目前几乎所有的芯片组都有片上ESD保护。ESD电路放在芯片的外围和邻近I/O焊垫处,它用于在晶圆制造和后端装配流程中保护芯片组。在这些环境中,ESD可通过设备或工厂的生产线工作人员引入到芯片组上。关键的ESD规范包括人体模型(HBM)、带电器件模型(CDM)和机器模型(MM)。这些测试规范的目的是确保芯片组在制造环境中维持很高的制造良率。
传统上,芯片制造商一直试图维持HBM要求的2,000V水平。从成本效益比的角度来看,这已经被证明是件很难做到的事。从图1可以看出,随著制造技术转向90nm以下,将ESD保护水平维持在2,000V的成本,已开始以指数级上升。因此,现在新的目标是降低芯片上的ESD保护水平,但维持相同的高制造良率水平。
目前普遍接受的关键ESD保护电压水平约为500V。在这一水平,芯片成本增加得较合理,良率水平也不会受到损害。这是因为典型的晶圆厂和装配车间有将ESD限制在500V或以下的政策。
因此,即使所有的芯片组在裸片上包含一些ESD保护电路,其目的也只是确保制造的高良率。不过,这一级别的ESD保护不足于保护芯片组免受消费者实际使用手机时将会碰到的严重ESD事件的伤害。在无法预先控制的消费环境中,必须使用不同的ESD保护规范。这就是IEC61000-4-2。
该IEC规范已被许多应用制造商(手机、智能电话、MP3播放器等)使用来确保其产品可靠地工作,以及不会遭受早期失败。这一规范的ESD保护电压水平高很多,因此与HBM不兼容。HBM规范要求的测试集中在500V。另一方面,IEC中的空气放电方法要求的测试可以超过15,000V。
这意味着,在芯片组的ESD保护能力和应用可靠性所要求的测试水平之间存在著一个非常大的差距。这通常意味着板级ESD元件(如多层压敏电阻、聚合物ESD抑制器和硅保护阵列)必须填补这一差距。要注意的一点是,这些技术的ESD保护性能是不同的。具体来说,导通时间和钳位电压差别很大。这意味着,对敏感的芯片组来说,有可能使用其中某种技术的应用无法通过ESD测试,但使用另一种技术时又可以通过ESD测试。
目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。
多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等)。
硅保护阵列(SPA):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位电压,这允许它们保护最敏感的电路。
聚合物ESD抑制器(PGB):这是最新的技术,设计用于产生最小的寄生电容值(<0。2pF)。这一特性允许它们用于高速数字和射频电路,而不会引起任何信号衰减。
由于手机的设计对象是大众消费者,而且可在任何环境中使用,因此ESD很有可能会进入其中的一个端口或I/O接口,并导致芯片组出现电气不稳定现象或完全损坏。图2用于帮助说明不同电路该用什么样的ESD保护技术。它表明,所有的电路都有可能为ESD进入手机提供一个途径。
关键字:手机接口 ESD 保护设计
编辑:探路者 引用地址:手机接口的ESD保护设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
使用USB-C接口手机竟反向把充电宝充满
USB-C的优点非常明显,反正都可以插、传输音频、快速充电等等,其大有一统手机、PC接口的势头,但是这样真的好吗?Android Central编辑分享了一个让人哭笑不得的故事,自己的安卓手机连到USB-C接口充电器上,一夜时间过去手机居然把充电宝充满了。 Android Central编辑在睡觉前把自己电量还剩余70%的手机跟USB-C接口充电器连接,并亲眼看着它充到10%才安心睡去,但让他无语的是,第二天手机闹铃根本没响,自己睡过头了。这到底什么情况,起床后他发现,原来手机已经关机了,而充电宝的电量却没有丝毫损耗,甚至还多了一些。看来,昨晚手机根本没充上电。经过深入了解后发现,这其实不是没有冲进去电,而是手机电充满后,充电
[嵌入式]
简单有效的可穿戴设备ESD静电防护原则
从关注度还没减退的第十六届高交会不难看出,可穿戴设备已然吸引了众多投资者的目光,而备受关注的另一面是可穿戴设备即将面临的挑战。因此ESD保护器件也受到了制造商的重视,制造商将继续开发不会干扰可穿戴设备核心功能的保护技术。 消费者是直接通过接触皮肤进行穿戴,极大的暴露风险是使用者产生的静电。静电可以说是无处不在的,即使最简单的人类接触也可以生成短暂的静电放电(ESD)。如果没有适当的保护,没有任何传感器电路、蓄电池、充电接口、按钮、或数据输入输出可以为ESD提供进入可穿戴设备的路径,都对电子产品造成不可挽回的伤害。 一、较低的电容来避免干扰高速数据传输。ESD保护器件必须提供不干扰日常功能的的电路保护。例如,在射频
[嵌入式]
短路保护电路设计及其应用
