偏心转子马达 (ERM) 与线性谐振执行器 (LRA) 常用于智能手机与平板电脑应用,通过触觉效应提供触感反馈。虽然在进行触感设计时需要考虑许多特性,但用户感觉最明显的特征之一却是执行器的起动与停止时间。
执行器的起动时间是从 0%(或启动)到 90% 最大加速所需的时间。同样,停止时间则是指执行器从驱动器波形终止(或驱动器关闭)到 10% 最大加速所需的时间。
图 1:起动时间图 2:停止时间
这种起动与停止时间会形成用户所谓的“灵敏”或“清晰锐利”的质感。
起动时间与汽车的“0-60”起动时间相似。让我们来看两款汽车,一款是高速运动车,另一款则是价格实惠的紧凑型汽车。两辆汽车都在红灯前停车。在绿灯亮时,两辆车都把油门踩到最大,开始行驶。运动车具有极强的速度爆发力,很快将紧凑型汽车甩在后面。与此同时,紧凑型汽车车身才刚刚跨过起跑线一半,还远远没有加速到全速。
图 3:过驱动及制动与 0-60 加速时间类似
同样,某些执行器有极快的起动时间,而另一些则起动时间极慢。它取决于执行器的设计、制造和类型,所有这些都可以在实验室中进行实验特性化。对于触摸屏智能手机的触觉,用户可能会察觉到一部电话的键盘点击比另一部更灵敏。这是由执行器响应时间决定的。
要改善执行器性能,执行器驱动器可对其进行过驱动,实现更快的起动时间,同时还可反向驱动,实现更快的停止时间。对于 ERM,实现过驱动可在开始时应用更高的 DC 电压,应用负电压可实现制动。
图 4:ERM 过驱动及制动驱动波形
对于 LRA,过驱动是在开始时应用更高的 AC 电压,而实现制动则应用 180 度异相位信号。
图 5:LRA 过驱动及制动驱动波形
德州仪器 (TI) 最新 DRV2605 触觉驱动器具有称之为“智能环路”的特性,其可使用闭环反馈应用,精确过驱动及制动信号,最大限度缩短执行器的起动与停止时间。智能环路是通过主动监测执行器的电动势(反电动势)信号,准确控制驱动器电压与加速实现这一点的。
最终结果是为 ERM 与 LRA 实现可简化软件编程、缩短起动与制动时间 50% 的自动过驱动与制动。DRV2605 的自动执行器诊断与电平跟踪特性可在各种环境条件下实现一致的加速。如果您想获得比同类竞争产品快 0-60 加速,请将 DRV2605 用作测试驱动器。您会每次胜出!
关键字:ERM LRA 执行器
编辑:探路者 引用地址:如何改善 ERM 及 LRA 执行器的起动与停止性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。 这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 °C,是恶劣环境的理想选择。 IHPT-1411AF-AB0是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,随功率大小和输入电压占空比而变化。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后
[汽车电子]
汽车执行器有哪几种类型
执行器供电 汽车控制器通过控制信号和电能转换等方式控制执行器,实现对汽车各个系统的控制和调节。这些执行器类型主要有以下几种: ·电机执行器:用于控制汽车电机的运行状态,如BLDC,PMSM,IM等。 ·电磁阀执行器:用于控制汽车液压系统和气压系统的运行状态,如制动阀、换挡阀等。 ·电磁继电器执行器:用于控制汽车的电路和电器设备,如电器继电器、电磁接触器等。 ·气动执行器:用于控制汽车的气压系统和液压系统,如制动泵、气囊等。 ·电磁铁执行器:用于控制汽车的锁定和解锁等操作,如车门锁、发动机启动器等。 ·光电开关执行器:用于控制汽车的光电开关和接近开关等设备,如车灯开关、雨刷开关等。 这些执行器通常需要微控制器的外围芯片来驱动,如下是
[嵌入式]
新型CAN智能电动执行器的设计(图)
控制器局部网CAN(Controller Area Network)属于现场总线的一种,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,被公认为是最有前途的现场总线之一。
