SKNET采用赛普拉斯控制器实现视频捕获系统USB 3.0连接性
最新更新时间:2013-06-27来源: EEWORLD关键字:EZ-USB  FX3  SuperSpeed  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    FX3解决方案让史无前例的MonsterX U3.0R可接受HDMI输入信号
用于高清视频的实时无压缩传输
    赛普拉斯半导体公司日前宣布,日本电视和视频产品的主要研发企业之一SKNET公司,在其MonsterX U3.0R外部视频捕获系统中选择了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0外设控制器。FX3解决方案为MonsterX U3.0R提供了5 Gbps的USB3.0带宽,使之得以捕获高清视频,而无需进行压缩,从而保证视频质量不会下降。这一功能可以允许终端用户捕获并回放清晰的、未经压缩的高清视频图像,无论图像来源是机顶盒,还是媒体播放器、高清摄像机以及游戏终端等。
    EZ-USB FX3是业界唯一的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。
    SKNET公司总裁Seno Kanuru表示:“赛普拉斯的FX3所拥有的顶级性能和灵活性满足了我们对无压缩高清视频质量的设计要求,使得MonsterX U3.0R的开发过程相对容易了一些。对于MonsterX U3.0R来说,我们首次将全高清视频传输到笔记本电脑上,从而使我们进入一个新市场。”
    赛普拉斯SuperSpeed USB业务部高级总监Mark Fu说:“对高分辨率视频应用的需求成为驱动USB3.0市场发展的一个主要因素。我们的FX3解决方案对于此类应用来说是非常理想的选择。SKNET的MonsterX U3.0R开创了一片新天地,它可以从各类资源中捕获高清视频,并可将笔记本电脑带到地方进行观看。我们高兴地看到,FX3的可编程性和灵活性帮助我们的客户加速了产品上市进程,同时,这一单芯片解决方案还使产品的尺寸实现了最小化。”
关于EZ-USB FX3
     EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。
    EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。
关键字:EZ-USB  FX3  SuperSpeed  USB 编辑:huimin 引用地址:SKNET采用赛普拉斯控制器实现视频捕获系统USB 3.0连接性
上一篇:让高功率电源获得96%效率的交错式PFC控制器
下一篇:为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
大联大世平集团推出支持USB PD标准的USB Type-C充电解决方案
2016年10月25日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Vishay的 直流桥堆、Toshiba的场效应管、二极管、光耦以及TI的PWM控制器、低压场效应管、同步整流控制和USB PD控制器的,符合USB PD标准的USB Type-C 充电解决方案。 图示1-符合USB PD的USB Type-C充电示意图 USB PD(USB Power Delivery Specification)是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准,可以承载更高的电压和电流,供电能力最高100W,分10W、18W、36W、60W和100W五级 规格 ;电压采
[电源管理]
大联大世平集团推出支持<font color='red'>USB</font> PD标准的<font color='red'>USB</font> Type-C充电解决方案
Niosll和USB接口的高速数据采集卡设计
    引 言 随着现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像信号处理等一些高速、高精度的测量中,都迫切需要进行高速数据采集(如雷达信号分析、超音波信号分析);而进行数字处理的先决条件是将所研究的对象数字化,因此数据采集与处理技术日益得到重视。在图像信号处理、瞬态信号检测、工业过程检测和监控等领域,更是要求高速度、高精度、高实时性的数据采集与处理技术。现在的高速数据采集处理卡一般采用高性能数字信号处理器(DSP)和高速总线技术的框架结构。DSP用于完成计算量巨大的实时处理算法,高速总线技术则完成处理结果或者采样数据的快速传输。DSP主要采用TI和ADI公司的产品,高速总线可以采用ISA、PCI
[嵌入式]
USB2514i USB HUB及其应用
