一、 电源系统的类型:
1、按输出特性分类:
一般来说,电器系统中的电源,其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能。由于电路的类型各易、功能有别,因此对电源供给也有不同的要求。这就给电源输出提出了各种各样的要求:
①恒压电源:又叫稳压电源,要求输出电压值固定,不随负载、输入电压等外部工作条件而变化。同时对电源的最大输出电流、最大输出功率、工作效率、输出电压稳定度(漂移)、纹波系数、电磁兼容EMC特性、温度效应、噪声、阻抗特性等都有特定的要求。
此类电源的应用最广,绝大多数的电子电路都需要电压稳定的电能供给,以至于很多人认为电源就是指稳压电源。
②恒流电源:要求能够在一定的负载变化范围内,提供稳定的电流输出。同时对最高输出电压、最大输出功率、工作效率、输出电压稳定度(漂移)、纹波系数、电磁兼容EMC特性、温度效应、噪声、阻抗特性等都有特定的要求。
此类电源一般只应用在一些特殊的场合,比如:电池充电电路。恒流电源还有一个比较特殊的用处,由于恒流电源具有极高的交流阻抗(理论值为∞)特性,因此在信号放大系统中也常常用它来作为交流负载,即可以获得足够大的交流增益,还可以靠它为放大电路提供电能。
③综合电源:一些特殊的应用,要求电源在不同的时候呈现恒压或恒流的特性。比如一些比较高级的电池充电器电源,在刚开始的时候采用恒流方式给电池充电,当充电接近完成时,自动转换成为恒压方式充电。
2、按输入输出电量类型分类:
我们最容易获得的,而且是最廉价的电能是220V工频的交流电,因此多数的电器都被设计成为能够使用这种交流电;一些便携式电器设备,如移动电话,笔记本电脑等,为了移动方便,使用了电池供电,电池的输出是低压直流电。但是,电器中几乎全部的电子电路,都只能在特定电压的直流供电状态下工作。因此,这就带来了交流电(AC)与直流电(DC)之间的转化问题,以及交流电压、直流电压的高低变换问题,于是我们按照电源的输入输出电量类型关系,可以把电源分为以下类型:
①普通电源(AC/DC):输入非稳定的220V工频交流电,输出为较低电压的稳定直流电。
②直流变换器(DC/DC):输入非稳定的直流电,输出为稳定的更高电压,或者更低电压的直流电。
③交流逆变器(DC/AC):输入非稳定的直流电,输出稳定的220V工频交流电。此类电源常用在交通工具上,用来使蓄电池对常规电器设备(电视、录象机等)供电。
④交流稳压器(AC/AC):输入非稳定的220V工频交流电,输出稳定220V工频交流电。
⑤组合电源:以上类型电源的组合。比如应急电源UPS就是AC/DC电源与DC/AC电源的组合。
3、按电源主回路的联接方式分类:
无论是什么类型的电源,都是通过某种方式对输出端的电压或者电流进行特定的操作。比如DC/DC是对输出电压的幅度进行调整,其实稳压的过程实质也是调整输出电压值,通过电压反馈的方式调整输出电压,使其稳定在某一个数值上。而“调整”最终都需要由调整器件来完成。
电源主回路的联接关系,实际上就是:输入端、调整器件、负载(输出端)三者的联接关系。
① 串联式电源:主要特征是调整器件与负载为串联联接,如下图所示。其中,三极管VT为调整器件,RL为负载。
②并联式电源:主要特征是调整器件与负载为并联联接,如下图所示。其中,三极管VT为调整器件,RL为负载,R为限流电阻。
4、按调整器件的工作方式分类:
调整器件是通过改变电荷的通过数量,来达到调整或者稳定负载(输出)端电压或者电流的目的,而调整的方法有两种,一种是限制电流大小的方式,另一种是限制导通时间的方式:
①模拟方式:通过改变调整器件的阻抗,限制电流大小,从而达到调整目的,由于调整器件处于连续导电状态,工作于线性模式,因此称为“模拟方式”,也叫模拟电源。
②高速开关方式:通过改变调整器件的导通时间,限制平均电流的大小,从而达到调整目的,由于调整器件处于高速通断的开关导电状态,工作于开关模式,因此称为“开关方式”,也叫开关电源。
下图是串联型和并联型开关电源主回路的原理示意,并联型结构,能够得到Uo>Ui的升压型DC/DC变换;串联型结构,能够得到Uo<Ui的降压型DC/DC变换。以后我们将更详细地分析电路的工作原理。
开关电源最大的优点是效率极高,由于调整器件无论处于通电状态(端电压等于零),还是处于关断状态(电流等于零),都不消耗能量,因此,理论上可以做到 100%的工作效率,实际也可以达到80%以上。而模拟电源是绝对达不到如此高的工作效率。因此开关电源成为现代电子电源的主流发展方向。
5、按调整器件的类型分类:
电源中的调整器件是组成电源系统的关键。半导体双极型功率三极管(普通功率三极管)、功率场效应管、可控硅器件、电子真空管、半导体稳压二极管、饱和电感器辉光放电管等都可以作为电源系统的调整器件,因此可以有以下一些电源的种类:
①双极型半导体电源;
②场效应管电源;
③真空管电源;
④其他类型电源。
在现代电源系统中,前面两类为主流类型。
此外还有许多的分类方法,如:反馈型与参数型、稳定输出型与非稳定输出型、标准输出波形(指AC输出)与非标准波形电源、隔离与非隔离型电源,等等,
上一篇:基于AD8367的压控增益放大系统设计
下一篇:电源系统中的单元电路_电源技术概要㈡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
