太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
最新更新时间:2013-06-24来源: 21ic关键字:太阳能  无变压器  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如何通过将多个逆变器直接整合到电网中或仅配备一个中压变压器来发挥新的能力。最后,本文还详细列出了系统复杂性降低和发电效率最大化所带来的诸多好处。
  新一代无变压器技术降低了电力集成商(integrators)和公用电力事业机构的系统复杂性,针对两种最常见的大型光伏安装项目——大楼逆变器直接连接项目和用于并网发电输电的公用安装项目,该技术最大限度地提高了其电力传输能力。
  尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性能是不断增加收益的一种途径,此外,逆变器的性能和效率与光伏模块和数组同样重要。在大型光伏系统设计方面,电力集成商和公用电力事业机构正抛开传统的逆变器设备,转而开始选择最先进的无变压器逆变器技术,以便降低系统的复杂性并最大限度地提高电力传输。确实有必要仔细看看无变压器逆变器技术是如何通过影响系统设计、效率和系统平衡(BoS)成本来帮助改变竞争格局的。
  过采用可分离的两极 +600 和 -600 VDC 电池组数组实现直接转换这项新技术,无需在低压三相电网上配备变压器。这种配置不仅提高了发电效率,而且不需要传统上所要求使用的逆变器变压器,降低了相关的系统平衡 (BoS) 成本,还避免了与单极配置有关的不必要的线路衰减。这项技术还为电力集成商和公用电力事业机构的大型商业或公用安装项目带来了更多好处。例如,通常规模在1到2兆瓦的商业项目,在连接点位于大楼入口变压器低压侧要求配有一至八个逆变器,并且每个逆变器都要配有单独的、定制的隔离变压器——即使变压器已与逆变器集成。而真正的无变压器设计的逆变器才能支持直接的连接,不需要任何其它的变压器设备和定制修改,而且也不会产生系统平衡成本。对于那些中压变压器连接点在5到12.7千伏之间的公用安装项目,可将多个无变压器逆变器整合成一个大小适当的标准中压变压器。变压器可以放在电场的任何位置,以靠近逆变器是最合适的。
  无变压器逆变器技术和两极数组配置
  采用了无变压器逆变器技术的太阳能光伏系统在发电时,光伏模块和负载之间不需要任何变压器——通常为高压交流电 (HVAC) 设备和商业荧光照明。尽管一些制造商声称具备了无变压器技术,但实际上,他们的产品仍需要在逆变器和负载之间配备一个隔离变压器。他们仅仅是将逆变器整合到一个逆变器箱中或对它们进行单独销售。真正的无变压器逆变器可将电力从逆变器直接转换并传输到所附负载中。这要归功于采用双极 ±600 VDC 数组配置。电力集成商和公用电力事业机构可获得系统性能改善和系统平衡成本降低的好处:
  更高的效率
  缩小设备和导线规模及数量
  降低材料和安装施工成本
  为了说明这些优势,让我们看看这两种最常见的大型光伏安装项目的构架,它们分别是美国本地电网的逆变器直接连接项目和并网发电输电的公用安装项目。
  商用屋顶安装项目中使用的直接并网光伏逆变器
  一个在设施入口处低压一端拥有连接点的1兆瓦的商用屋顶系统需要1至4个并网光伏逆变器。采用传统的逆变器时,每一个都必须与一个单独的或定制的隔离变压器相搭配——不论变压器与逆变器是否集成,情况都是如此。因此,电力供应立即被减弱了,因为隔离变压器的效率通常只有98%到99%,它们最多可以让效能下降2%。
  由于体积庞大而且沉重,传统逆变器会限制光伏逆变器系统的设计。采用2个500千瓦逆变器的系统设计需要在地面上安装逆变器,因为这种逆变器/变压器搭配的尺寸和重量较大。即使隔离变压器可以与逆变器相互分离,由于较低的电压与较高的电流这种安装所导致昂贵的导线成本,每一个逆变器所需要的较低的输出电压和多绕组也会限制相互分离的距离。
