浅谈晶闸管中频电源零压启动
最新更新时间:2013-06-10来源: 与非网关键字:电源  零压  逆变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中频电源的启动性能是最重要的性能指标,它的好坏直接影响设备的品质和使用性能。因此,启动问题一直是业内研究的重点和难点,人们采用各种方法改善启动性能,如:充电启动法、并联启动法、他激转自激法、预充磁启动法等,这些方法在一定程度上改善了启动性能,但这些传统的启动方式还是存在线路复杂、成本较高、故障率高等缺点。为降低设备成本、优化和简化设备结构,在工程实践中摸索出了一种全新的启动方式——零压启动。本文对其结构原理加以阐述。
  l 零压启动装置的结构和工作原理
  l.l 零压启动装置的结构
  零压启动是一种全新的启动方式,它没有额外增加任何辅助装置,线路简洁,成本低,经长期生产实践检验,其启动性能非常优越。
  图1为逆变主电路的原理图,L0是启动磁环,TA是电流互感器,TV是电压互感器,分别为反馈电路提供检测电流和检测电压信号。
  图2为反馈电路的原理图,T是隔离变压器,RP是逆变角调整电位器,VDl~VD4是反并联二极管。
  1.2 零压启动的工作原理
  零压启动是利用干扰信号使负载LC起振,产生自激振荡,反馈电路捕捉自激信号,控制电路则对信号进行放大整形,输出与负载振荡频率同步、相位相差180°的控制脉冲,控制逆变桥晶闸管。具体过程是:电路通电时,各种干扰信号通过RC吸收电路以及分布电容耦合至负载电路,撞击负载LC使之产生自由振荡,电流互感器TA、电压互感器TV将振荡电流和电压信号传递至反馈电路,两信号在反馈电路中叠加合成,之后送入逆变控制电路,控制电路产生信号脉冲控制逆变晶闸管。
  零压启动的技术关键是如何捕捉微弱的自激信号。为此反馈电路采用了高变比(1:500)的电流互感器TA,并在电流反馈回路中串联四只反并联二极管VDl~VD4,当信号微弱时,二极管工作在非线性区域,从而可以获得较高的输出阻抗与隔离变压器T匹配。在电源正常工作时,VDl~VD4又呈现较小的正向电阻,与反馈信号较强相均衡。T为高输入/输出电阻隔离变压器,逆变触发电路的输入级为高输入内阻、高灵敏度的集成放大电路。采取该技术措施后即便自激信号再微弱也能将其捕获进行处理,形成逆变桥晶闸管所需的有效触发信号,实现了用自激信号直接启动电源的目的。
  由于谐振回路等效电阻较小和补充能量的不足,在负载谐振电路产生有效自激信号的时间很短,加之对自激信号进行处理的电路有延时陛,因而在启动瞬间不易捕捉到自激信号,容易造成逆变失败。为此,在负载谐振回路设置一个启动磁环L0,如图l所示。其原理是:在负载回路振荡期间,L0两端必产生一个自感电动势,该自感电动势总是阻碍原来电流变化的。即在相同的启动时间内减少了自激信号的衰减速度,使产生自激信号的周期数增加,为捕捉自激信号赢得了时间,提高了启动的可靠性。另外,由于L0是磁环,只有在电流很小时才起作用,电源启动后很快会磁饱和,不会对电源正常工作产生影响。
  关于零压启动的原理业内有很多争论,也有很多提法,一直没有明确的说法和定论,本文认为零压启动的关键诱因就是干扰信号,启动时干扰信号越强越容易启动。电抗器LD有滤波作用,若将其短路则有助于启动,而在其后直流电压端(图1中VT1至VT4间)并联一电容将干扰信号滤除则很难启动;若将逆变桥斜臂(VT1、VT3或VT2、VT4)短路,干扰波能顺利越过逆变桥,很容易使电源启动,特别是对并联机非常有效,并联机常常以此作为辅助启动的手段。
  2 性能比较
  与其它启动方式相比,零压启动具有无可比拟的优势。首先是启动平稳,零压启动是从零电压开始逐渐启动的,启动过程没有任何冲击,特别是重载启动优势更为明显;其次,线路结构简单,基本没有增加额外的辅助装置,不像其他方式都有一套专门的启动装置;再次,元器件少、故障率低、成本低,容易检修。
  3 结论
  零压启动是在长期的工程实践中摸索出来的一种启动方式,它大大简化和优化了设备结构,一经出现便被各个厂家广泛采用。但它却一直没有扎实可靠的理论依据,关于它的启动机理也鲜见书刊文字,业内更是说法不一,没有统一定论。本文对其原理做了初步探讨,但愿能抛砖引玉。
关键字:电源  零压  逆变 编辑:探路者 引用地址:浅谈晶闸管中频电源零压启动
上一篇:该如何避免轨到轨CMOS放大器的不稳定性
下一篇:电源线路滤波器中的漏电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
瑞萨推出领先的完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018年1月31日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模
[半导体设计/制造]
开关电源设计各项指标定义详解
一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。   1. 绝对稳压系数。   A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。既:   K= U0/ Ui 。   B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网 Ui 的相对变化量△Ui之比。急:   S= Uo/Uo / Ui/Ui   2. 电网调整率。   它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   3. 电压稳定度。   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内
[电源管理]
PLC出现故障怎么办? 我们应当如何查找?
