理想电源的等效分裂与合并
最新更新时间:2013-05-19来源: 与非网关键字:理想电源  等效分裂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.理想电压源的等效分裂与合并
  图2-2-1(a)所示的电路的节点N与q之间有一理想电压源us。今将该理想电压源分裂成三个(即等于与 N点相联的其余支路的个数)理想电压源的并联,其电压均为us,如图2-2-1(b)所示。这并不改变电路中各节点间的电压关系,故图(b)与图(a)是等效的。图(a)中的一个节点N在图(b)中分裂成了N1、N2及N3三个点,但这三个点仍然连在一起,它们的电位相同。今将图(b)中的联线N1- N2、N2-N3断开,即成为图(c)电路。图(c)中N1、N2、N3三个点的电位仍相同。由于图(c)中的电压uaq、ubq、ucq与图(a)中的相应电压完全相同,对电流i1、i2、i3无任何影响,故图(c)与图(a)也是等效的。进而再将图(c)依次改画成图(d)、(e)、(f),则图 (f)与图(a)也等效。将图(a)等效变换成图(f)即称为理想电压源的等效分裂。在图(f)中,每一个理想电压源与一个对应的电阻串联,即构成一个有伴电压源电路。既然可以将图(a)等效变换成图(f),当然也可以反过来将图(f)等效变换为(a)。这种相反的等效变换称为理想电压源的等效合并。
                                                       图2-2-1 理想电压源的等效分裂与合并
二.理想电流源的等效分裂与合并
  图2 -2-2(a)所示电路中的节点a与d间接有一理想电流源is,今将该理想电流源分裂成三个(即等于abcd回路中其余支路的个数)电流源的串联,其电流均为is,如图2-2-2(b)所示.这并不改变电路中各支路电流的关系,所以图(b)与图(a)是等效的.由于电流源分裂后在图(b)中多了两个节点 b’ ,c’上分别应用KCL,立即可知联接线bb与c’c中的电流为零.这说明联接线b’b与c’c的加入对电路中各支路电流的关系毫无影响.因此图(c)与图(a)也是等效的.将图(c)再画成图(d)所示电路.电路的这种等效变换称为理想电流源的等效分裂.同样可以反过来将图(d)等效变换为图(a).这种相反的等效变换称为理想电流源的等效合并.
图2-2-2 理想电流源的等效分裂与合并
关键字:理想电源  等效分裂 编辑:探路者 引用地址:理想电源的等效分裂与合并
上一篇:Power Integrations以全新移动应用形式推出数据手册及设计指南
下一篇:DAC34H84 HD2 性能优化与 PCB 布局建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
NCP1927组合控制器:平板电视开关电源设计的理想选择
随着平板电视的迅速发展,中国平板电视市场已进入成熟期,平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。 配合平板电视开关电源设计要求从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。 在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播接收机能效限定值
[电源管理]
NCP1927组合控制器:平板电视开关<font color='red'>电源</font>设计的<font color='red'>理想</font>选择
为便携式系统挑选理想电源管理方案
  在更多地考虑电源管理方面问题的情况下,便携式电子产品的构架可用图1表示。今天,大部分便携式电子产品都采用锂电池为系统提供供电,而电源管理在整个系统中所发挥的作用主要包括三个方面:电池管理,充电、保护、剩余电量测量;功率转换,利用电池的供电为负载提供适当的电压及电流;负载管理,提高用电效率,充分发挥能源效益。   通常,便携式电子产品的负载可分为两大类:一种是属于数字子系统(核心及输入/输出)的负载,而另一种则是信号路径(模拟或射频信号)的负载。由于这两类负载需要的电压/电流都各不相同,因此系统的电源供应需要进行不同的功率转换,以便为不同负载馈送不同的电压/电流。   可以提供“功率转换”功能的芯片基本上采用三种不同的功率转换技
[电源管理]
为便携式系统挑选<font color='red'>理想</font><font color='red'>电源</font>管理方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
