凌力尔特新推理想二极管桥控制器,大大提升效率
最新更新时间:2013-07-02来源: EEWORLD关键字:理想二极管  桥控制器  LT4320 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,凌力尔特公司推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。由于电源效率的提升免除了笨重的散热器,因此缩减了电源尺寸。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降提供了额外的裕度,低电压应用将从中获益。与传统的替代方案相比,MOSFET 桥可实现具有高空间利用率和电源效率的整流器设计。控制器的工作频率范围为 DC 至 600Hz。
  LT4320 开关控制电路平稳地接通两个适当的 MOSFET,同时将另外两个 MOSFET 保持在关断状态以防止反向电流。一个集成型充电泵负责为外部低导通电阻 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并不需要外部电容器。MOSFET 的选择在 1W 到几千瓦的功率级别范围内提供了最大的灵活性。
  LT4320 提供了两种选项:LT4320 设计用于 DC 至 60Hz 电压整流,而 LT4320-1 则专为 DC 至 600Hz 电压整流而设计。LT4320 规格在 -40oC 至 85oC 的工业温度范围,其可提供紧凑型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,以及具有增大的高电压引脚间距的 12 引脚 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元,该器件现可按生产批量供货。评估电路板可在线获取,或通过当地的凌力尔特销售办事处获得。
有源桥式整流器可节省功率和电压
性能概要:
• 二极管桥整流器的低损耗替代方案
• 控制 N 沟道 MOSFET
• 最大限度地提高了电源效率
• 消除了热设计问题
• 最大限度地增加了可用电压
• 9V 至 72V 工作电压范围
• DC 至 600Hz 工作频率范围
• 1.5mA 静态电流
• -40°C 至 +85°C 保证温度范围
• 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装
关键字:理想二极管  桥控制器  LT4320 编辑:汤宏琳 引用地址:凌力尔特新推理想二极管桥控制器,大大提升效率
上一篇:凌力尔特推出10A µModule 降压型稳压器
下一篇:LT3081:具监视功能的1.5A 单电阻器线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
理想二极管“或”和热插拔控制器提供电流监视输出
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双理想二极管 或 和单通道热插拔控制器 LTC4236,该器件具有一个负载电流监视输出。高可用性系统 (服务器、网络路由器和固态硬盘) 利用多种馈电电源来给电路板供电。LTC4236 组合了 (二极管 或 ) 两个电源,同时提供了浪涌电流控制、过流保护和电流监视功能,所有这些集成在紧凑的占板面积内。对于电源 或 ,低损耗 N 沟道 MOSFET 可替代功率肖特基二极管和关联的散热器,从而减少了压降、功率损耗和解决方案占板面积。下游热插拔 MOSFET 有利于在带电背板上实现安全的电路板插拔操作,并且利用一个快速动作电流限制电路断路器提供了针对短路故障
[电源管理]
理想二极管的浪涌抑制器可保护输入和输出
汽车和工业应用中的 电源系统 必须处理短时间的高电压浪涌、保持负载上的电压调节、同时避免敏感电路遭受危险瞬变的损坏。常用的保护方案需要使用一个串联的铁芯电感器和高值电解旁路电容器,并辅之以一个高功率瞬态电压抑制器 (TVS) 和熔丝。这种笨拙的方法需要占用大量的电路板面积资源 — 庞大的电感器和电容器常常是系统中最高的组件。即使采用了此类保护方案也不能提供针对反向输入电压或电源欠压 (这些都是汽车环境中有可能遭遇的情形) 的防护作用。出于避免遭受这些事件的损坏及保持输出电压的考虑,设计人员增设了一个隔离二极管,但这个二极管中的额外电压降会导致功率损失的增加。 LTC4364 是一款用于负载保护和输出保持的完整控制解决方案,
[电源管理]
具<font color='red'>理想</font><font color='red'>二极管</font>的浪涌抑制器可保护输入和输出
用于便携式USB 装置的单片USB电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器
   凌特公司( Linear Technology Corporation )推出用于便携式 USB 装置的单片自主电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器 LTC4085 。该器件具有电源通路( PowerPath TM )控制功能,可为 USB 外围设备提供电源,并从 USB V BUS 或墙上适配器电源为该外围设备的单节锂离子电池充电。为了满足 USB 限流规格要求,当系统负载电流提高时, LTC4085 自动降低电池充电电流。为确保总线连接时完全充电的电池仍然保持满电量,该集成电路通过 USB 总线直接向负载供电而不是从电池吸取功率。一旦去掉电源,电流就通过内部 200m
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
