利用低功耗比较器自动检测插入附件 控制系统的整体功耗
最新更新时间:2013-07-15来源: 中电网关键字:便携式  电子设备  自动检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         便携式电子设备大多采用3芯或4芯插孔,它可以作为立体声耳机插孔,带麦克风输入和压簧开关的单声道耳机插孔,也可以作为带有麦克风/压簧开关组合的立体声耳机插孔。利用MAX9060系列超小尺寸、微功耗比较器,通过不同的配置方式对外部附件进行检测,不仅把功耗控制在可以忽略的等级,还为产品提供了一种小巧、简单、具有极高性价比的检测方案。
  目前,绝大多数电子设备(手机、PDA、笔记本电脑、手持式媒体播放器、游戏机等产品)通常需要连接外部附件。因此,这些设备需要专用的逻辑电路,用于自动检测附件的连接并识别其类型,从而使内部控制电路进行相应的调整。
  增加电路实现自动检测/选择功能会提高系统功耗,这就带来了问题。作为设计人员,应该尽可能降低功耗,确保系统以最小的空间满足“绿色”环保的设计目标。为达到这一目的,超小尺寸、微功耗比较器,例如MAX9060系列,成为当前市场的最佳选择。这些比较器是帮助设计人员控制功耗的关键所在。
  硬件电路检测插孔的连接
  我们首先简单回顾自动检测插孔的基本原理。
  以典型的耳机插孔电路(图1)为例。如图所示,在检测引脚连接一个上拉电阻,这样即可产生一个信号,表示耳机或其它外部装置是否插入插孔。典型连接中,如果有某个外部装置插入,检测引脚将断开。
图1.插孔自动检测电路
  没有附件插入插孔时,输出信号被拉高;有附件插入插孔时,信号被拉低。该检测信号连接到一个微控制器端口,它能够在扬声器(无耳机时)和耳机扬声器(有耳机时)之间自动切换音频信号。
  在微控制器输入之前,可以通过一个简单的晶体管对检测信号进行缓冲。该晶体管还可提供必要的电平转换,以便与控制器连接。在手机、PDA等空间受限应用中,需要选择封装尺寸不大于几个毫米的晶体管。也可以利用低成本、低功耗的超小尺寸比较器提供缓冲和电平转换功能。例如MAX9060系列,采用1mm × 1mm晶片级封装,仅消耗1µA电流。
  耳机检测
  图1所示的音频插孔设计用于处理常见的3芯音频插头。该插头连接到立体声耳机或带有麦克风的单声道耳机。利用下述电路,可以轻松地区分出立体声和单声道+麦克风耳机。电路设计依据为:耳机电阻很低(通常为8Ω、16Ω或32Ω),而麦克风电阻很高(600Ω至10kΩ)。
  这里简单介绍一下常见音频插孔和驻极体麦克风,有助于理解这些电路。在一个3芯音频插孔(图2)中,“插头”前端在立体声耳机承载左声道音频信号,在带麦克风的单声道耳机中承载麦克风信号。对于立体声耳机,“金属环”位置连接右声道信号,“套筒”接地;对于带麦克风的单声道耳机,“金属环”连接单声道麦克风的输入音频通道,“套筒”接地。
图2. 三芯音频插孔
  驻极体麦克风
  典型的驻极体麦克风(图3)有一个电容元件,其电容随机械振动发生变化,从而产生与声波成比例的变化电压。驻极体麦克风始终具有内部静态电荷,无需外部电源。不过,仍然需要几个伏特的电压来为内部前置放大器FET供电。
图3. 驻极体麦克风的电气模型
  驻极体麦克风可以看作一个电流源,消耗固定电流。具有非常高的输出阻抗,高阻通过FET前置放大器转换成所要求的低阻,连接到后续放大器。驻极体麦克风因其低成本、小尺寸和良好的灵敏度,成为各种应用(例如免提电话耳麦、笔记本声卡)的最佳选择。
  麦克风通过一个电阻(通常为1kΩ至10kΩ)和电源电压进行偏置,提供所需的固定偏置电流。偏置电流范围为:100µA至800µA左右,具体取决于特定的麦克风及其制造商。偏置电阻根据所连接的电源电压、偏置电流和灵敏度要求进行选择。因此,偏置电压会因器件的不同以及工作条件的不同而变化。例如,在3V电源下,吸收100µA电流的2.2kΩ负载电阻,将产生2.78V的偏置电压。同样的电阻如果吸收800µA电流,则将产生1.24V的偏置电压。
  按照图4检测电路所连接的耳机类型。图中,2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插入附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻(图中未标出)上,从而在MAX9063的同相输入端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100µA至大约800µA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插入插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判断出耳机类型。
图4. 用于耳机检测的比较器电路
关键字:便携式  电子设备  自动检测 编辑:探路者 引用地址:利用低功耗比较器自动检测插入附件 控制系统的整体功耗
上一篇:太阳能的利用—薄膜太阳电池
下一篇:三端集成线性稳压器的电路原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
基于单片机设计的便携式语音环境参数测试仪
1 引言   人们健康意识和环保意识的逐渐增强使环境参数及其对身体的影响日益受到关注。然而现实生活中人们常常身处煤气、香烟、酒精等有害气体的包围之中,但因没有合适的测量仪器或因专业的测量仪器过于昂贵而不能方便地得知身边环境中的各种参数值,因而无法知晓环境参数是否会对身体或环境构成危害。这里介绍一种多功能环境测量仪的设计方法,该测量仪廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及有害气体越限报警等多种功能。   2 总体结构与工作原理   该测量仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,光线、温度、湿度、气体传感器将获得的环境信息量转换为模拟电信号,经A/D转换器转换为对应的数字信号后交由CPU处理;CPU实时计
[单片机]
小尺寸单片机C8051在便携式设备中的应用
