问:可以用+10V单
电源为运算放大器供电吗?还是必须使用±5V电源?
答:这个问题介于非常见问题(RAQ)和常见问题(FAQ)之间,值得探讨。对,您可以使用+10V电源,不是必须得使用双极性±5V电源,除非您想这么做。双极性电源可以让事情变得简单,但您必须了解清楚使用每种电源电压方案的含义。
无论您把它称作电源电压、电位差还是电动势(我喜欢电动势这个称呼)都无关紧要,重要的是放大器电源引脚上的电压。运算放大器没有地引脚,因此无法区别+10V、±5V或+7V/–3V;每种情况中,电源引脚上都是10V电压。然而,电源电压决定放大器的工作点。工作点通常是电源的中间电源电压。+10V单电源情况下的工作点为+5V,±5V电源情况下的工作点为0V。
但为什么是中间电源电压呢?输入范围和输出摆幅最终要受到电源轨的限制。运算放大器在中间电源电压工作时,输入动态范围和输出摆幅最大。采用双极性电源相对较简单,因为大多数信号源和负载以地(0V或对称双极性电源的中间电源电压)为基准。这种情况下,输入信号源、输出负载和运算放大器全都具有相同的基准点。而如果使用单电源,输入和输出范围将偏离0V,因此需要建立一个新的工作点。新工作点可以是放大器输入范围和输出摆幅内的任何一点,但通常位于中间电源电压,以使输入范围和输出摆幅最大。不难想象,这会使事情变得复杂,因为现在信号位于直流电平(中间电源电压)上。该直流电平可在输入端和输出端被隔离(交流耦合),或者由系统解决。
遇到这样的问题时,请务必阅读数据手册,充分了解放大器在单电源应用中的全部说明。
关键字:运算放大器 电动势 ADI
编辑:探路者 引用地址:有关运算放大器电动势的那些事儿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
ADI推出面向CT扫描仪数字转换器
ADI的新型电流数字转换器模块的通道数增加了一倍,其占用空间却比替代器件减少了33%,并且支持标准PCB基板安装。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像IC领先者,近日推出一款可降低计算机断层(CT)扫描仪系统设计成本和复杂性的电流数字转换器模块。ADAS1131是一款256通道、24位电流数字转换器模块,采用15 mm² BGA封装,间距为0.8 mm。该器件所需PCB板面积比通道密度仅为其一半的替代器件大约少33%。借助0.8 mm间距封装特性,设计师可以将ADAS1131安装在标准的PCB基板上,这种方案比
[模拟电子]
重磅行业白皮书,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点
重磅行业白皮书披露工业数字化转型洞察,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点 今年年初,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署,具体包括:实施网络体系强基行动,推进工业互联网网络互联互通工程,推动IT与OT网络深度融合;实施平台体系壮大行动,推进工业互联网平台体系化升级工程,推动工业设备和业务系统上云上平台数量比2020年翻一番;等等。行动计划完整反应了当前工业数字化转型的大势所趋,在第九届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2021产业和技术展望研讨会上,ADI首次线下发布的思想领导力白皮书《工业4.0数字化转型洞察:无缝连接推动工业创新》关键发现也反应这个趋
[工业控制]
可穿戴如何走出寒冬?需经历这三个发展阶段
中国 可穿戴设备 市场从2012年开始起步,近年来一直保持着较高的增长速度,据市场调研公司IDC的数据显示,2016年中国可穿戴设备市场增长幅度达到52.9%,远高于全球32.8%的增长率,预计2010年中国可穿戴设备出货量将达到8300万个。当前市场上各种可穿戴设备中,以健康应用为主打功能的产品是其中非常重要的一个分类,在日前深圳举办的第六届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2017产业和技术展望研讨会上, ADI 公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜向与会者分享了对智能可穿戴设备中的健康功能及应用发展趋势的看法。 可穿戴设备的发展将经历三个阶段。 第一阶段,简单的健康和运动记录功能,需要通过手机进行交互,设备后台服务还需要
[嵌入式]
技术文章—常见运放基本电路解析
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特
[电源管理]
ADI实验室电路:集成冷结补偿的K型热电偶测量系统
电路功能与优势
图1所示电路是一款完整的热电偶信号调理电路,带有冷结补偿功能并后接一个16位∑-△型模数转换器(ADC)。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单的低成本解决方案,且包含冷结补偿功能。
AD8495中的固定增益仪表放大器可放大热电偶的小电压,以提供5 mV/°C输出。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制热电偶的长引线可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。
AD8476差分放大器提供正确的信号电平和共模电压,以驱动 AD7790 16位Σ-Δ 型ADC。
该电路为热电偶信号调理和高分辨率模数转换提供了一种紧凑的低成本解决方案。
[模拟电子]
运算放大器的单电源供电原理
大部分运算放大器要求双 电源 (正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。
在一些交流信号放大 电路 中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出 电压 降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合 电容 ,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。
该电路的
[电源管理]
如何在拥挤的电路板上实现低EMI的高效电源设计?
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR
32和CISPR
25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。在整个设计周期中,电源设计通常基本处于设计过程的最后阶段,设计人员需要努力将复杂的电源挤进更紧凑的空间,这使问题变得更加复杂,非常令人沮丧。为了按时完成设计,只能在性能方面做些让步,把问题丢给测试和验证环节去处理。简单、高性能和解决方案尺寸三个考虑因素通常相互冲突:只能优先考虑一两个,而放弃第三个,尤其当设计期限临近时。牺牲一些性能变得司空见惯;其实不应该是这样的。 本文首先概述了在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。
[电源管理]
如何设计低功耗、高精度自行车功率计
摘要 本技术文章主要探讨信号链、电源管理和微控制器IC在一种实用的力检测产品——自行车功率计——中的应用。将说明自行车功率计运行的物理原理和电子设计。本文介绍的解决方案功耗非常低,能够精确放大低频小信号,并且成本低、体积小。 简介 自行车功率计是一种测量健身自行车骑行者功率输出(以瓦为单位)的仪器。此类功率计作为训练辅助工具,可向骑行者提供有关其运动量的反馈信息。例如,骑行者可以设定在上坡期间保持至少200 W功率输出的目标。如果功率低于此值,骑行者可以通过加快踩踏板速度或换至更高档位来增加功率。功率通常显示在自行车车把上安装的主控单元上。功率计与计算和显示功率的设备之间必须有无线连接。为了测量功率,有必要测量施加到
[电源管理]