线性稳压器通常需要有限流保护电路,以防止因负载短路或者过载对稳压器造成永久性的损坏。限流保护通常有限流和折返式限流2种类型。前者是指将输出电流限定在最大值,该方法最大缺点是稳压器内部损失的功耗很大,而后者是指在降低输出电压的同时也降低了输出电流,其最大优点是当过流情况发生时,消耗在功率管能量相对较小,但在负载短路时,大多数折返式限流型保护电路也没有彻底关断稳压器,依然有电流流过,进而使功率MOS管消耗能量,加快器件的老化。针对上述情况,在限流型保护电路的基础上,设计改进了一个 短路保护 电路,确保短路情况下,关断功率MOS管。本文分别定性和定量地分析了这种短路保护电路的工作过程和原理,同时给出基于TSMCO.18μm CMOS工艺的
[电源管理]
凌力尔特强化版收发器符合IEC Level 4 ESD标准
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出LTC2862的强化版--LTC2862A,LTC2862为 ±60V容限7RS485/RS422 收发器,于几年前推出时即获得广泛采用。 两款半双工收发器针对安装时的交叉线故障、接地电压故障或闪电引起的涌浪电压针对实际的RS485系统提供保护,无需昂贵的外部保护组件便可排除现场故障,这些故障将导致超出典型收发器绝对最大额定值的过压情况。 两款组件均可操作于3V至5.5V电源电压范围,同时符合TIA/EIA-485-A标准要求,其中LTC2862A 可提供更高的性能规格,包括前所未有的 ±40kV人体模型(HBM)和IEC Level 4 ESD 额定值,因此相较于前一版
[半导体设计/制造]
ESD增强型器件推动超高频放大器在汽车电子中的应用
汽车制造业在超高频(UHF)频段的应用要求晶体管不但具有良好的射频性能,还要很好鲁棒性。英飞凌公司生产的BFP460正是一款对应于这种应用的通用的晶体管,它是静电释放(ESD)增强型器件。它受益于具有23GHz转换频率的双极硅加工技术,能够安全地承受任意一对引脚间1500V的ESD脉冲。
这种新型器件的有效性将在一种超高频低噪声放大器LNA中得以展示,这种放大器对在汽车制造业中使用非常理想。
现在各种各样的汽车系统都利用了RF技术,包括无键遥控输入(RKE)、GPS、卫星数字式声频无线电服务(SDARS)和轮胎压力监控系统(TPMS)。这些系统中的每一个都要求射频模块具有成本低、耐用度/强度高的优良性能(表1)。
[应用]
LED基础知识之EOS与ESD的区别
一、什么是EOS?
EOS为Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时,器件性能会减弱甚至损坏。
EOS通常产生于
1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。
2.由于测试程序切换(热切换)导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒(也可能是几纳秒),很短的EOS 脉冲导致的损坏与ESD损坏相似。
3.闪电。
4.测试程序开关引起的瞬态/毛刺/短时脉冲波形干扰。
5.测试设计欠佳,例如,在器件尚未加电或已超过其操作上限的情况下给器件发送测试信号。再比如在对器件
[电源管理]
防止ESD引起器件闩锁的电源断路器
在某些情况下,ESD(静电放电)事件会毁坏数字电路,造成闩锁效应。例如,受到 ESD 触发时,通常构成 CMOS 器件中一部分的寄生晶体管会表现为一个 SCR(可控硅整流器)。一旦 ESD 触发, SCR 会在 CMOS 器件的两部分之间形成一个低阻通道,并严重导电。除非立即切断电路的电源,否则器件就会被损坏。人体交互产生的 ESD 是手机和医疗设备中遇到的大问题。为了有足够的 ESD 防护,多数医疗设备和工业设备都需要为 ESD 电流设置一个接地回路。而在实际生活中,移动设备可以对付没有合适的电源接地引出线的使用环境。
为了在没有 ESD接地的情况下也能防止昂贵的设备遭受闩锁故障,可以增加一个如图显示的电源断路电路,
[电源管理]
非常见问题第216期:如何保护电源系统设计免受故障影响
问题 有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 回答 有的,可以使用MAX17613和MAX17526等集成电路。 简介 正常运行时间是工业自动化、楼宇自动化、运动控制和过程控制等应用中保障生产力和盈利能力的关键指标。执行维护、人为失误和设备故障都会导致停机。与停机相关的维修成本和生产力损失可能非常高,具体取决于行业和事件的性质。与维护和人为失误相关的停机无法避免,但大多数与设备相关的故障是可以预防的。本文重点介绍由电源故障引起的停机,以及如何在设备的电源系统中使用现代保护IC来防止发生电源故障。 系统电源保护概述 电源系统会受到许多电应力因素和故障的影响。沿着电气路径,雷击或电感性负
[电源管理]
