UWB超宽带传输技术及其应用
最新更新时间:2013-06-15来源: 通信世界网关键字:无线通信  无绳USB  UWB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UWB技术是目前最理想的低功耗、高带宽的短距离无线传输技术。UWB技术的相关研究以及应用也成了目前研究的热点话题。介绍了UWB的基本技术及相关知识,包括其定义、技术实现、相关调制技术及优缺点。并将UWB与其他几种技术做简单比较,突现了UWB在高速率传输、低功率发射、低功耗、大空间容量等多方面的优势。最后,介绍了UWB在数字家庭及无绳USB方面的应用。
UWB(UltraWideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术和传统的窄带、宽带传输技术的区别主要有如下两方面。一个是传输带宽,另一个是采用不采用载波方式。从传输带宽看,按照美国联邦通信委员会FCC的定义:信号带宽大于1.5G或者信号带宽与中心频率之比大于25%的为超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广,所以,UWB相对于传统的无线电波而言,相当于噪声,对传统的无线电波影响相当小。UWB的技术特点显示出其具有传统窄带和宽带技术不可比拟的优势。
一、UWB的实现
UWB系统结构实现比较简单,UWB发射器直接用脉冲小型激励天线,允许采用非常低廉的宽带发射器。在接收端,不需要中频处理。高速数据传输时,民用商品中,一般要求UWB信号的传输范围为10m以内,其传输速率可达到500Mbit/s以上。UWB系统使用间隙的脉冲来发送数据,有很低的占空因数,系统耗电可以做到很低。在高速通信时,系统的耗电量仅为几百μW~几十mW。民用的UWB设备功率一般是传统移动电话功率的1/100左右,是蓝牙设备功率的1/20左右。安全性方面,作为通信系统的物理层技术具有天然的安全性能。由于UWB信号一般把信号能量弥散在极宽的频带范围内,对一般通信系统,UWB信号相当于白噪声信号,并且在大多数情况下,UWB信号的功率谱密度低于自然的电子噪声,从电子噪声中难以检测出脉冲信号。UWB比其它无线技术要简单得多,只需要以一种数学方式产生脉冲,并对脉冲调制,而这些电路都可以被集成到一个芯片上,可实现全数字化,大大降低了设备的成本。UWB还具有多径分辨能力强、定位精确等特点。图1,示出超宽带无线通信系统的基本结构[4]。
        图1超宽带无线通信系统基本结构
二、UWB脉冲调制技术介绍
目前,用于UWB的满足特定频谱要求的脉冲波形,根据频谱特性可分成基带脉冲和特殊脉冲两类。经典的超宽带系统采用基带脉冲波形。包含从低频到GHz频率的连续带宽。常见的如矩形脉冲、高斯脉冲、高斯单脉冲和瑞利单脉冲等。但矩形脉冲和高斯脉冲具有很大的直流分量,只适用于学术研究。工程上要求不含直流分量,因此,采用极短的高斯函数的各阶导数作为发射脉冲,通常每个脉冲持续的时间只有几十皮秒到几纳秒的时间,这些脉冲所占用的频带范围很宽,可达到几GHz。设H、L和C分别为带宽的高端频率、低端频率和中心频率,B为相对带宽,MB为绝对带宽,则在B为-10dB点处应有[1]:
或MB>500MHz在信号调制时,可以采用单个脉冲传递不同的信息,即单脉冲调制;也可以用多个脉冲传递相同的信息,即多脉冲调制[1]。在实际中,为了降低单个脉冲的幅度,提高系统的抗干扰性,超宽带脉冲无线通信系统往往用多脉冲调制。在多脉冲调制中,传输相同信息的多个脉冲称为一组脉冲。因此,多脉冲调制的过程可以分成两步:第一步是进行每组脉冲内对单个脉冲的调制。通常采用脉冲相位调制(PPM)或二相调制(BPM)。PPM称为跳时扩谱(SpreadSpectrum)(THSS),每组脉冲内部的每一个脉冲具有相同的幅度和极性,但具有不同的时间位置。