工艺差错等都会造成局部温度升高。发热点可能小到微米以下, 所以测温必须针对微小面积。为了不影响器件的工作情况和电学特性, 测量又必须是非接触的。找出热点, 并用非接触方式高精度地测出温度, 对产品的设计、工艺过程控制、失效分析、可靠性检验等, 都具有重要意义。
  红外热像仪是非接触测温技术, 它能测出表面各点的温度, 给出试样表面的温度分布。
  红外热像仪用振动、反射镜等光学系统对试样高速扫描, 将发自试样表面各点的热辐射会聚到检测器上, 变成电信号, 再由显示器形成黑白或彩色图像, 以便用来分析表面各点的温度。
 3 声学显微镜分析
  超声波可在金属、陶瓷和塑料等均质材料中传播。用超声波可检验材料表面及表面下边的断裂, 可探测多层结构完整性等较为宏观的缺陷。超声波是检测缺陷、进行失效分析的很有效的手段。将超声波检测同先进的光、机、电技术相结合, 还发展了声学显微分析技术, 用它能观察到光学显微镜无法看到的样品内部情况, 能提供X 光透视无法得到的高衬度图像, 能应用于非破坏性分析。
  4 液晶热点检测技术
  如前所述, 半导体器件失效分析中, 热点检测是有效手段。
  液晶是一种液体, 但温度低于相变温度, 则变为晶体。
  晶体会显示出各向异性。当它受热, 温度高过相变温度,就会变成各向同性的液体。利用这一特性, 就可以在正交偏振光下观察液晶的相变点, 从而找到热点。
  液晶热点检测设备由偏振光显微镜、可调温度的样品台和样品的电偏置控制电路组成。
  液晶热点检测技术可用来检查针孔和热点等缺陷。若氧化层存在针孔, 它上面的金属层和下面的半导体就可能短路, 而造成电学特性退化甚至失效。把液晶涂在被测管芯表面上, 再把样品放在加热台上, 若管芯氧化层有针孔,则会出现漏电流而发热, 使该点温度升高, 利用正交偏振光在光学显微镜下, 观察热点与周围颜色的不同, 便可确定器件上热点的位置。
  由于功耗小, 此法灵敏度高, 空间分辨率也高。
  5 光辐射显微分析技术
  半导体材料在电场激发下, 载流子会在能级间跃迁而发射光子。半导体器件和集成电路中的光辐射可以分成三大类: 一是少子注入pn 结的复合辐射, 即非平衡少数载流子注入到势垒, 并与多数载流子复合而发出光子。二是电场加速载流子发光, 即在强电场的作用下产生的高速运动载流子与晶格上的原子碰撞, 使之电离而发光。三是介质发光。在强电场下, 有隧道电流流过二氧化硅和氮化硅等介质薄膜时, 就会有光子发射。
  光辐射显微镜用微光探测技术, 将光子探测灵敏度提高6 个数量级, 与数字图象技术相结合, 以提高信躁比。
  20 世纪90 年代后, 又增加了对探测到的光辐射进行光谱分析的功能, 从而能够确定光辐射的类型和性质。
  做光辐射显微镜探测, 首先要在外部光源下对样品局部进行实时图像探测, 然后对这一局部施加偏压, 在不透光的屏蔽箱中, 探测样品的光辐射。
  半导体器件中, 多种类型的缺陷和损伤在一定强度电场作用下会产生漏电, 并伴随载流子的跃进而产生光辐射,这样对发光部位的定位就可能是对失效部位的定位。目前,光辐射显微分析技术能探测到的缺陷和损伤类型有漏电结、接触尖峰, 氧化缺陷、栅针孔、静电放电损伤、闩锁效应、热载流子、饱和态晶体管以及开关态晶体管等等。
6 微分析技术
  微分析是对电子元器件进行深入分析的技术。元器件的失效同所用材料的化学成分、器件的结构、微区的形貌等有直接关系。失效也与工艺控制的起伏和精确度、材料的稳定性及各种材料的理化作用等诸多因素有关。为了深入了解和研究失效的原因、机理、模式, 除了采用上述技术外, 还要把有关的微区情况弄清楚, 取得翔实的信息。
  随着元器件所用材料的多样化, 工艺的复杂和精细化,尺寸的微细化, 对微分析的要求越来越迫切。目前在国外已广泛应用这项技术作可靠性和失效分析。改革开放以来,我国引进大量大型分析测试仪器, 已完全具备了开展微分析的条件。
  微分析技术是用电子、离子、光子、激光束、X) 射线与核辐射等作用于待分析样品, 激发样品发射出电子、离子、光子等, 用精密的仪器测出它们的能量、强度、空间分布等信息, 从而用来分析样品的成分、结构等。
