电压输出与电流成比例的改进型电流监控器
最新更新时间:2013-05-16来源: 电子技术应用关键字:改进型  电流  监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计实例是对以往设计实例  的扩展(参考文献1)。原版采用一个电流变压器,它的次级绕组构成一个振荡器振荡回路的一部分。正常条件下,流经电流变压器单匝初级绕组的直流电流不会使电路保持振荡,直到初级电流停止流动。虽然这个电路起到一个断电检测器的作用,但当增加一些元件后,其工作原理也适合于测量设备。这种经改进的电路可提供精确的线性电压输出,该电压与流经电流检测变压器T1初级绕组中的直流电流成正比(图1)。另外,该电路还可以作为一个交流电流传感器。
  为实现改进性能,设计延用了原有振荡电路的概念,并增加了一个PLL电路和在电流变压器上增加一个额外绕组,变压器的次级构成一个 LC振荡器的共振电路。PLL集成了一个74HC4046(IC1),测量由Q1及相应元件构成的LC振荡器的频率,并将其与一个固定频率的内部VCO(压控振荡器)进行对比。PLL的相位比较器输出驱动一个由Q2和Q3组成的电流源,并将电流馈送至电流检测变压器磁芯上的额外绕组。
T1的铁氧体磁芯可来源于多家公司,包括Epcos(www.epcos.com),它提供B64290L 632×87-环形 2
0×10×7材料N87;Pramet(www.pramet.com),它提供 Fonox Type T20材料H60;Vacuumschmelze (www.vacuumschmelze.com),它提供 VAC T60006L2020-W409-52;还有其它一些厂家。根据所使用的铁氧体材料,某种程度上该电路几乎可以用任何铁氧体环形磁芯。(很难用 PSpice或其它仿真器对电路作仿真;精确的结果需要一个复杂的模型,要在各种电流水平上精确地描述磁芯的非线性特性。)
  增加的绕组在磁芯中产生了磁通量,减小了它的导磁率和电感,从而提高了LC振荡器的频率。当振荡器的频率与VCO(基准)频率相匹配时,电路便达到一个均衡状态。增加或减小通过补偿线圈的电流就可以抵消流经测量线圈直流电流所产生的任何额外磁通量。
  在PLL的频率跟踪范围内,通过补偿线圈的电流波形与所测电流的波动相同。1:250的匝数比(也是变压器T1中电流的比率)使2.5A的初级电流建立起10 mA的次级电流。如果PLL电路的增益足够大,而且避开铁氧体磁芯的饱和工作区,则电路的闭环构置可将磁芯的磁通量保持在一个恒定值,因而将磁芯材料非线性的影响降至最低。
  对电阻器R5上电压差的测量显示,电路的输出电压与补偿电流成线性正比,而R5的电阻值与电压输出成比例。对100Ω的R5而言,1V 输出相应于初级侧的电流为2.5A。当零电流流经单匝初级绕组时,可调整电位计R11到设置的一个工作点,就可标定电路的范围。R5上2V的电压降可将测量范围设定为 +5A ~ -5A。如果要适应其它测量范围,可以改变T1的匝数比,或换用不同的R5、R11值来改变补偿电流。电路的供电要用稳压良好的电源。可以用一个软件PLL仿真例程替代74HC4046,以利用微控制器的空闲处理资源。
关键字:改进型  电流  监控器 编辑:探路者 引用地址:电压输出与电流成比例的改进型电流监控器
上一篇:ADIADuM42235KVrms绝缘4A输出半桥驱动器解决方案
下一篇:浅谈一种配电网专用24V DC-UPS直流不间断电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
凌力尔特推出电流模式 固定频率升压型DC/DC转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3580 的 H 级和 MP 级版本, 这些器件具 2A、42V 内部开关。LT3580 在 2.5V 至 32V 的输入电压范围内运作,非常适用于具单节锂离子电池、汽车输入等输入电源的应用。H 级版本在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内运作,而 MP 级版本则以 -55˚C 至 125˚C 的结温运作。相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I、H 和 MP 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内经过测试并有保证
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>电流</font>模式 固定频率升压型DC/DC转换器
如何设计高效率大电流直流稳压电源
  许多电子发烧友们在DIY时,常常需要一个能输出大电流、性能优良的直流 稳压电源 ,并且希望这个直流稳压 电源 还能够比较方便的根据自己的需要随时改变输出电压的大小。如何才能拥有一款这样的直流稳压电源呢。   本文介绍一款采用MP1593制作的DC-DC稳压电源,这款DC-DC稳压电源的体积很小,但它能提供2A 甚至最高达3A 的输出电流,并且其性能指标非常好,完全可以满足电子爱好者们在DIY 时的要求,下面就原理及实际制作等方面的一些问题做一个详细的介绍。   1、 MP1593 的结构及工作原理简介   MP1593 是美国MPS 公司(Monolithic PowerSystems
