电池电量的两种测试方法
最新更新时间:2013-06-22来源: 21ic关键字:电池电量  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。
笔者用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表内阻,用第二种测试方法时,RF是附加的串联电阻,阻值3Ω,功率2W。
实测结果如下。新2号电池E=1.58V(用2.5V直流电压档测量),电压表内阻为50kΩ,远大于ro,故可近似认为1.58V是电池的电动势,或称开路电压。用第一种方法时,万用表置5A直流电流档,电表内阻RO=0.06Ω,测得电流为3.3A。所以ro+RO=1.58V÷3.3A≈0.48Ω,ro=0.48-0.06=0.42Ω。用第二种方法时,测得电流为0.395A,RF+ro+RO=1.58V÷0.395A=4Ω,电流500mA档内阻为0.6Ω,所以ro=4-3-0.6=0.4Ω。
旧2号电池用第一种方法测量时,先测得开路电压E=1.2V,电表内阻RO=6Ω,读数为6.5mA,万用表置50mA直流电流档,ro+RO=1.2V÷0.0065A≈184.6Ω,ro=184.6-6=178.6Ω。用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro+RO+RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。
显然两种测试方法的结果基本一致。最终计算结果的微小差别是由于读数误差、电阻RF的误差以及接触电阻等多方面因素造成的,这种微小误差不致影响对电池电量的判断。 如果被测电池的容量小、电压高(例如15V、9V叠层电池),则应将RF的阻值适应增大。
关键字:电池电量  测试 编辑:探路者 引用地址:电池电量的两种测试方法
上一篇:利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程
下一篇:1A大电流锂电池充电器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
论如何测试自己示波器的波形捕获率
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出
[测试测量]
论如何<font color='red'>测试</font>自己示波器的波形捕获率
是德与三星携手,完成5G NR 标准互操作性和开发测试
是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,成功使用该公司的 5G NR 网络仿真解决方案演示了 5G 新空口(NR)实现最大数据吞吐率的性能。本次演示使用了是德科技的 UXM 5G 无线测试平台 和 三星的 5G NR Exynos Modem 5100 。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 在业内,这一共同成就具有里程碑式的重大意义,有助于加快发展 5G eMBB(增强型移动宽带)应用。它标志着成功实现了基于 3GPP 5G NR 第 15 版规范的全堆栈互操作性和开发测试(IODT)。这项演示采用 256QAM 和 4x4 MIMO(多路输入和多路输出)技
[网络通信]
电磁兼容外场测试中的干扰抵消技术
  由于大型电子设备在进行电磁兼容(EMC)性考核时,很难进入屏蔽室进行而只能在室外开阔场地进行,从而难以控制测试时的环境背景噪声电平,使测试结果出现很大误差。如何区分背景噪声信号,鉴别出受试设备发出的被测信号一直是EMC测试中的一个难题。在各种不同的背景信号中,同频干扰与被测信号无法通过频谱进行分离,本文的目的就是想用空间分离技术,通过适当的测试方法,对于任意方向的同频干扰信号进行有效的拟制,从而得到有效的测试结果。   消除同频干扰的基本方法   合成场分析   在图1所示的测试环境中,设待测信号与干扰信号均为线极化(在工程实际中,这样的假设是合理的),待测信号电场强度为:
[测试测量]
电磁兼容外场<font color='red'>测试</font>中的干扰抵消技术
深度解析光纤测试仪器
  一.常 用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。    光功率计   用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。    稳定光源   对光系统发射已知功率和波长的光。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。
[测试测量]
脉冲LED发光强度的时间特性—光谱特性测试装置
一、前言 脉冲LED能在极短时间内发出很强的光,在景观照明等方面具有广泛的应用。它的发光强度棗时间特性棗光谱特性是脉冲LED的重要特性指标。本工作旨在为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。 关于照明光源的颜色的测量方法,已有国家标准,另外还建立了一些国家标准和行业标准是涉及具体种类如高压钠灯泡、荧光高压汞灯泡和管形镝灯等的光电参数测量方法的。本项目工作是在以上标准的指导下进行的。 整个装置是由积分球、光源及其专用电源、时间特性测试系统、光谱特性测试系统和总控制系统构成的。 待测光源是产自多个国内厂家的白光L
[电源管理]
探索中国版自动驾驶评价标准,北京发布2019年度路测报告
3月2日,北京市自动驾驶车辆道路测试第三方服务机构“北京智能车联产业创新中心”正式对外发布《北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2019年)》(以下简称“报告”)。报告对过去一年13家企业在京开展自动驾驶路测的情况进行了披露,并总结了北京市基于中国特色国情发展自动驾驶而推行的多项创新,包括路测政策、路测标准、路测环境、路测服务等,阐述了过去一年北京市推进自动驾驶产业快速发展的重要成果。这是目前中国官方唯一的自动驾驶路测报告,其中百度Apollo以52辆测试车以及75.4万公里新增测试里程成为年度所有测试企业中投入测试车数量最多、测试里程最长的企业。  (百度Apollo自动驾驶车队) 该报告显示,截止2019年年底,各企业
[汽车电子]
ARM Cortex-M3 微处理器测试方法研究与实现
0 引言 随着半导体技术的发展,集成电路制程工艺从深亚微米发展到纳米级,晶体管集成度的大幅提高使得芯片复杂度增加,单个芯片的功能越来越强。二十世纪90 年代ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。采用ARM 技术知识产权( IP 核)的微处理器,即ARM 微处理器,已遍及工业控制。消费类电子产 品。通信系统。网络系统。无线系统等各类产品市场,基于ARM 技术的微处理器应用约占据了32 位RISC 微处理器七成以上的市场份额。ARM 芯片的广泛应用和发展也给测试带来了挑战,集成电路测试一般采用实际速度下的功能测试,但半导体技术的发展使得测试开发工程资源按几何规律增长,自动测试 设备(ATE)的性能赶不上日益增加
[单片机]
国产3G将首度测试与G网互通 相关实验室成立
  本报讯 (记者 刘奇) 在本月初国家发改委和信产部牵头启动国产3G的大规模网络测试后,大唐移动和其策略股东上海贝尔阿尔卡特(以下简称ASB)开始试图通过联合网络试验,以确保国产3G标准和现行二代的GSM网络互联互通。   昨天,大唐联合ASB宣布,大唐将和ASB联合建立TD-SCDMA实验室,实验室将分别位于双方各自的总部所在地北京和上海,双方将在真实网络环境内测试GSM和TD-SCDMA的网络互联   互通,以确保在未来中国发放3G牌照后,国产3G手机用户可以和现行GSM用户进行通话和数据服务。双方将在核心网络、终端手机等方面进行全面合作和测试,实验室预计在未来两周内投入运营。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