  微分析工作的第一步, 多数是看形貌, 看器件的图形、线系以及定位失准等。为此可用扫描电镜( SEM) 和透射电子显微镜( STM) 来观测, STM 的放大倍数可达几十万倍, 几乎能分辨出原子。
  为了了解制作元器件所用的材料, 可用俄歇电子能谱(AES) 、二次离子质谱( SIMS) 和X 一光光电子谱( XPS)等仪器进行探测。还可在使用SEM 和STM 作形貌观察时,用它们附带的X 一光能谱或波谱作成份分析。AES 还能给出表面上成份分布。为了了解成分的深度分布, AES 和XPS 等仪器还有离子枪, 边作离子刻蚀边作成分测试, 便可得知成分按深度如何分布。为了得到更高的横向分辨率,作AES 测试时, 电子束的焦斑要小, 要用小光斑的XPS.
  电子元器件所用的材料包括从轻元素到金铂和钨等重元素,探测不同的元素常常采用不同的仪器。如用AES 探测轻元素时, 就不那么灵敏。
  器件检测的一个重要方面是对薄膜和衬底的晶体结构进行分析, 包括了解衬底的晶体取向, 探测薄膜是单晶还是多晶, 多晶的择优取向程度, 晶粒大小, 薄膜的应力等,这些信息主要由X 一光衍射( XRD) 仪来获取。转靶X 一光衍射仪发出很强的X 一射线, 是结构探测很灵敏的仪器。SEM 和STM 在作形貌观察的同时, 还能得到有关晶体结构的信息, 如观察薄膜的晶粒。还可在STM 上作电子衍射, 它比普通的X 一光衍射更加灵敏。
分享到:
关键字:电子元器件  失效分析 编辑:探路者 引用地址:电子元器件失效分析技术
上一篇:简谈三极管和MOS管在开关电源中的应用
下一篇:12脉冲与IGBT高频整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
5G时代的到来,电子元器件市场的发展前景极可观
2019年6月6日,工信部发放4张5G牌照,标志着中国正式进入5G元年。5G商用牌照的发放,加快了5G基站的落地,带动了电子元器件的市场需求,也提高了电子元器件更迭换代的速度,从5G需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。 一、天线量价齐升 5G催生手机与基站天线进入Massive MIMO时代,天线量价齐升。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段进行通信,使用大规模天线技术。因而手机天线在5G时代数量增加,列阵天线或成主流,天线封装材质也会发生变革,LCP天线有望成为主流,2020年其市场空间预计能达到24-30亿美元以上。通讯基站方面,5G时代MIMO等天线技术开启技术升级,不仅天线数
[嵌入式]
5G时代的到来,<font color='red'>电子元器件</font>市场的发展前景极可观
武汉国际电子元器件、材料及生产设备展览会将于2020年举办
近年来,得益于中国产业转型升级的大趋势和中西部地区加速开放,电子集群在中西部地区不断崛起,电子信息产业已经成为中西部地区多省市的支柱产业。经过多年的发展,形成了分布在湖北、四川、重庆、湖南、安徽、河南、西安等多个地区电子产业基地,在电子研发和制造方面也取得了长足的进步,中高端芯片、元器件、材料以及电子生产设备的需求在万亿级以上。 为了推动中西部地区电子信息产业的跨越式发展,促进先进技术在中西部地区的创新应用,由沃森展览联合电气电子工程师学会主办的武汉国际电子元器件、材料及生产设备展览会(Electrontech China)将于2020年5月7-9日在武汉国际博览中心召开。 本次展会集中展示集成电路、电子元器件、传感器、
[半导体设计/制造]
迎接电子元器件产业大发展的盛宴
从国际市场来看,全球经济增长依然乐观,为电子信息产业的稳定发展提供了有力的保障。   电子信息板块今日的突然发力即使在两市个股普涨得行情下仍显得分外惹眼,电子信息分类指数涨幅居两市之冠,大有前夜牛郎今又回之势。然而从基本面的深层原因分析,本栏认为从国内市场看,两大因素将提升国内电子元器件行业的景气度。首先,国内重大项目投资将带动产业新的增长。这些项目包括进入关键期的奥运建设、即将启动的3G建设以及正在逐步推广的数字电视转播。其次,中小企业和农村的信息化发展也将为产业提供新的增长动力。在国内、国外的双重因素的积极影响下,电子信息产业的加速发展显然在情理之中。 投资要点: 1.下游需求势头不减:从需求角度来看,20
