近年来铁路信号设备使用的熔断器装置已由熔丝管、双熔丝发展到断路器。由于断路器的使用标准和安装位置标准始终没有明确,给断路器的使用带来了不少的问题。
1信号设备采用断路器的由来
在20世纪90年代初,“四断一红”曾经是信号设备在日常运用中影响运输效率和安全的惯性故障,而熔断器非正常断丝在“四断一红”中占有很大的比重。为减少该类故障,曾经采用双熔丝来替代单熔丝,并在20世纪90年代中期的安全标准线建议中,把双熔丝列入了建线标准。但在现场实际推广运用过程中,熔断器断丝故障并没有明显减少,故障率仍然居高不下。
原因如下:
(1)双熔丝无法承受较大电流的瞬间冲击干扰,往往在主熔丝断丝后,副熔丝几乎同时被熔断。
(2)熔丝的熔断容量很难控制,同样规格、同批产品熔丝的熔断电流值离散性很大。
(3)没有熔丝熔断电流值的测试手段,当测出熔断电流值后,该熔断器也就报废了。
(4)在没有电流的情况下,不能转换到副熔丝,如道岔启动电路中的双熔丝。
(5)双熔丝中的副熔丝平时得不到检查。
因此在2000年前后,从电源屏开始在部分车站试验采用断路器来替代熔断器,并在此基础上发展到在组合架零层和侧面均采用断路器。几十年来,大量性能稳定的断路器在信号电源的输入、信号电源屏、组合架零层及侧面、自动闭塞设备、室外轨道变压器箱内等都得到了广泛的运用,对于大幅度减少熔断器有非正常熔断故障起到了明显的作用。
2断路器在现场的运用情况
断路器自20世纪90年代初进入中国铁路市场以来,据统计目前约有480多万个在铁路信号设备上使用,总体使用情况良好,故障率仅为十万分之一,远远低于其他信号设备的故障率。
分别归类为:
○1不明大电流冲击干扰造成断路器脱扣;
○2由于断路器接线端子(包括底板端子)松动,造成输出不正常;
○3断路器容量选择过小,造成非正常脱扣;
○4断路器烧损。
3几点建议
(1)随着铁路第六次大提速和时速200~250km动车组的开行,对信号设备持续正常运用带来前所未有的压力。“零故障”的维修理念,就是要求信号设备具备高可行性。为此,必须抓好3个质量源头,即信号产品质量源头、信号设计质量源头和信号施工质量源头。
(2)设计部门应根据各种信号设备运用中最大电流值和故障电流值,根据断路器的断路特点确定所使用断路器的容量,而不是简单的以相同容量的断路器取代玻璃管熔断器。
(3)根据各种信号设备特点,确定所使用的断路器的延时特性,即什么设备需快速断开,什么设备需要短延时、中延时或延时。
(4)根据各种信号设备的特点,确定断路器的安装位置。如信号隔离变压器室外侧线路短路,将引起室内侧电流骤增,因此必须在信号隔离变压器室内侧安装断路器。又如整流器除在两侧安装断路器外,在桥式二极管中必须安装断路器,否则一旦二极管击穿,必将造成电流骤增、升温甚至起火。
根据国外资料报道,断路器在各种行业包括铁路运输业被广泛应用,但是在重要的电子设备上,采用断路器与小型熔断器串联方式,以保护耐流较差的电子器材,而在抗流性能较好的继电设备则大量采用断路器。我国铁路行业可参考这一原则进行熔断器的设置。
(5)施工单位应根据设计部门要求和断路器生产厂家要求的安装工艺进行施工,防止因施工质量而引起的断路器故障。
关键字:断路器 熔丝管 双熔丝
编辑:探路者 引用地址:关于断路器应用情况的看法和建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
低压熔断器和断路器的比较
1. 问题的提出
“熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保护电器。
2. 配电线路保护和保护电器的发展
2.1 配电线路保护要求
低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路
[电源管理]
凌力尔特推出双向电子断路器
凌力尔特(Linear)日前推出电路保护控制器LTC4368,在电池供电式汽车、工业和可携式系统中,该组件可针对2.5V至60V电子线路确保安全的电压和电流水平。那就请您跟随eeworld存储技术小编的脚步,来详细的了解下凌力尔特推出双向电子断路器。 此组件能替代熔断器、瞬时电压抑制器和分立电路,以实现用于避免电子线路遭受有害的过电流及过压、欠压和反向电压状况之损坏的精小全面解决方案,并透过控制背对背N信道MOSFET以在正常操作期间,提供低损耗电流通路,当发生正向或反向过流故障时则将其关断。 LTC4368能快速地将负载与超过一个可调和精准过压门坎的输入电压断接。 可调欠压锁住功能在低输入电压条件下,则会禁止执行操作,以
[手机便携]
基于DSP+CPLD的断路器智能控制单元设计