引 言 手机在现代生活中的使用越来越广,其功能也是越来越多,如现在有很多手机都带有MP3及照相功能,有的还具有闪信和计步器功能。手机闪信需要处理器能完成多路模拟输入、数据的实时处理等,原有的手机很难直接实现这些功能,就需要MCU配合完成其功能。 PMP等便携式设备大都带有彩色的TFT屏,而传统的驱动是由白色LED完成的,但其存在色差;现在大都采用RGB三色LED来背光,同时需要检测背光的效果,克服LED亮度变暗的问题。MCU可以协助主处理器完成这些功能,达到很好的彩色TFT屏的背光效果。 便携式设备往往由多个公司共同提供模块,需要MCU有好的保密功能。因此便携式设备对MCU的要求,大都需要小尺寸,低功耗,实时快速
[单片机]
小尺寸单片机C8051在<font color='red'>便携式</font>设备中的应用
基于D/A转换器的程控电源设计
   引 言   在各种电子电路实验中,电源是一种必不可少的仪器,目前实验所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺点是输出电压不可人为的改变,输出精度和稳定性都不高:在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。 若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测:又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,且会产生漂移,使得最终只好因陋就简。   随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。 程控电源既能方便
[单片机]
基于D/A转换器的程控电源设计
便携式设备的EMC和ESD设计
目前对于许多流行的手机而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。 上述这种EMI及ESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能,因此目前大多数设计者都使用集成的
[嵌入式]
艾利丹尼森推出动力锂电池及移动电子设备电池功能性材料
携电池业务解决方案亮相第十三届中国国际电池技术展览会 上海,中国——2018年5月15日——全球领先的标签与功能材料制造商艾利丹尼森将于5月22日至24日参加在深圳会展中心举办的第十三届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF)。此次展会中,艾利丹尼森将重点推出适用于动力锂电池以及移动电子设备电池的功能性材料,展现艾利丹尼森在电池业务完善的解决方案。 艾利丹尼森标签与包装材料耐久产品线负责人刘朝钧先生表示:“随着纯电动汽车与电子设备的普及,锂电池的使用量逐年增加,与此同时,电池包装材料也愈发受到生产厂家的关注。艾利丹尼森凭借在材料科学领域八十余年的丰富经验和强大的研发实力,在此次展会上推出能满足电池制造商需求的各种高性能材
[电源管理]
艾利丹尼森推出动力锂电池及移动<font color='red'>电子设备</font>电池功能性材料
Diodes面向便携式充电器新推出两款同步整流器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款同步整流器APR3415及APR34330,满足市场对提高便携式充电器集成度和效率的要求。新器件把驱动电路与内部MOSFET结合,从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案,并减少外部元件数量。它们的目标应用包括手机与无线电话的适配器和充电器、ADSL调制调解器、MP3播放器,以及其它便携式消费性产品和家用电器。 APR3415及APR34330为同步整流转换器,适合应用在断续传导模式下工作的5V输出电压。它们的同步整流功能可降低副边侧的功耗;而对MOSFET漏源极电压的感测能力就使设计能用较少外部元件优化驱动信号 。其内部N通
[手机便携]
Diodes面向<font color='red'>便携式</font>充电器新推出两款同步整流器
分析多元传感测量系统在医疗电子设备中的应用
多元传感测量系统正成为广受制造商青睐的品控技术,用以开发、维持并提高医疗设备的质量。 专业的工件需用专门的测量技术 医疗器械及其部件对形状和功能有着极为严格的要求。例如,在耳鼻喉科中应用的中耳修复术假体就非常小。除尺寸外,医疗器械部件制造往往只允许极微小的公差。用于这些医疗器械部件的测量系统必须具有高精度的性能,通常要达到亚微米极。 在整形外科移植领域,像人工全髋关节球窝接头,胫骨、全膝关节和踝关节植入体都需要高度精确的测量方式。这些植入体的表面是由非统一有理样条曲线(NURBS)构成的高阶曲线。由于移植组件必须与假体部件甚至是植入人体内的部件相匹配,它们往往呈不规则形状和弯曲状。复杂的3D曲线增加了从一个方向测量所有平面的
[测试测量]
分析多元传感测量系统在医疗<font color='red'>电子设备</font>中的应用
波特率自动检测的识别方法及无线数据传输模块的设计及应用
1、 模块总体结构 基于nRF401无线数据传输器件的数传模块总体硬件结构如图1所示,主要由微控制器和蓝牙芯片及其相应的外围电路组成,能自动完成波特率识别,并进行数据的编码处理,给用户提供了一个透明的数据接口。微控制器选用Atmel公司推出的可在线编程的单片机AT89S51,便于以后软件的升级。通过对发送数据是否需要曼彻斯特编码、所需外围元件的数量、功耗及发射功率等方面的因素综合比较,选用nRF40l作为无线数传器件。 nRF401是单片无线收发器件,采用蓝牙核心技术设计,内部集成高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制、FSK解调、多频道切换等诸多功能和外围部件协议,是目前集成度最高的无线数传产品,也是唯一可以直接连接微控
[单片机]
波特率<font color='red'>自动检测</font>的识别方法及无线数据传输模块的设计及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