[焦点新闻]
电子元器件基础知识(5)——继电器
一、 继电器 的工作原理和特性    script src="" /script   继电器是一种 电子 控制器 件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。   1、电磁继电器的工作原理和特性   电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后
[模拟电子]
电子元器件销售订单充足 惠伦晶体前三季度净利预增220%
10月14日,惠伦晶体发布业绩预告称,公司预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1000万元—1200万元,同比增长220.08%—284.10%,上年同期盈利为312.42万元。 其中,预计第三季度(7-9月)归属于上市公司股东的净利润为500万元—700万元,同比增长75.79%—146.11%,上年同期盈利为284.43万元。 惠伦晶体表示,受益于公司战略转型和国产替代,2020年1-9月营业收入较上年同期增长约 10%-12%,其中电子元器件收入较上年同期增长约20.00%;因销售订单充足,产能利用率较上年大幅提高,毛利率明显改善。 另外,报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为295万元。 不久前,
[手机便携]
<font color='red'>电子元器件</font>销售订单充足 惠伦晶体前三季度净利预增220%
宏达电子拟定增10亿元,加码微波电子元器件主业
6月6日,宏达电子发布定增预案显示,公司拟定增募资不超过10亿元,其中6.2亿元用于微波电子元器件生产基地建设项目,1.8亿元用于研发中心建设项目,另外2亿元用于补充流动资金。 目前,宏达电子已成为国内高可靠电子元器件细分领域的龙头企业,其中钽电容器产品已达到国内领先水平,拥有较高的市场占有率和品牌知名度,最近三年,公司钽电容器收入分别为 51,717.05 万元、59,894.45 万元和 85,732.18 万元,呈逐年上升趋势。 近年来,宏达电子在原有钽电容器产品保持领先地位的基础上积极推动产品横向布局,大力发展陶瓷电容器、环行器及隔离器等新产品,但目前产能规模仍较低,通过本次募投项目建设,将有效提高公司陶瓷电容器、环行
[手机便携]
宏达电子拟定增10亿元,加码微波<font color='red'>电子元器件</font>主业
云汉芯城成为首家正式宣告盈利的电子产业服务平台
作为电子分销产业首家上线的电子元器件一站式采购平台,云汉芯城2011年初上线即实现500万元的年收入,此后在线年销售额稳定保持3倍高增速。2016年11月,在销售额再创新高的同时,云汉芯城实现了月度盈利,成为首家正式宣告盈利的电子产业服务平台。 据云汉芯城总裁兼CEO刘云锋透露,去年公司在线销售额突破10亿元位列行业第一的同时,已经实现大幅盈利。“未来我们将始终坚持一切以用户为中心的核心价值观,聚焦“平台+社区”的发展战略,在销售规模快速增长的同时保持平台持续盈利,2018年云汉芯城的目标是盈利翻两番。” 专业人士分析,以IC(集成电路)为核心的电子元器件相当于整个电子制造业的“工业粮食”,目前电子元器件(含周边物料)的年
[物联网]
NSAT-2000电子元器件自动测试系统的特点与应用分析
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。 电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。 伴随信息化速度的飞跃发展,电子元器件已经应用到了生活、工业、科研的方方面面,一旦质量不过关,造成
[测试测量]
NSAT-2000<font color='red'>电子元器件</font>自动测试系统的特点与应用分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
