正确选择低噪声放大器(LNA)
最新更新时间:2013-06-23来源: EDN关键字:放大器  JFET  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放大器,设计工程师必须首先了解放大器是否拥有低噪声特性和相关的噪声参数。另外,还要了解不同类型放大器(双极型、JFET输入或CMOS输入)的噪声参数差异。
噪声参数
尽管影响放大器噪声性能的参数有很多,但最重要的两个参数是:电压噪声和电流噪声。电压噪声是指在没有它噪声干扰的情况下,放大器输入短路时出现在输入端的电压波动。电流噪声是指在没有其它噪声干扰的情况下,放大器输入开路时出现在输入端的电流波动。
描述放大器噪声的典型指标是噪声密度,也称作点噪声。电压噪声密度单位为nV/√Hz,电流噪声密度通常表示为pA/√Hz。在低噪声放大器数据资料中可以找到这些参数,而且,一般给出两种频率下的数值:一个是低于200Hz的闪烁噪声;另一个是在1kHz通带内的噪声。简单起见,这些测量值以放大器输入端为参考,不需要考虑放大器增益。
图1所示为电压噪声密度与频率的对应关系曲线。噪声曲线与两个主要的噪声成份有关:闪烁噪声和散粒噪声。闪烁噪声是所有线性器件固有的随机噪声,也称作1/f 噪声,因为噪声振幅与频率成反比。闪烁噪声通常是频率低于200Hz时的主要噪声源,如图1所示。1/f角频率是指噪声大小基本相同、不受频率变化影响的起始频率。散粒噪声是流过正向偏置pn结的电流波动所造成的白噪声,也出现在该频段。值得注意的是:电压噪声的1/f角频率与电流噪声的1/f角频率可能会不同。
图1. 电压噪声密度与频率的关系曲线,主要受两种噪声源的影响:闪烁噪声和散粒噪声。闪烁噪声或1/f噪声与频率成反比,是频率低于200Hz时的主要噪声源。 放大器电路的总噪声取决于放大器本身、外部电路阻抗、增益、电路带宽和环境温度等参数。电路的外部电阻所产生的热噪声也是总噪声的一部分。图2所示为放大器和相关噪声成份的实例。
图2. 放大电路的源阻抗决定占主导地位的噪声类型,源阻抗升高时,电流噪声为主要来源。
计算总噪声
特定频率下运算放大器总输入噪声的标准表达式为:
其中:Rn=反相输入等效串联电阻
Rp=同相输入等效串联电阻
en=特定频率下输入电压噪声密度
in=特定频率下输入电流噪声密度
T=以开尔文(°K)为单位的绝对温度
k=1.38 x 10-23 J/°K (波尔兹曼常数)。
公式1是指定频率下噪声与带宽对应关系。为计算总噪声,用et (以nV/√Hz为单位)乘以带宽的平方根即可。例如,如果放大器的带宽范围为100Hz至1kHz,那么,下式就是整个带宽范围内的总噪声:
上述例子给出了电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内固定时,总噪声的计算公式(适用于放大器电路带宽的较低频率值大于运算放大器的电压噪声和电路噪声1/f频率的情况)。如果电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内是变化的,那么总噪声的计算公式要更复杂。
根据公式1和图2可很容易地看出电路源阻抗对噪声的影响。源阻抗较低的系统,电压噪声是主要的噪声来源;源阻抗增大时,电阻噪声占主导地位,甚至可以忽略放大器的电压噪声。源阻抗继续增大时,电流噪声成为噪声的主要因素。
放大器设计对噪声性能的影响
噪声性能是放大器设计的一个考虑因素,三种常见的低噪声放大器分别为:双极型、JFET输入和CMOS输入。尽管每种设计都能提供低噪声特性,但其性能不同。
双极型放大器
双极型放大器是低噪声放大器中最常见的选择。低噪声、双极型放大器,如MAX410,可提供极低的输入电压噪声密度(1.8nV/√Hz)和相对较高的输入电流噪声密度(1.2pA/√Hz)。该类放大器的单位增益带宽的典型值小于30MHz。
为确保从双极型运算放大器获得低电压噪声,IC设计人员会在输入级设置较高的集电极电流。这是因为电压噪声与输入级集电极电流的平方根成反比;然而,运算放大器电流噪声与输入级集电极电流的平方根成正比。因此,外部反馈和源阻抗必须尽可能低,以获得较好的噪声性能。输入偏置电流与输入集电极电流成正比,因此必须使源阻抗尽可能低,以便降低偏置电流产生的失调电压。
双极型放大器的电压噪声通常在其等效源阻抗小于200Ω时占主导地位。较大的输入偏置电流以及相对较大的电流噪声使双极型放大器非常适合源阻抗较低的应用。
