可吸收和提供电流的运放
最新更新时间:2013-06-23来源: EDN关键字:放大器  传感器  波形发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       当为电子设备作设计时(如传感器或放大器偏置供电或专用的波形发生器),可以把一个受控恒流源或接收电路作为很有用的构建模块。这些电路有很高的动态输出阻抗,在允许的顺从电压范围内可提供相对较大的电流。用一个运放和一个分立的外接晶体管就可以实现一个恒流电路,但也可以用一只运放和一些电阻器,设计出一个双极型的电流源或接收器(图1)。图1a至图1c的恒流接收电路在精度、动态阻抗和顺从范围之间作了各种折衷。
  图1d中的电路是一个有简单反馈结构的双极型电流源,优于常见的需要正反馈和有多种输入阻抗的Howland电流泵。图1e是一个恒流源。所有这些电路的输出电流与输入电压之间都表现出极佳的线性关系。
  图1a中的电路的输出含有一种不确定性,这是因为运放的静态电流会添加到计算的输出电流上。例如,在大多数应用中可以忽略MAX4162运放约25mA的静态电流。图1b中的电路与之类似,但要从理想的输出电流值中减去静态电流。图1c中的电路提供一个电流吸收器,它没有静态电流误差,而图1d中的电路则有一个根据输入电压极性而变化的双极型输出,即它可以吸收或提供电流。它的性能依赖于电阻器对R1、R2以及R3、R4的精确匹配,并能良好地跟踪正、负电源电压。电源电压绝对值之间的任何差异都表现为 0V 输入电压上的一个偏移电流。为了不对电源电压变动产生敏感,图1e中的电流源电路要求电阻器对R2、R3和R4、R5的精确匹配。
  可以用下式计算图1中电路的输出电流。注意在这些例子中, RLOAD=100Ω。在图1a中,IOUT=-VIN/RLOAD+25mA;在图1b中,IOUT=-VIN/RLOAD-25mA;在图1c中,IOUT=-VIN/RLOAD;在图1d中,IOUT=-2×VIN/RLOAD;而在图1e中,IOUT=VIN/RLOAD。图1d电路的公式假定有完美的匹配,即R3=R4,R1=R2,而V+ = V-。它亦假定R4远远大于R1。
  针对图1中五种电路每一种电路的一个固定输出电流值,图2显示了电路的动态阻抗和可用输出电压范围(电流顺从型)。图形显示了一个5 mA的高额定输出电流,以更好地显示电流幅度范围的较高端。根据不同的应用,可以通过仔细选择运放和电阻器阻值,对每个电路的动态阻抗和电流范围进行优化。
关键字:放大器  传感器  波形发生器 编辑:探路者 引用地址:可吸收和提供电流的运放
上一篇:智能电表设计中的抗干扰措施
下一篇:正确选择低噪声放大器(LNA)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
ADISl6300四自由度IMU惯性测量传感器
1 ADISl6300简介   ADISl6300四自由度(4DoF)IMU是一个完整的惯性测量传感器,其内置单轴陀螺仪和三轴加速计,每个传感器都实现了iMEMS(Motion Sig-nal Processing Technology)技术与信号调理技术的完美结合,可提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,从而可以在4.75~5.25 V的电源范围内进行精确的传感器测量。由于AD-ISl6300所有必要的运动检测与校准都是在工厂完成,大幅缩短了系统集成时间,并降低了测试设备成本。ADISl6300采用改进的SPI接口,可提供更快的数据收集与配置
[模拟电子]
ADISl6300四自由度IMU惯性测量<font color='red'>传感器</font>
飞思卡尔新的 Xtrinsic六轴传感器丰富了移动设备的功能
2012年6月18日,圣安东尼奥(飞思卡尔技术论坛)讯 - 目前先进的移动操作系统要求使用先进的传感器技术来提供更准确的数据,也要求比以往更快的响应速度。针对这一需求,飞思卡尔半导体公司(NYSE:FSL)日前推出一款Xtrinsic 6轴传感器,该产品在一个封装内融合了加速计、磁力计、具有高分辨率的运动传感和航向技术。 新的 Xtrinsic FXOS8700CQ传感器面向增强实境、游戏、导航和需要高度精确的定位数据的位置服务等移动应用,它的推出使业界一流的MMA845x加速计和MAG3110磁力计的产品系列向组合式传感器扩展,以 3x3x1.2mm的小型封装,实现更低功耗和更丰富的嵌入式功能。
[手机便携]
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
 ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
附加相位噪声测试技术及注意事项
1引言 相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。 2频率源相位噪声的定义 频率源的输出信号,一般可表示为: 在相位噪声测量中,实际的测试结果量并非上述定义的谱密度,而是信号调制边带功率与总信号功率之比 按照国际上早年推荐的定义和近些年美国国家标准技术研究院NIST对有关特征量的规
[测试测量]
附加相位噪声测试技术及注意事项
瑞萨电子推出超低功耗ZMOD4510户外空气质量传感器平台
瑞萨电子推出超低功耗ZMOD4510户外空气质量传感器平台 解锁个性化空气质量监测体验 增强型平台为可穿戴设备、智能手机和工业监测设备 提供了可选定臭氧检测功能、微型传感器和IP67防水封装 2021年6月17日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团 今日宣布,扩展其广受欢迎的ZMOD4510 户外空气质量(OAQ)气体传感器平台 ,推出采用符合IP67标准防水封装和基于AI新算法的全新增强型ZMOD4510,实现了超低功率可选定臭氧监测功能。增强型ZMOD4510为业界首款具有可选定臭氧监测功能的全校准微型数字OAQ传感器解决方案,为用户提供实时所处环境中的空气质量可视性,从而打造个性化体验。
[传感器]
瑞萨电子推出超低功耗ZMOD4510户外空气质量<font color='red'>传感器</font>平台
传感器在数控机床上的应用
1 引 言 由于高精度、高速度、高效率及安全可靠的特点,在制造业技术设备更新中,数控机床正迅速地在企业得到普及。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等最新技术,使用了多种传感器,本文介绍的是各种各样的传感器在数控机床上的应用。 2 传感器简介 传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处理的电量,如电压等。 传感器种类很多,分类标准不一样,叫法也不一样,常见的有电阻传感器、电感式传感器、电容式传感器、温度传感器、
[工业控制]
<font color='red'>传感器</font>在数控机床上的应用
MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器
概述 MAX2180A是一款高度集成的AM / FM可变增益低噪声放大器非常适合在汽车有源天线应用中使用。该器件具有独立的AM和FM信号接收通路,每个提供30dB的增益范围,个别的片上功率检测器控制。 AM信号路径涵盖148kHz到30MHz的输入频率范围,而65MHz的FM信号路径覆盖至162.5MHz。 该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。 该器件可在一个小型的4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。 关键特性 +6 V至+24 V电源电压范围 集
[模拟电子]
一种新型便携式静态应变仪的研制
   1测试原理   本机原理电路见图1。其主要测量电路由桥源、放大电路、模数转换电路和液晶显示器等几部分组成。 ?   1.1桥源电路   桥源主要用来给由应变计传感器组成的惠斯顿电桥提供直流稳压电源。桥源在应变仪中具有十分重要的作用,桥源的稳定性,直接关系到测试结果的准确性。本机采用由精密电压基准和运算放大器组成的输出电压为2V的直流恒压源。   在图1中,U1(MAX873)为输出电压+2.5V的低功耗、低漂移、精密电压基准,其电源电压范围为+4.5~+18V;U2A(TL062)为低失调JFET输入运算放大器,U2A、R3、Q1、C1组成电压跟随器。U1输出的+2.5
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
