32英寸高压LIPS液晶电视电源参考设计
最新更新时间:2013-05-16来源: 电子技术应用关键字:LIPS液晶电视  LCD面板  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
32英寸及更大尺寸的主流液晶电视电源要求产生多个电压轨来为音频、背光及信号处理等不同系统模块供电。其中,信号处理板上使用本地线性及DC-DC转换器来提供不同的低压轨。对于制造商而言,通常使用通用电源,支持90至265 Vac电压。这就使基于特定电视尺寸的单个电源设计能够用于一系列的不同型号,满足不同区域市场需求,简化物流及降低开发成本。
如果某型号液晶电视面对全球市场且其功率高于75 W,就需要遵从欧洲有关减少谐波的IEC61000-3-2标准,从而需要使用有源功率因数校正器。通常来说,液晶电视内最耗电的子系统是背光模块。当今的大多数液晶电视使用冷阴极荧光管(CCFL)阵列作为背光源。这些灯管需要采用交流高电压驱动,而且需要对灯管电流进行稳流。传统上逆变器是一个单独模块,采用额定电压为24 V的直流电源供电。在这种途径下,背光要求与LCD面板相关联,而且一个电源设计能够用于多个不同供应商提供的面板,从而简化了液晶电视设计,但这种途径效率较低,而且增加了额外的电源部分(指24V输出)。例如,液晶电视的交流输入电压在PFC段被升压至400 Vdc,然后又采用谐振(LLC)半桥转换为24 Vdc。此24 Vdc然后提供给逆变器模块,从直流低压转换为高于1,000 V的交流高压以驱动CCFL灯。这种多段转换流程产生较大损耗,并会增加系统成本。
本参考设计中使用的高压LIPS(HV-LIPS)架构旨在消除400 Vdc至24 Vdc转换段,直接从高压功率因数校正(PFC)输入段为逆变器供电,从而改善系统总效率。这要求以高压直接变换的方式在液晶电视内融合传统电源功能,优化总体系统方案。
传统上,全球众多志愿性及规范机构的标准都着眼于降低电子产品的待机能耗,美国、欧盟等地的众多国际规范对电视产品的待机能耗要求为1 W,而中国中标认证中心(CSC)要求为3 W。而随着液晶电视尺寸越来越大,其能耗也越来越高。由于液晶电视市场份额越来越大,规范机构也越来越关注平板电视工作状态下的能耗对电网的累积影响。如“能源之星”发布了电视产品第3版工作能耗要求(见表1)。
                                                    表1:“能源之星”3.0版电视规范对工作模式的能耗要求
关键设计目标
输入电压:通用输入85-265 Vac, 47-63 Hz
系统电源
·有源功率因数校正(Active PFC),符合IEC61000-3-2规范
·最大稳态能耗50 W,峰值60 W
·12 V / 4 A峰值
·5 V / 2.5 A峰值
·24 V – MOSFE门驱动偏置
·能够灵活修改,支持其它电压/电流配置
·50 mW负载时,待机输入能耗(Pin) < 400 mW (5 V@10 mA)
逆变器电源
·支持100 W功率
·启动电压(Strike voltage) > 1,500 Vac,工作电压> 800 Vac
·固定频率逆变器,可在40-80 kHz范围调节
·支持数字及模拟调光
·能够同步至视频时钟源
PFC段设计
高压LIPS架构的核心就是有源PFC前端升压段。首先,对于输入功率高于75 W的电源而言,它使设计符合IEC61000-3-2规范的谐波含量要求。其次,它为逆变器段提供经过稳压的400 Vdc高压。除了为背光供电,PFC段还提供电能给隔离型反激开关电源转换器,此反激转换器提供所有需要的电源,为执行液晶电视内的控制、接口、信号处理及音频放大等功能的数字及模拟电路供电。根据液晶电视特性集及功能的不同,这个模块的功率可能介于30至60 W之间。为了简化设计,及降低这个电源转换段的总体复杂度,本参考设计选用了安森美半导体专有的高能效反激控制器NCP1351,此器件使大多数液晶电视应用无需专用的待机电源。选择NCP1351是因为它采用准谐振固定导通时间(FON)控制原理,在负载要求变小时降低反激转换器的开关频率。两个(置于次级端的)额外开关会在待机模式断开主电源负载,从而免除待机模式下的寄生损耗。
关键字:LIPS液晶电视  LCD面板  逆变器 编辑:探路者 引用地址:32英寸高压LIPS液晶电视电源参考设计
上一篇:一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
下一篇:SIEMENS 6RA70在热轧立辊传动中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
正泰电源第四代光伏逆变器助力冬奥会迎宾光伏廊道高效运行
正泰电源60kW光伏逆变器和500kW第四代光伏逆变器助力2022年冬奥会迎宾廊道高效运行。     张家口市位于河北省西北部,是冀西北地区的中心城市,连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。张家口太阳能资源十分丰富,地域日照时数2756~3062小时,年太阳总辐射为每平方米1500~1700千瓦时,属于太阳能辐射Ⅱ类区域。     京张奥运迎宾光伏廊道项目是张家口市重点项目之一,总投资66.7亿元,总装机容量68万千瓦,由8个子项目组团构成。项目采取“林光互补”“农光互补”“土地流转”等多种模式,通过集成国内国际最尖端光伏技术,创新搭建光伏产业联盟及合作平台。全部建成后,将使项目区及周边15个贫困村、3000多个贫困家庭通过光伏扶贫实
[新能源]
“中国效率”:打造业内最好的光伏逆变器