BPM称为直接序列(DirectSequence)扩谱(SpreadSpectrum)(DSSS),其每组脉冲内部的每一个脉冲具有固定的时间间隔和相同的幅度,但具有不同的极性[1]。第二步为每组脉冲作为整体被调制,通常采用脉冲幅度调制(PAM)、脉冲相位调制(PPM)或二相调制(BPM)。在第二步中,根据需要传输的信息比特,PAM同时改变每组脉冲的幅度,PPM同时调节每组脉冲的时间位置,BPM同时改变每组脉冲的极性。将第一步和第二步组合起来可形成多种调制技术:TH-SS PPM、DS.SS PPM、TH.SS PAM、DS-SSPAM、TH-SS BPM和DS.SS BPM。综合考虑可靠性、有效性及多址性能等因素,目前典型的组合方式是TH-SS PPM和TH,DS-BPM。二者的区别是采用匹配滤波器的单用户检测情况下,TH/DS.BPM的性能要优于TH SS PPM。而对TH BPM和DS-BPM而言,在速率低时,由于THSS对远近效应的敏感程度没有DSSS那么高,所以,此时应选择TH.BPM;而在速率高时则优先考虑DS.BPM。在采用最小均方误差准~IJ(MMSE)检测方式的多用户接收机应用情况时,两者差别不大;但在速率比较高时,TH/DS.BPM的性能则比TH.PPM系统好。而利用不同SS序列之间的正交性,通过同时传输多路多脉冲调制的信号来提高系统的通信速率的码分复用(Code Divison Multiplexing,CDM)技术也被用于UWB。
三、UWB的技术优势及不足
1.技术优势
(1)传输速率高理论上,一个宽度趋于0的脉冲具有无限的带宽,因此,UWB即使把发送信号功率谱密度控制得很低,仍可实现高达100Mbit/s-500Mbit/s的传输速率。在民用方面,UWB脉冲宽度一般为纳秒级。如果一个脉冲代表一个数位,那么,理论上UWB可达1Gbit/s的速率,这样在实际中实现100Mbit/s以上的速率是完全可能的。
(2)发射功率低,功耗小因为不使用载波,UWB仅在发射窄脉冲时消耗少量能量。从而省略了发射连续载波的大量功耗。这使得UWB在通过缩小脉冲宽度的同时提高带宽。并且不增加功耗。这就打破了过去任何一项传输技术的功耗和带宽成正比的定律。在短距离应用中,UWB发射机的发射功率通常低于1mw(这也是FCC为了避免对其它设备造成干扰而对UWB做出的技术指标要求)。虽然现在实际上使用芯片实现后的整体电路能耗在300mw左右,但随着技术的不断成熟和进步,这项指标随之会降下来。
(3)UWB通信的保密性强UWB系统的发射功率谱密度非常低,有用信息完全淹没在噪声中,被截获概率很小,被检测的概率也很低,这一点在军事通信上有很大的应用前景。
(4)UWB通信采用调时序列,能够抗多径衰落多径衰落是指反射波和直射波叠加后造成的接收点信号幅度随机变化,而UWB系统每次的脉冲发射时间很短,在反射波到达之前,直射波的发射和接收已经完成。因此,UWB系统特点适合于高速移动环境下使用。
更重要的是,UWB通信又被称为是无载波的基带通信,UWB通信系统几乎实现了全数字化,所需要的射频和微波器件很少,这样可以减小系统的复杂性,降低成本。可以说,低成本、低功耗、高速率、简单有效的UWB通信正是人们所期望的理想无线通信方式[4]。
2.不足之处
当然,UWB通信也存在不足,主要问题是UWB系统占用的带宽很高,UWB系统可能会干扰现有其他无线通信系统,因此,UWB系统的频率许可问题一直在争论之中;另外,还有学者认为,尽管UWB系统发射的平均功率很低,但是,由于其脉冲持续时间很短,瞬时功率峰值可能会很大,这甚至会影响到民航等许多系统的正常工作。尽管如此,学术界的种种争论并不影响UWB的开发和应用。2002年2月美国通信协会(FCC)批准了UWB用于短距离无线通信的申请[3]。
四、与其他技术的比较
