如何拒绝单一显示:混色背后的科学
最新更新时间:2013-05-16来源: OFWEEK电子工程网关键字:LED  发光二级管  混色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于比传统照明方案拥有更多的优势,高亮度(HB)LED的应用日趋普及。高亮度LED的优势之一是其具有生成不同色彩的能力,它们为装饰照明领域开启了一片新天地。
  混色的本质是通过以适当比例混合基础原色生成次级(secondary)色彩的过程。本文将解释混色背后的科学,包括涉及到的数学公式以及如何有效地应用它们。
  混色和多点激励空间背后的科学
  原色并不是光的基本属性,但往往涉及到眼睛对光的心理反应。人们认为,原色是完全相互独立的,但可以组合以生成一个有用的色彩范围(色域)。
  类似于任何其他物理现象的数学表示,颜色模型可以以不同方式表述。每种模型各有优缺点。建模的目标是尽量减少公式的复杂性和变量数,同时最大化“实质”和覆盖范围。
  传统上,无论分配给变量何种含义,其中三个足以描述所有颜色:RGB,色调—饱和度—亮度(HSB),其它基于色调—饱和度的模型,如L×a×b和xyY。它们的一个共同特点是变量的数量或维度。
  在多点激励空间,色彩激励由字母R、Q、G、B和A等标记。Q指代任意颜色的激励;字母R、G、B和A,留作表述选定的用于配色实验的固定基本激励。红,绿,蓝和琥珀色是基本激励。
  色彩匹配是指给定激励Q由确定的各种基本激励R、G、B和A以适当数量混合得到的附加剂混合物,可用矢量方程(公式1)表示为:
  公式1
  在多维空间,颜色激励Q由多点激励向量Q表述;其中:标量乘数(scalar multiplier)RQ、GQ、BQ和AQ分别以给定的基本激励R、G、B和A的约定的各自度量单位来测量,它们被称为Q的多点激励值。
  图1是公式1线性多维空间的几何表示。单位向量R、G、B和A代表基本激励,它们界定了空间。他们有共同起点,指向四个不同方向。
  图1 多维色彩空间
  向量Q与R、G、B和A的原点相同。其四个组成部分,位于由R、G、B和A定义的轴;长度分别等于Q的多点激励值RQ、GQ、BQ和AQ。方向和长度可由公式(1)定义的简单矢量方程获得。R、G、B和A定义的空间,被称为多激励空间。在该空间,颜色激励Q可看作一个多激励向量(RQ、GQ、BQ和AQ)。在颜色混合算法中,固件计算这些值应该是什么,以获得色彩激励Q。
  混色
  图2显示的是CIE 1932色度图。图中有三个LED:红色,绿色和蓝色。通过以适当比例混合两个原色(如红色和蓝色),就能够产生它们连线上的颜色;同样,当混合蓝色和绿色时,可以产生蓝色和绿色连线上的所有颜色。
  图2 CIE色度图
  对这三种LED色进行混合可以产生位于这个三角形内的任何颜色。该区域被称为色域。但在CIE 1931标准中,颜色分布是不均匀且不连续的。因此,在决定生成所需的次级色而计算原色的比例时,不能采用线性变换。
  在混色应用中,固件按照CIE色度坐标的形式输入数值。对每个LED通道,它将坐标转换成适当的调光值。简单说,调光值就是LED必须具有的调光范围所对应最大光通量的比例。如果以智能方式迅速接通和关断LED的工作电流,就可对LED的光通量输出实施控制。
  固件会将该坐标与预编程的系统中所用LED特点的知识相结合。然后,它完成必要的将色度坐标正确转换成每个LED亮度值的转换功能。该过程使得其光输出混合在一起以生成输入到系统中的颜色的色度坐标。
  多通道混色
  在三通道混色中,如果将三个LED的色点映射到CIE 1931图表,就构成一个三角形。如果是红,绿,蓝三个LED,则其形成的三角形就被称为色域(见图2)。三角形的面积内,是这三个特定LED可以实现颜色的色域。三角形内任何(X,Y)坐标都是进入系统的输入。它提供了该系统可生成颜色的广阔范围和特定色彩的高分??辨率。
  四通道混色方案基于叠加原理。它以三通道混色算法为基础。对四通道混色来说,如果将四个LED的色点映射到一个色彩空间图,很明显,四个LED色点间的连线,就构成了四个三角形,图3。
  图3 四通道混色叠加
  这里介绍的方法可很容易地扩展到超过4个LED的颜色。在图3中,四个三角形分别是由以下的三个LED构成的:TR1(R、G、B)、TR2(R、A、B)、TR3(R、G、B)和TR4(G、A、B)。
