利用DirectDrive技术从3.3V单电源产生2VRMS的线驱动
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:利用DirectDrive  单电源  2VRMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的单电源供电音频线驱动器为了产生2VRMS的输出信号,需要9V至12V的供电电源。高电源电压将增大系统的尺寸,提高系统的成本和复杂性。Maxim的DirectDrive技术省去了高电源电压和大尺寸隔直流电容。MAX4410采用DirectDrive结构,工作在单电源3.3V,驱动10k音频负载时可提供2VRMS的输出信号。
DirectDrive的优点
Maxim专有的DirectDrive技术利用电荷泵对正电源反相,产生一个内置的负电源电压,从而使放大器输出能够偏置在地电平。这种独特架构几乎使放大器的动态范围提高一倍(图1所示)。
图1. 传统放大器输出波形与Maxim专有的DirectDrive放大器输出波形(见MAX9720数据资料, 图1, 第11页)
为了获得最大动态范围,传统的单电源供电耳机放大器输出偏置在标称直流电压(典型值为电源电压的一半)。为了隔离直流偏置与耳机的连接,需要大容值的耦合电容。如果没有隔直电容,会有较大的直流电流注入到耳机内,造成不必要的功率损耗,并有可能导致耳机和耳机放大器的损坏。
与此相反,DirectDrive技术无需直流偏置电压,因而省去了隔直流电容。电荷泵只需要两个小尺寸陶瓷电容,而不是尺寸较大的钽电容,有效节省了电路板尺寸和系统成本,改善了耳机放大器的频率响应。
MAX4410设计方案
MAX4410采用DirectDrive结构,工作在3.3V单电源,-3.3V电压由其内部的电荷泵产生。因此,功率放大器可直接由±3.3V驱动,允许每路MAX4410的输出提供大于6V的峰-峰值。
图2. MAX4410典型应用电路(见MAX4410数据资料, 第17页。)
MAX4410能够在3.3V供电时为典型的音频设备提供2VRMS输出,利用MAX4410评估板(EV Kit)测试该应用电路,所得到的THD+N (总谐波失真和噪声)曲线如图3所示。MAX4410能够为10k负载提供2VRMS的输出驱动,THD+N为0.00052%。
图3. MAX4410 THD+N与输出电压
Maxim的DirectDrive技术在降低系统成本、减小系统尺寸的同时,可有效改善系统的性能指标。机顶盒与电缆调制解调器采用3.3V单电源供电,利用MAX4410能够为10k音频负载提供2VRMS的驱动信号。另外,对于需要二阶低通滤波器的线输出放大器,MAX4410是一个理想的选择方案。
关键字:利用DirectDrive  单电源  2VRMS 编辑:探路者 引用地址:利用DirectDrive技术从3.3V单电源产生2VRMS的线驱动
上一篇:什么是反转式开关电源
下一篇:评价Spice模型不能仅考虑直流与交流性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计研究
  目前在许多手持设备、汽车以及 计算机 等设备只用单 电源 供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。   首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>运算放大器的偏置与去耦电路设计研究
如何解决隔离单电源工业机器人系统中的高电压
在我们设计单电源工业机器人的过程中系统总是存在高压差,对我设计带来了许多的不便之处那么我们应该如何解决呢? 1 电流隔离栅 电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流。 在存在电流隔离情况下,没有直接的传导路径。此类型电路的好处在于,可通过使用光场、磁场或电场,利用电流隔离栅交换模拟或数字信息。这些场打开了很多门。通过其中的一个门,多个系统可以在不同的接地和电压电位下安全、正确地运行。它们还可以交换模拟或数字信息,而不会在过程中相互干扰或破坏。 为了解决这些问题,设计人员需要为多系统电路找到合适的电流隔离技术。选择有光学(LED,光电二极管)、电气(电容器)或磁性(
[电源管理]
24位、250kSPS单电源数据采集系统
  优势和特点   24位250kSPS ADC系统   工业信号电平   单电源   应用:   仪器仪表   可编程逻辑控制和分布式控制系统   电子测试和测量   电路功能与优势   对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500kSPS时,模数转换器(ADC)的分辨率可为14位至18位。图1所示电路是一款针对工业电平信号采样进行优化的单电源系统,采用一个24位、250 kSPS∑-△型ADC。两个差分通道或四个伪差分通道中的每一个都能够在采样率为50kSPS时提供17.2位的无噪声代码分辨率。   本电路利用内置激光微调电阻的创新型差分放大器实现衰减和电平转换,利用低电源电压
[电源管理]
24位、250kSPS<font color='red'>单电源</font>数据采集系统
单电源I/F转换电路设计
摘要:介绍了单电源I/F转换电路的设计方法和功能。利用0PA2335AID、TS5A23166外加滞回电压比较器、CMOS开关等器件构成的单电源I/F转换电路,能将4~20 mA电流信号或1~5 V电压信号转换为10~50 kHz的方波信号。采用3~5 V单电源供电,输出线性度可达+0.1%FS。电路结构简单,稳定性较高,线性度好。 关键词:OPA2335AID;电压-频率转换;电流-频率转换;TS5A23166     随着数字仪表的广泛使用,将III型仪表的1~5 V/4~20 mA的标准信号转换成一种数字量信号,成为许多仪表需要解决的一个关键问题,而现在主要采用转换电路,多数是双电源供电,结构复杂、稳定性差。本电路设计采用单
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>I/F转换电路设计
2VRMS DirectPath音频线路驱动器
  德州仪器推出一款针对家庭娱乐应用的 2VRMS DirectPathTM 音频线路驱动器。这款新产品能够提供采用 3.3V 工作电源,并能调节输入增益等级,从而优化机顶盒、高清电视接收机、DVD 播放器、掌上游戏机以及便携式媒体播放器等电视外设的性能。   DRV601 在4mmx4mm封装中集成了充电泵,使完整的音频输出信号链通过 3.3V 单电源即可工作,从而能够显著降低了 2VRMS 接地偏置输出要求的组件数。此外,任何音频源都能够以 5.6Vpp 或 2VRMS 输出。 DRV601 还具备以下关键特性: · 宽泛的电源范围:1.8V 至 4.5V; · 每通道 2VRMS 的输出电压,能以 3.3V 电源驱动
[新品]
技术文章—单电源运放和双电源运放详解
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>单电源</font>运放和双电源运放详解
解读单电源与双电源应用电路设计方案
  TDA1521是一款双声道音频功率放大集成电路,9脚单列直插式封装,输出功率2 15w。性能稳定,音质也不错,在音响应用中较为常见。 TDA1521可以在单电源或双电源模式下工作,工作电源电压范围15V~40V( 7.5 -- 20V), 以下是TDA1521单电源接法和双电源接法的电路图:    图1 TDA1521单电源接法       图2 TDA1521双电源接法      在条件许可的情况下,建议采用双电源工作模式,这样可以去掉驳接扬声器的输出耦合电容(OCL电路),改善频率响应。
[电源管理]
解读<font color='red'>单电源</font>与双电源应用电路设计方案
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源。 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。 新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
