推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
发射机房的天线自动控制系统设计
1 引言 随着发射台信息化建设的深入开展,为了实现发射机房监控系统的全自动化控制,我台丙机房5部150kW短波发射机新建了天线自动控制系统。天线控制系统作为发射机房监控系统的一个子系统,可以受远端监控机房的控制,为机房监控系统提供天线控制接口和数据上传接口;能够提供手动方式或自动方式,独立完成对天线同轴开关和场地转换开关的切换控制;自动状态下,天控系统根据运行时间表自动倒换工作;可以对天线的控制操作和故障进行记录、统计和查询;同时可以完成对天线、假负载工作状态的监测。下面对我机房的天线自动控制系统作一简要介绍。 2 天线自动控制系统的基本结构 天线自动控制系统采用了工业控制计算机加带光耦隔离的DI/O板的设计方案。
[网络通信]
接收器灵敏度测试
GPS 测试 中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的 RF(射频)功率水平介于 -125dBm 至 -150dBm 之间,具体取决于环境因素。
为产生此范围内的极低 RF 功率水平,有必要采用外部无源衰减器来降低 LabSat 输出功率。如此以来,信号水平可被降至所需范围,并具有最低的附加噪声。衰减器的实测值应由用户确定,以适合待测试的设备,但作为一项指南,两个并用 20dB 衰减器(共计 40dB)可提供的 RF 功率范围约为 -125 至 -155dBm。
尽管用户记录的 RF 信号可以此方式用于测试,但建议的方法是使用 SatGen 软件所创建的计
[测试测量]
低频文氏桥振荡器
低频文氏桥振荡器
[模拟电子]
TI 推出首款支持小型LCD面板4MHz像素时钟的LVDS接收器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持 4MHz 像素时钟的 LVDS 接收器 IC,其可充分满足具有小型 LCD 面板的打印机、复印机、数码摄像机、燃油泵显示屏以及家用电器的应用需求。与同类竞争器件相比,该 SN65LVDS822 FlatLink™ LVDS 接收器接受更低的像素时钟,不仅可将视频传输距离延长 30%,而且还可将线路数锐减 60%,降低电磁干扰 (EMI) 与功耗。
SN65LVDS822 的主要特性与优势:
支持宽泛的像素时钟: 接收 4 MHz 至 54 MHz 低像素时钟,从而可在 60 帧每秒 (FPS) 速率与 24 比特每像素 (bpp) 色彩下实现 160 × 1
[半导体设计/制造]
TD-SCDMA智能天线的自动化测试
引言 智能天线(或 beamforming )可以通过将 ’beam’ 对准特定的用户,显著的提高用户接收信噪比和降低对其他用户的干扰,从而增加系统容量。 TD-SCDMA 很大程度上是功率受限系统,同时是一个自干扰系统,又由于 TDD 系统的天然上下行信道对称性,所以从 TD-SCDMA 设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在 TD-SCDMA 中开始应用并走向成熟。在后续演进中, TD-SCDMA 将向 TD- LTE 演进, LTE 更大程度上引入了带宽受限,所以智能天线 / MIMO 自适应技术是 TDD 多天线技术的方向。 任何一项产品特性都需要大量的实验室测试。实验室测试不仅大大节省
[测试测量]
工作良好的单稳态设计基于LVDS接收器
作者Email: whm@whm-assoc.com
当存在大量的独立供应商时,设计工作良好的单稳态多频振荡器比较容易,即使是设计由5V单电源供电的稳态多频振荡器也只算一个中等难度的挑战。但设计工作在3.3V、性能良好的单稳态多频振荡器则要困难一些。CMOS阈值的变化使它们无法精确定时;另外,有限的电压“净空”使得在单片集成电路元件的环境外部,设计一个好的基准电压和比较电路非常困难。
然而,新的器件使原有的工作可用于新环境中。这个单稳态多频振荡器利用低电压差分信号(LVDS)接收器来实现采用其它方法难以实现的比较器功能。
图1是单稳态多频振荡器的基本电路,其中A1为LVDS接收器。负输入脉冲使U1输出下降,从而使Q1截止,
[应用]
基于AT89C52单片机的超低频信号发生器设计
低频以及超低频信号在医学、电化学研究和实验教学中都有广泛的应用,尤其在电化学领域里,超低频信号发生器已成为电化学仪器必不可少的组成部分。电化学仪器配以方波、三角波和正弦波发生器,可以研究电化学系统各种暂态行为;配以慢的线性扫描信号或阶梯波信号,可以自动进行稳态(或接近稳态)极化曲线测量。然而市面上适用于电化学领域的信号发生器很少,传统信号发生器无法满足专业需求,且购买成本太高。现介绍一种用单片机控制的信号发生器,可输出方波、三角波及正弦波。产生的波形信号频率范围是0.125 mHz(毫赫兹)~80 Hz,输出的模拟信号电压范围是-10~+10 V,输出信号的幅值和频率具有一定的调节范围。该信号发生器与传统的信号发生器相比,有如下的
[单片机]
普通元件构成的超低频锯齿波发生电路
电路的功能
提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题,可采用计数器和D-A转换器,使时间周期不受限制。但是,如果把输出波形放大就会呈阶梯状,为了使波形看起来成直线状,D-A转换器的倍数要比较多,具体位数可根据应用目的确定。
本电路不使用D-A转换器IC也能达到相同的目的,从而降低了成本。
电路工作原理
本电路由时钟振荡器IC1、10位计数器IC2、R-2R梯形网络、基准电压发生器IC2、缓冲放大器A1等构成。时钟振荡器采用C-MOS门电路的
[模拟电子]
