关于三极管的工作状态-谈如何学习、提高维修技能
最新更新时间:2013-06-10来源: 电子报关键字:极管  电压  元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  关于三极管的三种状态,曾经有多篇文章详细论述过,但总侧重于理论分析。
  下面笔者从维修的角度出发,突出实用,谈谈三极管三种状态的特点、判断方法,并附带介绍一种学习电子电器应用与维修的方法.希望对初学者有所启发和帮助。
  一、三种状态的特点和判断方法(以NPN型硅管为例,可参I阅附图)
  1.截止状态:当b-e结反偏、零偏、浅正偏(指琐然正偏,似正向压降小于门槛电压)时Ib=0.Ic=Ice≈0,三极管截止,此时Rce内阻为无穷大,Vce约等于电源电压。
  2.导通放大状态:当be正偏、bc反偏;且Vbe大于门槛电压时为导通放大状态,此时Vc>Vb>Ve.且Vbe=0.7V。导通后Rce减小,导通越深,Rce内阻越小.Vce越小。在放大状态,Ib能控制Ic.即具有电流放大作用(实质上是以小控大)。
  3.饱和状态:.当导通加深到使Vce减小到小于Vbe时,称为“饱和”,此时be、bc均正偏,且Vbe约0.7V,Vces(饱和压降)降至最小,约0.1~0.3V,Rce最小,Ic最大,Ib不能再控制k,即三极管失去了电流放大能力。
  三极管的三种状态很重要.不管它自身还是外围元件出现故障,它的工作状态总会发生变化,或从一种状态转移到另一种状态,我们完全可以通过测量它三个电极的电压与正常状态值进行比较来分析、判断出具体是哪一个元件损坏(见后而的推理),初学者应当特别重视之。
  二、学习方法
  1.元器件基础很重要整机由若干个具有一定功能作用的单元电路组成,单元电路由若干个元器件组成,故必须要掌握各种元器件的特性、参数(尤其是极限参数)、应用、检测及代换等。其中三极管及其三种工作状态最复杂也最为重要。如屡损行管(包括电源开关管)的故障对初学者就比较棘手,我们可以从它的极限参数人手分析:
  一定是它的工作环境发生变化超出它所能承受的某一项极限参数(Icm、BVceo和Pcm),即不外乎是过流、过压或功耗过大,那么找出过流(如行输出变压器或偏转线圈匝间短路)、过压(如+B升高、逆程电容减小、行频低等)、功耗过大(如激励不足)的原因等,再用最简洁的方法逐一检查排除故障。限于篇幅.这里不再赘述,读者可举一反三、触类旁通之。
  2.单元电路是关键这是学习整机最重要的,必须也应该要知道:
  (1)功能作用与性能要求:每一个单元电路都具有不同的功能作用以及性能要求,它损坏或出现故障后,总是不能完成它的工作任务或达不到原有的性能指标,这样我们在维修中就能够知道这个电路可能会引起哪些故障,也能够通过故障现象粗略判断故障在哪一个单元电路。例如我们知道了图像中放的作用是放大图像信号,对它的性能要求是增益、幅频特性、AGC控制、稳定性等,那么当出现图像灵敏度低、弱信号正常强信号扭曲、伴音干扰图像等故障时。就会马上想到可能是图像中放级存在故障。
  (2)典型电路及工作原理:在熟记典型电路图的基础上要理解工作原理,包括每个元件在电路中的作用。例如对于普通三极管放大器来说,基本作用就是不失真的放大信号,为解决不失真问题,必须要设置合理、稳定的静态工作点,故偏置电阻的作用就是保证在输入信号的有无、强弱变化时。均使三极管都能处于正常放大状态而不能进入截止或饱和状态,电容无非是用来信号耦合、旁路(消除交流负反馈,提高电路增益)、防振、频率补偿等。
  (3)模拟假设实践法:熟悉、理解并掌握了上面的内容就可以进行模拟试验,即对照电路图先设想:任何一个元件损坏后可能会出现什么故障(当然损坏程度不同时对应的故障现象也不同。
  此时电路中(如三极管)的电压和电流或在路电阻值会有什么变化?用什么方法才能查找出是哪个元件引起的等,然后在实践中验证,查找不足并总结经验。
  例如在附图放大电路中,可分析推理出:Rb1、Rb2决定Vb、Vbe;Vbe决定Ib;Ib决定Ic;Ic决定VRc、Vc、Ve和Vce等。
