单相逆变电源设计
最新更新时间:2011-12-25来源: 互联网关键字:单相  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,
有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。
    目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调节±130V的高压直流电来保证稳定的交流115V输出。这样,既简化了电路调试和生产过程,质量也容易控制,便于产业化。
2 主电路设计
2.1 利用DC/DC变换器实现稳压
    该变换器采用了推挽工作方式,具有效率高、工作可靠的优点。如图1所示,该变换器的作用是将低压直流电变换为高压直流电。主变压器T1初级接成推挽形式,次级因为电压较高,用全桥方式进行整流,开关管S1、S2分别用4只IRF3710并联,有效地降低了导通损耗。功率MOSFET的共生二极管同时可作为开关管关断时的交流通路,抑制开关管两端的关断过电压。R2、C3、R3、C4为阻容吸收电路,可以进一步降低MOSFET关断时的尖峰电压。吸收电阻选择的原则,是在最小导通时间时,仍能使电容上的电压放电完毕,而吸收电容在吸收电阻功耗许可范围内尽量取大。经过实验,本电路的吸收电阻为5Ω、5W,吸收电容为0.1μF、250VDC。
    主变压器T1选用TDK的PQ50/50磁芯,经过计算(公式见参考文献1),本变压器初级为2匝,次级为30匝。因为初级电流较大,采用厚度为0.5mm的薄铜片绕制,同时采用初级、次级交替绕制的方法,使漏电感、趋肤及邻近效应最小。
    滤波电感L1和L1'共绕在同一个CD形的铁心上,电感量为1.0mH。在连接上,L1和L1'是串联电感的形式,这样可以提高电感量,并能确保对地输出动态和静态特性均较好的±130V电压。L2和L2'是一组辅助滤波电感。
    在实际的电路调试中,应注意本级接阻性负载和接第二级DC/AC负载时,推挽变换器功率管的电压波形明显不同。在第二种情况下,功率管关断时的尖峰电压较小。
2.2 利用DC/AC逆变输出正弦波
    因为本电源是输出定频定压115V、400Hz电源,从系统的可靠性和实用性出发,采用了方波变换,加谐振滤波的方法来输出正弦波电压。主电路见图2。
    S3、S4采用IRFP460,其驱动电路采用SKHI21,电路简单可靠,SKHI21的详细资料见参考文献2。L3电感量为6.8mH,采用CD12.5×25×60的铁心加气隙绕成,线径为1.65mm;为了提高铁心的利用效率,两个绕组共用一个铁心,串联而成一个电感。C7~C10为5.0μF、400VDC的MKC电容;C14~C16为5.0μF、250VDC的MKP电容;C11~C13为1μF,400VDC的MKC电容,L6和C11~C13组成串联谐振电路,主要用于滤掉三次谐波,L6等于4.3mH。该滤波电路经电路仿真软件EWB5.1D进行仿真计算,各元器件参数均做了最优化处理,在一定负载条件下,谐波失真度可控制在4%左右。
3 控制电路设计
    控制电路由两部分组成,一部分用于提供推挽式升压电路的驱动信号及电流、电压反馈控制与保护,见图3;另一部分则为逆变电路提供驱动、保护信号,见图4。在图3中,以TL494为核心构成PWM驱动及保护电路,变换频率为50kHz。115V输出电压经隔离降压后送到P8,经过AD536取有效值后送入TL494的误差放大器A1,用作系统的闭环电压控制。推挽式逆变电路的电流经电流互感器采样由P7送于控制板进行信号处理后送入TL494的误差放大器A2,作为系统的电流环控制。TL494输出的驱动信号经P6输出到驱动板进行放大后送入主电路。该系统电路还具有完善的保护措施,包括:
    (1)115V输出电流过流保护。电流互感器的输出信号经P1进入比较器U2,经判断比较后送入TL494的缓起动封锁端(DT)。
    (2)热保护。该系统在主要的功率器件上均装有温度继电器,当温度过高时,相应的P4两端短路,从而使T12的发射极输出高电平,封锁PWM脉冲输出。
    (3)DC/AC逆变主电路过流保护及直流过压保护。二者均由相应的传感器将信号送入控制板P5和P21处理后,封锁PWM脉冲输出。
    图4展示的电路,主要用于产生DC/AC逆变所需的驱动信号。该驱动信号可由本系统的信号电路产生,也可由外部电路供给,以便实现系统的并联输出,其转换通过U12(MAX4544)多路开关自动进行,当有外加信号时,经过由U11等组成的电路处理,U11B-7向U12-7输出高电平,从而使电子开关动作,实现驱动信号由内部电路向外部电路的切换。驱动信号由U3A放大及U10E整形后分别送于上升沿延时电路,延时电路主要由R50,C3,D15组成,完成驱动信号的上升沿加“死区”时间的功能。这样,就避免了同一臂的两只开关管发生“直通”现象。其他的一些电路主要用于保护,提高系统的可靠性。
4 结语
    本电源可靠性高,输出波形失真度小,并且没有SPWM调制电路所产生的尖峰干扰,目前已投入生产使用。
关键字:单相  逆变电源 编辑:冰封 引用地址:单相逆变电源设计
上一篇:ADIADP5034微电源管理(PMU)解决方案
下一篇:电压/电流型逆变电路特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
一种简易数字控制的三相逆变电源的研制
