一种新型数字SPWM信号的设计与实现
最新更新时间:2013-05-17来源: 与非网关键字:SPWM  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了有效地降低逆变器负载的谐波,并且防止同一桥臂的功率放大管出现直通现象,设计了一种基于FPGA的新型数字SPWM波形产生方案。结合直接数字频率合成技术,在FPGA内部采用硬件描述语言生成数字的正弦波和三角波,然后采用了比较的方法直接产生所需要的SPWM波形。创新性为运用了数字正弦波或三角波的平移技术产生所要求的死区,最后提出了数字方法产生SPWM波形的几个技术难点的解决方法。
0 引言
PWM(Pulse Width Modulation)是通过调节输出波形的脉冲宽度来改变输出电压大小的一种调制方法,在交流传动、电力拖动系统和控制领域有着广泛的用途,但采用PWM调制技术在负载上的电流波形是非正弦波,这就使负载上具有很多的高次谐波成份,对系统的指标和稳定性造成很大的危害。正弦型脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM)是一种使输出的PWM波形按正弦的规律进行变化的技术,从而大大的提高了后级功率开关器件的稳定性和系统的效率。常见的SPWM波形产生方法主要有两种:一种是利用专门的SPWM产生芯片如TMS320 F2812来产生,这种方法的特点是一次可以产生6路或12路SPWM信号;另一种方法利用自然采样法的原理,采用数字或模拟方法产生三角波和正弦波,再使用比较器对产生的三角波和正弦波进行比较而得到SPWM波,这种方法产生SPWM波的路数比较灵活,电路原理简单,但具体实现比较复杂。
1971年3月,美国学者J.Tiemcy,C.M.Rader和B.Gold提出了从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理,称之为直接数字频率合成器(DDS)。DDS技术是一种直接数字合成方法,不需要振荡和锁相环节,直接将波形函数进行离散化,以时间为地址,幅度为量化数据,依次存入波形存储器,使连续的数据流通过数/模转换器产生需要的波形。本文利用FPGA内部的DDS模块产生离散化的正弦波和三角波,进而产生数字的SPWM波形,再经过死区产生、脉冲消去处理后就得到了可以驱动后级功率放大管的驱动信号,利用该方法可以灵活的产生所需的任意调制比和载波比的SPWM波形,并且可以使负载上谐波含量大大减小,有效的保证了整个系统的稳定性。
1 SPWM波形的FPGA实现
根据SPWM自然采样法的原理,产生适合逆变器功率放大管所需的SPWM信号的电路主要包括正弦波产生模块、三角波产生模块、比较和死区产生模块和脉冲消去模块,它们之间的关系如图1所示。
正弦波产生模块根据主控制器传来的频率控制字从ROM表中读出相应的正弦波的离散值,同样,三角波产生模块根据频率控制字从存储三角波的ROM表中读出三角波的离散值,比较器和死区产生模块根据传来的正弦波和三角波的离散值进行比较,直接进行比较产生上桥臂驱动信号,将正弦波离散值或三角波离散值加上一个特定的值或减去一个特定值再和三角波进行比较,产生上桥臂对应的下桥臂驱动信号,这时产生的信号已经是带死区的SPWM信号,再经过脉冲消去模块,消去功率器件来不及反应的窄的驱动信号,最后就可以得到直接驱动逆变器的一对SPWM信号。
1.1波形产生模块
DDS技术是一种全数字的频率合成技术,是将已知的信号经过取样、量化,形成可供查询的数据表存于数据ROM中,通过改变频率控制字来改变输出所需频率的一种技术。如图2所示,DDS主要由频率控制字、累加器、相位寄存器、时钟源、加法器、相位控制字、波形查找表、DAC和LPF等模块组成。但因本设计不需要模拟信号,直接使用其中的数字信号,故不需要DAC和LPF模块,全部在FPGA内部数字化实现。数字三角波的产生和数字正弦波的产生一样,惟一不同就是在波形表中用量化后的三角波数据代替正弦波数据。
DDS的FPGA实现非常简单,波形存储器直接调用芯片的ROM模块,先把正弦信号量化,为了精确,这里采用一个周期量化2 048个点,用Madab编写正弦波和三角波的量化程序,按照FPGA的mif文件编写格式,处理后再复制到记事本中加上表头和结尾,保存为mif格式后,在ROM模块中初始化指向这个文件即可。从波形查找表中读出的数字正弦值信号就可以作为比较器和死区产生模块的输入了。数字三角波模块和正弦波模块生成的方法相同,不再赘述。
1.2比较器和死区产生模块
功率放大管的价格较昂贵,为了避免同一桥臂的两个功率放大管同时导通而导致直通故障,就要在激励信号中设置可靠的保护,一般采用在驱动信号的开通和关断时刻加入延迟时间来保护功率放大管,即功率放大管驱动信号的死区时间。死区时间的时间设置与采用的功率放大管的制造工艺等有关,技术越进步,所要求的死区时间就越短,反之则需要较长的死区时间才能保证功放管的安全工作。本设计采用的死区控制策略是:“提前关断、延迟导通”,如图3所示,在单相两路的系统中,对于第一路是将原始脉冲的上升沿的时间推迟一段时间(死区时间),下降沿不变,而第二通道是把原始脉冲先反相,反相后的脉冲下降沿不变,而上升沿推迟一段时间(死区时间)。
