如何选择锂离子充电管理IC
最新更新时间:2013-05-28来源: 与非网关键字:锂离子  充电管理  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        制造商越来越多地选用锂离子电池,以延长便携电子设备的运行时间,同时减小产品的尺寸和重量。虽然有不少锂离子电池充电管理IC可供设计者选择,但只有几种能提供理想的各项指标。本文首先审视一下锂离子充电器的各项特性及要求,然后为设计人员介绍如何正确选择充电管理IC。
了解锂离子化学电池
----锂离子电池的能量密度是目前可选的可充电电池中最高的。其他选择包括镍镉电池(NiCd)、镍氢电池(NiMH)和密封铅酸电池(SLA)。
----高能量密度使锂离子电池在急需小尺寸和轻重量的应用领域极具吸引力。例如笔记本个人电脑、蜂窝电话和个人数字助理(PDA)。表1列出了锂离子电池的其他特性。
充电管理
----在一个充电周期内,锂离子电池在充电开始之前必须进行确认,还可能要进行状态准备。如果电池电压或温度超出制造商允许的范围之外则禁止充电。出于安全方面的考虑,热(一般45℃以上)或冷(一般低于10℃)电池的充电要暂缓,直到电池达到正常的工作温度范围之内。
----存放很长时间的已放电电池可能处于深放电状态(每节电池一般低于3V)。在这种情况下,在进行完全充电过程之前要完成一段时间的涓流充电。
----锂化学电池的充电算法有点复杂。锂离子电池首先要以1C或更小的恒定电流充电,直到电池电压达到充电电压限度。
----该阶段一般能完成60%到70%的充电量。然后电池以恒定电压进行充电。恒压值一般处于4.1到4.2V之间,具体数值取决于电池制造商以及阳极材料是焦炭还是石墨。恒压值必须稳定在±1%之内。
通用的电源控制器不能提供管理整个锂离子电池充电过程所需的智能。
表1:锂离子电池特性
能量密度(Wh/kg) 90+
工作电压(V) 3.6
开路电压(V) 4.1至4.2
放电电压范围(V) 3.0至3.8
充电速率(C) 1
放电速率(C) < 2
充电方式 恒流后恒压
主要停止方式 最小电流
平均自放电(每个月) 6%
表2:充电管理关键功能
功能 容量 寿命 安全性
精确电压调节(±1%)
充电确认(电压及温度)
温度监视
充电结束
充电定时器
充电状态指示
----在稳压阶段充电电流逐渐减小。一旦电流小于最大充电电流的10%至15%,充电一般就结束了。由于锂离子电池的自放电相对较低,所以一般不需要涓流充电过程。
精确电压调节
----锂离子电池的电压调节十分关键,原因有二。首先,稳定的电压是在不毁坏电池的条件下将电池电量充至最满的条件。在较低电压下充电不毁坏电池,但降低了电池组的放电量,导致运行时间不够长。其次,过大的充电电压可能造成内部电池组保护器在充电过程中断路。
----提供精确电压调节的一个难点在于,加在电池组两端的充电电压并不正好等于加在每节电池上的电压。差异是由电池组内部各种元件的IR电压降造成的。这些因素可能包括端接电阻、保护性FET的导通电阻、内部连线和感测电阻(如果用来测量电池容量)。
----克服这一难题的方法是在稳压阶段提供动态电压补偿。“动态”是指随着电流I的减小,IR补偿值也要随着减小。这方面的例子有Texas Instruments公司生产的bq2057充电管理IC的自动补偿特性。
锂离子电池充电管理IC
----理解充电管理IC和通用电源控制器之间的差别很重要。不论开关电源控制器还是线性电源控制器,它们都是为很多种应用中调节电流和/或电压而设计的。虽然这些器件可以用来调节锂离子电池充电电流和/或电压,但它们并不能提供管理整个充电过程所需的智能。
----相反,充电管理IC是特为化学电池设计的理想产品,它们使电池的三项关键指标达到最大:容量、寿命和安全性。表2总结了充电管理器件中应用的几项关键参数。
----是选择线性还是开关电流和电压调节器很大程度上取决于具体应用。线性方案成本低,最适合低电流应用。当充电电流和输入至输出电压差上升时,开关电源控制器提供很低的热损耗及更高的工作效率。
关键字:锂离子  充电管理  IC 编辑:探路者 引用地址:如何选择锂离子充电管理IC
上一篇:毫欧姆电阻在汽车电子系统中的应用
下一篇:优化PCB设计的可编程电源管理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
扒一扒比亚迪庞大的电子产业格局
你或许不知道: 比亚迪 是做 电池 起家的。更鲜为人知的是,比亚迪还从事了二次充电池及光伏、手机部件及组装,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车等业务。此外,比亚迪在上游芯片领域也早有布局。   2003年前后,比亚迪就已经通过旗下的比亚迪微电子切入 集成电路 和功率器件开发业务,其芯片矩阵发展至今已初具规模。     布局比亚迪微电子,初现锋芒 比亚迪微电子成立以后,比亚迪公司对电源保护IC等产品进行了开发。   2008年,王传福宣布斥资近两亿收购了宁波中纬半导体这个当年业界知名的“烂摊子”,谁也不知道王传福收购这个企业的真正用意,是借此进入半导体代工领域还是用于电动汽车的驱动电机的研发和生产,以便控制整个电动汽车产
[嵌入式]
基于A/D转换器IC层叠并联实现通道倍扩展
基于A/D转换器IC层叠并联实现通道倍扩展 1 引 言   A/D转换器是数据采集中常用的模/数转换器件,对于具有检测功能的智能仪表来说,设计者总希望在硬件电路板的最小面积内获得更多的检测通道。本文以MCS-51和ADC0804接口为例,在不增加A/D转换单元电路板面积的基础上通过三片ADC0804的IC(集成电路)层叠并联,使其模拟电压输入通道增加两倍,从而降低了硬件成本。 2 A/D转换器IC层叠并联的构思 ADC0804是常用的8位COMS逐次逼近寄存器、三态锁定输出、20脚双列直插、典型转换时间为100μs的A/D转换器。A/D转换器IC层叠并联是将三片同型号、同生产厂家、同批生产、测试完好的ADC0804芯片层叠并
