微功耗RS485中继器的研制
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:微功耗  RS485  中继器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言:
  在通信距离为几十米到上千米时,RS485收发器被广泛使用。RS485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200 mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
  使用RS485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统。它的设备简单、价格低廉、能进行长距离通信,故在工程项目中得到了广泛应用。但是如果工程需要更长的通信距离,超出RS485接口能够提供的可靠传送数据范围时,单一的RS485通信控制芯片对就无法完成了。这时,必须在传输线路中增加中继器。
  笔者在长期实践的基础上,设计了一种微功耗的RS485中继器,经实地测试,通信距离可达原来的1.8倍。
1 中继器原理
  中继器原理图如图1所示。其中,U1和U2是中继器的收发芯片对,负责数据的收发或发收,采用Sipex公司的3 V低功耗芯片SP3485,单片待机时电流为10 μA,其他逻辑电路均采用HC型,待机电流2 μA,大大降低了系统功耗。
 图1原理图
  低待机电流和真失效保护是该应用的两个关键特性。RS485是一种半双工通信标准,必须控制好总线的收发状态。当RS485输入开路,或者已经终端匹配且没有驱动的情况下,U1和U2将使其接收端输出(RO)为高电平。在差分输入端A1和B1处,如果有输入的字节数据时,则在U1的RO端将产生一个电压跃变,由触发器74HC74及与非门74HC00组成的状态机在RO的下降沿锁定为ON状态。状态机将U2的驱动器使能引脚(DE)拉为高电平,使输入数据字节从U2以RS485电平转发出去。
  状态机一直监视RO引脚的电压跃变。当一个数据字节传输完成时(当在一个内定的时间间隔内没有下降沿加在状态机上时,即表示字节传输完毕),状态机自动复位,并等待任何一侧接口上的下一个数据字节。
  一帧数据到达U1后,被转发至U2的A2端口和B2端口输出。在最后一次跳变700 μs后U2释放其输出。其他的时间延迟可以通过调整图1中的R1/C1和R2/C2得到。
  同样,如果一帧数据到达U2后,将被转发至U1的A1端口和B1端口输出。这样就实现了数据的双向传输,并且由于中继的原因,理论上通信距离会增至原来的2倍。
2 测试结果
  使用泰克示波器TDS2012观察接收和发送端的波形,并加以存储分析,如图2所示。
  其中,垂直刻度为1 V/格,水平刻度为400 μs/格;上部波形表示一帧数据到来,中间和下部波形分别表示被转发至B2和A2。由图2可见,波形的上升沿和下降沿都很陡,说明数据电平比较规范,失真度很小。并且由于采用了状态机结构,能够自动识别数据传输方向,比采用软件控制方向更加方便、可靠,达到了设计要求。
  另外,在系统允许的情况下,波特率应尽可能低,因为过高的波特率将致使传输距离受限。由于传输线的欧姆阻抗、集肤效应等损耗引起信号畸变,从而通信距离受到限制。从实验结果总结看,有中继器的数据传输波特率不宜超过14400。增加中继器后通信距离为原来的1.8倍。
  功耗方面,在没有数据传输的待机状态,用微安表测得整机功耗电流约为22 μA(供电电压3 V)。
 图2波形图
结语
  在对RS485总线理论深入分析的基础上,结合实际应用,设计了一种完全由硬件组成的RS485中继器。经过实地测试,收到了良好的效果;同时采用了3 V的低功耗芯片,使它非常适宜工作在电池供电的场合。这对于单片机及其他系统的长距离通信有一定的参考价值。
关键字:微功耗  RS485  中继器 编辑:探路者 引用地址:微功耗RS485中继器的研制
上一篇:PMBus——数字电源开放标准协议
下一篇:AD698型LVDT信号调理电路的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
变电站RS485数据采集系统
概述 现在一些变电站的数据采集中,有相当一部分 设备 是在使用RS485接口,RS485具有结构简单、通信速率高、组网方便等等优点,仍然是变电站内一种重要的通信方式。 甲方 在某变电站项目中,站内使用的测控装置大部分使用RS485接口总线与控制室通信。因考虑到变电站内电磁干扰、电位差等因素会对RS485总线的稳定性产生影响,所以在控制室与测控装置之间全部使用光纤连接,设备使用ME-M277-M光纤MODEM,并在控制室将所有RS485接口并联。 拓扑图 产品选择 在此变电站内使用的是上海兆越ME-M277-M光纤调制器。ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器.