  整合逆变器时的稳定性问题也是需要关注的。传统逆变器设计通常采用无阻尼大三角形过滤器,当很多设备并行放置或逆变器设置在长传输在线的时候,这些过滤器可能会导致系统运行的不稳定。而且,如果逆变器被并行放置在同一个箱子里,每一个500千瓦
  逆变器由4个较小的125千瓦单元驱动,那么这种系统就容易受到电气干扰,而且会为整个光伏系统带来多个故障点。
  相比之下,真正的无变压器逆变器直接固定在建筑物的入口处,甚至是固定在一个尺寸足够大的配电安装板上。由于没有隔离变压器,从光伏模块电源获得的额外的1%到2%能源效率直接进入负载,在功率为500千瓦的时候,这意味着最低免费额外提供了5千瓦的输出。此外,直接转变成可用的电压,而不是较低的单极逆变器交流电压,而交流电电流降低一半以上,从而降低了交流电一端的电线成本。
       如果没有一个变压器,逆变器的尺寸更小,重量更轻,为电力集成商在安装和整体系统设计方面提供了更大的自由。由于重量的限制和必须的加固措施,在五层楼的建筑物屋顶安装一个传统的逆变器从成本上来说可能会让人望而却步,但是设计人员却可以让无变压器逆变器安装在商业建筑的屋顶上(而不是安装在地下室),使其直接与五楼的安装板连接。这样的设计不仅可以免除昂贵的高达五层楼的直流电布线,而且还能缩短交流电电线的长度并降低相关成本。
  最后一点,多个逆变器可以在不用变压器的情况下并联,而电源则可以直接使用,以便实现稳定的表现。无变压器逆变器技术采用大得多的电源优化器 (Line Reactor) 和较小的三角形滤波电容。这些较小的三角形滤波电容器也通过一种串联电阻器进行缓冲,从而提高控制系统的稳定性,并且减少并联逆变器之间的相互作用。带有一种单一引擎设计的500千瓦逆变器也能减少零部件数量,从而提高整个系统的可靠性。
图1.商业安装。a)新的双极系统连接;b)传统的单极系统连接
  公用安装项目中使用的并联逆变器
  同样的原则也适用于公用规模的安装项目。然而,大多数公用规模的安装项目涉及大型接地光伏数组,并配备了许多逆变器,可迅速升压至中压(4160至13.8千伏)。此外,传统逆变器需要一个单独的隔离变压器与各个逆变器进行配对,而这就占到不必要损耗中的多达两个效率点。
  在一个1兆瓦的模块中,可将1至4个传统逆变器安置在一个单独的垫板上,并且每个逆变器都带有中压连接。中压连接成本很高,执行这项工作的电工人员需要接受更高等级的培训和认证。需要使用更大的设备垫板或公用机箱。如果电场有一个追踪器参与运行,那么就需要单独的变压器为这些追踪器供电。这样,系统平衡设备、材料和安装成本便会迅速增加。
  传统逆变器还通过公用线路自干扰(如各种 VAR 发电)来检测孤岛情况。当与许多逆变器并联时,这种干扰就会在所有逆变器之间产生 VAR拍差频率,所产生的假脱扣将使电场关闭。多个传统逆变器及它们的大型三角电容器也会产生不稳定性并吸收大量谐波电流。
  这些问题都可以通过无变压器逆变器技术来避免。无变压器逆变器可以被并联到一个中压变压器的单独绕组上。每组逆变器仅需要一个独立、标准的1000、1500、2000或2500 kVAR 规格的中压变压器。这就为站点配置提供了众多可能性。由于其电流低于传统逆变器的电流,因此安置逆变器和变压器的方式还有更多灵活选择。
  无变压器逆变器的尺寸约为传统逆变器的一半,可直接转换成更高的电压,这就减少了所需占地面积、运输和起重设备成本(加上递增的设备垫板或公用机箱建造成本)以及连接绕组的大小和数量。此外,一个连接到无变压器逆变器的标准配电板可以在无需单独变压器的情况下向追踪器供电。由于变压器减少,系统中的电抗组件随之减少,从而实现最稳定的运行状态。此外,每个逆变器均通过以太网进行自动和独立寻址,从而消除了一切干扰问题。
  此外,完全被动的反孤岛技术(anti-islanding technique)不会干扰带 VAR偏差的公用电压,也不会在路线上设置其它瞬态,因此能够实现高效、顺畅、稳定的电源,这一起都为了相对削减安装成本。
图2.公用电场连通逆变器。a)全新双极连接,变压器数量减少;b)传统单极连接,每个逆变器配备一个变压器
  在商业和公用安装项目中发挥新的能力
