名称:STM32之SPI读写FLASH(W25Q64)
说明:
1.对于SPI读写FLASH和I2C读写EEPROM很相似,都是通过一定的通信协议来操纵外部存储设备。我们需要按照对应的通信协议发送存储设备所支持的指令(如读指令、写指令等),然后等待存储设备根据主机所接收到的指令进行相应的动作。
2.再来说说不同点吧:对于通信协议来说,I2C相对来说要简单些,通信速度也稍微较慢些。而SPI串行通信协议则要相对复杂的多,当然其通信速度也要高不少。对于存储设备来说,EEPROM属于小容量的存储设备,支持字节擦除、页写入,现在一般用于存储小容量的数据;而FLASH属于大容量的存储设备,不支持字节擦除,只支持扇区擦除、块擦除和整片擦除,要注意的是在对FLASH进行写入的时候一般都需要先进行擦除,否则可能会导致数据出错。
3.这里介绍一个连续多字节写入函数。无论是对于EEPROM和FLASH来说,其都有“写入回滚”的现象(就是达到页边界的话,会重新从一页的开始出重新进行写入)。所以,这样的话连续多字节写入就要考虑是否达到页边界的问题。对于页写入函数一般的思路:是按照所给的地址是否正好是页首处、要写入的字节数是否大于一页等等进行讨论。在本驱动程序中写了一个函数,不用考虑是否达到边界的问题,写入字节数也没有限制(当然要小于FLASH容量)。其基本的思路是:采用页偏移的概念,即到达下一个页边界还需要多少字节,每次写入的字节数就是这个页偏移和待写入剩余字节的最小值。具体的代码见:
SPI_Write_Datas(uint32_t addr,uint8_t *writeBuff,uint32_t numByteToWrite);
注:本驱动程序大部分来自STM32指南者配套代码
驱动程序源文件:
#include "./flash/bsp_spi_flash.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
static __IO uint32_t SPITimeout = SPIT_LONG_TIMEOUT;
static uint32_t SPI_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode);
* @brief SPII/O配置
* @param 无
* @retval 无
static void SPI_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能与SPI 有关的时钟 */
FLASH_SPI_APBxClock_FUN ( FLASH_SPI_CLK, ENABLE );
FLASH_SPI_GPIO_APBxClock_FUN ( FLASH_SPI_GPIO_CLK, ENABLE );
/* MISO MOSI SCK*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_SCK_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(FLASH_SPI_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MOSI_PIN;
GPIO_Init(FLASH_SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MISO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(FLASH_SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//初始化CS引脚,使用软件控制,所以直接设置成推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_CS_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(FLASH_SPI_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
FLASH_SPI_CS_HIGH;
* @brief SPI 工作模式配置
* @param 无
* @retval 无
static void SPI_Mode_Config(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2 ;
//SPI 使用模式3
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge ;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High ;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 0;//不使用CRC功能,数值随便写
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ;//双线全双工
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB ;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master ;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft ;
SPI_Init(FLASH_SPIx,&SPI_InitStructure); //写入配置到寄存器
SPI_Cmd(FLASH_SPIx,ENABLE);//使能SPI
* @brief SPI 初始化
* @param 无
* @retval 无
void SPI_FLASH_Init(void)
SPI_GPIO_Config();
SPI_Mode_Config();
//发送并接收一个字节
uint8_t SPI_FLASH_Send_Byte(uint8_t data)
SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
//检查并等待至TX缓冲区为空
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPIx,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
if((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);
//程序执行到此处,TX缓冲区已空
SPI_I2S_SendData (FLASH_SPIx,data);
//检查并等待至RX缓冲区为非空
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPIx,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
//程序执行到此处,说明数据发送完毕,并接收到一字字节
return SPI_I2S_ReceiveData(FLASH_SPIx);
uint8_t SPI_FLASH_Read_Byte(void)
return SPI_FLASH_Send_Byte(DUMMY);
//读取ID号
uint32_t SPI_Read_ID(void)
uint32_t flash_id;
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(READ_JEDEC_ID);
flash_id = SPI_FLASH_Send_Byte(DUMMY);
flash_id <<= 8;
flash_id |= SPI_FLASH_Send_Byte(DUMMY);
flash_id <<= 8;
FLASH_SPI_CS_HIGH;
return flash_id;
//FLASH写入使能
void SPI_Write_Enable(void)
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(WRITE_ENABLE);
FLASH_SPI_CS_HIGH;
//擦除FLASH指定扇区
void SPI_Erase_Sector(uint32_t addr)
SPI_Write_Enable();
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(ERASE_SECTOR);
SPI_FLASH_Send_Byte((addr>>16)&0xff);
SPI_FLASH_Send_Byte((addr>>8)&0xff);
SPI_FLASH_Send_Byte(addr&0xff);
FLASH_SPI_CS_HIGH;
SPI_WaitForWriteEnd();