  求解每个三角形以获得用于三通道混色功能的调光值。在这四个三角形中,两个给出全部非负的调光值;另两个,有一个或全部的负调光值。带负值的三角形是无效的应丢弃掉。对全部正值的调光阵列进行累计。
  对负调光值的解释是:所需的点位于由三种基本颜色组成的三角形外。例如,图4中,RGB三角形为P1返回所有非负值;对P2,至少有一个亮度值是负的。
  图4 正和负调光值。
  为每个所需的颜色增加两个正调光值,并进行适当的调适。负调光值意味着所需的颜色不在色域内,因此不能使用特定的基色产生。
  混色实施细则
  固件采用CIE 1931色彩空间输入颜色要求。CIE 1931色彩空间中的特定点由三个值(x、y、Y)代表。(X,Y)定义点,其中:X和Y值表示颜色的色调和饱和度。色调是CIE 1931色彩空间的一个维度。饱和度是该色彩空间的第二个维度。(x、y、Y)向量的第三个值规定光通量,以流明(lm)表示。固件必须有(x、y、Y)向量的输入,这些输入指定在某些额定电流和结温下的颜色和光通量输出。
  图5所示是采用赛普拉斯的PowerPSoC系列控制器的混色算法框图;PowerPSoC系列控制器基于8位微控制器,并整合了四个通道的具有滞环控制器特点的独立恒流驱动器。它还含有可配置的模拟和数字外围模块;工作电压为7V至32V;采用内部MOSFET开关可驱动1A电流。
  图5:使用赛普拉斯的PowerPSoC实现的混色算法框图。
  基于三通道混色的四通道混色实现。算法的第一步是创建一个矩阵。然后,找到逆矩阵并乘以Ymix。 Ymix是总混光输出必须产生的流明数。这些步骤如图6所示。
  图6 三通道混色流程图
  产品的Y值是生成所要求的颜色和通量所必要的各LED的流明输出。
  在这点上,全部数学运算带来以这种方式进行运算的两个好处。如果最终产品的任何Y值是负的,它标志着要求的色坐标要求是无效的。换句话说,所要求的颜色在色域之外。
  另外,要检查产品的Y值,如果比三个LED的任一个最大流明输出大,这意味着Ymix的输入过大。在这种情况下,固件会缩小这些值,以使在请求的(X、Y)坐标产生最大可能的光通量。
  图7中的流程图描述了四通道混色算法所需的步骤。如果四个LED的色点映射到该图表,它就形成了四个三角形。这些三角形是由以下三种LED构成的:(R、G、B)、(R、A、B)、(R、G、A)和(G、A、B)。在流程图中,这些三角形被表述为TRI1、TRI2、TRI3和TRI4。
  采用三通道算法求解这些三角形的调光值。求解每个三角形以计算各TR值。如果从这个过程中获得的三个调光值中有负值,那么该组解就是无效的。如果解是有效的,三个亮度值将被保存。当得到三组有效调光值中的两组后,就没必要继续求解其它三角形。
  操作流程跳到“新增两个调光值集”这一过程,如图7所示。六个保存的亮度值加在一起得到四个值,系统中的四个LED各一。将这四个值调适到适当的调光分辨率,求解亮度值的过程就完成了。
  图7 四通道混色流程图。
  最后,这四个调光值被用作内部或外部驱动器的输入,这些驱动器通过调制每个通道的电流来控制LED的亮度。如果四组解中的任三个是无效的,就意味着所需的颜色不在色域内。
  用户可以执行这个错误条件。可通过继续保留旧颜色、关闭LED等方法实现。这些三通道和四通道混色算法可以扩展到更多LED,以及各种照明应用。
关键字:LED  发光二级管  混色 编辑:探路者 引用地址:如何拒绝单一显示:混色背后的科学
上一篇:电路分析:PWM调光台灯
下一篇:关于UCC27531的电源开关驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
详解LED背光液晶电视区域调光技术的机遇与难题
  节能及画质提升技术一直是彩电行业不断追求创新的领域,随着液晶电视的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一。   传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮,要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光。液晶电视显示部分主要包括背光源和液晶显示单元,其中背光源主要采用直线光源CCFL和点光源LED,这就为实现区域调光提供了可能。而液晶电视的背光是整机耗能最大的部分,所以通过各种方式调节背光亮度实现节能且提升画质的技术一直是业界不断攻克的难题。   液晶电视推出初期,其背光亮度是固定或用户通过菜单手动调节的,这与CRT的平面光源类似,要么整片变亮,要么整片变暗。而CCFL是直线光源,所以分区调节
