电压/电流型逆变电路特点
最新更新时间:2011-12-25来源: 互联网关键字:电压型  电流型  逆变电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压型逆变电路
特点: C存在。
C的作用:滤波和吸收无功功率
适合于感性负载
电压型逆变器VSI
逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括:
逆变效率
单位重量(或单位体积)输出功率
可靠性指标
逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率
电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC
电流型逆变电路
特点: L存在。
L的作用:滤波和吸收无功功率
适合于容性负载
关键字:电压型  电流型  逆变电路 编辑:冰封 引用地址:电压/电流型逆变电路特点
上一篇:单相逆变电源设计
下一篇:电压型三相桥式和推挽式逆变电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
采用单片机SPWM的控制应急电源逆变电路设计
逆变器是应急电源的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,以C8051F020单片机和SA4828为核心,完成对SPWM波的产生及系统的控制。利用单片机特有的端口连接完成外围控制功能,这样就减少了应急电源对波形产生的处理时间,保证波形具有较高精度,而且电路硬件连接简单。 引言 随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源产品已成为很多重要场所必不可少的重要设备,也是能够最有效
[单片机]
采用单片机SPWM的控制应急电源<font color='red'>逆变电路</font>设计
正弦波UPS中逆变电路结构及SPWM方法
前言 逆变 电路是 UPS电源 的核心电路。作者在剖析若干知名厂家生产的UPS电源电路的基础上,对UPS电源中的逆变电路进行了探讨。本文所涉及的电路,是这些厂家技术人员多年技术经验的结晶,并且经历过大量产品投放市场后的考验,具有很好的参考价值。作者在此发表出来,供业内人士和有兴趣者参考。 UPS电源有很多分类,作者根据业内的习惯,将UPS电源分为工频机和高频机。本文中的工频机和高频机采用的都是 正弦波 逆变电路,输出的都是正弦波电压,并且都是在线式结构。文中只涉及正弦波逆变电路,以下简称逆变电路。 逆变电路的结构 逆变电路由正弦波 SPWM 调制电路和功放电路组成。 1 工频机所采用的逆变电路的结构图 图1所示为工频
[电源管理]
正弦波UPS中<font color='red'>逆变电路</font>结构及SPWM方法
低输入电压同步降压 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出窄/宽输入电压范围 (2.7V 至 5.5V 或 4V 至 38V) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3852。该器件的内置充电泵提供 5V 偏置电压,以从标称的 3.3V 电源驱动低 RDS (ON) 和标准逻辑电平的功率 MOSFET。因为 LTC3852 的内部充电泵和 DC/DC 控制器是相互独立的,所以充电泵可以提供 5V 输出以给内部栅极驱动器供电,而 DC/DC 转换器的功率级可以从另一个电源 (最大值高达 38V) 吸取功率。LTC3852 在 0.8V 至 99% VIN  (2.7V 至 5.5V) 的输出电压范
[电源管理]
低输入<font color='red'>电压</font>同步降压<font color='red'>型</font> DC/DC 控制器
一种单极倍频电压SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
摘要:提出了一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其主要工作原理并给出了主要参数设计方法,实验结果证明了该电路确能实现软开关,并且具有输出滤波参数小,电压波形质量高的优点。 关键词:单极倍频;正弦波脉宽调制;软开关;逆变器   1    引言     目前,PWM功率变换技术得到了广泛的应用。对于工作在硬开关状态下的PWM逆变器,由于其开关损耗大,并且产生严重EMI,难以满足开关电源高频化、绿色化的要求。为克服硬开关的不足,软开关技术得到迅速的发展,特别是DC/DC变换器移相软开关技术已趋于成熟。但对于DC/AC变换器,由于考虑其输出波形质量等因素,目前,还没有真正意义上的软开关产品出现。
[电源管理]
一种单极倍频<font color='red'>电压</font><font color='red'>型</font>SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
汽车HID电子镇流器中逆变电路设计与分析
1 引 言 目前,HID汽车前照灯以其光效高,显色性好,寿命长等优点得到了广泛关注。与之配套的电子镇流器也成为当前电源研究中的一个热点。由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变电路作为输出级。 为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波供电的策略,但为了快速点灯以及维弧,在点灯的开始阶段,逆变电路的工作模式与过渡和稳定阶段的工作模式都还存在着很大的不同。总结如下:①在启动阶段,选择某一对角开关开通,以保证可靠启动。②在预热和维弧阶段,通常只需一个周期,即可保证辉光向弧光的稳定过渡。一个周期的长度与灯启动时刻的状态,即冷
[嵌入式]
台达变频器干扰案例问题分析及其处理
  1 引言   交流感应异步电动机变频器调速是20世纪电气传动领域划时代的技术进步。随着变频器的广泛应用,变频器日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。可以经常的看到在一间设备密集型工厂装机几十台上百台变频器。变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。尽管国际标准对电气设备 EMC(IEC61000系列电磁兼容设计)有严格的规范,并且中国国家质量技术监督局已决定在国内“等同”采用,同时,中国国家标准电能质量公用电网谐波GB/T 14549-93已经生效14年之
[电源管理]
高低频测量电压输出压电加速度计传感器
   高频:   传感器的高频截止频率   高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。   高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部
[模拟电子]
Allegro全新表面贴装完全集成式电流传感器 更高工作电压
ACS772/3产品系列进一步得到扩展,已经包括通孔和表面贴装 CB 封装选项,同时具有更高的工作隔离电压 运动控制和高能效系统电源以及传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布,对广受市场欢迎的高电流、完全集成式 ACS772/3 电流传感器CB封装系列进行重大易用性改进。 这些业界领先的汽车级高隔离电压电流传感器已经为高达400A的交流和直流电流检测提供了经济、精确的解决方案,基于这种市场领先和对客户的深刻理解,Allegro针对CB封装系列提供的全新表面贴装引线型(leadform)选项能够为空间受限应用提供更加灵活的解决方案,解决了许多客户面临的挑战。
[传感器]
Allegro全新表面贴装<font color='red'>型</font>完全集成式电流传感器 更高工作<font color='red'>电压</font>
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