表1给出UWB与其他短距离无线通信的简单比较。从表中可见,除了在通信距离上UWB比其他三种短距离无线通信方式受限外,在传输速率、发射功率、空间容量、应用范围等方面,UWB都占有较大优势。
表1UWB与其它短距离无线通信的比较
五、应用
1.UWB在家庭中的应用
虽然无线通信网已经在企业和公共场所得到推广和应用,但是这些现有技术很难为家庭多媒体网络的无线互连提供一个合适的方案。按照传统的无线电设计方法,如果要提高通信速率,必须要提高数字信号处理器的处理速度,这势必要增加系统的成本和功耗,高速率的无线产品往往也是高成本、大功耗的。然而,家庭无线通信网有一些特殊的要求。首先,为了满足无线数字视频的要求,家庭无线互连产品需要更高的通信速率,以无线高清晰数字电视(WHDTV)为例,如果采用MPFG2HD数据格式,则视频数据流的速率高达25Mbit/s;其次,让家庭无线通信产品走向千家万户,系统成本必须很低。市场调查表明,如果无线产品的价格比同类有线产品的价格高出30%,将很难被众多的消费者所接受。其次,家庭无线通信产品中用到的嵌入式网关和小型手持设备往往是电池供电,因此,降低功耗就是一个突出的问题。即家庭无线通信产品必须具备高速率、低成本和低功耗三个优点。传统的无线电设计方案无法在速率、成本和功耗这三者之间找到一个合适的平衡点。UWB适用于两类家庭消费电子的应用。一类是房间内应用,例如机顶盒和DVD播放机到数字电视的无线连接,这一类应用需要至少20~28Mbit/s的传输速率,如要实现画中画功能则需要56Mbit/s的传输速率,另外,还需要7~10米的距离实现多个通道的传输[5]。另一类是桌面的应用,如PDA、手机和数码相机与PC机的同步,PC机实现视频编辑等。这一类应用一般只需要支持2~4m的传输距离,但对传输速率的要求非常高,有时需要高至480Mbit/s的传输速率。
UWB有望满足家庭消费者的其它重要需求。有线与卫星供应商正推出越来越多的高清电视广播,通常需要标清信号五倍左右的带宽。UWB具有110Mbit/s的数据传输速率及10m的传输距离,因此,只有它才能在住宅的几乎所有空间内实现从机顶盒向电视显示器无线传输高分辨率视频流的功能。这使得消费者无须为每台电视机都添置新的机顶盒,即可使家里多台电视机都接收到高清节目源。
2.无绳USB
无绳USB(WirelessUSB)是一种无线接口标准,目标是以无线取代目前的USB连线。无线技术方面将使用超宽带近距离高速通信技术“UWB”。目标传送速度为USB2.0的最大通信速度480Mbit/s。可望UWB无线技术将取代USB,成为PC的外设接口。
无绳USB可以实现数字家庭的打印机共享、无线鼠标、键盘连接,扫描仪的数据传输,移动硬盘的无线接入,DV数据传送等应用,是数字家庭标准外设接入的接口。通过UWB无绳USB连接,组成了以计算机为中心,USB标准外设作为从设备的互联互通小网络。这个小型网络能够完成系统协同工作,由软件控制可智能完成用户的特定任务。例如,用户可以直接从数码相机中浏览,选定自己喜欢的照片,通过无绳USB技术传送到电脑,接着,电脑可以把它输出到无线连接的便携打印机,用户就能及时打印出选出的照片。这样,随时随地无任何连接限制地体现出数字家庭设备互联互通人性化的特点。
        图2无线USB应用场景
六、结束语
UWB还可用于智能无线局域网、室外对等网,以及在对工厂、仓库、超市中贵重物品的位置信息低速传输传感、定位、识别[1]等方面。虽然基于UWB技术的802.15.3a标准尚未出台,但鉴于其在短距离无线通信领域中所具有的优势,以及在民用和军用领域中的广阔应用前景,UWB技术必将在无线通信领域中占据重要一席之地。
参考文献
[1]龚江涛,尚琴,陈金鹰。UWB技术与应用[J].山东通信技术,2006年9月第26卷第3期。
[2]金京林,赵智能.DS-UWB技术及其应用[J].华南师范大学学报,2006年第4期。
