如何收敛高速ADC时序
最新更新时间:2013-06-22来源: EDN关键字:ADC  MSPS  数字接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        更高速的 ADC 在转换器输出和接收机输入之间有严格的时序要求;知道如何利用产品说明书数字来保证无错误数字传输。
  最近几年,高速、高精度的模数转换器 (ADC) 变得疾速。在 2006 年,一款业界一流的 12-位转换器才达到 250 兆采样/秒 (MSPS)。而今天,这一速度已经翻了一番,达到了 500 MSPS。14-位和 16-位精度的类似发展趋势也日益明显。这表明,在比特精度不变的条件下,ADC 速度正以几乎每年翻一番的速度发展。采样速率增长的结果是,收敛数字时序来确保您终端系统的数据完整性正变得越来越重要。
  要收敛时序,需在 ADC 和数字接收机产品说明书中找到建立时间 (tsu) 和保持时间 (th)。建立时间是接收机时钟沿之前数据必须有效的时间,而保持时间是时钟沿之后 ADC 数据必须有效的时间量(请参见参考文献1)。ADC 的建立时间和保持时间加在一起便决定了时间数据是否有效。这样,长建立时间和保持时间是 ADC 的一种理想状态。
  同样,对于数字接收机来说,通过增加建立时间和保持时间,您可以获得规定的数据有效时间。这种情况下,数值越小越好。要收敛时序,ADC数据有效时间应该始终大于接收机的输入要求数据有效时间。
  通常情况下,ADC 产品说明书有两套时序数:一套用于输入时钟;另一套用于输出时钟。要知道您的应用使用哪一套,需考虑有多少 ADC 数字总线连接到您的数字接收机。不管您是什么样的应用,收敛时序时请始终使用最小值栏中的值,因为它们代表极端情况。
  在一个 ADC 输出总线和一个数字接收机的最简单情况下,数字接收机的默认时钟连接会使用 ADC 时钟输出,有时称作数据准备 (dataready) (DRY)。利用这种设计方法,您可以最大化 ADC 的建立和保持时间。使用参考输出时钟的产品说明书数值。
  为什么?简而言之,我们必须了解 ADC 内部的输出缓冲。ADC 输出缓冲的时序随半导体工艺、缓冲电压电平和温度的差异而不同。使用 ADC 的时钟输出时,工艺、电压和温度的差异等同地作用于 ADC 数字和时钟输出。这就避免了时钟和数字输出之间延迟的增加,从而最大化 ADC 建立时间和保持时间。
  当一个系统中出现多个 ADC 时,需考虑两种截然不同的情况。第一种情况中,需考虑的状态是:这些 ADC 均安装在同一颗 IC 上,并且每条全数字输出总线仅提供一个时钟输出。(例如,在 ADS62P45 设计里,TI 将两个 ADC 集成到一颗 IC 中。)由于所有 ADC 通道都在同一颗 IC 上,因此工艺 、电压和温度处处都相同。这样,对于最大 ADC 建立时间和保持时间来说,设计人员应该在多个 ADC 数字总线中使用 ADC 的时钟输出来锁闭;假设能够以这种方式来配置接收机。这种情况与前面介绍的情况类似,您可以使用被称为 ADC 产品说明书输出时钟的建立时间和保持时间。
  另一种情况中,您有多个连接单时钟接收机的 ADC IC,则您必须使用参考时钟输入的 ADC 时序数。即使您仍然在多个 ADC IC 输出中使用 ADC 时钟输出来锁闭,您也需要使用参考 ADC 时钟输入的时序数来收敛时序。至少,不同 IC 之间的半导体工艺会不同,从而带来更大的延迟,并最小化 ADC 建立时间和保持时间。但是,如果您可以使用器件最小值收敛时序的话,那么您就可以保证接口比特误差不会因时序而出现。
关键字:ADC  MSPS  数字接收机 编辑:探路者 引用地址:如何收敛高速ADC时序
上一篇:基于AVR的锂电池智能充电器的设计与实现
下一篇:多路输出单端反激式开关电源原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
ADC技术在SDR实现中的挑战
本文主要讨论模拟数字转换在SDR实现中的挑战,以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。   存在的问题   SDR对于电信公司来说,可以以最少的基础设施部署成本,满足覆盖范围宽广的无线电频率与标准,并应付它们的未来演进。针对此需求,要求设计具有足够的弹性,以支持比平常更宽的频带,并提供超过窄频应用所需的动态范围。即最终必须能够在多载波环境中,处理调制方式与带宽皆不同的载波,以及信号阻隔(blocking)等需求。   DSP技术的进步已大幅提高无线射频系统数字后端的功能,有助于SDR的实现。目前还缺少的,就是将敏感度极高的模拟信号转换为处理方便的数字信号。在这些无线电系统中AD转换对于实现最终的目标非常
[模拟电子]
<font color='red'>ADC</font>技术在SDR实现中的挑战
