Vicor 公司日前宣布推出新的可用户配置的高性能PRM VI晶片模块。新的PowerBench工具套件, 可让设计师配置PRM模块规格, 并模拟它用作POL升压 - 降压
稳压器, 或驱动VTM电流倍增器时的性能表现。满足广泛的POL电源的要求。
Vicor的PowerBench在线工具, 使用容易, 设计师可以灵活地设定PRM模块的电压、电流和保护参数, 并立即模拟模块在特定的应用和操作条件下的表现。
以Vicor的高频率ZVS降压 - 升压技术为核心,这可客户配置的VI晶片PRM模块提供高达500W输出, 效率在97%以上,功率密度达到前所未有的水平, 高达1,700 W/in3 (103 W/cm3) 。PRM模块的输入范围是36 - 75 V 及38 - 55 V, 两款均有全晶片和半晶片封装。当PRM模块作为一个POL升压 - 降压稳压器使用时, 可提供从26 V 至52 V范围内, 由用户设定的输出电压。如与VI晶片VTM电流倍增器模块配套使用, 可有效的提供输出0.5 V 至 55 Vdc输出。
Vicor的网上PowerBench工具是一个快速,高效的门径, 让设计师自行设定VI晶片PRM模块的规格,准确地满足他们高功率应用的规格要求。 系统为每个用户配置模块提供数据表、型号和售价。并在5个工作日内赴运。
“有了这个新的功能,设计师可以有效的控制元件性能,保护下游元件。此外、供货期只需5天,大大缩短设计时间 。” Vicor的VI晶片市场营销副总裁Steve Oliver说, 他续称, “Vicor的自动化生产能力很优秀、而且生产效率非常高, 纵使增加了用户自行配置产品规格功能, 亦不会影响售价。”
关键字:降压稳压器 POL电源 VI晶片
编辑:探路者 引用地址:可由用户配置的高性能 VI 晶片PRM 模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
大电流同步降压稳压器 效率达97%【美国国家半导体】
二零一一年二月二十三日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)今天宣布推出两款业界效率最高的大电流同步降压稳压器,其效率可高达97%。这两款型号为 LM21212-1 和 LM21215 的芯片可为高性能现场可编程门阵列(FPGA)、特殊应用集成电路(ASIC)和微处理器提供稳压供电,适用于内置此类电路的低压系统,包括无线通信、网络和光纤通信等基础设施等。采用美国国家半导体的 WEBENCHÒ Power Designer 电源设计工具或 WEBENCHÒ FPGA Power Architect 现场可编程门阵列电源系统架构设计工具,能让工程师在几分钟内完成整个系统
[电源管理]
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
飞兆半导体推出业界最小尺寸的完全集成6A、24V输入同步降压稳压器TinyBuck
采用 MLP封装的 FAN2106是全新一体化稳压器系列的首款产品,提供高达 95% 的效率,能提高系统热性能并简化设计
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新TinyBuck DC-DC降压稳压器系列的首款产品FAN2106,在超紧凑的模塑无脚封装 (MLP) 中集成了1个先进的模拟IC、若干MOSFET和1个启动二极管。FAN2106的外形尺寸只有5mm x 6mm,是目前业界最小型的6A、24V输入集成式同步降压稳压器。这款高度集成的低高度、小面积器件比分立式解决方案大约减少50%的板空间,有助于提高设计灵活性。此外,FAN2106可把3V到24V的输入电压转换为低至0.8V的输出
[新品]
固定频率工作的降压稳压器设计
大多数开关稳压器都依赖于专用时钟荡器来确定开关频率。电源控制器内的一个专用振荡器电路通常产生这一时钟信号。有一类磁滞开关稳压器,即使在输入线路和输出负载变化的情况下,无需时钟,实际上也可以以相对固定的频率工作。图1示出了一种以连续导通模式工作的简化的降压型稳压器。(电感器电流总是保持为正。)输出电压VOUT等于DVIN,其中D为降压开关Q1的占空比,VIN为输入电压。在固定频率工作时的占空系数D为TON/TS,其中TON为Q1的导通时间,TS为开关频率周期1/FS。对电路进行重新安排和元件替换,便可得出如下公式:D=VOUT/VIN=TON/(1/FS)=TONFS。
图1 在典型的降压型稳压器中,输出电压等于开关占空
[电源管理]
怎样让电源设计更具灵活性
日前,慕尼黑上海电子展如期拉开帷幕,作为业内年度大型活动,展览吸引了国内外多家知名半导体厂商参加,更有大批专业观众热情参与。作为业内最有影响力、产品应用范围最广的美国电源厂商Vicor,携多款设计、配电解决方案高调亮相。展会入口处,Vicor醒目的巨幅海报,彰显Vicor对国内市场的重视与信心,抢眼的特装展台设计保持其一贯的简洁风格,观众穿梭其中,展品尽收眼底。此次Vicor又带来哪些新品,又有哪些新的技术亮点,让我们一一探寻。
从AC到负载点,完整的配电方案
此次参展的展品中,从AC到负载点的完整配电方案令观众耳目一新。以往,Vicor在DC-DC领域的技术实力已被业内所熟知,而在此次展示的产品中
[电源管理]
降压稳压器基本原理
BGD/BGS降压变压器:
铁芯采用进口30ZH120高导磁优质冷轧取向矽钢片制造,铁芯为三级全斜接缝,铁芯柱用拉带绑扎,表面用有硅涂刷粘结,使铁芯形成整体。从而有效降低了空载损耗、空载电流。并采取特殊的措施,降低铁芯噪音。
低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
高压线圈采用了分段层式线圈结构,有效降低了层间电压,并增强了抗雷电冲击能力。线圈内外表面均用NOMEX纸封包,通过多次真空压力浸漆,使线圈形成整体,提高了线圈的机械强度,提高了变压器防霉菌、防潮性能。
固有的介电强度:
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的
[电源管理]
负载点(POL)电源设计技术和参考设计
处理器技术的发展
由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更小的特征尺寸,内核及I/O电压的 负载点 (POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。处理器技术的发展必须和POL电源设计技术相匹配。5年或10年以前使用的电源管理解决方案,对于当今的高性能处理器而言,可能不再那么行之有效了。因此,当我们为TI的DaVinci数字信号处理器 (DSP)进行POL电源解决方案设计时,对基本电源技术的充分了解可以帮助我们克服许多设计困难。本文将对一系列适用于该DaVinci处理器的电源去耦、浪涌电流、稳压精度和排序技术进行讨论。我们将以使用了 TI 电源管理产品的一个电源管理参考设计为例来提供对这些论述的支持。
能
[电源管理]
德州仪器推出高精度 3.5A SWIFT™降压稳压器
日前,德州仪器(TI) 宣布推出两款集成MOSFET 且支持1% 业界领先参考精度的3.5A 降压DC/DC 转换器。该SWIFT™ 60V TPS54360 与42V TPS54340 降压稳压器支持宽泛输入电压与业界最大温度范围,可充分满足高性能工业、消费类、计算、通信以及汽车应用的需求。将这两款产品与TI webenchpwr-pr" WEBENCH® 在线设计工具联用,可简化和加速设计进度。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54360 。欢迎观看视频演示:www.ti.com/pmp-tps54360-prv-en。
TPS54360 与TPS54
[电源管理]