JFET输入放大器
与双极型设计相比,JFET输入低噪声放大器具有超低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz),但输入电压噪声密度相对较大(大于10nV/√Hz),JFET设计允许单电源工作。1pA的输入偏置电流使JFET放大器非常适合高阻抗信号源应用。但是,由于JFET放大器的电压噪声较大,在源阻抗较低的应用中,它通常不是设计工程师的首选。
CMOS输入放大器
新型CMOS输入低噪声放大器能够提供与双极型设计相当的电压噪声指标。CMOS输入放大器的电流噪声与最好的JFET输入设计相当,甚至优于JFET输入放大器。例如,MAX4475具有低输入电压噪声密度(4.5nV/)和低输入电流噪声密度(0.5fA/),单电源供电时可提供超低失真(0.0002% THD+N)。这些特性使得CMOS输入放大器成为低失真、低噪声应用(如音频前置放大器)的最佳选择。另外,CMOS输入放大器允许非常低的输入偏置电流、低失调电压和非常高的输入阻抗,能够满足源阻抗较高的信号调理,如:图3所示的光电二极管前置放大电路。图4所示为用于16位DAC输出的缓冲器。
图3. 采用CMOS输入的低噪声放大器具有非常低的偏置电流和失调电压,以及非常高的输入阻抗。这些器件非常适合源阻抗较高(如光电二极管前置放大器)的信号调理。
图4. 低噪声性能和低输入偏置电流使得CMOS输入放大器成为16位DAC输出缓冲器的理想选择。
结论
没有一种放大器能够适合所有应用。表1总结了三种常见放大器设计的典型噪声参数。
比较所有的噪声源,可以看出:新型CMOS输入放大器(例如MAX4475)能够为较低频率的模拟应用和绝大多数前端应用提供最佳的噪声指标,特别是高源阻抗、宽带设计。
关键字:放大器  JFET  CMOS 编辑:探路者 引用地址:正确选择低噪声放大器(LNA)
上一篇:可吸收和提供电流的运放
下一篇:TLC5620I与TMS320F2812的接口设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
三星计划将CMOS图像传感器产量提升20%
1月28日,据韩媒,三星电子计划将CMOS图像传感器(CIS)的产量扩大20%。2020年三星每月为CIS的生产月投入10万片晶圆,报道称三星计划在2021年将这一数量扩展至每月12万至13万片。 此前,据市场研究公司Omdia发布报告指出,目前应用在中低端智能手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的缺货现象。而韩国CMOS大厂三星自去年12月开始已经将其CIS报价调涨40%,其他CIS供货商的报价也跟进调涨约20%。 因8英寸半导体工厂具备成熟工艺,因而负责生产如CMOS、射频、嵌入式内存、CIS、MEMS传感器等产品。在进入5G时代后各种半导体零部件需求倍增,导致全球8英寸晶圆代工产能极缺。 另一方面,目前全球大部
[手机便携]
基于STM8单片机的CMOS图像采集系统应用设计
在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点: (1)物联网节点对价格敏感。物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。 (2)大部分物联网应用对图像质量要求不高。图像采集主要是帮助用户不需要到现场就可以观察现场情况,对于大多数应用只要能分辨出现场场景即可,没必要采集很高像素的图像。 (3)基于成本考虑,物联网大多选用RS232,Zigbee,GPRS等传输速率不高的联网方式,图像传输时间较长。但许多监测节点安放的位置固定,采集的图像是准静态图像,也就是说,大部分情况下,图像是不
[单片机]
基于STM8单片机的<font color='red'>CMOS</font>图像采集系统应用设计
ROHM开发出精度达±1%的电流检测放大器IC“BD14210G-LA”
