优化无线基站中功率放大器的性能与效率
最新更新时间:2013-06-12来源: 德州仪器关键字:功率放大器  CFR  DPD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着需要在有限的无线频谱上承载日益增加的数据流量,无论是用户还是数字内容的快速增长都为无线基础局端承受着巨大的压力。满足上述需求将产生高能耗,进而导致基站系统的购置成本及其运行费用攀升。将无线信号从基站发射出去的基站功率放大器(PA)占基站成本的比例高达30%。在无线信号到达基站PA之前实施振幅因数降低(CFR)与数字预失真(DPD)技术可提高基站信号的质量并扩大覆盖范围,同时还能降低系统的购置与运行成本。
提高频谱效率的紧迫性
近年来,无线用户的数量大幅度增长。同时,诸如音乐下载与通过手机实现因特网接入等新业务的出现,使得无线基础局端的数据传输量越来越大。与此同时,分配给无线通信的频谱却保持不变。因此,用户与流量的不断增加导致无线频谱变得异常拥堵。
这类似于在交通高峰时段公路发生拥堵的状况。假设频谱是高速公路,数据(语音呼叫、音乐或因特网内容)是车辆。高速公路的宽度或车道数代表固定可用的无线频谱数量。增加无线数据高速公路的车道是一项巨大的工程,正如增加现实世界中高速路的车道数一样,需要涉及采购、建筑物拆迁以及车道的建筑工程。
在高速公路上,所有车辆正驶向各自的目的地,而且驾驶员都希望准时到达。每辆车都代表语音呼叫或音乐下载的一部份,众多车辆都准时到达代表完成下载或呼叫。越来越多的用户使用无线设备访问数字内容,就像高速公路上的车辆越来越多一样。当高速路上的车辆过多时,交通速度开始下降。无线网络的情况也与此类似。
为了解决这一问题,无线提供商转而采用了可提高频谱效率的无线标准。这类似于将多辆驶往同一目的地的轿车码放在一辆卡车上,并将卡车沿着高速公路开往目的地。这种方法使相同的高速公路上可以实现更多的数据传输流量,而不会导致流量降低。为了提高频谱效率,我们可部署或定义所有的无线标准,其中包括CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、MC-GSM、WiMAX以及LTE等。图1显示了近年来用于提高频谱效率所部署或定义的无线标准。
保持服务质量
采用最新的无线标准,可通过固定频谱传输更多的数据,但新标准也有弱点,它们对基站PA失真非常敏感。失真会导致信号质量下降,而且还会减少数据流量。为了解决这一问题,无线提供商必须降低PA的传输功率或购买大得多的PA来覆盖同一个区域。显然,无线提供商必须保持广泛的覆盖范围,因此他们需要购买更大、更昂贵的PA。而这些较大型PA会消耗大量电能,从而导致运营成本相应上升。
向具有极高频谱效率的无线标准的过渡大幅增加了无线服务的部署与运行成本。如果提供商想要在降低成本的同时提高质量,就必须解决这一问题。德州仪器(TI)开发的解决方案将自适应数字预失真(DPD)与振幅因数降低(CFR)进行了完美结合,从而使上述问题迎刃而解。
虽然诸如RF前馈、RF反馈、FR/IF预失真以及后失真等老式技术提高了PA性能并减少了失真,但自适应DPD方案是业经验证最具灵活性的超低成本方案。针对所有现行无线标准以及最普遍PA技术(包括A/B类、Doherty,甚至新出现的包络追踪PA架构等)而言,TI DPD/CFR解决方案都能增强PA性能。图2将DPD与其它解决方案进行了比较。
表面失真(Creeping distortion)
DPD与CFR是两种信号处理技术,不仅可感测输入与输出信号的特征,而且还能防止出现失真潜入PA无线输出信号的机制。这使PA输出性能能在其更广泛的工作范围内实现几乎完全的线性化。无需减少对PA的输出功率就可避免其运行范围上端出现失真,从而使PA更加节能,进而降低基站的制冷需求与运行成本。
从图3可以了解PA的工作原理。如蓝线所示,理想的PA具有线性或一对一响应。比如,如果提高10%的输入功率,那么输出功率也将相应提高10%。而现实世界中PA的性能如黑色曲线所示,PA性能在输出功率处于极低水平的情况下与理想的PA一致,而在较高的输出功率水平下则会下降至理想PA之下。例如,如果将现实世界中PA的输入功率提高10%,其输出功率仅会提高9%。因此,即使在输入功率不断提高的情况下,PA的输出功率也将停止上升。
要理解CFR与DPD对当前及未来无线基础局端的重要性,就必须了解PA的三大基本特性。首先,输出功率决定无线信号的范围。较大的输出功率将实现更广泛的基站覆盖范围。第二,PA的功率效率随输出功率的增加而相应提高,并在临近其饱和水平时达到最高值。从上述两个特性可以看出,基站以最高功率运行的情况下覆盖范围最广而且功耗也最低。
过去的无线标准使服务提供商在接近最大输出功率下才运行基站,从而实现最低的资本成本(覆盖同一区域所需的基站更少),而且运行成本也最低(电力成本更低)。但随着无线用户数量的爆炸式增长以及通过基础局端传输的数据量大幅增长,这一状况发生了改变,原因是还有PA第三个特性的存在:失真随着输出功率的增加而相应增加,而当PA开始与理想(线性)曲线背离时,失真变得异常突出。
