无线紧急呼救系统的设计
最新更新时间:2013-06-15来源: 与非网关键字:MC13175  双音多频  DTMF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代社会,老人独自在家出现紧急的情况时,不能打电话或者呼救。本文设计一个无线紧急呼救系统,这样可以使家中的老人出现意外时,在手持端一键即可自动接通子女的电话,并通过手持端及时与子女通话。该系统由单片机AT89C51构成主控部分,进行主要的信息处理,并接收外部操作指令形成各种控制信号。
1 系统的硬件设计
当出现紧急险情,按下无线紧急呼救控制器的紧急按扭,无线紧急呼救器发出急呼救信号。这个呼救信号是作为紧急呼救器的触发开关信号,它使与家中电话线相连接的无线呼救系统的主控端开始工作。无线紧急呼救系统被触发工作之后,单片机就会把存储于其中的电话号码逐一调出,通过由MT8880双音多频电路把这些数字号码转换成双音多频信号,最后再将这一双音多频信号发向电话网络中,通过电话网络使无线紧急呼救系统可以与电话网络中另一个用户之间通话,报告紧急情况。如果无线紧急呼救系统发出的第一个号码或前几个号码无人接听或无法接通,无线紧急呼救系统将会按照设定的规则继续把存储于单片机内的电话号码拨出,就这样循环下去直到电话网络中的用户有人接听为止。
该系统以单片机为核心,由DTMF拨号电路、遥控发射及接收电路、电话号码存储电路和免提通话电路四部分组成。当有险情发生时,按下呼救器或遥控器上的紧急按钮,单片机检测到该信号后,将存储在单片机内的电话号码或手机号码发送出去,接通电话后可以实现呼救器与电话的免提对讲。此外,由于该系统存储在一片带IC总线接口的E2PROM芯片中,所以该号码可以随时修改。
1.1 无线紧急呼救系统的手持端
无线紧急呼救系统由无线发射电路(图1(a))和无线接收电路(图1(b))两部分组成。由图1(a)可知当按下S2按钮时,可以使MC13175/13176的Imod端得到一个脉冲信号,通过MC13175/13176的调制后发射出去,触发无线紧急呼救系统的话机端工作,实现无线紧急呼救。它最大输出功率可达到+10 dBm。当通过无线紧急呼救系统的紧急呼救时,可以使用此部分电路中的MCROPHONE拾音并发射出去,与无线紧急呼救系统的话机端实现无线通话。而由话机端送来的语音信号由接收电路RX3400接收,并由SPEADKER转换为声音。
1.2 无线紧急呼救系统的座机端
无线紧急呼救系统的话机端由无线发射部分、无线接收部分和单片机控制部分三部分组成。当无线接收部分的天线接收到无线紧急呼救系统手持端发来的触发信号时,处理后送向单片机,单片机调出存储在其内的电话号码,送向单片机控制部分的MT8880双音多频芯片,通过电话网络系统可以与用户的电话或手机进行通话。在这个通话过程中,由无线接收部分把有电话网络发来的语音信号发射出去与手持端实现无线通信。单片机接有4个按键,其中第一个按键是修改存储在单片机内号码的第一个号码的功能键,第二个按键是修改存储在单片机内号码的第二个号码的功能键,第三个按键是修改存储在单片机内号码的第三个号码的功能键,第四个按键是单片机的复位键,实现单片机的复位。1.3 MT8880接收电路
当MT8880作为DTMF接收器时,DTMF信号经由IN+和IN-输入。MT8880接收部分自带片内运算放大器接收到的信号被放大后再经过高通滤波器、低通滤波器和350~440 Hz的陷波电路,分别进入高频群解码电路和低频群解码电路。当两个解码电路检测到一个有效的双音频对时,EST脚输出高电平,从而启动接收延时电路对电容C2充电。当St/GT脚的电压充到阈值电压VTST时,St/GT脚也驱动到高电平。同时与有效双音频对相应的位代码被锁存到接收数据寄存器、Receive Data Register状态寄存器中的接收标志位置。通过数字计数的方式检出DTMF信号的频率,并且通过译码器译成4位二进制码。4位二进制编码被锁存在接收数据寄存器中,此时状态寄存器中的延时控制识别位复位,状态寄存器中的接收数据寄存器满标识位置位,对外而言,当寄存器中的延时控制识别位复位时,IRQ/CP由高电平变为低电平。
1.4 MT8880发送电路
