PS223在高性能ATX开关电源中的应用
最新更新时间:2013-06-23来源: 与非网关键字:PS223  高性能  ATX开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。
1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能
Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V。
高性能开关电源设计为主动式功率因素校正PFC(Power Factor Correction),采用诸如Champion公司出品的CM6800G整合型PFC/PWM控制器,为电源提供PFC及PWM功率级电路整合控制,使用诸如PS223等电源管理监控芯片提供过压、过流、过功率、低电压和短路等多重保护。温度是影响电源设备可靠性的最重要因素,根据有关资料分析表明,过热会导致功率器件造成损坏,需要设置过热保护电路。保护设计中的短路保护(SCP)、过载保护(OPP)是ATXl2V强制标准,在短路和各路总负载过载时触发以保护电源;过电流保护(OCP)防止电源某路输出过载;过温保护(OTP)防止电源内部过热;过压/欠压保护(OVP/UVP)用于当输出电压超过/低于标准值20~25%时触发,电源若有异常便会立刻切断输出,各路电压全部没有输出。在接通电源的瞬间,风扇动一下就停,电源即处于保护状态。
图l为开关电源转换流程方框图,开关电源转换流程为交流输入→EMI滤波电路→整流电路→功率因子修正电路→功率级一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流→主要变压器→功率级二次侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(DC-DC转换电路)→滤波电路→电源管理监控→输出。
2 PS223的功能特点
SiTI出品的PS223是专门为高性能、大功率开关电源设计的电源管理监控芯片,具有控制、产生PG以及同时稳定+3.3 V、+5 V、+12 V(A)、+12 V(B)3种电压,实现各路输出的UVP(低电压保护)、OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)、SCP(短路保护),并提供一路具有自恢复功能的控制输入端,可作为OTP(过温度保护)或-12 V UVP(低电压保护),当超出片内设定值后,会关闭并锁定控制电路,停止电源供应器输出,待故障排除后才可重新启动,内部设计有过载保护以及防雷击功能,可保证整个电源稳定工作。
2.1 PS223主要性能指标
1)过压/欠压保护和锁定;2)过电流保护和锁定;3)故障保护,关闭输出;4)电源良好输出及信号保护;5)内置300 ms电源良好输出延时;6)75 ms低电压/过电压延迟保护;7)38 ms抗冲击保护;8)73μs抗噪声保护;9)宽电源电压范围(90~270 V);lO)交流电源关闭特别保护。
2.2 PS223引脚功能说明
PS223采用16引脚DIP封装,各引脚功能如下:PGI为MAIN POWER信号输出端;VSS为接地端;为OVP/UVP/OCP保护信号输出端;为REMOTE CONTROL输出端,用于开关SPS;ISl2A为12 V(A)OCP比较器V+输入端,内建Sink电流源,用于OCP保护工作点调整;RI用于通过接地电阻产生OCP电流源(R1:20~80 kΩ);ISl2B用于12 V(B)OCP比较器V+输入端,内建Sink电流源,用于OCP保护工作点调整;VSl2B用于12 V(B)OCP比较器V-输入端,12 V(B)OVP/UVP检测;OTP为附加保护功能,可用于OTP(温度异常保护);IS5为5 V OCP比较器V+输入,内建Sink电流源,用于OCP保护工作点调整;IS33为3.3 V OCP比较器V+输入,内建Sink电流源,用于OCP保护工作点调整;VSl2A为12 V OCP比较器V-输入,12 V OVP/UVP检测:VS33为3.3 V OCP比较器V-输入,3.3 V OVP/UVP检测:VS5为5 V OCP比较器V-输入,5 V OVP/UVP检测;VCC为工作电源3.8~15 V;PGO用于PW-OK,电源SPS输出正常状态信号。
2.3 主要控制信号说明
ATX开关电源依靠PGI(+5 VSB)、控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。
PGI(+5 VSB)是供主机系统在ATX待机状态时的电源,用于网络唤醒WOL(Wake-up On Lan)和开机电路、USB接口等以及开闭自动管理的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5 V高电平,使用紫色线由ATX插头9脚引出。
为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,当按下主机面板的POWER开关或网络唤醒远程开机,受控启动后PSON由主板的电子开关接地,当该端口的信号电平大于1.8 V时,主电源为关;信号电平低于1.8 V时,主电源为开。使用绿色线从ATX插头14脚输入。
PGO(PW_OK)是供主板检测电源好坏的输出信号,输出在2 V以上时,电源正常,输出在1 V以下时,电源故障。通常待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定后为5 V高电平。使用灰色线由ATX插头8脚引出,该信号是判断电源寿命及质量是否合格的主要依据之一。
是UVP(低电压保护)、OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)保护控制信号输出端。
3 应用电路及设计