这第三种特性非常重要,因为现行无线标准对失真非常敏感,这意味着必须在饱和电平以下运行基站PA才可确保信号质量。处于饱和电平以下时,更多的输入能量会作为热能消耗掉了,而非消耗在输出信号的传输过程中。
这好比拥有一辆引擎强劲的汽车,却不能实现理想的速度。由于大引擎的燃气里程低,车主需要花费很多燃气钱,还不能充分发挥该引擎的功率。理想状态下,如果引擎的燃气效率高,车主可在充分享受汽车功率的同时,节省燃气费用。同样,在理想状态下,PA在接近其饱和电平的状态下运行,就能输出强信号,同时还具有极低的信号失真。此外,在接近饱和电平下运行可还节约能源。这也正是DPD与CFR对PA的价值所在。他们可提高PA输出功率的线性度,从而降低能耗。
线性化功率放大器性能
自适应DPD可以扩展宽频带射频(RF)PA的直线性能(straight-line performance),而且远远超过正常扩展范围。如前所述,当输出功率增加时,输出功率与理想线性性能曲线发生偏离。这正是PA放大输出信号出现失真的地方,从而导致信号质量下降及干扰。DPD可将PA失真输出信号与非失真输入信号进行比较。然后,将输出信号中一个与失真正好对立的信号添加至输入,从而有效消除失真。由于DPD可扩展PA的线性范围,因此将其称为线性化技术(如图4)。
将输出与输入信号进行比较的过程叫做反馈,以数字化形式实施效率最高。由于温度等工作条件可能发生变化,数字反馈将提供根据变化的条件调整预失真所需的信息。数字预失真与反馈实施与模拟实施相比,其稳健性、灵活性以及可制造性都要高得多。DPD可将PA线性性能扩展2或3分贝(dB),这对于PA的工作范围来说是一个显著的扩展。
通过在较大的工作范围内实现PA输出性性能的线性化,成本较低的低速率PA仍可以满足系统的性能要求。此外,具有更高线性性能曲线的PA也更节能。由于能量转化成热能消耗的减少以及制冷要求的降低,这不仅将降低耗电成本,而且系统的购置成本也会相应减少。
CFR是另外一种数字预失真技术,其可通过减少峰值至平均值比率(PAR)增加PA的工作输出功率。若要理解CFR的工作原理,请参考图3和上文所述的将轿车码放在卡车上以增加无线网络的数据量或流量的例子。如图3所示,如果输入功率提高到足够大,输出功率达到饱和,PA将不会导致输出功率的增加。这好比一辆卡车必须通过一个隧道。如果码放在卡车上的轿车过多,码放高度超过了隧道口的高度,顶部的轿车将被留在高速公路上,从而导致交通速度降低。况且,当卡车到达目的地时,已经丢失了好几辆轿车。丢失的轿车代表电话呼叫中丢失的数据。
我们继续采用这个比喻进行说明。CFR算法可分析每辆卡车的高度,以判断是否可以通过隧道。如果有必要,其会将每辆轿车缩小一点,以便卡车能通过隧道,并使所有轿车都能到达目的地。CFR能够自动降低信号峰值,并使信号通过PA而不会发生剪切或失真。
TI的CFR算法拥有独特的功能,其会通过增加具有逆变特性的信号来取消过高的信号峰值,而不是在其达到峰值时简单地进行剪切。对输入信号进行剪切是没有多少好处的,因为这实际上不但不会消除失真反而会导致输出信号的失真。
TI的解决方案能够在减少PAR的同时保持输出信号的质量。通过减少输入信号的PAR,可将PA的输出功率以线性化方式进行扩展。例如,如果将PAR减少3dB,将使PA的运行点提高3dB,进而提高PA的工作效率。而将PA的运行点改进3dB,就意味着在没有增加功耗的条件下实现了两倍的输出功率。说得更形象一点就好比一辆具有V8功率和马力的轿车,其节能经济性只相当于一个小得多的四缸发动机。
总体来说,基站会消耗大量的能源。因此,众多无线服务供应商纷纷为其基站实施了严格的节能标准,不仅为了降低运营成本,同时也是出于环保的考虑。通过采用一些无线标准,TI的DPD/CFR解决方案不仅可将PA的运行点(输出功率)提高10倍,同时还可将节能效率提高4倍。凭借这一优异的性能,TI解决方案将对无线基站的部署及运营成本产生重大影响。
结束语
TI在针对无线基础局端市场的单芯片专用半导体产品(ASSP)中实施了创新型的自适应DPD和CFR算法。通过应对和补偿基站PA中的固有缺欠,TI推出的GC5322不仅可使基站PA能够在较高输出功率下运行,同时还可解决无线基站两个最关键的问题,即成本与功耗问题。此外,GC5322还包括数字上变频(DUC)组件,并能满足如W-CDMA、WiMAX、LTE以及MC-GSM等所有现有与新兴无线标准的需求,以实现当前集成度最高以及最完善的发送处理器解决方案。
关键字:功率放大器  CFR  DPD 编辑:探路者 引用地址:优化无线基站中功率放大器的性能与效率
上一篇:IC内置熔丝熔断方法
下一篇:PCF8563在电子时钟设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
场效应8管功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
安华高推出采用5x5表面贴装封装的功率放大器