发送部分使用开关电容D/A转换器,可以选择突发模式Burst Mode和连续模式两种模式。在突发模式下,音频输出使能只要写发送,数据寄存器对应的双音频信号就从TONE脚发送出,持续时间为511 ms,然后暂停511ms。这时一个数据发送完毕,状态寄存器的发送标志位置表示可以发送下一个数据。在该模式下只能发送DTMF、信号,而不能接收DTMF信号。
2 系统软件设计
软件采用结构化和模块化设计。其主要模块有:主程序、号码修改模块、数据接收模块、数据发送模块。软件主程序包括主程序和号码修改,其流程图分别如图2和图3所示。MT8880的数据接收程序设计和MT8880的数据接收程序中用到了相应的串口发送程序。
3 结 语
本文通过单片机(AT89C51)和双音多频(MT8880)技术的应用,对无线紧急呼救技术做了初步探讨,充分利用了单片机和双音多频技术的优点及其应用特点。AT89C51和MT8880使DTMF信号的收发功能于一体,完成数据和语音信号的处理和传输。该设计极大地简化了设汁的复杂性,可以降低成本,减小体积。
关键字:MC13175  双音多频  DTMF 编辑:探路者 引用地址:无线紧急呼救系统的设计
上一篇:手持式产品RF电路及其音频电路的PCB设计技巧
下一篇:数字电源提供多种配置方式和应用灵活性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案
摘 要: 本文介绍了一种基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案。DTMF拨号部分使用4根I/O线的电阻网络,配合软件产生DTMF信号。利用 MSP430F133 内置的ADC,并采用改进的Goertzel算法,实现DTMF信号的实时解码。该方案成本低、性能可靠,已经得到了实际应用。 引言 DTMF(双音多频)信号是电话网中常用的信令,无论是家用电话、移动电话还是程控交换机上,多采用DTMF信号发送接收号码。DTMF技术还可以用于电力线载波通信等场合。可见,DTMF拨号和解码在通信系统及其它方面有着广泛的应用。通常DTMF信号的检测采用专用芯片或DSP来实现,但其成本较高。本文介绍了一种低成本的基于MSP430F
[单片机]
基于MSP430的嵌入式<font color='red'>DTMF</font>拨号解码器实现方案
DTMF信号收、发芯片在微机通信中的应用
    摘要: 采用DTMF信号实现远距离微机通信,具有传输距离长、数据准确以及抗干扰能力强等特点,文中介绍了DTMF信号的收、发芯片MT8870、MT5087的功能及引脚,并给出了DTMF信号发生器芯片MT5087和接收器芯片MT8870与单片机接口实现数据传输的应用电路。     关键词: DTMF信号 远距离微机通讯 编码 解码 MT8870 MT5087 1 概述 由于双音多频DTMF信号具有抗干扰能力强、传输距离远、数据准确等特点,因而可广泛应用于通讯、遥控等领域。利用DTMF信号可实现双总线的远距离微机通讯,以完成控制或数据的传输。本文介绍采用DTMF信号发生芯片MT5087及接收芯片MT
[网络通信]
DSP的DTMF信令的产生分析与检测
双音多频DTMF(Dual Tone Multi-Frequency)信令,逐渐在全世界范围内使用在按键式电话机上,因其提供更高的拨号速率,迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令。近年来DTMF也应用在交互式控制中,诸如语言菜单、语言邮件、电话银行和ATM终端等。将DTMF信令的产生与检测集成到任一含有数字信号处理器(DSP)的系统中,是一项较有价值的工程应用。   DTMF编解码器在编码时将击键或数字信息转换成双音信号并发送,解码时在收到的DTMF信号中检测击键或数字信息的存在性。电话机键盘上每一个键通过由图1所示的行频与列频唯一确定。DTMF的编解码方案无需过多的计算量,可以很容易的在DSP系统里与其他任务并发执行。
[电源管理]
DSP的<font color='red'>DTMF</font>信令的产生分析与检测
DTMF电话语音接收器BU8874/BU8874F及其应用