软件实现方法与脉冲消去方法大致相同,一般都是设计一个加减计数器,根据死区时间来确定加减计数器的最大值d,由计数器的最大值d来确定死区时间。这种实现方法是一般的实现方法,本设计提出了一种新型的死区产生方法,如图4所示,实线表示正常采用自然采样法的正弦波形和三角波形,正弦波y=Ussin x的半波的幅度为Us,三角波的幅度为Ut,根据自然采样法的原理,这里假定正弦波大于三角波时输出为高电平,小于时输出为低电平,根据正弦波和三角波的交点及电平输出的判断规则可以得到SPWM脉冲的第一路波形,这时把正弦波向上平移b个单位,如图4中的虚线,正弦波形y=Ussin x变为y=Ussinx+6,再根据自然采样法的原理用平移后的正弦波和三角波相交,根据交点判断输出高低电平,这样判断输出的电平高低就可以得到第二路的SPWM波形,生成了SPWM波形的死区,在本设计中采用的是数字方法产生SPWM,根据图4,可以在程序中按原来的方法产生第一路信号,把从ROM中取出的正弦信号加上b,再和原来的方波信号进行比较,这样就可以得到第二路SPWM信号,同样道理,也可以把三角波向上平移b个单位来产生第二路SPWM信号,但不管平移正弦波或三角波,都要保证平移后的正弦波的波形幅度要小于三角波的波形幅度。也可以设计第三个ROM,在程序外把经过向上平移后的正弦波形进行量化,存入ROM表中,在程序中用这个表和三角波的离散值进行比较,只是这样设计会增加FPGA硬件资源的消耗和增大存储器的存储空间。
正弦信号往上偏移值b的确定是根据死区时间的值来确定的,这个值越大,则死区时间也越长,所以,可以调节b的值来增大或减小死区时间。一对经过死区处理后的SPWM波形如图5所示,从图5中可以看出,死区时间为16μs.
1.3脉冲消去模块
在产生的SPWM脉冲中,完整的SPWM脉冲序列包含了占空为从0~100%的脉冲,因此有些脉冲的宽度可以达到非常小,而实际上,过窄的脉冲是无用的,因为在这样短的脉冲持续时间内,后级的功率放大管是不能完全导通或关断,只会增加功率器件的损耗,所以必须删除这些不良窄波;如图4所示,第二路的SPWM波形会出现比第一路SPWM波形小两倍死区时间的脉冲,如果某个脉冲已经在临界的宽度了,经过死区产生模块就会变成一个对后级的功率管来说过窄的脉冲,这也就是脉冲消去模块在死区模块后级的原因,它的作用是消去一些本来就有的和经过死区处理后的毛刺。处理后的波形如图6所示,图7为处理后的一对带死区的SPWM波形。
不论采用这种方法产生的SPWM波形,还是利用加减计数器的方法来产生SPWM波形,经过脉冲消去模块,都会存在输出的两路SPWM脉冲不对称性问题,如图7所示,就是有可能其中一路的波形缺失或所对应的另一路波形出现缺失,但这个问题可以在脉冲消去后再加一个模块进行处理而避免;对于载波频率变小时负载谐波变大的问题可以参考器件参数采用一定频率范围内的动态载波比和动态死区时间来解决。
2 结语
本文设计了一种基于FPGA的带死区的SPWM波形产生技术,对于SPWM的死区产生,一般都是应用加减计数器来实现,本文提出了一个新的选择,把死区产生模块融合到了比较模块中,利用波形平移技术,巧妙的产生了所要求死区时间的SPWM波形。生成的SPWM波形输出给后级的功率放大电路,检测系统负载上的电压和电流波形为较好的正弦波形,很好地满足了设计的要求。
关键字:SPWM  信号 编辑:探路者 引用地址:一种新型数字SPWM信号的设计与实现
上一篇:DC-DC转换器之接地环路
下一篇:AMC1204应用指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
基于DSP的全数字单相变频器的设计及实现
  本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字单相 变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   常见的AC/DC/AC 变频器 ,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 ( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。   TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高
[嵌入式]
数字RF露出曙光,但模拟RF依然不可替代
专家表示,数字RF技术将从追求“数字辅助”RF,而不是全“数字RF”的动态中受益。 但数字RF的支持者,如德州仪器的Bogden Staszewski和SiLab的David Welland,在今年的国际固态电路会议(ISSCC)上指出,RF信号处理链中的模拟部分可以被数字电路所代替。 怀疑者认为,利用效率不太高的数字电路代替模拟RF电路没有什么价值。他们认为,手机、WLAN和WiMAX传输依赖于射频载波。 英飞凌的工程总监Rudolf Koch表示,他的公司对于在RF信号处理过程中采用数字电路持比较开放的态度。他说,解决2G、3G和4G传输标准多样性问题的唯一方法,是利用他所说的“智能PA”,即
