电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
最新更新时间:2013-07-14来源: EDN 关键字:电流模式  RLC  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在模拟电路中,人们一般习惯于采用电压作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能,这种方式也同时促进了电压模式电路的诞生和发展。近年来,以电流为信号变量的电路在信号处理中的巨大潜在优势逐渐被认识并被挖掘出来,同时也促进了电流模式电路的发展。电流模式电路在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能,将把现代集成电路推进到一个新的阶段。
RLC无源滤波器在分立元件滤波器中占有重要地位,其理论成熟,而且有大量的图表可以用,尤其是跳蛙结构,它不仅具有通带灵敏度低的优点,而且对寄生电容不敏感。电流差分缓冲放大器非常适合电流模式以及连续时间滤波器的设计,因此,本文提出了电流模式下基于CD-BA的梯形结构的滤波器设计及其改进方案。
1 梯形滤波器设计
无源RLC梯形滤波器的普遍结构如图1所示。其中串联臂支路用导纳Y表示,并联臂支路用阻抗Z表示。该网络的电流和电压方程如下:
根据图1所示的网络结构,电流模式的五阶切比雪夫梯形滤波器的设计电路及其仿真图如图2所示。
2 基于CDBA的梯形滤波器设计
电流差分缓冲放大器是一种新的有源器件,它具有一些独特的优点,比如:简单的电路结构,高的回转率和宽的带宽等,比较适合工作在电流模式下。因此,利用其端口的特性,可设计出性能更好的梯形结构的滤波器。
2.1 电流差分缓冲放大电路
电流差分缓冲放大器是四端口的有源器件。
其电流传输矩阵为:
从传输矩阵中可以看出,电流缓冲放大器各个端口电压和电流的关系,各种电路都可根据这种关系来进行设计。
2.2 CDBA在梯形滤波器中的应用
在图2所示的五阶切比雪夫滤波器的基础上引入CDBA模块,再通过各个CDBA模块的级联,笔者设计出了如图4所示的改进型五阶切比雪夫低通滤波的电路图。
通常来讲,滤波器为几阶,就需要加入几个CDBA模块,从图4所示的电路图中可以看出,五阶滤波器引入了五个CDBA模块,从而证明了这一点。
在电路图中。原切比雪夫滤波器中的原件都已做了标注,另外,新电路中还加入了几个阻值为l kΩ的电阻。
3 仿真结果分析
对本文所设计的滤波器电路进行仿真,可以得出如图5所示的仿真结果。从图5可以看出,其滤波器的特性曲线在通带内比图2中的更加平坦,也更趋近于理论结果。
4 结束语
本文提出了利用CDBA设计五阶切比雪夫低通滤波器的电流模方法,仿真结果证明,本设计的五阶切比雪夫低通滤波器具有一定的可行性和精确性,因而对集成电路的设计具有一定的意义。
关键字:电流模式  RLC  滤波器 编辑:探路者 引用地址:电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
上一篇:4阶Chebyshev有源滤波器的设计与实现
下一篇:基于并联技术的三相功率因数校正方法研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
多模多频推动手机前端射频需求
  市场对新的移动业务的需求以及日益提高的频谱效率正在驱动全球范围内的运营商们对网络设备的性能提出越来越高的要求。由于能够以具有竞争力的价格提供更好的线性度、效率,并有助于延长电池寿命,在从2G向3G迁移的过程中,不断涌现的先进通讯技术对射频(RF)功率放大器(PA)产生了巨大的需求。   “随着消费者市场逐渐从基本语音电话向多媒体EDGE、WCDMA、WEDGE无线平台转变,当今蜂窝电话的复杂度,特别是包括RF PA的前端部分的复杂度正在迅速增加。”Skyworks公司大中华区高级销售总监Vincent Wang表示,“为了支持这些新增的频段,手机终端对RF PA、滤波器和开关器件的需求开始成倍增加。”他指出,全
[焦点新闻]
基于DSP的自适应滤波器的设计方案
根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。仿真结果表明,本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。   0 引言   滤波是信号处理领域的一种最基本而又极其重要的技术。利用滤波技术可以从复杂的信号中提取所需要的信号,同时抑制噪声或干扰信号,以便更有效地利用原始信号。滤波器在电子电路系统中应用很多,技术也较为复杂,有时滤波器的优劣直接决定产品的性能,
[模拟电子]
基于DSP的自适应<font color='red'>滤波器</font>的设计方案
直流电源EMI滤波器的设计
