矩阵式转换器AC直接方式的控制方法
最新更新时间:2013-07-14来源: 电子发烧友 关键字:矩阵式  转换器  AC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
而假想间接方式的做法则是,将矩阵式转换器假想分割成2条电路,在求出各条电路中开关元件的占空比之后,再转换成构成矩阵式转换器的9个开关元件的占空比,据此生成脉冲控制信号。分割后的2条电路均由6个开关元件构成,1条为输入元件的整流器,另1条为输出元件的逆变器主电路(以下称为主电路)。两者间通过假想的直流元件相连接。因此,也被称为假想AC/DC/AC方式。
AC直接方式的优点是,控制方式的自由度较高,可采用多种控制方法。之所以这样说,是因为可同时连接3个3相交流输入端子及3相交流输出端子,因而具有27种连接方式。而假想间接方式由于中央位置有假想的直流元件,因此,同时最多只能连接2个输入端子及输出端子。所以,连接方式被限制在18种。不过,由于假想间接方式可以将输入元件与输出元件分开来考虑,因而具有可分别在控制上下工夫的优点。
AC直接方式的控制方法
AC直接方式有多种实现的方法。在此,介绍一种采用最大线间电压的方法。
如图所示,3相交流电可根据各个相的电压相位而被分为6个区域。另外,这6个区域还可根据电压最大值为正还是为负,再分割成2个区域。在此,将电压最大值为负的区域定义为“X区域”,将最大值为正的区域定义为“Y区域”。为了扩大输出电压范围,此处对2个区域应用以下规则。
图 3相交流电源的相位关系
作为矩阵式转换器输入端的3相交流电源如果从各个相的相位关系来看,可分为Ⅰ~Ⅵ这6个区域。另外,本文根据各区域中电压的绝对值,将这些区域分成了2个区域。具体而言,将电压绝对值在负的一侧较大的区域定为X,将电压绝对值在正的一侧较大的区域定为Y。也就是说,X为Ⅰ、Ⅲ及Ⅴ的区域,Y为Ⅱ、Ⅳ及Ⅵ的区域。
X区域:在该区域内,将输入电压的最小相与输出电压的最小相连接。
Y区域:在该区域内,将输入电压的最大相与输出电压的最大相连接。
矩阵式转换器的3相交流输出电压如果以3相交流输入电压与各开关元件的占空比来表示,所示
此处,dab为开关元件Sab的占空比,小号字的a为输入电压的相,b为输出电压的相。
关键字:矩阵式  转换器  AC 编辑:探路者 引用地址:矩阵式转换器AC直接方式的控制方法
上一篇:一种H型双极模式PWM控制的功率转换电路设计
下一篇:设计降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
Diodes 1MHz、2A直流-直流降压转换器
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的AP3402、AP3419及AP3429直流-直流降压转换器,能够在2.7V到5.5V的输入电压下供应高达2A的负载电流,并可在轻载和重载的情况下提供高效率。产品高达1MHz的开关频率可减少外部元件数量,加上采用了TSOT25或TSOT26微型封装,能缩减电视、显示屏、机顶盒、路由器、笔记本电脑、个人电脑和安全系统等终端设备内的电路板占位面积。 新转换器的占空比达100%,即使在最低的输入电压下也能工作。仅90 A的低静态电流则能够延长电池供电设备的寿命。这些器件还具有集成式软启动功能,可在输出开关启动时防止产品损坏。集成式过流和超温保护功能
[电源管理]
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ
LM2717-ADJ是国半公司最近推出的新产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达? 3.2A( RDS(ON) =0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。 该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。 引脚排列
[应用]
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的<font color='red'>AC</font>/DC开关电源变换器设计
使用NI PXI矢量信号收发仪进行802.11ac测试
就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪与NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。”- Doug Johnson, Qualcomm Atheros 挑战 在无线标准越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线区域网络(WLAN)的测试成本,保有高的测试精准度,并且缩短特性测试时间。 解决方案 使用NI PXI构架的矢量信号收发仪与NI LabVIEW FPGA模块,构建灵活的自定义W
[测试测量]
使用NI PXI矢量信号收发仪进行802.11<font color='red'>ac</font>测试
PCB布局对于DC/DC降压转换器EMI性能提升至关重要
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在
[电源管理]
PCB布局对于DC/DC降压<font color='red'>转换器</font>EMI性能提升至关重要
一种可编程宽带放大器的设计
1 引言 随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。 2 系统总体设计方案 该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控制3大模块组成。其中可变增益放大
[电源管理]
一种可编程宽带放大器的设计
一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
   前言   正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域, 而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压- 电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。   电压- 电压复合控制基本思想   在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL<font color='red'>转换器</font>功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