[焦点新闻]
如何进行CAN节点信号特征测试
CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准 GMW3122信号特征标准 。 在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过; 由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很少,测量方式有很难操作,所
[测试测量]
如何进行CAN节点<font color='red'>信号</font>特征测试
IDT 将在IIC China 展示先进混合信号产品
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)将于 2011 年 2 月24 至 26 日在深圳会展中心举行的IIC-China展示其最新产品。产品演示将在主展厅的 2F15 展位进行。IDT 还将在 IIC China 发表演讲,推介其业界最宽动态范围的电能计量产品。 IDT 预备在 IIC China 2011 年春季展上展示其最新的、令人振奋的产品,必将获得更多客户的青睐。IDT 将展出的产品包括业界首款采用互补控制器 IC 的真正单层投射电容式触摸屏技术、高度灵活的 Ve
[模拟电子]
FPGA的并行多通道激励信号产生拈
引 言 并行测试的实现途径分为软件方式和硬件方式。用软件方式实现并行测试,关键是对测试任务的分解和调度,但可能会产生竞争或者死锁现象。因此,在测试资源有限并且任务分解和调度算法不成熟的情况下,用软件实现并行测试会很困难。用硬件方式实现并行测试时,需要通过提供充足的测试资源来满足并行测试的需求,而并行测试过程中激励资源不足同样会造成任务分解和调度难度增加,甚至导致竞争和死锁,影响并行测试实现。因此,对多通道并行激励信号的需求也是影响并行测试的关键因素。 1 并行测试技术 并行测试技术是把并行技术引入测试领域中,可以较好地完成同时对多个被测对象(UUT)任务进行测试的一种先进的测试方法和技术,属于下一代测试技术范畴,是支撑NxTest
[测试测量]
FPGA的并行多通道激励<font color='red'>信号</font>产生拈
ZMD31050在数字式气压传感器系统中的应用
1 引言 近年来,随着计算机和单片机的日益普及,数字传感器系统已得到广泛应用。数字式传感器是该系统的重要组成部分。选择高性能、具有数字接口的信号调理器是数字传感器设计的关键。ZMD31050是一款高精度桥式传感器信号处理CMOS集成电路,以它为核心的数字传感器可以在多个方面实现对测量信号的补偿与校正,并可将测量信号以数字信号方式输出,且外围电路简单。ZMD31050几乎适用于所有桥式传感器。 2 ZMD31050介绍 2.1基本性能指标 电源电压:+2.7 V~+5.5 V; 输入信号:1 mV/V~275 mV/V; 多种输出方式可供选择:电压(0 V~5 V),电流(4 mA~20 mA),
[应用]
如何避免检测到来自探头外壳电流的信号
  示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。   示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图3.17中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。   当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由
[测试测量]
如何避免检测到来自探头外壳电流的<font color='red'>信号</font>
iPhone信号太差或将解决,2025年推自研5G基带,比肩华为高通等
9月7日消息,知名分析师郭明錤爆料称,苹果计划从2025年开始在iPhone上使用自己的调制解调器芯片。 按照郭明錤的说法,苹果的自研5G基带可能会现在iPhone SE新机上使用,而如果测试没有问题的话,可能才会在iPhone正代上使用。 为了推出自己的5G基带,苹果已秘密准备有五年多时间,其还在2019年收购了英特尔大部分智能手机调制解调器业务。 目前还不清楚苹果设计的 5G 调制解调器与高通调制解调器相比是否会给消费者带来任何好处,但它将减少苹果在供应商方面对高通的依赖,同时有消息人士也表示,新的基带可能会让iPhone手机的信号有很大的提升。 2017 年,苹果起诉高通涉嫌垄断行为和10亿美元未支付的专利费回扣。两家公司于
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