[3]令寒亿,谈振辉.DS-UWB在家庭网络中的应用[J].中兴通讯技术,2006年12月,第12卷第6期。
[4]庞海生,朱诗兵.超宽带及其关键技术[J].电信技术.2005年第4期。
[5]张士兵,超宽带无线技术的应用前景及其挑战[J].南通大学学报(自然科学版),2005年3月第4卷第1期。
关键字:无线通信  无绳USB  UWB 编辑:探路者 引用地址:UWB超宽带传输技术及其应用
上一篇:多媒体处理器动态电源管理技术
下一篇:一种中速高精度模拟电压比较器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
无线通信RF直接变频发送器
引言 无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。 RF DAC,例如14位2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关键电路。这种DAC能够在1GHz带宽内提供优异的杂散和噪声性能。器件在第二和第三奈奎斯特频带采用创新设计,支持信号发射,能够以高达3GHz的输出频率合成射频信号,测量结果
[模拟电子]
<font color='red'>无线通信</font>RF直接变频发送器
三菱FX3UPLC如何选用无线通信模块?
PLC与对接设备要实现无线通信,如何选用匹配的无线通信模块,取决于PLC及设备的通讯接口、通讯协议、通讯距离等。因此可分为两类进行概述: 一、串口通讯: FX3UPLC自带串口(RS-232、RS-485、RS-422接口)。串口通讯协议通常包括:三菱专用协议、N:N协议、标准Modbus-RTU协议等。 所以选用的无线通信模块必须自识别RS232/RS485接口,适应上述通讯协议。日系PLC无线通信模块DTD435M,具备相关参数条件,可直接连接使用。 三菱专用协议/N:N协议/标准Modbus-RTU协议下 1、PLC作为主站时: (1)从站为继电器、电磁阀、阀门等开关量信号传输设备时,只需将主站的串口与达泰日系PLC
[嵌入式]
三菱FX3UPLC如何选用<font color='red'>无线通信</font>模块?
基于DSP的近距离无线通信的嵌入式数据记录设备设计
   黑匣子 是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据,包括速度、方向、高度、偏转角、发动机的转速和温度等。通过这些数据可以了解其运行过程中的情况,同时也是故障检测、分析事故原因的重要依据。在工业领域,常见的记录仪有压力记录仪、温度记录仪、湿度记录仪等,用于对生产环境进行实时监测,从而保证了有效生产和安全生产。   记录仪的数据下载方式通常有两种:通过传输线缆下载和通过插拔存储卡下载。前者需要连接线缆,后者需要插拔存储卡,两者均需要结构方面的拆卸。但在某些应用环境中,记录仪不便于拆卸,特别是在一些辐射性强的工业现场,更不适于长时间的近距离接触。另外,这两种方式在一定程度上均可能降
[嵌入式]
基于DSP的近距离<font color='red'>无线通信</font>的嵌入式数据记录设备设计
浅谈无线通信技术行业的发展与变化
人物背景: Jason Li,现任LitePoint中国区运营管理总监,曾任爱立信产品行销经理及大唐移动部门经理,拥有十多年跨文化、跨行业和跨领域的市场、技术和运营管理方面的经验。 一、无线通信科技发展现状   无线通信技术的发展可谓日新月异,我们重点讨论其中最热门的两个分支,其一是移动通信技术,如2G(GSM,CDMA),3G(WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA),4G(LTE,LTE-A)等,其二是无线连接技术,也可以称为物联网技术或者近距离无线通信技术,如WIFI,Bluetooth,Zigbee等。这两种技术各有千秋的技术特点和商业模式决定了其服务于人们生活和产业发展的不同侧面,但随着
