推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
在PIC18单片机中使用BootLoader
摘要:介绍在PIC18系列单片机中使用BootLoader的原理、方法及优点;介绍HI-TECH公司使用C语言实现BootLoader的程序,给出详细的使用方法和参数配置方法;针对程序中存在的问题进行探讨和修改,使修改后的程序实用、可靠。另外,探讨对程序数据进行加密、加快下载速度、在RS485/RS422中使用BootLoader的方法和思路。根据此方法,读者可以编写出适合自己使用的BootLoader程序。
关键词:BootLoader PIC18 IAP 在线升级
引 言
PIC单片机的BootLoader属于需要自己写程序的那种,可以根据自己的需要写出各种功能的BootLoader程序来。目前,比较常见的BootLo
[单片机]
Bootloader/u-boot的启动模式
对于计算机系统来说,从计算机开机上电的到操作系统的启动需要一个引导过程。嵌入式Linux同样也需要一个引导的过程,及引导程序就叫做Bootloader。Bootloader是在操作系统启动之前执行的一小段程序,通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间映射表,从而建立适当系统软硬件环境,为最终调用操作系统内核做好准备。 对于嵌入式系统,Bootloader是基于特定平台来实现的,因此几乎不可能为所有的计算机操作系统建立一个通用的Bootloader,不同的处理器架构都有不同的Bootloader,Bootloader不但依赖于CPU的体系结构,而且依赖于嵌入式系统板级的设备的配置。对于两块不同的嵌入式开发板,即使他们
[单片机]
STM32串口下载方法-USART BootLoader
玩STM32,J-LINK仿真器固然很好,不够J-Link价格昂贵,还好STM32内部自带Bootloader,可以串口下载程序。本人觉得串口下载方式简洁,廉价,就一个USB-TTL转换器即可完成。 一.首先在能正常工作的最小系统板,开发板上将232电路调通,保证可用,就是无障碍的和PC通讯。然后将写好编译好的HEX文件载入下载即可,这里STM32的识别hex文件的,这点比LM3S系列的ARM 强。首先要到网上下载Flash_Loader_Demonstrator_V2.1.0_Setup串口下载的上位机软件,去ST官方网站去下载也可以。 二.安装软件并进行相关设计 确认你的串口设置OK,注意串口号对应即可。 三.连
[单片机]
ARM Linux启动过程分析
1. 引 言 Linux 最初是由瑞典赫尔辛基大学的学生 Linus Torvalds在1991 年开发出来的,之后在 GNU的支持下,Linux 获得了巨大的发展。虽然 Linux 在桌面 PC 机上的普及程度远不及微软的 Windows 操作系统,但它的发展速度之快、用户数量的日益增多,也是微软所不能轻视的。而近些年来 Linux 在嵌入式领域的迅猛发展,更是给 Linux 注入了新的活力。 一个嵌入式 Linux 系统从软件角度看可以分为四个部分 :引导加载程序(bootloader), Linux 内核,文件系统,应用程序。 其中 bootloader是系统启动或复位以后执行的第一段代码,它主要用来初始化处理器及外
[单片机]
自己用C语言写dsPIC / PIC24 serial bootloader
HyperBootloader_dsPIC HyperBootloader_dsPIC是我用C语言实现的UART bootloader, 采用串口通信,适用于Microchip的dsPIC30, dsPIC33,同样适用于PIC24。单片机端bootloader是用XC16编译的,电脑端的通信软件是用超级终端--HyperTerminal。 dsPIC30 和 dsPIC33 程序存储器 dsPIC30,dsPIC33, PIC24的程序存储器架构都一样,只是大小,和vector位置有所不同。下图所示的是dsPIC30和dsPIC33程序存储器的示意图,以及HyperBootloader的放置位置。HyperBoo
[单片机]
采用UDP协议的PIC32MZ ethernet bootloader
经过千辛万苦,今天终于完工PIC32MZ EC Starter Kit的ethernet bootloader项目。我将整个项目, 命名为PhnBootloader。它分为两个部分。第一个部分是PC 端的host程序PhnLoader_v3.0。另一部分是单片机端boot程序PhnBoot_v3.0,是从Microchip AN1388 ethernet bootloader移植过来的。整个移植过程碰到很多困难,主要是由于ethernet bootloader使用到Microchip 的TCP/IP Stack,但是TCP/IP Stack不支持PIC32MZ。 这里我列出移植需要注意的地方: 1. PIC32MZ默认enable
[单片机]
怎么使用stm32写IAP的bootloader和APP
Stm32的bootloader和App的编写注意事项 1、 怎么分配bootloader和app的空间 2、 怎么得到数据和写入flash 3、 怎么从bootloader跳转到app 4、 怎么设置App的中断向量 5、 App中怎么生成bin文件 6、程序执行的流程 1、怎么分配bootloader和app的空间 因为我用的是stm32f103c8t6,它的flash的大小是64k,所以把它分成如上所示 0x08000000 ---0x0800 33FF分配给bootloader使用,大小是13k 0x0800 3400----0x080097FF分配给第一个APP的使用,大小是25k 0x08009800---
[单片机]
如何使用STM32通用Bootloader让OTA更加Easy
随着物联网时代到来,越来越多的智能设备拥有了在线升级的能力,无论是系统更新,产品功能迭代还是漏洞修复都能在第一时间抵达用户手中的智能设备。 在线升级功能需要使用 OTA (Over-the-Air) 技术 ,OTA 技术简单地说就是通过网络来升级手中的智能设备,进而使用设备最新版本的功能。而 OTA 技术中必不可少的一环就是通过 Bootloader 来管理、升级设备固件。 由于 OTA 功能由多种复杂技术组成,因此添加 OTA 功能有一定的技术门槛。很多开发者遇到莫名其妙的问题,进而导致 OTA 升级失败,常见问题如下: 升级过程缺少专业的安全机制 APP 无法正常启动 程序莫名跑飞,出现 hardfault 固件搬运失
[单片机]