[嵌入式]
双MCU的CAN总线中继器设计
引 言 CAN总线以其开发维护成本低、总线利用率高、传输距离远(最远可达10 km)、传输速率高(最高可达1 Mbps)使用户能组建稳定、高效的现场总线网络。CAN总线已被广泛应用到各个自动化控制系统中,例如汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等领域。随着CAN总线网络区域的扩大,2个节点之间的直接数据传输将难以满足远距离通信要求。CAN中继器是延长CAN总线通信距离的中转站,其通信效率和通信可靠性直接影响CAN总线的通信能力。传统的基于单MCU的CAN中继器难以满足大量数据的中转要求,本文基于双MCU设计高性能的CAN总线中继器。 1 系统总体设计 CY7C136是2 KB高速CMOS静态RAM
[单片机]
双MCU的CAN总线<font color='red'>中继器</font>设计
RS485传输什么情况下加匹配电阻?
  对RS232转RS485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。那么在什么情况下不用考虑匹配呢?理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的RS-485接口输出信号的上升或下降时间最小为250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24AWG PVC电缆),那么只要数据速率在250kb/s以
[嵌入式]
功耗双运算放大器为便携式设备延迟电池寿命
AD8506带R-R输入和输出特性的低功耗CMOS双运算放大器适合于便携式应用,包括 电池 供电病人监监器、遥感器、手持仪器和其它要求低电压、低功耗、精密测量的移动设备。AD8506凭借器创新 电路 的体系结构,由于在其 电源 供电和输入期间一直具有最低失真特性所以保持很高的线性度。AD8506具有的105 dB 电源 抑制(PSR)能力能够在 电池 工作期间使电源电压变化引起的误差最小,从而使其非常适合电池供电应用。另外,AD8506具有的105 dB共模抑制(CMR)能力能够使R-R输入特性运算放大器经常遇到的共模电压引起的失真最小,从而提供最大的线性度。AD8506在保持高线性度的同时,其每个放大器消耗的电源电流仅20 μA
[模拟电子]
关于RS232转RS485通信应用分析
两个不相连的设备之间要进行互相通信,就要有一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。 有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。 计算机网络中流行使用的有线传输介质为:铜线和玻璃纤维。 而在应用中主要有两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。 最近做一个工程,用到了RS232转RS485的转换器,RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传输信号,具有很强的抗共模干扰的能力,允许一对双绞线上一个发送器驱动多个负载设备。工业现场控制系统中一般都采用该总线标准进行数据传输。 RS-485网络通常采用特性阻抗为120Ω双绞线作传输介质
[嵌入式]
RS232,RS422,RS485的区别
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。 RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。 RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m
[嵌入式]
RS485转PROFIBUS总线桥在称重系统中的应用
称重仪表在各行各业中都有使用,在现代工业生产中,经常需要将多种原料按一定的比例混合,以制造某种产品,这种将一种原料与其它几种原料按事先设定的比例进行混合配料的配料称重系统在工业生产过程中应用应用广泛,它能根据事先设定的配料单,将各种不同的原料在不同的称重设备中进行称量配料。 遗憾的是绝大部分的仪表只带有串口或者是485口,这和它最初设计出来是和电脑的串口相连有关,随着现场总线在各个领域中的运用,如何称重仪表接入现场系统中将会是大家比较关心的一个问题。微硬创新RS485转PROFIBUS总线桥产品可以将各种RS485接口称重仪表连接到以西门子PLC为主控制器的自动配料装置的称重系统中。 使用RS485转PROFIBUS总线桥连
[嵌入式]
功耗高速串行数模转换器AD5300及其应用
    摘要: AD5300是美国AD公司产生的CMOS单电源串行8位数据转换器,它具有体积小、功耗低、接口简单宽工作电压等优点,特别适用于电池供电的便携式仪器。文中介绍了AD5300的特点、功能和工作时序。同时给出了由AD5300组成的双极性电压输出D/A转换器的应用电路。     关键词: AD5300 D/A转换 串行 时序 低功耗 1 AD5300的特点及功能 AD5300是美国ANALOG DEVICES公司生产的具有电压缓冲输出的高速串行8位DAC,它与10位数模转换器AD5310和12位数模转换器AD5320在引脚功能上完全兼容。 AD5300具有如下特点: ●采用单电源供电,电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