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布面向Ku频带和VSAT地面终端应用,推出一对采用低成本表面贴装封装的新2W和4W功率放大器。Avago的AMMP-6413/6415采用5mm x 5mm表面贴装封装,为提供高线性度的全单石功率放大器,这些新放大器产品都拥有可以降低功耗和散热需求的高效率,使得Avago的新功率放大器产品非常适合做为需要为高速数据传输提供更佳线性度系统的最后一级功率放大器使用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。   VAST设备设计工程师一直以来都希望可以取得高可靠性的低成本功率放大器,并提供高动态范围,如更好的输出功率、增益和线性度来满足通过卫
[电源管理]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
  随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入
[测试测量]
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[半导体设计/制造]
基于ADS的功率放大器设计实例与仿真分析
摘 要:为了使射频功率放大器输出一定的功率给负载,采用一种负载牵引和源牵引相结合的方法进行功率放大器的设计。通过ADS软件对其稳定性、输入/输出匹配、输出功率进行仿真,并给出清晰的设计步骤。最后结合设计方法给出一个中心频率为2.6GHz、输出功率为6.5W 的功率放大器的设计及优化实例和仿真结果。仿真结果表明,这种方法是可行的,满足设计的要求,并且对功放的设计有着重要的参考价值。   0 引 言   随着无线通信技术的发展,无线通信设备的设计要求也越来越高,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,因此,无线系统需要设计性能良好的放大器。通过采用EDA工具软件进行电路设计可以掌
[模拟电子]
基于ADS的<font color='red'>功率放大器</font>设计实例与仿真分析
基于小信号S参数的功率放大器设计
目前,微波功率放大器的设计方法主要有以下几种:     (1)动态阻抗测量法。在实际的工作条件下,使用仪器测量功率管的动态输入阻抗以及输出阻抗。通常输出功率越大的功率管的输入输出阻抗越低,因此不容易得到准确数值。     (2)负载牵引测试法。现在有专门测量负载牵引用的仪器,把功率管装配到测试架上,接到负载牵引的仪器上面,使用仪器改变放大器输出端口的匹配负载,测量不同负载下的增益和输出功率。这些数据可以直接在电脑上存取,使用方便,比过去使用的负载牵引的测试方法要简单,但是该仪器价格比较昂贵,只有专业设计生产管子的厂家才会配备。     (3)非线性分析法。如果能得到功率管的大信号非线性模型,可以使用软件的非线性仿真功能来确定比较合
[电源管理]
基于小信号S参数的<font color='red'>功率放大器</font>设计
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
2018 年 3 月 6 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Analog Devices, Inc 的 HMC8205 氮化镓 ( GaN ) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC 射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,对于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。 贸泽电子供应的 Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和高带宽。它采用
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN<font color='red'>功率放大器</font>
基于LabVIEW开发平台的功率放大器测试与分析系统的设计
1、 引言 在果树的仿形喷雾过程中,喷药量的多少及喷雾距离是由运算处理设备(如计算机等)将数字控制信号进行D/A转换并控制喷嘴实现的。由于D/A转换后的信号无法直接驱动喷嘴等执行机构,必须对此信号进行功率放大。控制电压的频率在音频的范围内(20Hz~20kHz),可以采用常用的音频功率放大器。为了准确的进行仿形喷雾,有必要对所选用的音频放大器的输入/输出关系、饱和电压、信噪比、失真度等参数进行测试。 进行比较完整的音频测试分析需要购置各种价格昂贵的专用仪器,如低失真音频信号源、频谱分析仪、示波器、失真度测量仪等,而且需要整合成整套的音频测试系统,这对于一般的实验室而言存在较大的困难。此外,传统仪器不具备频率响应特性分析等图形界
[测试测量]
基于LabVIEW开发平台的<font color='red'>功率放大器</font>测试与分析系统的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