//读取FLASH的内容
void SPI_Read_Data(uint32_t addr,uint8_t *readBuff,uint32_t numByteToRead)
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(READ_DATA);
while(numByteToRead--)
*readBuff = SPI_FLASH_Send_Byte(DUMMY);
readBuff++;
FLASH_SPI_CS_HIGH;
//向FLASH写入内容
void SPI_Write_Data(uint32_t addr,uint8_t *writeBuff,uint32_t numByteToWrite)
SPI_Write_Enable();
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(WRITE_DATA);
while(numByteToWrite--)
SPI_FLASH_Send_Byte(*writeBuff);
writeBuff++;
FLASH_SPI_CS_HIGH;
//连续写入多字节:不用考虑是否达到边界的问题,写入字节数也没有限制(当然要小于FLASH容量)
void SPI_Write_Datas(uint32_t addr,uint8_t *writeBuff,uint32_t numByteToWrite)
uint32_t page_offset = 0; //距离下一个页地址边界的偏移(距离)
uint32_t write_len = 0; //每次要写入的字节数量
int page_size = 256; //页大小
SPI_Write_Enable();
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
while(numByteToWrite > 0)
page_offset = page_size - (numByteToWrite % page_size); //计算页偏移
write_len = numByteToWrite>page_offset ? page_offset : numByteToWrite; //选择较小的作为本次写入的数据字节长度
SPI_Write_Data( addr,writeBuff,write_len);
//if(numByteToWrite)
//改变相应参数
numByteToWrite = numByteToWrite - write_len; //减少写入数量
writeBuff = writeBuff + write_len; //增加写入缓冲地址
addr = addr+write_len; //增加FLASH写入的地址
FLASH_SPI_CS_HIGH;
//等待FLASH内部时序操作完成
void SPI_WaitForWriteEnd(void)
uint8_t status_reg = 0;
//片选使能
FLASH_SPI_CS_LOW;
SPI_FLASH_Send_Byte(READ_STATUS);
do
status_reg = SPI_FLASH_Send_Byte(DUMMY);
while((status_reg & 0x01) == 1);
FLASH_SPI_CS_HIGH;
* @brief Basic management of the timeout situation.
* @param errorCode:错误代码,可以用来定位是哪个环节出错.
* @retval 返回0,表示SPI读取失败.
/* Block communication and all processes */
FLASH_ERROR("SPI 等待超时!errorCode = %d",errorCode);
return 0;
头文件:
#ifndef __SPI_FLASH_H
#define __SPI_FLASH_H
#include "stm32f10x.h"
//如果使用霸道开发板,把该宏配置成1 ,指南者配置成0
#define USE_BD 0
/**************************SPI参数定义********************************/
#define FLASH_SPIx SPI1
#define FLASH_SPI_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
#define FLASH_SPI_CLK RCC_APB2Periph_SPI1
#define FLASH_SPI_GPIO_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
#define FLASH_SPI_SCK_PORT GPIOA
#define FLASH_SPI_SCK_PIN GPIO_Pin_5
#define FLASH_SPI_MOSI_PORT GPIOA
#define FLASH_SPI_MOSI_PIN GPIO_Pin_7
#define FLASH_SPI_MISO_PORT GPIOA
#define FLASH_SPI_MISO_PIN GPIO_Pin_6
#if (USE_BD ==1)
#define FLASH_SPI_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
#define FLASH_SPI_CS_PORT GPIOA
#define FLASH_SPI_CS_PIN GPIO_Pin_4
#else
#define FLASH_SPI_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC)
#define FLASH_SPI_CS_PORT GPIOC
#define FLASH_SPI_CS_PIN GPIO_Pin_0
#endif
//CS引脚配置
#define FLASH_SPI_CS_HIGH GPIO_SetBits(FLASH_SPI_CS_PORT,FLASH_SPI_CS_PIN);
#define FLASH_SPI_CS_LOW GPIO_ResetBits(FLASH_SPI_CS_PORT,FLASH_SPI_CS_PIN);
/*等待超时时间*/
#define SPIT_FLAG_TIMEOUT ((uint32_t)0x1000)
#define SPIT_LONG_TIMEOUT ((uint32_t)(10 * SPIT_FLAG_TIMEOUT))
/*信息输出*/
#define FLASH_DEBUG_ON 0
#define FLASH_INFO(fmt,arg...) printf("<<-FLASH-INFO->> "fmt"\n",##arg)
#define FLASH_ERROR(fmt,arg...) printf("<<-FLASH-ERROR->> "fmt"\n",##arg)
#define FLASH_DEBUG(fmt,arg...) do{\
if(FLASH_DEBUG_ON)\
printf("<<-FLASH-DEBUG->> [%d]"fmt"\n",__LINE__, ##arg);\
}while(0)
#define DUMMY 0x00
#define READ_JEDEC_ID 0x9f
#define ERASE_SECTOR 0x20
#define READ_STATUS 0x05
#define READ_DATA 0x03
#define WRITE_ENABLE 0x06
#define WRITE_DATA 0x02
void SPI_FLASH_Init(void);
uint32_t SPI_Read_ID(void);
void SPI_Erase_Sector(uint32_t addr);
void SPI_Read_Data(uint32_t addr,uint8_t *readBuff,uint32_t numByteToRead);
void SPI_Write_Data(uint32_t addr,uint8_t *writeBuff,uint32_t numByteToWrite);
void SPI_WaitForWriteEnd(void);
//连续写入多字节
void SPI_Write_Datas(uint32_t addr,uint8_t *writeBuff,uint32_t numByteToWrite);
#endif /* __SPI_FLASH_H */
上一篇:STM32有关GPIO引脚的一些问题
下一篇:STM32之利用I2C协议读写EEPROM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:09
