STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面:
1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、LR、PC、XPRS 寄存器依次入栈,其中LR即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(参考Cortex-M3权威)
编写问题代码如下:
void StackFlow(void)
int a[3],i;
for(i=0; i<10000; i++)
a[i]=1;
void SystemInit(void)
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
RCC->CFGR = 0x00000000;
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
StackFlow();
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
DEBUG如下图
SP值为0x20008560,查看堆栈里面的值依次为R0~R3、R12、LR、PC、XPRS, 例如R0(10 27 00 00), 显然堆栈后第21个字节到24字节即为LR,该地址0x08001FFD即为异常前PC将要执行的下一条指令地址(即StackFlow()后面的语句处 RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF)
另一种方法:
默认的HardFault_Handler处理方法不是B .这样的死循环么?楼主将它改成BX LR直接返回的形式。然后在这条语句打个断点,一旦在断点中停下来,说明出错了,然后再返回,就可以返回到出错的位置的下一条语句那儿
__asm void wait()
BX lr
void HardFault_Handler(void)
wait();
关键字:HardFault Handler STM32
引用地址:
HardFault_Handler问题查找方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
stm32 升级程序方案
STM32芯片自带固化的ISP程序,在芯片上电的时候会检查BOOT0 BOOT1电平状态,如果 BOOT0=1 BOOT1=0 则会进入自带的ISP程序,基本可以满足程序升级需要。 但是如何进入这个模式,是一个问题,网上有人使用串口的握手信号来控制,但是这样会超过3条线(RX TX GND)。 昨天测试了一个方法,上位机发出一个指令,STM32用户自己的程序解析后,利用自己的IO口,控制一个简单的延时电路来拉高BOOT0,然后芯片重新启动,则进入ISP。刷新完成后,跳入用户程序运行,控制权交回用户程序。 程序中设置PB8为 ISP_DRV ,推挽输出;输出一定时间后,充满电容后,可以使用NVIC_SystemReset(
[单片机]
STM32之SPI读写FLASH(W25Q64)
/* 名称:STM32之SPI读写FLASH(W25Q64) 说明: 1.对于SPI读写FLASH和I2C读写EEPROM很相似,都是通过一定的通信协议来操纵外部存储设备。我们需要按照对应的通信协议发送存储设备所支持的指令(如读指令、写指令等),然后等待存储设备根据主机所接收到的指令进行相应的动作。 2.再来说说不同点吧:对于通信协议来说,I2C相对来说要简单些,通信速度也稍微较慢些。而SPI串行通信协议则要相对复杂的多,当然其通信速度也要高不少。对于存储设备来说,EEPROM属于小容量的存储设备,支持字节擦除、页写入,现在一般用于存储小容量的数据;而FLASH属于大容量的存储设备,不支持字节擦除,只支持扇区擦除、块擦除
[单片机]
STM32中的ADC有什么功能?
ADC简介 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,
[单片机]
STM32 PWM简介及呼吸灯实验
1.PWM简介 脉冲宽度调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单来说,就是对脉冲宽度的控制,原理图如下: 当CNT CCRx时,输出0,反之,则输出1。因此可以输出如上的PWM示意图。当CNT达到CCRx时,重新归零,然后再向上计数,依次循环。通过改变CCRx的值,就可以改变PWM的输出占空比,改变ARR的值,就可以改变PWM输出的频率,这就是PWM输出的原理。 这里我们使用STM32F4的TIM14的CH1产生一路PWM输出。 值得一提的是控制PWM的三个寄存器:捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),捕获/比较寄存器(TIMx
[单片机]
STM32系统时钟设置,采用外部有源晶振相关配置问题
今天在调试STM32系统时钟设置时遇到一个问题:TIM2定时1Ms,TIM2中断服务函数time++,time=100时LED状态改变。程序运行后发现LED不是按照0.1S的时间闪烁,闪烁的很慢。 查找程序发现在系统时钟初始化时,RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass); 语句配置不对,此语句解释为HSE晶振被外部时钟旁路。指将芯片内部的用于外部晶体起振和功率驱动等的部分电路和XTAL_OUT引脚断开,这时使用的外部时钟是有源时钟或者其他STM32提供的CCO输出等时钟信号,直接单线从XTAL_IN输入,这样即使外部有晶体也震荡不起来了。 因为之前用的是有源晶振,接法如下图1:HSE配置如下:RCC_HSECon
[单片机]
如何选择STM32的启动代码
●小容量产品是指闪存存储器容量在16K 至32K 字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和 STM32F103xx微控制器。 对应后缀ld ● 中容量产品是指闪存存储器容量在64K 至128K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx 和STM32F103xx微控制器。 对应后缀md ● 大容量产品是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx 微控制器。对应后缀hd 闪存存储器容量在768K至1m字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx 微控制器。对应后缀xl ● 互联型产品是STM32F105xx和STM32F107xx微控制器
[单片机]
基于stm32精英版的温控风扇源码
用stm32F103ZET6精英版,温度传感器是DS18B20,1602液晶显示屏,利用温度来控制转速,液晶显示屏显示实时转速,也可手动调节转速。(采用pi控制) 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #include delay.h #include key.h #include sys.h #include timer.h #include lcd1602.h #include encoder.h #include control.h #include usart.h #include usart3.h #include hc05.h #includ
[单片机]
详解STM32单片机堆栈
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别 普通单片机启动时,不需要用b
[单片机]