摘要:研制了一种新型的三相逆变电源,采取了一种新型的SPWM数字控制方案,分析了其系统结构与工作原理,实验结果表明:输出波形达到要求,实现简单,成本低,方案可行。 关键词:数字控制;三相逆变电源;推挽电路   1 引言 逆变电路较为常用的是SPWM控制方式。这种方式较容易用模拟电路实现,但脉冲稳定性和抗干扰能力差。市售的用于三相逆变电源的数字控制集成芯片,如HEF4752等,又存在运算速度受处理器的字长因素影响、价格昂贵等问题。本文介绍了一种用高频开关电源代替变压器升压和隔离的三相逆变电源系统,提出了一种新型实用的预置相位PWM数字控制方案,其基本思想是将SPWM对应于开关管的脉宽通过仿真预先计算出来,
[电源管理]
一种简易数字控制的三相<font color='red'>逆变电源</font>的研制
实际使用中逆变电源的应用
  电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案。   UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源来代替常规不间断UPS电源,其优点如下:   1 降低了系统运行维护费用   现运行的综合自动化变电所中,一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等,此类监控和通讯设备工作   电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足“四遥”要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。而
[电源管理]
基于CAN总线的并联逆变电源通信监控系统研究
逆变电源的模块化并联运行可大大提高系统的灵活性,打破逆变电源在功率等级上的限制,用户可根据需要组合系统的功率,同时便于实现冗余设计,因而具有高可靠性和易于大功率化的优点。并联逆变电源通信监控技术的研究是交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展过程中必须解决的一个课题 。本文介绍一种基于CAN现场总线的并联逆变电源通信监控系统。系统充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控,具有结构简洁、扩容方便及可靠性高的优点。 1 系统组成 1.1 系统网络结构   系统组
[嵌入式]
并联逆变电源系统在通信信息网络中的应用
  摘要:介绍了目前通信信息网不间断电源的使用情况,针对传统不间断电源使用过程中存在的缺陷,通过分析、论证认为采用并联逆变电源技术,可解决大规模负载设备不间断用电问题;文中述及并联逆变电源的工程设计、施工和管理等环节。   1 概 述   1.1 基本情况   随着中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称中平能化)通信信息网络的发展,其IT 系统规模越来越大,信息网络系统越来越复杂,与之相应的对交流不间断供电的可靠性、灵活性、智能化、免维护的要求越来越高。   在2006年前,信息系统主要以UPS或单机式逆变器提供不间断的交流电源。传统的不间断电源在应用中存在一定的缺陷,具体表现为以下几方面:   (1)单个
[电源管理]
并联<font color='red'>逆变电源</font>系统在通信信息网络中的应用
直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
1 引言 逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型 。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一 。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象 。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。文献 提出在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环
[电源管理]
直流电压前馈控制数字<font color='red'>逆变电源</font>设计与实现
光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。 在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。 1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。 2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。 3、STC(standard tes
[新能源]
基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有一定
[电源管理]
基于SA8282的三相<font color='red'>逆变电源</font>设计
微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
    摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作为模糊控制器的输出量。给出了单片机模糊控制的总体框图,并详细介绍了对应模糊控制器的设计过程。     关键词: 模糊控制 单片机 电弧电流 TIG逆变电源    采用TIG焊接方法焊接薄壁结构时,人们最关注的是焊接电源的引弧性能和电弧稳定性。然而,由于存在着各种因素的影响,如:电弧长度、工作平面不平、气体介质的压力、气体流量的变化、焊枪相对焊缝表面距离的变化及供电网电压波动等,都会使系统偏离平衡点。如果系统具有
[传感技术]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
