五类主要线性稳压器的优缺点及其应用领域分析
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。
  电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。
  标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。
  对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它的压差小,而且非常容易使用。不过这种稳压器仍不适合具有很低压差要求的电池供电设备使用,因为它的压差不够低。它的高增益NPN旁路管可使接地电流稳定在几个毫安,而且它的公共发射极结构具有很低的输出阻抗。
  PNP旁路晶体管是一种低压差稳压器,其中的旁路元件就是PNP晶体管。它的输入输出压差一般在0.3到0.7V之间。因为压差低,因此这种PNP旁路晶体管稳压器非常适合电池供电的嵌入式设备使用。不过它的大接地电流会缩短电池的寿命。另外,PNP晶体管增益较低,会形成数毫安的不稳定接地电流。由于采用公共发射极结构,因此它的输出阻抗比较高,这意味着需要外接特定范围容量和等效串联电阻(ESR)的电容才能够稳定工作。
  由于P沟道FET稳压器具有较低的压差和接地电流,因此目前被广泛用于许多电池供电的设备。该类型稳压器将P沟道FET用作它的旁路元件。这种稳压器的电压差可以很低,因为很容易通过调整FET尺寸将漏-源阻抗调整到较低值。另一个有用的特性是低的接地电流,因为P沟道FET的“栅极电流”很低。然而,由于P沟道FET具有相对大的栅极电容,因此它需要外接具有特定范围容量与ESR的电容才能稳定工作。
  N沟道FET稳压器非常适合那些要求低压差、低接地电流和高负载电流的设备使用。用于旁路管采用的是N沟道FET,因此这种稳压器的压差和接地电流都很低。虽然它也需要外接电容才能稳定工作,但电容值不用很大,ESR也不重要。N沟道FET稳压器需要充电泵来建立栅极偏置电压,因此电路相对复杂一些。幸运的是,相同负载电流下N沟道FET尺寸最多时可比P沟道FET小50%。
关键字:线性稳压器 编辑:探路者 引用地址:五类主要线性稳压器的优缺点及其应用领域分析
上一篇:一种基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计
下一篇:适合便携设备应用的线性锂电池充电管理芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
低压差线性稳压器的主要参数
1.输出电压(Output Voltage) 输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳 压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两 种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密 调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不 可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。 2.最大输出电流(Maximum Output Current) 用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出 电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中, 应根据各部分所需的电流值选择适
[电源管理]
低压差<font color='red'>线性稳压器</font>的主要参数
3A 线性稳压器可非常容易地并联以分散功耗和热量
30 多年以来,基本的 3 端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。 使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。 不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电流源取
[电源管理]
3A <font color='red'>线性稳压器</font>可非常容易地并联以分散功耗和热量
豪威集团发布高PSRR低噪声线性稳压器WL2848D
近日, 低压差线性稳压器(LDO)国内市占率领先的豪威集团发布了LDO新品 ——WL2848D系列。高精度、低噪声、高PSRR、封装小等特点使其广泛适用手机、安防、消费类、工控等多种领域。 近年来,在人工智能、云计算、5G通讯等技术助力下,智能安防产业发展迅猛。监控摄像机作为系统从感知到认知流程中最基础的环节,对图像质量、稳定性等要求越来越高。 其核心器件CMOS图像传感器必须具备足够高的分辨率和足够高的清晰度。成像质量在暗光下的表现尤其重要。作为图像传感器市场引领者的豪威集团凭借多年的技术积淀及持续创新,通过超级夜视Nyxel®、DCG宽动态范围、低功耗Always-ON等独到技术,不断重新定义图像传感器性能新高度,为安防系
[电源管理]
豪威集团发布高PSRR低噪声<font color='red'>线性稳压器</font>WL2848D
TPS74801 - 具有软启动的 1.5A 低压降线性稳压器
TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器能够为各种应用提供易于使用、强大可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动能够降低启动时的电容浪涌电流,从而最大限度地缓解输入电源的压力。该软启动具有单调性能,非常适合给许多不同类型的处理器与 ASIC 供电。启用输入 (EN) 与功率良好 (PG) 输出能帮助我们用外部稳压器实现方便的排序。这种全面的灵活性使得用户能够对解决方案进行配置,以满足 FPGA、DSP 及其它带有特殊启动要求的应用在排序方面的要求。 不管负载、线路、温度与工艺如何,高精度参考与误差放大器均可提供 2% 的精度。该器件对任何输出电容器类型来说均非常稳定,其指定的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。T
[新品]
如何在设计中应用线性稳压器的补偿技术
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。 也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得: 极点相移= -arctan(f/fp
[电源管理]
MAX8869 低压差、线性稳压器
在MAX8869低压差线性稳压器工作于+2.7 V至+5.5 V输入,并提供1A负载保证与低200mV的压差电流。高精确度(± 1%)输出电压预置为5伏,3.3伏,2.5伏,+1.8 V或+1.0 V或与一个外部电阻分压器调节从0.8 V至+5 V。   在MAX8869采用微型®技术,只需要一个1μF的小型保证稳定的输出电容器。内部PMOS旁路晶体管允许低电源电流为500μA,使这一监管网络和电信硬件以及电池供电设备非常有用。其它特点包括软启动,低功耗关断,短路保护和热关断保护。   在MAX8869可在一个1.5W的,16引脚TSSOP封装,即30%,仅比SOT223和高1.1mm的小。   关键特性
[电源管理]
MAX8869 低压差、<font color='red'>线性稳压器</font>
  每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。   电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。   标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。   对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管
[电源管理]
安森美推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器
  安森美半导体(ON Semiconductor)日前推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提供150毫安(mA)输出电流,符合汽车制造商对点火系统关闭时极低静态电流的最新要求。   * NCV8667 – 极低静态电流(Iq)稳压器,带启用(Enable)、复位及预警(Early Warning)功能   * NCV8668 – 极低Iq稳压器,带视窗看门狗(Window Watchdog)、启用及复位功能   * NCV8669 – 极低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能   * NCV8768 – 超低
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