1 设计原则——满足最大阻抗失配 插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射,反射系数  p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI) 显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器设什应遵循下列原则:源内阻是高阻,则滤波器输人阻抗就应该是低阻,反之亦然。 负载是高阻,则滤波器输出阻抗就应该是低阻,反之亦然。 对于EMI信号,电感是高阻,电容是
[电源管理]
直流电源EMI<font color='red'>滤波器</font>的设计
阻抗匹配电路在滤波器测试中的应用
    某型导航设备带通滤波器为20世纪80年代初设计定型的产品,输入输出阻抗为非50 Ω标准阻抗,工作频率150~1 749 kHz,分为I~Ⅵ这6个波段,配套的测试仪表——扫频仪JW1252W由于年代久远,器件老化,故障率高,经常延误生产进度。为寻求可替代的仪表进行滤波器测试,对现有仪表主要技术指标进行分析后,选用矢量网络分析仪HP E5100B对滤波器进行了测试。 1 两种仪表的工作原理 1.1 扫频仪工作原理     扫频仪由扫频信号发生器、频率标志电路、显示器及外部检波探头组成,如图1所示,扫频信号发生器是正弦信号发生器,为扫频仪提供激励源。频率标志电路产生具有频率标志的图形,以便于测量者能在荧光屏上直接读测出某一点的频率
[电源管理]
阻抗匹配电路在<font color='red'>滤波器</font>测试中的应用
匹配滤波技术在激光测高仪电子学系统中的应用
  激光测高技术是利用搭载在卫星上的激光测高仪向地球发射激光脉冲,激光脉冲经过地面或者海面反射后,由测高仪接收返回的激光脉冲回波。回波波形随激光足印内的被测表面特征而发生变化,其中包含被测表面的粗糙度、倾斜度和反射率等重要信息。通过处理和分析可以得到地球表面的地壳、地貌、地球植被、海洋形态和海水参数等信息。激光测高仪不仅要具有普通的激光测距机的距离功能,还对回波波形的保真度提出了更高的要求。因此,对测高仪的电子学系统提出了更高的要求。激光测高仪电子学系统设计总体框图如图1所示。   根据激光测高仪电子学系统中各环节所完成的功能,可以把整个电子学系统分成三大部分:回波信号采集和调理单元、激光飞行时间鉴别和处理单元、数据
[模拟电子]
三电平有源电力滤波器技术详解
一、二极管箝位三电平技术 二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于 电力 电子 技术的各个领域。二极管箝位三电平拓扑的优势在于,各个 开关 管承受的反向电压为直流母线电压的一半,可以用较低电压等级的 开关 管,组成较高电压等级的变流器。这个技术现在已经广泛的应用于中压大功率交流传动系统中。采用6500V等级的IGBT或IGCT的三电平中压变频器,已经广泛应用于4.2kV电动机传动系统。通常三电平技术一般应用于电压较高、功率较大的系统中,正是由功率器件耐压有限与变流器系统需求电压较高的矛盾现实决定的。但是我们应该看到二极管箝位三电平拓扑本身固有的一些优势。 (
[模拟电子]
多级低通有源滤波器的设计考虑因素
概要   常见的多级低通 有源滤波器 的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一级。如果只考虑要降低低频的输入参考噪声,这是正确的设计方法。然而,其它的几种考虑因素可能会使您改变这种增益排序,以实现更为出色的实施方案。这些需要考虑因素包括:每级特征频率范围内的噪声峰值效应、高 Q 值高增益级的过冲导致压摆范围受限和/或削波、可靠实施所需的放大器带宽。本文将对上述情况进行描述,为其找出相应实施方案,并对这些方案的效果进行详解。    多级低通有源滤波器的设计考虑因素   每个多级有源滤波器设计人员都不得不为各级 Q 值的排序和每级该分配多少增益之间的折衷而大伤脑筋。如果滤波器的总增益要大于 1,最简单的设计方法就是
[模拟电子]
远翔FP6293:3.5A电流模式PWM升压IC
FP6293是一个电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中获得,并为应用程序领域提供节省空间的PCB。 特色 ➢ 可调输出高达13V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.14Ω、3.5A,18V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过热保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~3.5A ➢封装:DFN-8L,SOP-8L(EP)
[嵌入式]
远翔FP6293:3.5A<font color='red'>电流模式</font>PWM升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
