以高瓦数数字放大器进行设定
最新更新时间:2013-06-23来源: EDN关键字:数字放大器  DVD  接收器  SMPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      数字放大器技术自从问世以来已有长足的进展,虽然数字放大器曾经是新兴的技术,不过现在已普遍应用于日常生活中各个层面的产品,包括 DVD 接收器、平板电视及 MP3 基座。比较各通道的功率级耗电量,即可明显看出这一先进的技术所发挥的性能。相较于第一代的功率级,现今可用的功率至少增加十倍,数字放大器功率级提供的功率如今提升到各通道 10 W 到 315 W 的程度。功率经过提升后,使得更多种消费性电子产品或其它电子产品能够运用数字放大器的优点 (高效率及数字信号完整性等),然而,此一功率级等比增加有其设计方面的挑战。
  最新的 300 W 功率级能够处理相当大的电流量,例如,德州仪器所发表 TAS5261 的最大关机电流为 17 安培。高功率放大器的大部分设计挑战与处理这方面的高电流量有关,必须针对音频路径中的任何组件予以考虑。此外,H 桥所需的电压为 50V,因此,针对这一设计选择的组件必须能够安全地在此电压下运作。
  高功率数字放大器的设计挑战包括:
  1) SMPS 问题,包括拓朴及高流量设计等问题;
  2) 必须正确指定 SMPS 及高流量信号路径中的重要组件,以处理较高的功率和电流;
  3) 印刷电路板 (PCB) 设计问题,包括信号线宽度及电磁波干扰 (EMI)。
  SMPS 问题
  一般而言,可达到各通道 300 W 的立体声或多通道产品需要能够持续达到 600 W,才能符合美国联邦贸易委员会 (FTC) 现今制定的规定。根据 FTC 的规定,左右声道必须持续五分钟发挥全功率,厂商才能声称此功率为额定功率。由于切开关式电源(SMPS) 是数字放大器目前最普遍使用的电源技术,因此这需要 SMPS 能够提供至少五分钟的600 W功率级 。从散热的角度而言,五分钟是相对较长的时间,实际上,SMPS 必须能够持续达到这一功率。对于此这一高功率,一般建议采用推挽式、半桥式或全桥式 SMPS。
  至于低功率 SMPS 设计 (低于 200 W),最常采用反向拓扑。本文不在此细述何以推挽式或半桥式 SMPS 适用于高功率级等,以下仅提供概略说明。在反向 SMPS 中,仅使用一部分的变压器磁性 B-H 曲线 (见图 1),另外,反向 SMPS 的构造较为简易,成本也较为低廉。
图 1. SMPS 变压器磁性的 B-H 迟滞曲线
  由于高功率 SMPS 的高电流会在 SMPS 变压器中造成极高的磁通量,因此使用整个 B-H 迟滞回路曲线可降低磁性核心的损耗。推挽式或半桥式拓朴可增加 SMPS 的功率,然而,设计的复杂度及成本也随之增加。
  另外也需要更换 SMPS 中使用的组件,才能达到高功率及高电流。而 SMPS 变压器也必须增大,才能处理高功率及高电流。对于 220 VAC 输入,600 W SMPS 的峰值电流可达到 15 安培。对于 110 VAC 设计 (90 VAC 至 136 VAC),则建议在滤波器后使用倍压器或功率因素修正 (PFC),这是因为对于 90 VAC至 136 VAC 输入的 600 W SMPS 而言,输入电流会相当大。其中需要密切监视的组件包括主要输入交流转直流整流器电容,以及辅助 DC 涟波电压消除电容。另外,输入 EMI 线路滤波器也必需能够支持增加的功率负载。
  由于设计这些电源供应相当复杂,而且需要专业知识,因此一般建议使用现有的 SMPS 电源供应。
  音频信号路径的组件
  针对较高的纹波电流进行设计则有另外的考虑。例如,根据图 2 显示的电路,在 H-桥电压 (PVDD) 为 50V、使用 10µH 电感且切换频率为 384 kHz 的情况下,使用 TAS5261 的系统所出现的纹波电流可达到 1.6 安培。这表示,输出 LC 滤波器及 PVDD 电容中的电感及电容必须能够处理负载电流及此纹波电流。滤波器电感中出现高电流也表示电感必须有相当低的 DC 电阻 (建议低于 25 毫欧姆),然而,即使电阻相当低,滤波器电感也会出现 I2R 耗损。电感必须能够因应最终造成的温度上升,尤其核心材料更是如此。TAS5261 参考设计包含材料表及特定电感零件编号。
图 2. TAS5261 参考设计的 PVDD 电容及输出 LC 滤波器等组件
  PCB 设计问题
  高电流放大器及 SMPS 的 PCB 信号线必须有最小的电阻,才能够将 I2R 耗损降至最低。一般而言,这表示应该使用 2 盎司的铜,并且使信号线尽可能宽。图 3 显示 TAS5261 参考设计 PCB 的信号线。为了将 EMI 及音频性能的问题降至最低,应该尽可能按照其中的配置,并且将这一配置完全不变地应用于功率级的高电压/高功率端。高功率信号线位于顶层的集成电路 (IC) 右侧 (如箭头所示)。图 3 另显示 TAS5261 参考设计的 PCB 配置。
图 3. TAS5261 参考设计 PCB 的高电流信号线范例
  数字放大器的全新高瓦数功率级有助于开发更加多样化的产品及应用,本文所述的概念可协助克服进行高功率设计时遭遇的主要挑战。
关键字:数字放大器  DVD  接收器  SMPS 编辑:探路者 引用地址:以高瓦数数字放大器进行设定
上一篇:ADC前端电路的五个设计步骤
下一篇:PGIA可以简化数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于DPPC2006的数字音频功率放大器