与以往结构相比,安装面积减少约46%! ROHM开发出精度达±1%的电流检测放大器IC“BD14210G-LA ” 输入电压范围为-0.2V~+26V,非常适用于12V和24V电源应用的电流检测用途 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向无线基站、PLC*1 和逆变器等工业设备领域以及白色家电等消费电子领域,开发出更节省空间的高精度电流检测放大器IC“BD1421x-LA系列”。 近年来,越来越多的应用产品需要具备电流检测功能。例如,要想改善电机效率和实现异常检测等目标,就需要提高电流检测精度。另外,还需要减少安装面积。在以往结构(运算放大器+分立器件)中,存在元器件精度波动和温度特性导致电流检
[模拟电子]
ROHM开发出精度达±1%的电流检测<font color='red'>放大器</font>IC“BD14210G-LA”
单端甲类场效应功率放大器制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
放大器电气过应力EOS问题分析
当我们考虑出现EOS问题的放大器时,可能会想到静电放电 (ESD) 。ESD使放大器引脚面临短时、高压、放电问题。第二种(通常会被人们忽略)过应力条件是 EOS 。EOS使放大器面临相对于 ESD 较低的过压和电流,但持续时间更长。看完本文后,您就会对潜在放大器 EOS 状态有所了解,并知道解决这一问题的方法。利用这种方法,您就能够设计防止电气过应力损坏、稳健的集成 电路 外部系统。破坏性的静电放电事件 电气过应力的一个明显起因是 ESD。当两个物体 (body) 极为接近,且处于不同静电位下(几百伏或数千伏)时,便存在发生 ESD 的可能性。若两个物体之间出现传导路径,则会发生静电荷转移。电荷中和以后,便不再放电。芯片处于
[模拟电子]
TPA6132A2正相单端放大器电路设计
TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。   由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。   TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。   本文将讨论TPA6132A2 的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。   1.TPA6132A2 简介 TPA6132A2 是TI 推出的DirectP
[电源管理]
TPA6132A2正相单端<font color='red'>放大器</font>电路设计
超越摩尔定律的新技术MEMS
半导体技术在摩尔定律上似乎走入了瓶颈期,而超越摩尔定律的新兴技术却受到了众多公司的青睐,其中MEMS以无处不在的应用潜力攫取了业界大大小小公司的眼球。 MEMS设计,EDA先行 相对于CMOS工艺,MEMS的复杂性在于其涉及机械、声学、光电、化学、生物等多学科,而两者都离不开EDA软件工具的辅助设计来完成这些复杂工作,缩短开发时间、降低成本。MEMS设计工具供应商Coventor中国区MEMS产品经理覃裕平在介绍其“MEMS+IC”的通用开发平台时指出,传统面向CMOS ASIC的MEMS芯片总是单独进行设计,此外MEMS结构的设计采用三维CAD系统,当把MEMS设计转移到半导体电路模拟器和验证工具时,对工艺参数进行繁琐的
[嵌入式]
思特威推出1300万像素手机应用CMOS图像传感器升级新品
2023年9月28日, 中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,正式推出Cellphone Sensor(CS)Series手机应用1300万像素图像传感器产品——SC1320CS。 此款背照式(BSI)图像传感器新品拥有23.61mm2超小芯片尺寸,搭载思特威独特的SmartClarity®-3技术,具备高感度、高动态范围、优异噪声控制等性能优势,可为智能手机后置主摄、后置超广角及前摄应用带来非凡质感影像。 随着智能手机摄像头技术不断创新和进化,手机摄像头的功能逐渐丰富,智能手机平均搭载摄像头数量呈现逐渐上升趋势。据Yole Group调研预测显示,从2022年至2028年,手机单机搭载的摄像头数量将从3.9
[传感器]
思特威推出1300万像素手机应用<font color='red'>CMOS</font>图像传感器升级新品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
