针对EDGE/GSM手机发送电路的四种架构分析
最新更新时间:2013-06-23来源: 维库开发网关键字:EDGE/GSM  手机  VGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为采用8PSK调制支持2.75G EDGE标准,手机设计工程师和芯片组供应商面临着新的挑战。为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
图1给出了当前大多数GSM手机中使用的平移(或偏移)环(translational loop)架构。这种架构的主要优点是利用锁相环(PLL)结构中的低通滤波器以起到带通滤波的功能,从而不需要任何额外的滤波器就能提供优良的频谱屏蔽性能,而且对调制器模块没有严格的要求。该解决方案经过几代产品的改进,其性能、集成度和成本等各方面都已经得到了高度优化。
                                                          图1:GMSK调制平移环结构。
因为GMSK(高斯最小频移键控)是恒包络调制,所以功率放大器(PA)可以工作在饱和状态下,能提供最高的效率。现代的PA模块还集成了CMOS功率控制器,以便为上升、下降沿控制和功率控制DAC提供一个便利的接口。
极性反馈“Lite”
“极性”调制器的概念是为了保留平移环结构,因此保留上述全部优点。然而为了支持EDGE模式,还必需对调制器增加调幅(AM)能力:在调制器输出端去掉AM调制,馈送到幅度控制器,再馈送到高动态范围的VGA,从而再生成射频AM和PM复合信号。将该信号馈送到一个纯粹作为放大器的线性PA单元。由于PA没有得到补偿,所以它的线性度和动态范围必须非常高才能保证信号质量。当然,线性PA通常不如饱和PA的效率高。
        图2:极性结构框图。
为减小GSM模式中的电流,可以关断AM控制器,并且将功率控制直接切换到PA。然而,由于设计折中,即使是在GSM的饱和状态下运行,该PA的效率仍然比纯饱和PA的效率低。
极性反馈
全极性架构如图2所示,它与极性Lite的概念类似,优点是仍可配置传统的GMSK饱和PA架构,具有前面所述的功率效率高的优点。该框图给出了本解决方案中围绕PA增加的反馈环路。利用这个反馈环路来对PA进行“线性化”(去除AM到AM及AM到PM失真)。基于PA反馈,AM控制器产生一个AM误差项。系统将相应地调整PA增益以抵消AM误差。利用鉴相器(PFD)可对PA引起的AM-PM失真进行补偿。这种反馈路径使用的耦合器可以是独立器件,也可以集成在PA模块中。
        图3:极性“Lite”结构框图。
极性开环
开环架构可以使用饱和PA,但该架构不包括围绕PA的反馈环路。取而代之的是用电源、温度、电压、频率来表征PA,而且这些数据都存储在查找表(LUT)中。用数字逻辑选择或插入适合工作条件的校正系数,并且当出现预失真时施加给AM控制器和IQ输入。将AM复合信号反馈到PA振幅控制器上,并且将预失真相位反馈到调制器和平移环上,从而消除PA的非线性。但是这种方法需要在生产线上消耗大量时间校准以补偿各元件之间的偏差,并且不容易校正系统老化效应。
        图4:极性开环结构框图。
直接调制
直接调制与前面讨论的架构截然不同,它不使用平移环和中频,而是调制器直接将IQ信号变换到要求的射频信道。采样VGA方法用输出信号实现功率控制。然后根据调制器的噪声性能,在信号送入线性PA之前可能还需要一个外部滤波器。这种架构的优点是简单,但是从噪声和杂散性能的角度来说,由于没有集成滤波,对设计RF调制器提出严峻挑战。另外这种架构要求使用线性PA,它的效率不及饱和PA的效率高。
                                                             图5:线性或零差结构框图。
表1:各种调制架构比较。
本文小结
直接调制方法看上去很吸引人,但实现过程存在一些问题,并且功率效率比极性调制设计使用的饱和PA的效率低。在极性调制设计中,极性反馈方法比极性“Lite”方法效率高,由于极性反馈方法增加了制造的鲁棒性,并且显著降低了与开环架构相关的校准开销。
关键字:EDGE/GSM  手机  VGA 编辑:探路者 引用地址:针对EDGE/GSM手机发送电路的四种架构分析
上一篇:如何改善 ERM 及 LRA 执行器的起动与停止性能
下一篇:手机万能充电器电路原理与维修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
中国制造新型石墨烯膜材料,手机能做成手镯模样
昨天下午(6月6日下午),钱报记者在浙江大学高分子系的实验室里,见到了这一神秘材料:它的导热率最高达到2053W/mK(瓦/每米每度)——可以媲美目前世界上导热最有优势的材料金刚石,创造了世界上宏观材料导热率的新纪录;同时还具有超柔性,可被反复折叠6000次,承受弯曲十万次。 这就是浙江大学高分子系高超教授团队制造出的一种新型材料“石墨烯膜”材料,它解决了宏观材料高导热和高柔性不能兼顾的世界性难题。 在新一期《先进材料》(《Advanced Materials》,材料科学领域的国际领先学术杂志之一)上,高教授团队发表了相关的论文,这种新材料,有望在新一代柔性电子器件、航空航天等领域获得重要应用。 要不冷酷到底 要不脆弱不堪 大多数
[手机便携]
徕卡发布首款智能手机:配备2000万像素1英寸传感器
软银宣布在日本市场推出徕卡品牌手机,也是其首款智能手机,这款 Leitz Phone 1 是徕卡品牌和标志性红点首次在智能手机上占据主导地位。 对于像这样的设备来说,相机系统当然是至关重要的,它配备了一个2000万像素的1英寸传感器,是所有手机中最大的,等效 19mm 焦距,拥有 f/1.9 光圈及 7P 镜头,另有一颗 TOF 传感器,前摄为 1260 万像素。 该机可以视作此前发布的夏普 AQUOS R6 的定制版,主要规格配置基本一致,由夏普方面代工。不过 Leitz Phone 1 背部右上角嵌有信仰满满的徕卡“可乐标”,甚至还给配了一个镜头盖。 Leitz Phone 1 明天开始在日本接受预订,它的价格是
[手机便携]
你的手机号是如何泄露的?