   摘要: 采用直接数字放大技术,设计了基于DPPC2006的数字音频功率放大器,该系统采用高速VMOSFET构成H桥互补对称结构,控制功能由AT89S51实现.测试结果表明:该系统最大不失真输出率大于6W,平均效率可达73.24%,性价比较高。    关键词 :数字功放;DPPC2006;PWM;AT89S51    引言 随着电子产品的数字化进程不断演进,音响设备(尤其是其中的关键产品功率放大器)的数字化也提上了日程。目前市场上很多功放产品都打出了“数字”的旗号,但其中有很多只是对产品进行了一些数字化处理,严格意义上只能称作数字化功放,真正的音频信号还是模拟的.数字功放是指在信号的处理过程中采用的是数字音频
[模拟电子]
Vishay发布新一代微型红外接收器模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块,可用于电视机、机顶盒、音响、空调、视频投影机、照相机、游戏机和其他产品中的红外遥控器。针对这些产品中的遥控功能,增强了对各种干扰的抵御能力,如水银灯的红外辐射和电路板上Wi-Fi天线的射频辐射。另外,模块提高了脉宽准确度,使用几乎任何编码都能实现更低的误码率,而且器件对电源电压波动和纹波噪声不敏感。 为简化设计,接收器将光探测器、前置放大器电路和红外滤波器都集成在3pin脚的环氧树脂Cast(TSOP11xxx)、Mold(TSOP12xxx和TSOP14xxx)、Minimold(TSOP13xxx)
[家用电子]
频谱分析仪和噪声系数测量
无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信 号中的噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参 数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。对于各次测量和使用不同仪器的测量,噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。 噪声系数基础 作为测量参数的噪
[测试测量]
采用LVDS接收器解决非LVDS应用中的问题
    本文描述TI的客户在不用LVDS(低压差分信号传输)驱动器时,如何采用LVDS接收器于其他驱动器配合解决一些简单的问题。     问题 1:“我不想把5V PECL放在我的系统中。”     这个客户正在设计一个电池供电的3.3VDC子系统。不幸的是,他不得不从一个5 VDC的差分PECL带偏置的发射极偶合逻辑驱动器那里接收数据信号。但是,他不希望他的子系统里有5VDC电压。同时,这个客户也正在寻找减小系统功耗和延长电池寿命的方法。这个系统采用8个负载的多点联结结构。     他的解决方案出奇地简单。他把220Ω的电阻并联在差分PECL的输入电路里,并在最后一个接收器的末端再并联110欧姆的电阻。
[应用]
设计SMPS开关频率使电磁干扰降到最低的方法
   把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。   围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如 UC3843 ,L4891等经典IC都没这个功能。   那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。        上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,
[电源管理]
设计<font color='red'>SMPS</font>开关频率使电磁干扰降到最低的方法
小功率VHF无线通信接收器MICRF004及其应用
    摘要: MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。利用它可真正实现单片机“无线输入、数据输出”功能。另外,MICRF004的效率和可靠性都非常高,是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用电路。同时还给出了由MICRF004组成的150MHz、1kb/s接收器/解码器的实际电路和其外围元件的具体参数。     关键词: 无线通讯 接收器 小功率 MICRF004 1 概述 MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。它是为甚高频段(VHF频段)的无线通信应用而专门设计的无
[工业控制]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。 根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。 这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF<font color='red'>接收器</font>前端
HSDPA芯片组改善3G网络发射和接收性能
Agere Systems公司宣布它已开发出一种接收器技术,将大大改善工作于HSDPA(高带下行数据包访问)3G/W-CDMA网络的数字连接性和呼叫质量。 这种技术首先在公司的X455芯片组中采用,公司称该芯片组将恶劣呼叫条件下发射范围提高多达25%,并向网络运营商提供了扩展蜂窝能力。此外,Agere的技术对于量产市场手机将物料成本减少了6美元。 该适应性强的多路接收器采用了超过3GPP R5规范的信号处理技术,在绝大多数情况下,提供了几近于R6接收器的性能表现。X455是提供数字和模拟基带功能的双芯片组。 产品同时支持Release 5的6类(3.6Mbps)下行链接、W-CDMA上行链接和下行链接(384Kb
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