摘要 :本文介绍了基于新型高性能数字信号处理器(DSP)芯片TMS320F2812和复杂可编程逻辑器件(CPLD)MAX7128实现的断路器智能控制单元设计。重点叙述了调理电路、F2812通信模块、CPLD模块的设计。采用嵌入式实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ作为系统软件平台,论述了系统软件和应用软件(任务的优先级、流程、通信与同步、通信协议等)的设计,并用VHDL语言实现执行电路的程序设计。该设计方案可提高断路器智能控制单元的可靠性,便于性能扩展。
随着计算机技术、信号检测技术及微电子技术的迅猛发展,对断路器控制单元的要求也不断提高,现代智能控制单元不仅要求具有自动保护、维护和信息传递功能,而且要求具备标准的通信
[工业控制]
发电机甩负荷的现象原因及处理
由于误操作使断路器或直流系统接地造成继电保护误动等原因,可能造成发电机突然失去负荷即甩负荷的情况,对发电机本身来说,后果有二个: (1)引起端电压升高。 (2)若调速器失灵或汽门卡,有“飞车”现象即转子转速升高产生巨大的离心力使机组机件有损坏的危险。 发电机端电压升高有二方面原因: (1)转子转速升高使端电压升高,原因是发电机的电动势与转速成正比的。 (2)发电机甩负荷时定子的磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部的励磁电流产生的磁场所感应的电动势,则电压升高的幅度较大,因此在甩负荷时应紧急减励磁。 发电机甩负荷的处理方法 1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理。 2、如机组未
[嵌入式]
采用CPLD与μC/OS -Ⅱ的断路器智能控制单元设计
本文介绍的智能控制单元采用数字信号处理器(DSP)及嵌入式实时操作系统完成各种数据的处理、通信和算法的设计,而状态量的采集和执行信号输出将由复杂可编程逻辑器(CPLD)完成,主要是基于CPLD内部硬件电路结构的可靠性和对状态采集的实时性,该系统可以满足系统控制实时性及可靠性的要求。
硬件设计
TMS320F2812 DSP介绍
TMS320F2812DSP是 德州仪器 公司(TI)推出的32位高性能数字信号处理器,它具有峰值运行每秒150万条指令(MIPS)的处理速度和单周期完成32×32位MAC运算功能,同时它还具有128k×16的片上Flash,18k×16的片上RAM以及大量的片上外设
[单片机]
回路电阻测试仪的测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下: 1、电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。 2、电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降
[测试测量]
断路器触头的具体分类
电气触头按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。可断触头是开关电器中不可缺少的部分,按其结构不同,又可分为以下几种:
(1)刀形触头:其结构简单,分为面接触和线接触,广泛应用于低压开关和高压隔离开关。
(2)对接式触头:具有结构简单、动作速度快的特点,但接触面不稳定,随压力变化较大,动作时容易发生弹跳,无自洁作用,触头容易被电弧烧伤。这种触头常用于额定电流在1000A以下和低于500A的配电断路器中。
(3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套弹簧压装在导电座上的成对触片和楔形触块组成,一般楔形触块作为动触头,但也有反过来将楔形触块作静触头,夹在导电座上的触片作动触头的。这种触头在动、静触头的接触
[电源管理]
SCHURTER推出具有现代色彩的热断路器
好的产品不再仅仅是功能和质量的问题,还必须能经受住具有设计和美学意识的客户的挑剔目光。作为多年来一直为用户服务的TA35的改进版本,SCHURTER TA36热力型断路器在经过重新设计后外观现代时尚,并提供多种颜色选择,可用于从工业和医疗设备到消费品的各种应用场合。 TA36可同时提供电源开关和热过载保护功能。该系列多功能小型断路器具有极高的UL额定值,高达277 VAC;其额定电流范围为0.05A至20A。该系列产品可提供1极或2极版本。 TA36开关采用便捷的嵌入式安装,并配有插入式接线端子(快速连接)。此系列开关具有多种选项和颜色组合,可以高度定制以适合其应用。产品提供3种法兰颜色、5种开关标记和7种时尚的摇杆
[工业控制]