我们都知道,PLC 控制系统出现故障可是很严重的问题,故此,需要对其进行具体分析,才能做出准确的修理,避免发现故障。 首先要排除是 PLC 本体问题还是外围问题,如果是 PLC 本体出现问题,往往 ERR 灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是 RUN 运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。 有些 PLC 通过里边的电池保持数据,电池电压低于某个阀值的时候,会有电池报警提示灯亮,这时候需要更换电池,而且需要带电来更换,如果电池完全没有电了,或者更换电池的时候没有带电操作,往往会造成 RAM 的数据丢失,这时候需要重新刷新程序和数据,所以 PLC 平时维护保养时候,要有程序和数据备份的习惯,否则到
[嵌入式]
Autarco推出欧洲制造光伏微逆变
荷兰太阳能系统供应商Autarco推出该公司首款微逆变器,声称该产品为欧洲制造,且将仅面向欧洲太阳能客户。 公司表示,这款微逆变器产地为斯洛伐克,其C2C(cradle-to-cradle)设计,确保了较长的使用寿命和更便捷的检测。 产品避开了传统的灌封方法,而是使用了涂有一层透明保护层的PCB。这一做法的最重要原因是遵循一种“可拆卸性设计”技术,使产品在极端天气条件下更耐用。 该产品的另一个特点是其无线Z-Wave功能,公司声称它能比WiFi更可靠、更便捷地集成入Autarco智能家居平台。 这一产品的零售价为130.90欧元,将通过经销商及Wienerberger 公司出售,后者是Autarco的合作伙伴,一家欧洲住宅市场的太
[新能源]
脉冲激光电源的设计与研制
摘要:介绍了一种新型脉冲激光电源的设计与研制,给出了这种电源的电路原理图和调试过程中应注意的问题及一些重要元器件的选择和加工方法。 关键词:脉冲激光电源;设计;调试 Design and Development of Power Supply for Pulse Laser WANG Shui-ping, WANG Jia-rong  Abstract:A design method of the novel power supply for the pulse laser is introduced. The schematic circuit diagram and the ways how to select
[电源管理]
脉冲激光<font color='red'>电源</font>的设计与研制
采用开关电源为高速模数转换器供电
  系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。   传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90
[电源管理]
采用开关<font color='red'>电源</font>为高速模数转换器供电
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。   闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。   不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
快速充电移动<font color='red'>电源</font>力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
基于LCC谐振网络的滑频软启动电路设计
引言 高压钠灯(HPS)是一种高强度气体放电灯(HID),因其光效率高、显色性好而倍受人们的青睐。其电子镇流器作为"绿色照明工程"的重要组成部分,日益成为人们研究的热点。但启动问题却是整个电路设计的难点。原因在于: 1、需要一个幅值在3kV~5kV,脉宽在2μs左右且具有足够能量的电压来触发。幅值和脉宽过小,灯都无法完成汤姆逊放电→过渡放电→辉光放电→弧光放电过程。幅值过大,将对灯及电路产生巨大的冲击,影响使用寿命; 2、必须保证谐振电路呈感性,以利于续流二极管和并联电容实现功率管的软开关,减小损耗; 3、尽量减小电流,防止因电感饱和而使谐振电压和电流激增,冲击开关管,影响整个电路的正常工作; 4、能有效避
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