通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)是一种快速、双向、同步、可动态监测的串行接口,广泛应用于个人电脑的外设连接。USB支持实时声音、音频数据和视频数据传输。而目前USB HUB(通用串行总线集线器)包含USB HUB和功能元件的USB设备不断涌现。因此要求在USB主机和复杂外围设备之间有一种高性能、高速的数据传输。SMSC的USB251x系列USB 2.0集线器控制器具有多功能、高性价比和低功耗等特点。该集线器控制器采用创新的MultiTRAK技术,能够在混合速度的USB环境中提供行业领先的数据吞吐量,适用于为那些要求低功耗、小体积、高性能的应用提供USB端口扩展。   2 USB2514i简介
[模拟电子]
<font color='red'>USB</font>2514i <font color='red'>USB</font> HUB及其应用
基于NiosII的USB接口模块设计
1.  引言   随着电路规模越来越大,片上系统(SoC)已经成为IC设计的发展趋势,相应地也有了更加灵活的片上可编程系统(SOPC)。Nios II CPU是一个基于流水线设计的通用RISC微处理器,拥有五级流水线和指令与数据内存分开的哈佛结构,具有可配置功能。用户可以根据需求在SOPC Builder中增减IP核,从而实现资源优化。为了构建一个更简洁高效的片上系统,用户可以自行开发IP组件,作为用户自定义逻辑添加到AVALON总线 。AVALON总线是一种结构相对简单的总线,用于连接Nios II和其他外设。它规定了主从部件间的端口连接关系,以及部件间通信的时序关系。   AVALON总线拥有多种传输模式,以适应不
[嵌入式]
USB Type C 时代来临 USB不再那么简单
包括Cypress、德州仪器(TI)、恩智浦半导体(NXP )、莱迪思半导体(Lattice)、Analogix与Pericom等多家晶片供应商今夏都在忙着推出USB Type-C晶片。而随着产品加速推出,USB Type-C晶片的稀缺时代很快即将成为过去。 有些供应商就选择在日前于美国旧金山举行的英特尔开发者论坛(IDF)上发布产品。 很明显地,对于系统供应商来说,USB Type-C搭载的许多新功能将会带来诸多亮点,但是对于消费者来说呢?分析师认为,现在看起来还有些过早,而且还可能会为消费者带来潜在的困惑。 Type-C应用在哪里? IHS Tech
[手机便携]
<font color='red'>USB</font> Type C 时代来临 <font color='red'>USB</font>不再那么简单
富士通新USB底座带来2560×1600 DP输出
        DisplayLink今天宣布,富士通即将推出新款笔记本扩展底座“ USB3.0 Port Replicator PR08 ”,内部采用 DisplayLink DL-3900控制器 ,成为第一个支持DisplayPort输出的USB底座方案。     在此之前,USB 3.0扩展底座只能提供VGA、DVI、HDMI等输出接口,最高分辨率也不过1920×1080,DisplayLink DL-3900则一举提高到了2560×1600,而且支持 双路数字视频输出 ,能够组建双屏超高清办公环境。     这一单芯片方案支持VGA、DVI、HDMI、DisplayPort等各种输出规格,改进了视频压缩,支持H
[手机便携]
三星Galaxy S20系列成首款获USB快充认证的手机
IT之家获悉,三星Galaxy S20系列旗舰新机成为第一款获得USB快速充电认证(USB Fast Charger certification)的智能手机。   据IT之家了解,要获得USB快速充电认证,智能手机必须支持USB Power Delivery(USB PD)3.0规范的可编程电源(PPS)功能。此功能使智能手机可以在充电时更好地管理热量,从而为消费者提供更快的充电体验。此外,经USB快速充电器认证的充电器向后兼容支持USB Type-C和USB PD的设备。   三星电源解决方案副总裁Kisun Lee说:“ Galaxy S20系列已通过认证,符合USB标准,这意味着Galaxy S20已达到业界最高标
[手机便携]
汽车内部噪声智能控制系统的设计
噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。 噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。 本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。 智能控制系统的电路
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