3.1 PS223典型应用电路
PS223典型应用电路如图2所示。
对图2说明如下:1)元件X为齐纳二极管、电阻或两者串联使用;2)旁路电容器Cby选定值为0.1~10μF,布局时尽可能靠近VCC引脚;3)Rs12(1)、Rs12(2)、Rs5和Rs33≥0.002 Ω;4)过流保护设计计算:①Iref=20μA,;②Rss=0.002Ω,△V5v=0.002I+5v=8Rcc5Iref③如+5 V输出为最大20A,则;5)温度保护设计计算:①NTC(25℃~10K), (70℃~2.2 K)②如过热控制温度(OTP)不超过70℃,则
3.2 PS223典型应用电路设计
3.2.1 各针脚辅助电路
1)PGI:如果输入电压过高可用齐纳二极管箝压,如有必要用电阻或者串联电阻,阻值为10~100 Ω,选定值10 Ω。CPGI-1为滤波电容,取值范围为0.1~1.0μF,选定值O.1μF。CPGI-2为滤波电容,取值范围为0.01~1.OμF,选定值O.1μF。
2)PSON:可与地并联0.1~1.O μF滤波电容,抑制干扰,选定值0.1μF。如需与地串联电阻,则R<1 kΩ。
3)PGO:可与地并联0.1~1.0 μF滤波电容或齐纳二极管(Vz=6.5 V),或两者并用抑制干扰。
3.2.2 设计注意事项
1)OCP应用:OCPRs为电阻或扼流圈,使用电阻(精度1%)比扼流圈(精度20%)更好,杂波小;OCP保护点准确度补偿使用容量大于0.01μF电容并联以提高抗干扰能力,选定值为0.1 μF。
2)使用OTP针脚作为OTP(过温度保护)或-12 V UVP(低电压保护),也可使用VS33搭配电路实现相同功能,如不使用OTP针脚,可直接接地或与电阻(R>1 kΩ)串联接地。
3)如某IS针脚不使用,可以开路,但最好是接1 kΩ电阻至对应的VS针脚。
4)电源管理监控电路设计不良会因静电释放、浪涌等原因产生误动作导致主机自动关机重启,设计时应在芯片VCC引脚串联200 Ω电阻,及与GND并联0.1μF电容。
3.2.3 调试流程图
调试流程如图3所示。
3.2.4 测试平台及数据
硬件部分:处理器为Intel Core 2。Extreme QX6700 3.6GHz 1.45 V;主板为华硕P5K Premium/WiFi(P35+ICH9R);内存为创见l GB DDR2-667 D9GMHx2:显示为鸿海8800GTS(G80)320 M;硬盘为Seagate Cheetah 36 Gx2、WD万转小暴龙36 Gxl、WD2000JD 200Gxl;12 cm风扇6个,MCP-650直流水冷1套。
软件部分为WINDOWS XP SP3、SP2004(Stress Prime2004)超频检测软件,能使CPU达到接近最大功耗和发热量,从而测试CPU的稳定性。测试数据如表1所列。
4 产品特色与典型应用
应用PS223电源管理监控芯片设计的开关电源实现终极电路保护UCP(Ultimate Circuit Protection)功能,运行安全可靠,在典型负载下的转换效率高达89%以上,超过80PLUS银牌认证要求,符合EPSl2V 2.92和NVIDIA SLI规范,是目前市面上最具节能、安全特色的高性能、大功率ATX电源。
目前,全汉第五元素700 W电源、多彩超霸节能版DLP500A、全汉黑旋风450、七盟V-Force750 W等都使用PS223电源管理监控芯片的高端ATX产品,实现UCP功能,严格符合Intel ATXl2V V2.2规范,能很好地支持最新的双核CPU和Sli显卡,产品定位在服务器用户和发烧级玩家层次。
5 结束语
台湾SiTI(点晶科技)出品的PS223电源管理监控芯片是目前市面上保护功能最齐全且通用的IC,提供过压、过流、过功率、低电压和短路和过热保护等多重保护,实现UCP功能,不仅可广泛应用于高档次ATX 12V 2.2版开关电源,也可用于各种高性能、大功率开关电源保护设计。
关键字:PS223  高性能  ATX开关电源 编辑:探路者 引用地址:PS223在高性能ATX开关电源中的应用
上一篇:IGBT的驱动和过流保护电路的研究
下一篇:为便携式系统选择电源拓扑解决方案的分析和对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
异步DSP核心设计:更低功耗,更高性能
目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路 (IC) 设计都基于同步架构,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台:异步设计。 这一新技术的主要推动力来自硅技术的发展状况。随着硅产品的结构缩小到 90 纳米以内,降低功耗就已成为首要事务。异步设计具有功耗低、电路更可靠等优点,被看作是满足这一需要的途径。 异步技术由于诸多原因曾经备受冷落,其中最重要的是缺乏标准化的工具流。IC 设计团队面临着巨大的压力,包括快速地交付设备,使用高级编程语言和标准的事件驱动架构 (EDA) 工具,帮助实施合成、定
[嵌入式]
Vicor将在北京、深圳和上海举办高性能电源转换技术研讨会
设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署可靠的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 作为高性能模块化电源系统的创新者从 2019 年 9 月 17 日起,将在 8 个国家、12 座城市举办的 2019 高性能电源转换技术研讨会上分享专业技术。 研讨会免费开放,包括一场主题演讲,以及专业技术分享和互动,识别常见的误区并提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 内容丰富、实用性强,您将学习到以下方面的全新的技术:降低EMI 、热建模、PCB 布局、DC-DC 设计以及实施 AC-DC 前端等。研讨会将采用真实案例来阐述目前的电源设计挑战。 参会对象: A