  Rb1开路时管子基极无电压,管子截止,Ic为O,Vce约等于Vcc。那么反过来可以推出当测得Vb=0时,一定是Rbl.开路。又如正常时Vb=3V,Ve=2.3V,Vc=8V,管子处于放大状态,当实测得Vb=1.5V.Ve=0.8V,Vc=3V时,可以这样推理:Vc低是因为Ic大.Ic大是因为Ib大,Ib大是因为Vbe大,Vbe大的原因只能是Vb升高或Ve下降,而此时Vb却低,说明只能是Ve下降后引起Vbe增大、管子导通加深、Vc下降。故知真正故障原因只能是Ce漏电。为什么不查Rb1、Rb2、Rc、Re呢?因为Rb1增大时虽然能使Vb降低、但管子会导通减弱,Vc会升高,故不会是。Rb1;Rc变大时当然会使Vc降低,但不会使Vb和Ve也低.故也不会是Rc;Rbl减小时Vb会低,但Vc会升高。故不会是Rbl;;Re减小时也会出现上述情况,但电阻一般不会减小,故也可不必查Rbl和Re。不查管子的原因是无论它击穿、漏电还是开路都不会出现电压的那种变化情况。
  3.熟记方框图要熟记方框图和各单元电路所处的位置、各单元电路之间的联系和相互影响。先分析直流供电,再分析信号流程,最后分析各种功能操作和控制。因为直流工作点是手段,交流信号的处理与传输是目的。
  (1)理清各单元电路的供电方式,因为每个电路要正常工作,必须先要有合适的工作电压和电流(包括电压稳定、功率足够、纹波内阻要小、并有必要的保护)。
  (2)理清信号流程(包括各级信号的特点、波形、频率、耦合方式等)和单元电路间的相互影响。
  (3)熟悉各种功能操作和控制。如电视中的模拟量控制、信号切换、状态转换等。
关键字:极管  电压  元器件 编辑:探路者 引用地址:关于三极管的工作状态-谈如何学习、提高维修技能
上一篇:PCB布线要点
下一篇:高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
一种负精密基准电压设计
在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10 V时具有1 mV初始准确度(0.01 %或100 ppm), 温度系数为1.5 ppm/°C.这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1 LSB=244 ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1 LSB=61 ppm)。   电路功能与优势
[电源管理]
一种负精密基准<font color='red'>电压</font>设计
由取样保持电路构成的可变参考电压整流器
由取样保持电路构成的可变参考电压整流器
[模拟电子]
由取样保持电路构成的可变参考<font color='red'>电压</font>整流器
程控多功能三相功率源的设计
   前言   程控三相交流功率源的应用十分广泛,它被大量应用于冶金、通信、化工、电力及军工等诸多行业。用于交流调压、调功、调光及电机软启动等工业自动化控制领域,还可以用于计量以及产品的性能试验等方面。用于计量和产品试验等领域的功率源对于其输出波形要求较高,要求功率源输出完整的正弦波信号,对于正弦波的失真度有一定的限制。目前此类交流功率源的实际输出功率都很小,它们一般只强调单项指标,即电流或电压输出。而用于电能表计量时,其功率源输出的不是真实的功率,而是利用产生“虚功率”的方法来实现电能的计量。在某些产品的性能试验或计量过程中需要产生实际的交流功率,且要求其任意相的电流、电压、相位都能够独立调节。目前的交流功率源都无法满足要求,
[应用]
内部集成600V高压开关全电压LED恒流驱动
