推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
德州仪器推出 AEC-Q100 低电压电源管理单元
日前,德州仪器(TI) 宣布推出一款支持低于10ms 最快启动时间的低电压电源管理单元,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统(ADAS) 等。该TPS659119-Q1 经过优化,能够配合DRA6x 系列(代码“Jacinto”)信息娱乐处理器等TI 汽车OMAP™ 处理器以及其它ARM® Cortex™-A 器件工作。此外,TPS659119-Q1 不但进行了工厂编程,而且还可根据客户所选处理器与系统电源需求提供可定制上电断电排序。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/tps659119-q1-pr 。
TPS659119-Q1 的主要特性与优势:
[电源管理]
高精度高稳定度极微弱信号放大器的设计
当代,由于各类传感器输出的信号多为微弱的电压信号,而测量仪器需要将这些微弱的电压信号经放大器放大后接入A/D转换器供计算机处理。因此该仪器中微弱信号放大器的精度、稳定度的高低直接关系到仪器性能的好坏。而笔者所设计的电路是对极微弱的交流电压进行放大,系统要求将0—50μV的极微弱交流信号放大到0—2.5V,供24位A/D转换器使用。因此对该放大电路的稳定性、线形等指标要求很高。在所设计的放大电路中,采用了INA118高精度、低噪声仪表放大器,在电路的各个功能模块中,分别采用了虚地、分级滤波等各种去除噪声的措施。使电路的各项性能指标都达到要求。
[模拟电子]
共射一共基组合宽频带视频放大器
现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的共射、共基极放大器:V503与V504组成G信号的共射、共基极放大器;V505与V506组成B信号的共射、共基极放大器。从N101(TB1240N) 18、19、20脚输出的R, G、B三基色信号,经隔离电阻R301、R302、R303通过接插件XS305到CRT板的XP501的1、2、3脚,分别加到共发射极放大器V502, V504, V506的基极,基极串联电阻R514, R521, R5
28{均为560Ω)及外部接地的C515, C516, C517(均为10pF)与前端的三只稳压二极管反偏结电容组成低通
[模拟电子]
10W功率放大器电路
10W功率放大器电路
[模拟电子]
几种常用电流功率放大器的介绍
电流放大电路一般常用的有几种:
第1种:就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实际上反馈回去的还是电压信号,是模拟的电流反馈,做的人最多,但是这个电路有缺陷的,,有2个方面的原因,1是他的输出增益会随着阻抗的变化而变化(喇叭阻抗上升,输出幅度增加)。。。结果使加在喇叭2端的不是恒压了,,,(指等幅输入)好象这样可以使加到喇叭上的功率恒定。。但是不要忘记,扬声器的声压特性曲线是在恒压输出下TEST的啊,,所以单纯的这种电路并不好声,听感不佳,好玩而已,不过有改进型的电路,以电压负反馈为主,加适量的这种类型的电流负反馈,到是可以做出不错的声音,但此时电流负反馈的作用是改变功放的阻尼系数,对幅频特性影响不大,《无线电爱好者读本
[模拟电子]
折叠共源共栅运算放大器设计
随着集成电路技术的不断发展,高性能运算放大器广泛应用于高速模/数转换器(ADC)、数/模转换器(DAC)、开关电容滤波器、带隙电压基准源和精密比较器等各种电路系统中,成为模拟集成电路和混合信号集成电路设计的核心单元电路,其性能直接影响电路及系统的整体性能,高性能 运算放大器 的设计一直是模拟集成电路设计研究的热点之一,以折衷满足各种应用领域的需要。
[模拟电子]
节能型立体声耳机放大器,延长电池使用寿命
意法半导体近日推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。
TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。
TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和喀呖噪声。超薄的1.65mm x 1.65mm片级封装可让
[手机便携]
多通道电子分频放大器的制作
自从数字技术进入音频领域,音源和输入系统的音质得到了很大的改善,前置放大器变成几乎只是音源选择开关和音量电位器的简单东西。但与此相反,输出系统却与模拟时代时一样变化不大,其原因因主要是扬声器的 原理并无大变。由于声频范围宽至九至十个倍频程,要使扬声器的振动系统在如此宽的频率范围内,完全线性地按照电信号振动十分困难,再要求具有线性的声辐射 特性.几乎是不可能的。
一个解决的途径是把声频范围分成数段.再用数只扬声器分段放音,这即是多扬声器系统,常见的是二单元和三单元系统。但是分割频带需 要分频网络,一般是在功率放大器和扬声器之间插入 L 、 C 滤波器。 由于扬声器并非纯电阻成分,给分频器的设计带来困难,不易得到良好的性能;且优质的
[模拟电子]