[网络通信]
浅谈<font color='red'>无线通信</font>技术行业的发展与变化
UWB的无线传感器网络的定位技术
  在很多无线传感器网络(WSN)应用中,没有节点位置信息的监测往往毫无意义。当监测到事件发生时,关心的一个重要问题就是该事件发生的位置,如森林火灾监测,天然气管道泄漏监测等。这些事件的发生,首先需要知道的就是自身的地理位置信息。定位信息除了用来报告事件发生的地点外,还可用于目标跟踪、目标轨迹预测、协助路由以及网络拓扑管理等。因此节点定位问题已成为无线传感器网络的一个首要解决的问题。   1 问题描述   超宽带(Ultra WideBanol,UWB)通信技术是一种以ns级的冲击脉冲在短距离内高速传输数据的无线通信技术。这种通信技术具有隐蔽性好、穿透能力强、定位精度高以及功耗低等特点,在无线传感器网络的测距、定位应用
[工业控制]
基于ARM Cortex—M3的无线通信系统电路模块设计
  设计一个可以实现短信收发与数据无线传输的模块的要求,本文采用了ARM Cortex—M3内核的主流产品STM32作为主控芯片,采用SIMCom公司的SIM900A作为通信芯片。在查阅大量相关文献以及相关芯片的数据手册之后,本文设计了一个远程无线通信模块。该模块在实验室试运行一周后,没有出现掉线的情况,数据收发的速度也很快。该模块具有性能稳定,外形小巧,性价比高等优点。厂方投入使用之后,反应良好。   无线通信模块整体设计方案   模块主要有电源部分、主控部分、通信部分、数据传输部分4个部分组成。通信模块采用SIM900A进行无线通信。主控模块采用STM32作为主控芯片,来控制短信的收发与数据传输的顺利进行。远程终端可以是手
[单片机]
基于ARM Cortex—M3的<font color='red'>无线通信</font>系统电路模块设计
人类首张黑洞照片和毫米波息息相关,毫米波如何做到的?
近日,朋友圈被科学家们拍摄的黑洞照片刷屏了,很多人并不清楚这些黑洞照片怎么拍摄的,这其中的原理非常复杂,笔者也未能完全明白。据介绍,拍摄这个照片最主要的功劳当属八座毫米波射电望远镜。据相关资料显示,其中最大的毫米波射电望远镜阵列,由64台口径为12米的天线组成,工作在毫米波和亚毫米波,耗资巨大且在2012年才完成这个项目。 虽然望远镜涉及的技术非常之多,但是用到了非常热门的一项技术,这个技术和5G关联密切,那就是毫米波技术。据悉,由于星系中心的黑洞被物体阻挡,光学波段望远镜不可能穿过,只能用毫米波技术制作成望远镜。 毫米波为何有如此魔力? 毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~300GHz之间。
[嵌入式]
意法半导体三季度收入环比净增14%
意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 公布了截至2009年9月26日第三季度及前九个月的财务业绩。 公司总裁兼首席执行官Carlo Bozotti表示:“第三季度进展顺利,符合我们的预期,销售收入环比增长强劲,使我们的库存量大幅降低,营业现金流持续向好。 “第三季度净收入环比增长14%,达到我们的最高预期。 欧美市场重拾升势,亚太地区和大中国市场持续强劲增长,给我们带来信心和希望。 正如预期,所有的目标市场都为收入环比增长做出了贡献,其中计算机和汽车市场增长速度最快。 “在执行和推进我们的轻资产策略和库存管理战略上,我们取得了重大进展,营业现金流大幅提高,我们的净财务状况*开始好转
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