[电源管理]
Vicor将在北京、深圳和上海举办<font color='red'>高性能</font>电源转换技术研讨会
高灵活性与高性能催生新一代数字电源控制器
  在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控制器实现设计中所需的各种电源要求。其次,现在的开关电源,尤其是隔离开关电源,内部充满了非常快速的变化,所以电源控制器必须能够快速处理这些高速信号,而软件的可编程性和高速信号的检测和处理很多时候是一对矛盾。德州仪器(TI)拥有一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求,很好地解决了这个矛盾。   在数字电源领域,TI有着非常广泛的产品门类,如图1所示,从左至右,TI的产品覆盖了从模拟到半模拟直至全数字控制整个产品系列。左侧是在
[电源管理]
高灵活性与<font color='red'>高性能</font>催生新一代数字电源控制器
24位高性能模数转换器ADS1274/ADS1278及其应用
   1 概述   ADS1274/ADS1278是德州仪器(TI)推出的多通道24位工业模数转换器(ADC),内部集成有多个独立的高阶斩波稳定调制器和FIR数字滤波器,可实现4/8通道同步采样,支持高速、高精度、低功耗、低速4种工作模式;ADS1274/ADS1278具有优良的AC和DC特性,采样率最高可以达128 Ks/s,62 kHz带宽时信噪比(SNR)可达111 dB,失调漂移为0.8μV/℃。   ADS1274/ADS1278可通过设置相应的输入/输出引脚选择工作模式,无需寄存器编程,其数据输出可选帧同步或SPI串行接口,便于连接至DSP、FPGA及微控制器。每个接口均支持菊花链,简化多通道计数系统中的多
[模拟电子]
24位<font color='red'>高性能</font>模数转换器ADS1274/ADS1278及其应用
TT electronics推出高性能低损耗模压电感
    英国萨里郡惠桥,2013年9月25日:TT electronics 现已推出下一代模压电感器件,型号为 HM72E 和 HA72E。两款器件都经过特别的工程设计,具有高性能和高成本效益,并将使用专有的混合合金内芯材料,该材料经优化具有高温度稳定性、优越直流偏置能力、低内芯损耗,并且最大限度地减少了氧化。     工业和汽车 DC/DC 转换器和其它要求高功率密度的电源应用的设计人员,将会获益于抗锈的过模压结构和宽泛的额定工作温度范围。新型模压电感的工作温度范围为-40oC 至+155oC,特别适用于环境条件严苛的动力传动应用。     该两款器件是专为需要降压、升压或降压- 升压电感器在最高3MHz快速开关频
[电源管理]
富昌电子上新英飞凌XMC7000系列MCU,推动复杂电机控制等高性能工业应用发展
中国上海–2023年4月18日–全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子,近日上新来自英飞凌的工业级微控制器(MCU)产品组合XMC7000。 该系列产品通过提供更高的计算性能、更丰富的外设、更宽泛的工作温度范围等性能优势,可满足先进工业应用对高性能、高扩展性以及严苛工作环境的需求。 传承英飞凌XMC系列MCU在工业控制领域的出色表现,内核拥有高达350-MHz 主频的32位Arm® Cortex®-M7处理器,主频100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器,搭配容量最大高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列微控制器具有低至 8µA 的低功耗模式,并支持-40°C至
[工业控制]
高性能生物传感器的纳米“开关”
纳米技术的介入为生物传感器的发展提供了无穷的想象空间 近日,据国际知名期刊Advanced Materials(《先进材料》)报道,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组利用高比表面积的一维纳米材料,制备出一种更加灵敏的电化学发光纳米生物传感器。该项研究也为低维纳米材料制备生物传感器提供了重要的理论和实验依据。 赵永生对《中国科学报》记者表示,随着科技的进步,传感器和光学元件都将趋于小型化和集成化。有机低维纳米材料由于其独特的结构和新颖的物理、化学性质,在生物传感、纳米光子学领域中展现出广阔的应用前景。 纳米材料提高检测性能 从细菌到人,所有生物都在使用“生物分子开关”来监测
[医疗电子]
<font color='red'>高性能</font>生物传感器的纳米“开关”
德州仪器推出最高性能浮点DSP
    350 MHz TMS320C6727 DSP 帮助客户实现高解析度音频应用的技术革新   2007 年 3 月 7 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 350 MHz 最高性能浮点 DSP — TMS320C6727B DSP,为新一代数字信号处理技术实现令人兴奋的话音体验奠定了基础。C6727B DSP大幅提高了处理速度,可帮助 OEM 厂商推出独特的高级产品,适用于对性能要求较高的应用,其中包括高质量音频会议、多通道音频系统、音频广播生物测量技术以及工业解决方案等。以 C6727B DSP 为代表的 TI 浮点 DSP 产品系列采用基于 TMS320C67x+ DSP 系列的内核,该内核为C 语
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