    摘要: BU8874/UB8874F是ROHM公司生产的DTMF电话语音应答器。它的最大特点是其动态范围很宽,并可将16种不同的DTMF信号转换成4位二进制串行数据。文中介绍了BU8874/BU8874F的主要特点、仙部结构、功能参数和设计方法。最后给出了它的典型应用电路。     关键词: 电话 应答器 DTMF BU8874/BU8874F 1 概述 DTMF电话语音接收器集成电路BU8874/BU8874F是ROMHM公司生产的一类电话语音应答器。它们可以将16种不同的DTMF信号转换成4位二进制串行数据。其中BU8874采用8脚DIP封装形式,而BU8874F则采用18脚封装,两种芯片内
[嵌入式]
DTMF芯片HT9170在数据通信中的应用
    摘要: 双音多频(DTMF)技术是在电话机中实现电话号码快速传输的一种可靠技术,它以其很强的抗干扰能力和较高的传输速度广泛用于电话通信系统和数据通信系统。文中介绍了DTMF的技术原理和HOLTEK公司生产的DTMF芯片HT9170的结构功能,给出了它们在数字通信中的应用电路和具体的系统框图。     关键词: 双音多频 数据通信 解码 HT9170 1 DTMF的原理 DTMF(Double Tone MulitiFrequency,双音多频)作为实现电话号码快速可靠传输的一种技术,它具有很强的抗干扰能力和较高的传输速度,因此,可广泛用于电话通信系统中。但绝大部分是用作电话的音频拨号。另外,它
[工业控制]
基于80C31的固定电话短信息终端的开发
现在,短信息服务日益普及。各个电话机厂家竞相设计和开发短信息终端电话。为配合我所开发的短信息终端专用集成芯片,我们设计开发出了可发送和接受短信息的固定电话。此电话除具有来电显示功能外,还能够接收信息中心下传的FSK格式短信,可以利用DTMF和FSK两种格式上传信息。有比较好的人机界面,能够采用拼音输入方法编辑短信内容。能够存储200个电话,200个下载的短信,实现电话号码的查找,下载短信的阅读,时钟显示等功能。下面先从硬件方面介绍系统的设计。 硬件部分 图1 系统硬件原理框图 图2 CAS检测原理电路 系统硬件原理框图见图1,下面说明各部分的功能。 CPU控制部分 系统中采用80C31
[单片机]
基于DTMF的医院护理呼叫对讲系统
  O 引言   医院护理呼叫系统是现代化医院实现信息化、现代化管理的重要组成部分,可以有效地提升医院形象,强化机构管理,保证服务质量。如何利用先进的信息技术为医院服务,更大程度地提高医院的服务质量,是医院信息化建设中的一个重要着眼点。本文设计的呼叫系统,大大降低了医护人员的劳动强度,提高了医院的工作效率和服务水平,增强了医院的竞争实力,节约了管理成本,使机构管理变得更加顺畅。    1 DTMF的呼叫对讲系统工作原理   整个系统示意图如图1所示。系统的主机与分机都采用单片机控制,主机通过单总线方式与各病床相连,具有呼叫对讲功能。分机呼叫主机时,接受器将分机发来的DTMF、信号编码成4位二进制码送入单片机内部,
[工业控制]
基于<font color='red'>DTMF</font>的医院护理呼叫对讲系统
基于语音通信中的双音DTMF解码电路分析
   电路工作原理: DTMF解码,接收电路使用DTMF解码集成电路MT8870。当电路接口中的JKa和JKb闭合时,由发送端送来的DTMF信号进入MT8870的“IN-”端,经过DTMF解码,得到4位二进制码从Q3-Q0输出,同时由STD端给出一个正脉冲,该正脉冲的出现表明Q3--Q0已经准备就绪,就可以被读取了。DTMF双音多频信号是目前在按键电话(固定电话,移动电话),程控交换机及无线通信设备中广泛应用的一种信号。它是一组由高频信号与低频信号叠加而成的组合信号。MT8870信号接收器可把DTMF信号变为单片机可以识别的二进制数字信号,来识别每一个按键。MT8870与AT89C2051单片机的接口电路如图所示。输入的DTMF信
[电源管理]
基于语音通信中的<font color='red'>双音</font>频<font color='red'>DTMF</font>解码电路分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
