图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?
图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:
本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。
在CMR方面,运算放大器的内部活动很简单,其失调电压变化是唯一的问题。就仪表放大器而言,有两个影响器件CMR的因素。第一个也是最重要的因素是,涉及第三个放大器(图1,A3)电阻比率的平衡问题。例如,如果R1等于R3,R2等于R4,则理想状况下的三运放仪表放大器CMR为无穷大。然而,我们还是要回到现实世界中来,研究R1、R2、R3 和R4与仪表放大器CMR的关系。
具体而言,将R1:R2同R3:R4匹配至关重要。结合A3,这4个电阻从A1和A2的输出减去并增益信号。电阻比之间的错配会在A3输出端形成误差。方程式2在这些电阻关系方面会形成CMR误差:
例如,如果R1、R2、R3和R4接近相同值,且R3:R4等于R1/R2的1.001,则该0.1%错配会带来仪表放大器CMR的降低,从理想水平降至66dB级别。
根据方程式1,仪表放大器CMR随系统增益的增加而增加。这是一个非常好的特性。方程式1可能会激发仪表放大器设计人员确保有许多可用增益,但是这种方法存在一定的局限性。A1和A2开环增益误差和噪声。放大器的开环增益等于20log(ΔVOUT/ΔVOS)。随着A1和A2增益的增加,放大器开环增益失调误差也随之增加。A1和A2的输出振幅变化一般涵盖电源轨。仪表放大器增益更高的情况下,运算放大器的开环增益误差和噪声占主导。通过RSS公式,这些误差降低了更高增益下的仪表CMR。因此,您会看到仪表放大器的CMR性能值往往会在更高增益时达到最大值。
因此,从CMR角度来看,仪表放大器就像是一个在不同系统增益下器件各部分都诱发CMR误差的系统。当您对器件的内部原理进行研究时,它便不再如此神秘。您把各个部分都分开来,就会一目了然。
关键字:三运放 仪表 放大器
编辑:探路者 引用地址:被完全误解的三运放仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
桥式交流伺服放大器电路图
桥式交流伺服放大器电路图
[模拟电子]
可穿戴医疗设备有望成为人类健康“仪表盘”
正如同汽车仪表盘可以提前显示汽车快没油了,可穿戴设备也有望成为人们健康的“仪表盘”。美国一项新研究显示,不久的将来,可穿戴设备可通过追踪人们的运动、生活、睡眠习惯,在潜在的疾病出现前就发出预警。 智能手环、智能手表等可穿戴智能设备已进入人们日常生活。除了显示时间、同步手机程序等传统功能,这类设备还发展出监测步数、测量人体生理参数等与健康相关的功能。美国斯坦福大学遗传学教授迈克尔·斯奈德带领的团队希望通过试验证明,可穿戴智能设备的健康监测功能可以真正用来诊断疾病。 在这项刊登在新一期《科学公共图书馆·生物学》上的研究中,研究人员让60位受试者佩戴智能手表,每天收集心率、血液氧含量、活动量、能量消耗、睡眠类型和体温等一系列数据。对比分
[医疗电子]
测量仪表安全设计须知(一)
电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计,则成为合格电子工程师必备的硬功夫。为给工程师朋友提供较为全面的测量仪表相关应用知识,或学习,或参考,或温故而知新,电子发烧友会陆续整合推出《测量仪表安全设计须知》系列章节,敬请留意。
一、安规测试基础问题
Q:为何产品要进行电气安规测试?
A:这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是 因为安规标准中有规定。 若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在生产线占了一点时间,但它却能让您降
[测试测量]
制约电力仪器仪表发展的因素
我国的电力仪器仪表的发展特别的迅速,现在已经形成了种类比较丰富的产品部门,销量也在不断的增长。
早在2006年的时候,我国就已然成为电力测试设备出口大国,但是行业发展依旧存在着各种各样的困难。究竟是那些因素制约着我国仪器仪表行业的发展呢。
创新能力提升慢。目前,我国先进的仪器仪表绝大多数依靠进口,但是国外最先进的仪器仪表产品一般都是在实验室里自行研制,市面上无法买到。如果要进行第一流的科技创新活动,就受到了技术局限。
企业规模及素质制约行业发展。仪器仪表这几天虽然取得了高位发展,但是受“GDP”影响,企业一味追求经济效益,而忽视产品技术创新、产品质量,是行业发展存在着很多不健康的发展因素。仪控技术是发达国家保持优势的重
[测试测量]
MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
MAX9617–MAX9620是低功耗、零温漂运算放大器,设计用于便携式消费类产品、医疗和工业设备。
MAX9617–MAX9620支持满摆幅CMOS输入和输出以及1.5MHz GBW,整个时间和温度范围内电源电流仅为59µA,零温漂输入失调电压仅为10µV (最大值)。MAX9617/MAX9618的零温漂特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的较大1/f噪声,使其理想用于多种低频测量应用。
MAX9617和MAX9619采用节省空间的2mm x 2mm、6引脚SC70封装,MAX9619具有节省功耗的关断模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚SC70封装;MAX9620采用2mm x 2m
[模拟电子]
自动化和控制工程师关于仪表校准的6件事
校准的原因包括安装新仪表、维修升级和定期维护等。详细了解校准对预防性维护、定期校准间隔、仪表不确定度等事项的影响。 制造过程往往需要数百个极其精确的设备,以确保运营的可靠性。为了使这些设备持续运行并符合规格,需要对其进行定期检查、维修和校准。无论需要校准的是时间、流量、温度还是压力仪表,通常都需要将仪表送到校准实验室,或者让校准工程师到工厂对仪表重新进行校准。 仪表校准的原因 需要对仪表进行校准,通常有多种原因,包括 : 1. 安装新仪表 ; 2. 维修或升级 ; 3. 定期校准 ; 4. 确保准确性 ; 5. 确保设备正常运行 ; 6. 暴露于不利条件后稳定下来 ; 7. 环境变化(如天气)。 为了最大限度地减少工厂停工
[测试测量]
采用仪表放大器的0V压降分流器
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些情况下,输入端与地之间的压降必须尽可能低,0V为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻R1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与R1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过Point B处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于R1上的压降,极性与ΔVR1相反。最后的结果就是,输入端A上的电压值为理想的0V,无论流
[模拟电子]
数字音频放大器改变便携音频的现状
音频市场在不断地发生着各种变化,同时,数字市场(互联网,数字网络,无线数字通信)最近几年也发生了巨变,各种新型数字声音源相继出现(如MP3,Mini-Disk,DVD)。所有这些都为数字音频系统创造了崭新的需求。因此,利用数字信号处理的能力及可靠性实行诸如均衡、音量和音调控制以及声音效果等音频处理功能变得更加可行了。然而直到目前,仍然有必要通过AB类模拟放大器或D类模拟输入放大器的合理使用,来把这些数字信号转换成模拟信号进行放大。
小型化是另一种市场趋势。台式音响系统渐渐过时了,生产厂商正在寻求适宜放在书架上,甚至可挂在墙上的音频系统。但是这种变革也带来了一些难题:如何在保证音频质量的前提下设计系
[应用]