  电力集成商和公用电力事业机构可以通过将多个无变压器逆变器直接整合到电网或中压的方式发挥出新的能力。由此产生的最大发电量和高功效收益将继续推动太阳能光伏发电和替代性能源成为主流。同时,新型光伏系统设计实现了前所未有的灵活性和成本节省,对电力集成商和公用电力事业机构产生了意义深远的广泛影响。目前,许多机构都纷纷采用了无变压器的逆变器技术,这种新的配置正在改变着行业面貌。
  结语
  通过利用无变压器的逆变器技术,电力集成商和公用电力事业机构能够降低光伏系统的复杂性并最大限度地提高电力传输,无论是在商业安装项目中直接接入电网,还是在公用安装项目中接入中压。此外,无变压器逆变器技术可缩小光伏系统安装规模,并降低系统平衡成本,从而扭转了发展趋势。新趋势强调平准化发电成本 (LCOE),本文讨论的新一代无变压器逆变器能够大幅降低 LCOE,而这些只需提供直接的转换即可实现——这是一个值得在未来探讨的议题。
关键字:太阳能  无变压器  逆变器 编辑:探路者 引用地址:太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
上一篇:NE5532设计的小功率电路及耳机放大器
下一篇:开关电源输入EMI滤波器设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
光伏逆变器供应商拓展物联网业务
  价格压力和激烈的市场竞争引发了2018年光伏逆变器市场的强烈波动。   去年全球五大光伏逆变器供应商的总收入同比下降了10%。虽然全球光伏逆变器出货量将继续增加,但预计2024年前,市场价值将不断下降。   据Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)最新研究(如下所示),现在越来越多的供应商将物联网平台作为其收入增长战略的核心部分。随着光伏逆变器利润变得越来越薄,部分供应商也在推出市场,专注于盈利能力更强的业务板块。   全球光伏逆变器出货量统计及预测,2015-2024e   2018年5月下旬,中国光伏市场的政策调整令国内供应商开始更积极地进军国际市场,从而加剧了逆变器市场的价格压力。我们的最新数据描绘了一幅清晰的图
[新能源]
逆变器的基本知识介绍及其在光伏发电系统的应用
      逆变器的概念             通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。             现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。             逆变器的分类
[电源管理]
用<font color='red'>逆变器</font>的基本知识介绍及其在光伏发电系统的应用
DIY你的趣味生活:太阳能智能晾衣架的软硬件和系统实现
  1 绪言   1.1 太阳能智能晾衣架简介   晾衣架作为每天使用的家居用品,如今已经成为许多家庭的生活必需品。作为消费者来说,选择品牌关键是货真价实。其结构、用料、做工等均是不可或缺的商品组成部分,质量和售后服务更是该行业生产商生存与发展的永恒构成自动晾衣架是升降晾衣架的另一种称谓,早在2000年前出现的一种晾晒衣服的用具,现时有手摇的和遥控的两大类,这种产品刚出来时晾杆是用不锈钢圆管做的,款式单一,只是作为一种方便晾晒衣服的工具,但随着时间的推移,生产晾衣架的厂家越来越多,竞争越来越大,厂家各出奇谋,晾衣架的款式越来越多,越来越漂亮,晾衣架如今已不仅仅是一种晾晒的工具了,更演变成一种装饰品,成为阳台一道风景线。晾衣架的各种
[电源管理]
MLPM解决方案势必在太阳能市场快速增长
    据IHS iSuppli公司的研究,由于能够提高太阳能系统的效率,模组级电源管理(MLPM)解决方案势必会快速增长,预计2014年将有40%左右的住宅光伏(PV)装置将使用MLPM。     预计2014年全球MLPM出货量将从160MW增长到6.2GW,增长近39倍,如下图所示。MLPM包括微型变频器和优化器。到2014年底,全球38%的住宅PV装置将使用MLPM解决方案,而2010年该比例是2%。         微型变频器把单一太阳能模组的直流(DC)功率转换成交流(AC)功率,而优化器则利用DC-DC转换器技术充分利用PV系统采集的太阳能。     由于能够把太阳能装置的发电量提高达25%左右,MLP
