开关电源技术问答
最新更新时间:2015-01-25来源: 互联网关键字:开关电源  方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、开关电源分单激式开关电源和双激式开关电源,以及正激式开关电源和反激式开关电源,这是怎么回事?
    答:开关电源分单激式开关电源和双激式开关电源是对开关电源变压器铁芯的磁化曲线(磁化过程)而言。如果开关变压器铁芯在磁化过程中,磁场强度与磁感应强度(磁通密度),只是数值的大小改变,而方向不变,这种开关变压器被称为单极化开关变压器,采用这种单极化开关变压器的开关电源,称为单击式开关电源;如果开关变压器铁芯在磁化过程中,磁场强度与磁感应强度(磁通密度),不但数值的大小改变,而且方向也改变,则这种开关变压器称为双极化开关变压器,采用这种双极化开关变压器的开关电源称为双激式开关电源。
    在开关电源电路中,单激和双激,分别表示单激励(单驱动)和双激励(双驱动)。单激励表示只用一只开关管控制开关变压器与输入电源通/断;双激励表示用两只开关管轮流控制开关变压器与输入电源通/断。单激式开关电源电路简单,但输出功率比较小;双激式开关电源电路比较复杂,但输出功率比较大,双激式开关电源输出功率大约是单激式开关电源输出功率的4倍。
    在开关电源电路中,当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源接通时,开关变压器的次级线圈有功率输出,这种开关电源称正激式开关电源;而当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源接通时,开关变压器的次级线圈没有功率输出,此时开关变压只存储能量(磁能),仅当电源开关管正好把开关变压器的初级线圈与输入电源由接通专为关断时,开关变压器的次级线圈才有功率输出,这种开关电源称反激式开关电源。
    正激式开关电源的负载特性比反激式开关电源的负载特性好,但正激式开关电源电路比较复杂,其输出电压一般都是取自其输出脉冲电压的平均值,整流后需要一个时间常数比较大的LC滤波器才能把脉冲电压的平均值取出,成本比较高;而反激式开关电源输出电压是取自其输出脉冲电压的半波平均值,整流后只需用一个滤波电容即可把电压取出。
    目前,市场上出售的开关电源产品(如便携式数字产品的电源适配器或充电器)大部分都是单激式和反激式变压器开关电源。
关键字:开关电源  方法 编辑:探路者 引用地址:开关电源技术问答
上一篇:使用说明:高频开关电源周期换向开关
下一篇:单片机加PWM芯片的开关电源设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
用万用表测短路、断路、漏电的方法大全
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。 断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长
[测试测量]
用万用表测短路、断路、漏电的<font color='red'>方法</font>大全
基于NCL30000设计的中小型开关电源
NCL30000是On Semi 公司的中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个周期进行电流保护,可提供500mA电流源,主要用在LED驱动电源,商业和住宅区LED装饰照明,PFC恒压电源。本文介绍NCL30000主要特性,方框图,简化应用框图和简化反激应用框图,以及NCL30000LED2GEVB评估板电路图和材料清单(BOM)。 NCL30000 pdf: http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010041373298.html  The NCL30000 is a switch mode powe
[电源管理]
基于NCL30000设计的中小型<font color='red'>开关电源</font>
HardFault_Handler问题查找方法
STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面: 1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。 2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。 出现问题时排查的方法: 发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、LR、PC、XPRS 寄存器依次入栈,其中LR即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。 注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(参考Cortex-M3权威) 编写问题代码如下: vo
[单片机]
HardFault_Handler问题查找<font color='red'>方法</font>
100G网络设备设计测试方法
随着100G网络拓扑变得日益常见,供应链各级的网络设备供应商和设计人员都开始评估自己的验证和一致性测试方法。OFC 2012展览会上的许多演示都集中在4路(4 25G/4 28G)实现技术测试以及多种关键测量参数的电接口/物理层测试上,包括:关联到到眼图的BER性能;抖动结果中显现的串扰数量。 这对高速网络行业相关的测试实验室意味着什么呢? 从仪器角度来看,首选的测试工具是等效时间采样示波器,因为其为检定提供了远远充足的带宽和异常准确的眼图结果。许多通信公司和网络公司已经拥有或已经在租赁等效时间采样示波器,但更新配置以包括25+ Gb/sec时钟恢复和识别串扰的抖动工具对100G标准领域中获得准确测试结果非常重要
[测试测量]
高效的LED车内照明设备的实现方法
近来,在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统的设计中成为一种技术性选择。本文将介绍汽车内部照明LED所用到的多种驱动结构与拓扑结构的具体细节,并对热管理问题加以讨论。 LED正在被许多汽车照明系统所使用。正是由于LED具有尺寸小、效率高的优点,使之适用于车内照明。因此,近来在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统设计时成为一种技术性选择。但是,想要驱动这些器件使之发挥最佳性能,却是一门艺术。 LED需要专门的工作电流,需要在一个标准宽度的值域当中拥有调整LED正向电流的办法与精准性,需要车用电池组与充电系统以及串联限制电阻器。
[应用]
正弦波振荡电路调整与测试的基本方法
1、幅度调整与测量 振荡电路经检查接线没有错误,元件选择合适,合上直流电源后,就有可能产生振荡,可用示波器观察输出端电压波形,若此时将正反馈电路断开,输出波形消失,则说明示波器所显示波形不是干扰或寄生振荡波形;若示波器中没有波形,则说明电路没有起振,这时应先检查正反馈电路有没有接通,反馈极性是否正确,集成运放增益带宽积是否满足要求等,然后作如下调整: (1)改变正反馈系数,提高正反馈量。 (2)减小负反馈量,提高放大系数。 (3)由三极管构成的振荡电路可通过提高静态工作点,增加集电极负载电阻,提高此振荡电路的品质因数等来提高放大倍数。若输出电压幅度不够,则采用上述方法同样可以使输出幅度增大;反之,可使输出电压减小。 2、振荡
[测试测量]
二极管故障检测方法及解决办法
二极管出现故障是正常的现象,如果二极管出现故障,但是我们毫无察觉,继续使用二极管,这样就会影响到电路的安全性。那么,一般情况下,我们是如何检测二极管故障呢? 检测电路中的3只二极管为有效的方法是测量二极管上的直流电压,如下图所示是测量时接线示意图。如果测量直流电压结果是1.8V左右,说明3只二极管工作正常;如果测量直流电压结果是0V,要测量直流工作电压+V是否正常和电阻R1是否开路,与3只二极管无关,因为3只二极管同时击穿的可能性较小;如果测量直流电压结果大于1.8V,检查3只二极管中有一只开路故障。 二极管的测试方法 检测小功率晶体二极管 A.判别正、负电极 (a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符
[测试测量]
二极管故障检测<font color='red'>方法</font>及解决办法
边缘保留的图像噪声滤除方法
    摘要: 常用的滤除图像噪声的算法由于需要在图像边缘纹理保留和噪声滤除之间进行折中,因此不可避免的会带来边缘模糊的问题。本文提出一种既可保留图像边缘纹理又滤除图像噪声的方法。     关键词: 噪声  滤波  边缘检测     噪声图像的滤波问题一直是图像处理的基本任务之一。常用的滤波技术主要有Lee滤波器,Frost滤波器,Gamma GAP滤波器等。这些滤波算法都是基于对图像局部统计特性自适应的,因此滤除噪声的效果较好。但由于算法本身的原因,往往造成图像的边缘等细节信息模糊,降低了图像的质量1。针对这一问题,人们提出许多改进算法,如改进的Lee滤波器,变窗口滤波器等,这些算
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