我们回顾一下昨晚的央视 3·15 晚会,一个小盒子,一个商场,一年过亿的用户数据。 这就是“探针”:通过手机广播其 MAC 地址,收集并和数据库比对来获取用户手机号,最终综合大数据得到用户画像。 手机在开启 WLAN 时,会主动广播其 MAC 地址,从而和每个 SSID 背后的路由进行联系和互通身份,但是“探针”可以收集这些 MAC 地址,而且可以得到一些附加数据,如某些情况下手机的机型(更多的是 App 泄露)和离收集设备的大概位置,它主要用途其实是定位。 收集到了 MAC 地址,接下来就是比对了,从各路 App 开发商买来手机号和 IMEI、MAC 地址的对应数据库(用户给了它权限,而且前二者实际上可以通过很
[手机便携]
你的<font color='red'>手机</font>号是如何泄露的?
智能手机和平板电脑设计中的智能方案
    随着大量新兴数据业务的应用,智能手机和平板电脑功耗水平大幅度提高,导致待机时间也大幅度缩短。为了能否延伸待机时间,内置电池的设计变得越来越普及。这是因为锂电池的一半体积是由其结构件所占据的,如果电池内置于智能手机和平板电脑机身中,就可以节省锂电池的结构件体积,从而在相同乃至更大的体积上大大提高电池的容量。如此一来,电池的容量确实得到了大幅度增加,伴随着也产生了一个新的问题如果智能手机和平板电脑在应用过程中发生软件系统卡机的情况,如何进行系统的复位操作?     与产品的主要功能相比,解除卡机状况的机械复位装置通常比较落后。为防止设备意外复位,大多数手动复位键(如果有的话)都掩藏在机身内。因为复位键很难触及,所以拆卸电池成为非
[电源管理]
智能<font color='red'>手机</font>和平板电脑设计中的智能方案
智能手机续航不济衍生移动电源行业
       手机电池容量的升级远没有手机处理器速度升级来得容易。CFP供图   苹果iPhone的出现,让智能手机的概念走进了千家万户。谷歌A ndroid的高速发展,又让智能手机迅速代替功能手机,成为市场上的销售主力。然而,智能手机的续航能力,却导致了手机业的倒退。一款简单的功能机,充满电后放上十天半个月不充电也是稀松平常的事。但智能机,特别是iP hone这样的旗舰机型却每天都得插上充电器,就像回到了有线电话时代,总有条“绳子”跟着你的手机。   按照小米科技董事长雷军(微博)的说法,手机电池容量的升级远没有手机处理器速度升级来得容易。如何才能让“节能”和“智能”真正达到完美的统一,如今全世界最顶尖的科研工作者都在想:增加
[手机便携]
黄章亲手打造 魅族千元入门手机V8评测
    魅蓝手机一直都是魅族品牌中主打入门级别的一个品牌,不过自从今年魅族重新调整架构之后,魅族也开始拥有自己的入门产品了,这就是上周刚刚发布的魅族V8。 魅族手机自从魅族15开始使用高通处理器之后,最近的几款产品都没有让用户失望,至少在处理器上没有再让粉丝担忧。不过,这款魅族V8还是鬼使神差的回归了联发科。 在外观设计方面,魅族V8并没有采用了当下十分流行的刘海全面屏设计,而是延续了魅族15、16中的全面屏设计,没有刘海看上去更加的舒服。 魅族V8正面采用了5.7英寸18:9的全面屏设计,全面屏四周采用了圆角设计,4个R角让手机看上去更加的圆润。不过在边框上魅族V8控制的并不好,黑边还是比较明显的。 魅族V8和魅族的绝大
[手机便携]
全国手机月销量 3G占比近8成
    市场研究机构赛诺最新报告显示,今年8月,全国手机月销量中,3G手机占比接近8成,销量达1859.6万台,反映出3G已成为中国手机市场主流。 8月份,全国手机市场整体规模为2406.2万台,其中3G手机销量环比增长11.4%,市场占比超过77%;2G手机销量环比下降0.5%,市场规模为546.6万台,其中GSM手机销量为483.9万台。三种3G制式中,WCDMA手机在3G手机销量中占比达48.4%,销量超过900万台,占据近半壁江山,EVDO制式占比26.3%,TD-SCDMA制式占比25.3%。 数据显示,8月份国内手机市场销量前6名分别为三星(15.53%)、联想(12.10%)、华为(8.56%)、酷派(7.72%)、诺
[手机便携]
意法半导体超小功耗高精度温度传感器是3G手机的最佳选择
新产品可直接替换工业标准的 LM20 ,是目前市场上功耗最低的温度传感器 中国 ,2006年11月21日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 今天推出一个采用 4 引脚 UDFN 微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到 4.3 microamps (典型值),特别适合 3G 手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度范围内保持低功耗、小尺寸、高精度和优异的线性。新产品 STLM20 是 ST 新开发的高精度温度传感器系列产品中的第一款产品,在可以直接替换工业标准 LM20 的产品中电流消耗处于最低水平。 新产品是一个模拟输出的温度传感器,工
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