[电源管理]
MLPM解决方案势必在<font color='red'>太阳能</font>市场快速增长
2022全球光伏逆变器排名公布 阳光电源、华为、锦浪科技继续雄踞前三
日前,全球权威调研机构S&P Global,近日对外公布了2022年全球光伏逆变器的出货量市场排名。中国企业继续“霸榜”,阳光电源蝉联第一,华为和锦浪科技分列第二和第三。 中企“三足鼎立”之势进一步巩固 S&P Global是全球领先的信息提供商,每年都会发布全球逆变器出货量排名。在2011年之前,这张榜单的前10名中还看不到中国企业的身影。彼时的全球逆变器行业被德国老牌逆变器强企SMA统治着。直到2011年,阳光电源才首次跻身于出货量世界前10,全球逆变器市场的旧格局自此开始被打破。 从2015年起,阳光电源和华为一直排在榜单前两名,与第三名SMA保持着“三足鼎立”态势。但在2021年出货量排名中,锦浪科技超越了SMA,升至
[新能源]
Maxim超小型太阳能收集方案问市,有效提高能量收集效率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX20361单节/多节电池太阳能收集器,器件采用最大功率点跟踪(MPPT),帮助设计人员大幅提升空间受限设备的运行时间。该器件为业界最小尺寸的太阳能收集方案,是可穿戴和新兴物联网(IoT)等空间受限应用的理想选择。 对于可穿戴及IoT应用,设计师往往面临小尺寸和长期运行等相互矛盾的设计挑战。MAX20361能够在这些空间严重受限的产品中支持太阳能充电,提供能源补充,从而有效延长设备的运行时间。与最接近的竞争产品相比,这款太阳能收集器将方案尺寸缩小至少一半。此外,与最接近的竞争
[物联网]
Maxim超小型<font color='red'>太阳能</font>收集方案问市,有效提高能量收集效率
通用电气获420万美元补贴用于研发光伏逆变器控制技术
通用电气中央技术开发部门GE Research已获得美国能源部太阳能技术太阳能技术办公室(SETO)的420万美元资助,帮助开发和部署先进光伏逆变器控制技术,可以可靠地支持大量的太阳能并网。   这项工作与美国不断变化的电网系统保持同步,后者正在从分布式和可再生资源中获取更多的能源。   如今,连接到电网的风能和太阳能逆变器依靠现有的电压和频率水平来输送电力。 这与传统发电机(例如燃气轮机和蒸汽轮机)不同,传统发电机决定或形成电网运行的电压和频率水平。 开发“并网”控制将允许风能和太阳能逆变器形成电压和频率级别,就像传统发电机一样,为这些资源更大、更有弹性地整合到电网中创造机会。   “在太阳能和其他可再生资源方面,所有能量都通过
[新能源]
基于51单片机的太阳能路灯控制系统设计方案
简介:太阳能路灯控制系统:51单片机练手项目,简单可复制。 带太阳能充电功能,oled显示, 白天根据光强判断开关灯晚上开灯,二级菜单可以设置时间日期。 太阳能充电:传统锂电池充电芯片TP4056,使用6V太阳能板,给3.7V18650电池充电。 经过资料显示 18650电池尽量不要让其电压低于2.7V,所以后级供电电路(5V升压电路)MT3608启动引脚EN脚 连接了LM393制成的电压比较器。和电池电压比较,电池电压低于2.7v,MT3608启动脚拉低关断。 供电:使用升压芯片MT3608给单片机供电,让电池电压稳定在5.1V,来提供稳定电压。 #include reg52.h #include oled.h #i
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>太阳能</font>路灯控制系统设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