[模拟电子]
基于A/D转换器<font color='red'>IC</font>层叠并联实现通道倍扩展
中国集成电路大基金接近宣布成立一个新基金
援引知情人士表示,中国“大基金”接近完成190亿美元二期募资。由于贸易紧张局势加剧,中国政府目前计划增加该行业的整体投资。二期募资的潜在投资者包括地方政府支持基金和国有企业。大基金已接近宣布成立一个新基金,专注于扶持本土芯片生产及技术。这支新基金将专注于三个领域:记忆芯片、集成电路设计和复合半导体。
[半导体设计/制造]
基于锂离子的电池和充电器设计研究
前言 便携式电子产品皆以电池作为电源。随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来成为主流的锂离子电池。这里会介绍有关锂离子电池的相关知识,包括它的特性、主要参数、应用范围,最后并提供锂离子电池充电线路之设计参考。 锂离子电池发展与应用 锂离子电池是目前应用最为广泛的可再次充电式电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形、长方形及扣式,可以单节电池使用于低功率应用,也可以将多节电池进行串并联组合得到更高电压与容量,用于电动工具与笔记型计算机。锂离子电池中的电解液可以是凝胶体、聚合物(锂离子/锂聚合物电池)、或凝胶
[电源管理]
基于<font color='red'>锂离子</font>的电池和充电器设计研究
苹果效应下IC制造业发展的3大趋势
DIGITIMES Research柴焕欣在其研究报告中指出,苹果陆续推出便携式多媒体播放装置iPod、智能手机iPhone,及平板装置iPad等系列产品后,确实带动一波便携式电子产品销售热潮,亦让苹果全年营收从2006年193亿美元逐年成长至2010年652.2亿美元,营运表现完全无视于2008年下半金融海啸的袭击。 然而,从市场面来观察,苹果先是遇到来自代工伙伴三星电子(Samsung Electronics)的挑战,除苹果已采取诉讼手段来维护自家权益外,与三星合作关系是否降低,并将主要半导体代工与采购订单自三星移转出去,都将影响到未来数年全球IC制造产业版图的变化。 再者,从半导体技术研发角度来观察,也导因于苹果
[半导体设计/制造]
苹果效应下<font color='red'>IC</font>制造业发展的3大趋势
Achronix出席2018世界集成电路大会
Achronix半导体公司出席了在北京亦庄举行的“2018北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会(世界集成电路大会)”,公司亚太区总经理罗炜亮(Eric Law)出席了大会的人工智能(AI)与半导体专场,并介绍了Achronix的Speedcore嵌入式FPGA(Speedcore eFPGA)在人工智能芯片设计中的诸多优势和广泛应用。 Achronix亚太区总经理罗炜亮在世界微电子大会人工智能专场上演讲 2018北京微电子国际研讨会的指导单位包括工业和信息化部、科学和技术部以及北京市人民政府;主办单位包括北京市经济和信息化委员会、以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司;承办单位包括北京经济技术开发区管理委员会、北
[物联网]
Achronix出席2018世界<font color='red'>集成电路</font>大会
中芯华为高通联手研发集成电路
      强强联手打造中国最先进的集成电路研发平台   上海2015年6月23日电 /美通社/ -- 6月23日,中芯国际(5.78, 0.20, 3.58%)集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业,与全球领先的信息和通信解决方案供应商华为、全球领先的微电子研究中心之一比利时微电子研究中心(imec)、全球最大的无晶圆半导体厂商之一 Qualcomm Incorporated 的附属公司 Qualcomm Global Trading Pte  Ltd在人民大会堂举行签约仪式,宣布共同投资中芯国际集成电路新技术研发(上海)有
[手机便携]
DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic
PN7707 24v直流电机驱动ic是用四个功率开关器件所构成的驱动电路,使用MOS管来作为功率开关,DRV8872/DRV8870替代芯片PN7707是一款具有低功耗睡眠模式的两通道直流马达驱动芯片,可降低PCB空间的占用,降低成本。 DRV8872/DRV8870替代芯片PN7707特征 ■ 宽电源电压范围:3V~24V ■ 低导通电阻(HS:0.3ohm;LS:0.3ohm) ■ 正转、反转、刹车和睡眠模式 ■ 低睡眠电流:IVCC 10uA(IN1=IN2=“L”,维持1ms 以上)   ■ 输入管脚兼容5V和3.3V控制信号 ■ 3A峰值驱动输出,2A连续驱动输出 ■ 异常保护反馈功能 PN7707宽电源
[嵌入式]
DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动<font color='red'>ic</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