在工业控制系统中,电动执行器是电动单元组合仪表中一个很重要的执行单元。它由控制电路和执行机构两个在电路上完全独立的部分组成,可接收来自调节器的电控信号,将其线性地转换成机械转角或直线位移,用来操纵风门、挡板、阀门等调节机构,以实现自动控制。近年来,随着微电子技术和控制技术的迅速发展,电动执行器也获得了快速发展,特别是国外一些生产厂商在这几年中相继推出了常规的、带现场总线通信协议的智能电动执行器,而CAN智能电动执行器就是最有发展潜力的一种。
[安防电子]
TDK 推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器,进一步扩展了带触觉反馈的PowerHap™压电执行器产品线。新执行器的尺寸分别仅为9 x 3.75 x 1.4 mm和12 x 4 x 1.8 mm,在60 V最大工作电压,负载为100 g时,可分别实现3.3 g (pk) 和5 g (pk) 的加速度,最大位移分别可达15μm和27μm。 PowerHap系列执行器输出的加速度和力都非常大,结构设计非常紧凑,响应时间<1 ms。它还具有能耗低的亮点,每次反馈所需能耗仅为0.35 mJ或0.6 mJ。除上述特性以外,PowerHap还可通过逆压电效
[手机便携]
浅析整车电子电气架构中的智能执行器
还记得两三年前,当我们谈论电子电气架构(Electrical/Electronic Architecture,EEA)的时候,还是谈论分布式架构到域控架构的升级,关于中央计算单元+区域控制器架构,感觉还是遥不可及,电子电气架构发展阶段图如下所示。 ▲图1博世的电子电气发展阶段图 而今,我们眼看各个主机厂的中央计算单元架构都要纷纷落地了,小鹏的X-EEA3.0中央计算平台+区域控制架构、广汽埃安的星灵中央计算平台架构、长城的GEEP3.0计算平台架构、理想的LEEA3.0等。 在电子电气架构的技术变革中,整车上各ECU的功能被重新分配和整合到域控制器或者是中央控制器中,比如VCU和BMS以及电机控制器等被整合成动力域控制器,各个
[嵌入式]
疫情正在对光电,传感器/执行器和分立器件造成破坏
IC insights最新的O-S-D报告称,在经历了10年的创纪录销售之后,光电子,传感器/执行器和分立半导体的合并收入在受疫情困扰的2020年预计将下降6%。 2020年伊始,全球情况表明,今年光电子,传感器和执行器以及分立半导体(统称为OSD设备)的市场增长率将达到个位数,但是由于covid19冠状病毒在全球范围内的爆发,第一季度的前景突然恶化。到3月底,病毒危机加剧,导致IC Insights下调了对半导体行业2020年的预测,并改变了未来5年的增长前景。修改后的预测包含在IC Insights的新《2020年O-S-D报告》中,该报告对光电子、传感器/执行器和离散体进行了市场分析和预测。报告显示,今年O-S-D的总销
[半导体设计/制造]
温室中无线执行器节点的设计
0 引言
温室监控系统建立的最终目的是为了获取温室环境的数据信息,监控温室的正常运行,并通过分析数据得到作物生长与环境变化的规律。传统的多点环境参数监控系统一般都是通过有线通信(如RS-485 总线)的方式把环境参数数据传送到监控中心的。有线通信的一个无法回避的问题是需要布线,它使系统的设计、安装及维护等的复杂度大幅提高,同时使系统的成本也大大增加,而且如果某一节点损坏有可能导致整个通信网络瘫痪。由于温室大棚占地面积大,采用传统的有线监控系统除了通信设备之间的物理线路连接还需要供电线路的支持。而采用无线技术后,系统精简了通信和供电线路的铺设,方便了系统的维护和扩展,对提高温室的生产管理水平具有重要的意义。对于本设计而言,采用无
[嵌入式]
汽车自动空调风门执行器驱动保护及诊断
随着汽车的普及,对汽车舒适性和节能环保的要求越来越高,汽车空调的性能也越来越受到人们的关注。与传统的手动空调相比,新的自动空调系统可以显著提高燃油经济性并减少碳排放。自动空调控制的核心就是空调控制器,其控制策略及控制精度都与自动空调的性能相关。安森美半导体提供了一系列用于汽车自动空调中的风门电机驱动芯片,能实现完善的故障诊断及保护,有效提高汽车自动空调系统的整体性能和可靠性。本文分析了汽车空调风门电机的控制原理,各种故障状态及保护要求,并提出了汽车风门电机故障诊断及保护的控制逻辑,最后给出了实际系统的验证结果。 在整个汽车自动空调系统中,风门执行器是的最核心控制器件之一,主要用来控制系统运行模式,调节系统温度,设置空气内外循环等。
[嵌入式]