从光伏组件效率到光伏系统效率,“效率”二字可谓人们追逐太阳能清洁电力的核心词汇。 逆变器市场也如是。在太阳能转换为电网可用电力的过程中,光伏逆变器承担着“桥梁”的作用,是影响系统最终发电量的关键因素。而转换效率理所当然是光伏逆变器质量的首位考量因素。 国内国外“效率”大不同 效率,在每个地方的标准都千差万别。在欧美,通常采用“欧洲效率”、“加州效率”,在中国,如今也有了我们自己的“中国效率”。 “中国效率”由鉴衡认证中心牵头提出。综合考虑了中国典型地区的日照资源分布情况、气温等影响因素,还考虑了不同负载点的权重系数,该系数体现了太阳能资源的分布情况,是更加科学、权威的效率评价体系,也是更贴合中国实际情况,更有说服力和参考价值的
[新能源]
德业股份:逆变器业务快速增长 2022年预盈14.5亿元-15.5亿元
【国际能源网 讯】1月9日,德业股份发布《2022年年度业绩预增公告》称:预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 145,000.00 万元到 155,000.00 万元,与上年同期相比,将增加 87,144.47 万元到 97,144.47 万元,同比增加 150.62%到 167.91%。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 146,402.90 万元到 156,402.90 万元,与上年同期相比,将增加 93,063.81 万元到 103,063.81 万元,同比增加 174.48%到 193.22%。 对于业绩迅速增长的原因,德业股份表示报告期内,逆变器业务经营业绩仍保持快速增长的趋势,存量市
[新能源]
新型直流电流源TPWM级联式多电平逆变器
       引言   我曾发表过一篇“直流电源PWM级联与多电平逆变器的技术改革”的文章,这是针对电压型逆变器而写的。实际上,根据电压型与电流型逆变器的对偶性原理,这种改革的思想也同样可以应用到电源型逆变器。   所谓电流型TPWM(Trapezoida-PWM)逆变器的级联,就是把N个出电流为TPWM波形的相同三相逆变器进行并联叠加。当前常用的三相电流型TPWM逆变器的共同特点是,并联叠加与TPwM控制,都是在逆变器上进行的,这种级联方式存在着使用的器件较多、开关损耗较大、制造成本较高的缺点。如果把并联叠加与TPWM控制都移到直流电流源上进行,可以减少使用元器件的数量,特别是可以减少使用TPWM开关器件的数量,并使逆变开
[电源管理]
新型直流电流源TPWM级联式多电平<font color='red'>逆变器</font>
逆变器使用注意事项
1、直流电压要一致 每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等, 逆变器(图4)要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。 2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。 3、正、负极必须接正确 逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。 4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离
[电源管理]
<font color='red'>逆变器</font>使用注意事项
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离放大器
介绍 作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。 除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE
[电源管理]
分布式光伏逆变器漏电流检测单元(RCMU)的测试规范与认证要求探讨
2017年被众多光伏人认为是分布式光伏发展元年,仅2017年上半年分布式光伏新增装机就有700万KW,这个规模相当于去年同期的3倍!于此同时,光伏逆变器里的安全性也成为大家越来越关注的焦点之一。各种标准的解读,各种安全规范的落实,各种相关认证的升级。今天我们来聊聊分布式光伏逆变器中漏电检测单元(RCMU)的测试规范与认证要求。     测试回路需求 (模型基于VDE0126)     断路装置按照正常使用装配。对于测试回路的电感,其感值必须到可忽略的大小并符合下图片。用于测量故障电流的测试仪器必须适合class 0.5,且仪器“Ammeter”必须能测量到有效值为2KHz的频率。用于测量时间的测量仪器相对误差不得大于测量值的10%。
[新能源]
映日生辉,商用利器:爱士惟工商业逆变器树立行业新标杆
天朗气清,惠风和畅,宽阔的厂房屋顶上,一块块晶莹的光伏板整齐排列,在阳光的照耀之下熠熠生辉——这里是上海嘉定综合保税区首个分布式光伏电站。在10000平米的厂房屋顶之上,2637块光伏板正在默默地将阳光转化成电能,源源不断地为园区提供着清洁的动力。 在这一番和谐的景象背后,维持着这个宏大而有序的能源系统稳定高效运转的,是12台高效运行的爱士惟工商业三相光伏逆变器80-110kW。作为整个光伏系统的大脑中枢,它们时刻敏锐捕捉着每一丝能量的跃动,精确地发出一个个指令。 (上海嘉定综合保税区光伏电站一角) 这12台逆变器是爱士惟在工商业光伏应用中的一个典型。专为工商业而生的爱士惟三相光伏逆变器80-110kW兼具安全可靠、高效发电、智
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