MT7953采用源边反馈技术,无需次级反馈电路,也无需补偿电路。内部集成600V高压功率开关,系统方案简洁可靠。MT7953采用美芯晟专利的恒流控制与补偿技术,LED输出电流精度达到±3%以内,具有优异的线性调整率和负载调整率,且对变压器绕组电感变化不敏感。 MT7953同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、LED短路保护(SCP)、LED开路保护和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。 主要特点 内部集成600V功率管 AC85V到AC265V交流输入电压 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路 高精度LED恒流电流 (+/-3%) 逐周期峰值电流控制 LED开路/短路保
[电源管理]
Vishay推出TransZorb® 瞬态电压抑制器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用SlimSMA™ DO-221AC封装的新系列表面贴装TransZorb® 瞬态电压抑制器(TVS)--- SMA6F系列。该系列器件的高度只有0.95mm,在10/1000μs条件下的浪涌性能高达600W,8/20μs条件下的浪涌性能达到4kW,还具有优异的钳位能力。 今天发布的这些TVS器件比传统的SMA封装薄50%,但占位保持兼容,在10/1000μs条件下的浪涌性能高50%。SMA6F系列在10/1000μs条件下的钳位电压为9.2~31.4,在8/
[电源管理]
汉EV的高电压充电技术有什么特别之处?
比亚迪销量连创新高,8月达成60508辆,其中旗舰车型汉8月销量9035辆,累计销量已突破11万大关,领跑中国品牌冲击豪华轿车市场,在长期被外国品牌占据的豪华区里成功突围,汉的亮眼成绩背后,刀片 电池 功不可没,其搭载的高电压充电技术方案更是备受好评。 ( 汉EV 车图1) 高电压充电VS大电流充电 电动车充电对于用户来说一直是一个头疼的问题,一方面充电速度慢,另一方面又担心充电的安全问题,还要担心电池衰减与性能减弱的问题。为了保证电池的充放电功率,根据电功率公式P(功率)=U(电压)*I(电流),即功率等于电压与电流的乘积。车辆需要满足大功率充电可以通过提升电流和提升电压,两种方式。 根据热量公式Q(热量)=P(
[汽车电子]
汉EV的高<font color='red'>电压</font>充电技术有什么特别之处?
如何设计MAX13256电压缓冲
该MAX13256是一个综合初级端控制器用于隔离电源电路。该器件具有双推挽驱动,ST1和ST2,以驱动外部变压器。此驱动器的计划可能会导致大的瞬态电压尖峰漏的电源开关。电压尖峰发生的原因寄生电感,再加上在功率FET输出寄生电容,形成一个谐振电路。无人看管,这些大的电压尖峰可以增加对内部开关的压力,还可以增加电磁干扰(EMI)由制度造成的。 正常运行时,内部二极管钳位电压,漏一个二极管高于V下降DD或低于地面在切换。然而,由于速度非常快短路检测和响应,大电压尖峰可能发生在ST1和ST2在短路事件。图1显示了在一个典型的短路ST1和ST2对美评估板输出。正如可以在图中可见,只要42V的高电压尖峰会发生(与电源电压为28V),冒着损坏内部
[电源管理]
如何设计MAX13256<font color='red'>电压</font>缓冲
新型电压监控芯片TPS383X的特性与应用
在用电池供电的系统中,功耗要求、电源电压监控、系统复位电路的可靠性等对整个系统的稳定起着非常重要的作用。本文主要介绍美国TI公司最新TPS383x系列电压监控芯片的特性,并以此作为电池供电系统的电压监视电路作了进一步的探讨。美国TI公司最近推出的TPS383x系列产品是一些体积小、耗电极低的电压监控电路,特别适用于由电池供电、低功耗的应用系统中,可提供系统复位、精确电压监控等功能。   一、产品特性 ·超低功耗:典型供电电流为220nA。 ·可对电压为1.8V、2.5V、3V、3.3V进行精确(±2.5%)监控,使得系统可完成地使用电池的电量。 ·10ms或200ms可选的上电复位发生器。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