通过外部基准调节MAX149x系列Σ-Δ面板表ADC的增益
MAX149x系列Σ-Δ面板表ADC能够使用外部500mV至3.6V的外部基准,并获得精确的转换结果。该应用笔记介绍了如何使用外部电压基准并对其进行分压,产生一个驱动MAX149x系列的可变基准电压,实现ADC增益调节。 电压基准对ADC的影响MAX1447、MAX1491、MAX1493、MAX1495、MAX1496、MAX1498是Σ-Δ面板表IC,允许用户选择内部2.048V基准或外部500mV至3.6V的基准源。多数基本配置中,这些器件在输入AIN+和AIN-两端要求2.048V的基准,并将转换结果输出到LED/LCD显示器。输出计数有效分辨率为4.5位,并遵循下列传输函数。对于3.5位ADC,将公式中的20,000替
[模拟电子]
高速模数转换器的转换误差率解密
高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要。 高速或GSPS ADC(每秒千兆采样ADC)相对稀疏出现的转换错误不仅造成其难以检测,而且还使测量过程非常耗时。该持续时间通常超出毫秒范围,达到几小时、几天、几周甚至是几个月。为了帮助消减这一耗时测试负担,可以在一定 置信度 的确定性情况下估算误差率,而仍然保持结果的质量。 误码率(BER)与转换误差率 与串行或并行数字数据传输中BER的数字等效值类似,CER是转换错误数与样本总数之比。但是,BER和CER之间有一
[电源管理]
高速<font color='red'>模数转换器</font>的转换误差率解密
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言      可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。      可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPLA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[应用]
STM32之ADC多通道连续例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_D
[单片机]
MF RC500-高集成ISO14443A 读卡器设计(第二部分并口数据)
    4 .并口     4.1 所支持的微处理器接口概述:     MF RC500 支持与不同的微处理器直接接口可与个人电脑的增强型并口EPP 直接相连。     下表所示为MF RC500 所支持的并口信号:                                    表1:并口描述     4.2 微处理器接口类型自动检测     在每次上电或硬复位后 MF RC500 也复位其并行微处理器接口模式并检测当前微处理器接口的类型MF RC500 在复位阶段后根据控制脚的逻辑电平识别微处理器接口这是由固定管脚连接的组合见表2和一个专门的初始化程序实现的见表3 。
[网络通信]
教你设计一个接收机和发射机FDD系统
卫星通信、雷达和信号情报(SIGINT)领域的许多航空航天和防务电子系统早就要求使用一部分或全部X和Ku频段。随着这些应用转向更加便携的平台, 如无人机(UAV)和手持式无线电等,开发在X和Ku波段工作,同时仍然保持极高性能水平的新型小尺寸、低功耗无线电设计变得至关重要 。本文介绍一种新型高中频架构,其显著削减了接收机和发射机的尺寸、重量、功耗与成本,而系统规格不受影响。由此产生的平台与现有无线电设计相比,模块化程度、灵活性和软件定义程度也更高。 简介 近年来,推动RF系统实现更宽带宽、更高性能、更低功耗,同时提高频率范围并缩小尺寸的力量越来越强大。这一趋势已成为技术进步的驱动力,RF器件的集成度远超以往所见。有许多因素在
[模拟电子]
具有125kSPS采样率的2通道微功耗12位ADC
    摘要: AD7887是一种可工作在2.7V~5.25V单一电源下的12位ADC,它具有125kSPS的吞吐率。其特点是高速、低功率,并具有多种工作模式供选择,可灵活选择电源管理模式,是目前体积最小的12位ADC。文中介绍了AD7887的功能、原理及应用电路。     关键词: ADC 单/双通道 吞吐率 AD7887 1 概述 AD7887是一种可工作在2.7~5.25V单一电源下的高速、低功率12位ADC,具有125kSPS的吞吐率。其输入端相当于一个采样周期为500ns的单端采样器,任何信号经转换后可以二进制编码形式由输出端输出。AD7887具有单/双通道两种工作模式和灵活的电源管理模式,并
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