[电源管理]
详解<font color='red'>LED</font>背光液晶电视区域调光技术的机遇与难题
LED照明可节省达85%的能源
  在日前结束的联合国可持续发展大会(“里约+20”峰会)上,气候组织(The Climate Group)发布的一项全球12大城市LED路灯试验项目显示:LED道路照明能够节省多达85%的能源。该试验项目还发现,试点城市居民偏爱LED照明,认为其社会和环境效益俱佳。事实上,LED照明不仅对城市居民有益,对全球的环保事业也有巨大作用。如果将全球照明效率提升一倍,则对气候产生的影响相当于将欧盟所有电力和热能生产排放的温室气体减少一半。
[电源管理]
中国电子展:聚焦LED标准 关注产业健康发展
  随着全球对节能产业的日益关注,LED市场备受重视,LED产业发展之快,应用之广已超越了预估。作为中国大陆最大规模的电子产品展览会,将于2011年4月8日-10日在深圳会展中心举行的第77届中国电子展(CEF),LED产业将受到广泛关注。据悉,将有来自珠三角和全国上下游LED企业共500余家参展。   2010年,中国LED整体产业规模大幅增长,约从2009年的827亿人民币上涨到1200亿人民币,产值年增长率超过70%,大大高于全球LED照明产业总产值50%的增长水平。其中,中下游产业链发展最为完整,占整体产值比重的90%。预计到2015年,我国将形成6000亿人民币、年节电1000亿度以上的LED产业规模。   目前
[电源管理]
功率因素对LED灯具的重要性
何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。 1、 功率因素 功率因子表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素。 即:功率因素=实际功率/视在功率。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可
[电源管理]
功率因素对<font color='red'>LED</font>灯具的重要性
LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然存在需要改进之处,国内的上游配套工厂上跟不上国际形势,技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等是LED进入大尺寸液晶背光领域的最大障碍,作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。 在笔记本、显示器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量是2008年同期的8倍。同
[模拟电子]
单片机小白学习之路(十三)---外部中断0实现led闪烁
目标:外部中断0实现led闪烁 #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; sbit k3 = P3^2; //独立按键,连接外部中断0 sbit led = P2^0; void delay(u16 i) { while(i--); } void Int0_init() //提前把外部中断0的参数准备好 { EA = 1; IT0 = 1; EX0 = 1; } void main() { Int0_init(); while(1); } void INT0() interrupt
[单片机]
用ARM点亮一个led并闪烁
/******************************************************************************/ /* */ /* led.c: 用ARM点亮一个led并闪烁 */ /* */ /******************************************************************************/ #include LPC21xx.H
[单片机]
隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