[电源管理]
如何设计高效率大<font color='red'>电流</font>直流稳压电源
电压/电流型逆变电路特点
电压型逆变电路 特点: C存在。 C的作用:滤波和吸收无功功率 适合于感性负载 电压型逆变器VSI 逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括: 逆变效率 单位重量(或单位体积)输出功率 可靠性指标 逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率 电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC     电流型逆变电路 特点: L存在。 L的作用:滤波和吸收无功功率 适合于容性负载
[电源管理]
电压/<font color='red'>电流</font>型逆变电路特点
使用双输出电流控制传输器的振荡器
前十年里,工程师们在使用第二代电流传输器设计和实现电流模式电路时做了大量工作,这种传输器比其前一代有较高的信号带宽、更好的线性度、较大的动态范围、较简单的电路,以及较低的功耗。最近,出现了第二代双输出的电流控制传输器。该器件是一种有源构建块(图1),由下列方程描述其特性:IY=0、VX=VY+IXRX和IZ+=IX、IZ–=–IX。终端X的寄生电阻为RX=(VT/2IB),其中VT是热电压,而IB是可以在数十倍内调整的传输器偏置电流。                                     图2是用少量元件的电流控制振荡器,它只使用了两只双输出电流控制传输器和两只接地电容。这些器件没有外接电阻,终端X的寄生电阻
[电源管理]
使用双输出<font color='red'>电流</font>控制传输器的振荡器
电压电流转换接口AM442原理及应用
摘要:介绍了德国Analog Microelectronics公司生产的电压-电流转换器AM442的主要特点、管脚功能、工作原理、使用方法及应用电路。 关键词:电压/电流转换器 接口 AM442 1 概述 AM442是一个用于处理差分电桥信号的电压电流转换接口集成电路。它不仅能通过二线制方式将输入信号转换成标准的4-20mA电流信号,而且也能通过三线制方式输出0/4-20mA的电流信号。 AM442由三部分组成,一是用于差分信号放大的高精度前置放大器(I A),二是高度稳定的可调参考电压源(4.5~10V),该电压源同时可作为外接器件的激励电源,三是由电压控制的电流输出级,用于将电压信号转换成电流输出(0/4-20mA,1
[应用]
干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下: 1.有线圈的干簧管继电器触点的检测 干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图为Z型的检测示意图。 选用万用表的RX1档,将表笔分别接在常闭接触点的两个引出脚上,阻值为OΩ。然后用表笔接触常开触点的引脚,它的阻值应该是无穷大(∞ ),再给继电器的线圈加上改元件的额定电压,通电线圈产生的磁场使常开的舌簧片磁化,将常闭触点转为开路,将常开触点转为闭合。此时原常闭触点电阻值应变为无穷大,常开触点的电阻值则变为OΩ,与通电前的阻值情况相反,说明该Z型继电器良好,若万用表有一定阻值或无指示,则说明该继电器有故障。 2
[测试测量]
干簧管继电器触点与电阻<font color='red'>电流</font>的检测方法
东芝推出带反向电流阻隔电路的负荷开关集成电路
    东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出内嵌反向电流阻隔电路 的负荷开关集成电路,该集成电路提供业内最低的 导通电阻,即18.4mΩ 。这些集成电路可作为智能手机、平板电脑、超极本(Ultrabooks™)和其他移动设备内使用的电源管理开关。样品出货今日启动,并计划于2014年投入量产。     最新产品TCK20xG系列采用0.9 x 0.9mm超紧凑封装,其通过使用东芝新开发的CMOS工艺和独特的模拟电路设计技术,实现了低导通电阻和低工作电压。随着智能手机、平板电脑、超极本和其他移动设备需要更长的电池工作时间、更轻的重量、更小的体积,超紧凑、低功耗、低耗损开关的需求也随之日益增长。     东芝将增加其紧凑型
[电源管理]
东芝推出带反向<font color='red'>电流</font>阻隔电路的负荷开关集成电路
为ADAS处理器提供超过100A电流的方法
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统(SoC) 充电所需的高电流。该系列器件采用相同封装,可提供
[嵌入式]
为ADAS处理器提供超过100A<font color='red'>电流</font>的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
